А где Череповец?(Вологда) |
3.12.2010, 23:29
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 30.10.2010 Из: Череповец Мой город: череповец |
Да по работе уезжал...да и ремонт дома затеял вот все времени и небыло=(
4.12.2010, 12:35
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: 35 rus |
Доброго времени суток.
Как практика показывает, пишут в форумах (в технических разделах) в случае каких-либо проблем или для поиска путей решения. Соответственно, если не чуствуешь компетенций больших, чем у других участников, то для чего писать? Если не секрет, а для чего встречи нужны, что на них делают, какие вопросы решают? Особенно, если многие за рулём, а пьяный за рулем -- преступник? |
4.12.2010, 14:04
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Доброго времени суток. Как практика показывает, пишут в форумах (в технических разделах) в случае каких-либо проблем или для поиска путей решения. Соответственно, если не чуствуешь компетенций больших, чем у других участников, то для чего писать? Если не секрет, а для чего встречи нужны, что на них делают, какие вопросы решают? Особенно, если многие за рулём, а пьяный за рулем -- преступник? Как я понимаю,форум-это общение,а встреча-общение вживую. |
4.12.2010, 14:09
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Если не секрет, а для чего встречи нужны, что на них делают, какие вопросы решают? Особенно, если многие за рулём, а пьяный за рулем -- преступник? AstorS просто языками почесать собираемся. Не обязательно по делу, иногда мы просто соскучиваемся друг по другу, новостями делимся, шашлыки жарим на природе, с палатками выезжаем на озеро, другие города посещаем...Причин сбора великое множество!!! Сообщение отредактировал Катерина036 - 4.12.2010, 14:09 |
5.12.2010, 21:48
Завсегдатай клуба Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Фишечки-штучечки всякие на своих машинах показывать друг другу :-) Я вот вчера усилил провод массы от аккумулятора - стартер реально закрутил быстрее. Жду морозов чтобы проверить в тяжелых условиях.
5.12.2010, 23:33
#56
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Фишечки-штучечки всякие на своих машинах показывать друг другу :-) Я вот вчера усилил провод массы от аккумулятора - стартер реально закрутил быстрее. Жду морозов чтобы проверить в тяжелых условиях. У меня что то такого эффекта не получилось и в конечном счете аккумулятор в самом начале декабря сдох. Заменил на Bosch silver plus 54А и теперь завод как летом в +25, а дополнительную массу выкинул, понял, что баловство это (аккумулятор нужен без заморочек). |
6.12.2010, 15:10
#57
Фишечки-штучечки всякие на своих машинах показывать друг другу :-) Я вот вчера усилил провод массы от аккумулятора - стартер реально закрутил быстрее. Жду морозов чтобы проверить в тяжелых условиях. У меня что то такого эффекта не получилось и в конечном счете аккумулятор в самом начале декабря сдох. Заменил на Bosch silver plus 54А и теперь завод как летом в +25, а дополнительную массу выкинул, понял, что баловство это (аккумулятор нужен без заморочек). а зрдить старый не пробовал? или уже безполезно было? |
6.12.2010, 19:51
#58
Заряжать негде, а дома свинец греть не есть хорошо (да еще если дома маленький ребенок).
P.S. А вообще я думаю эти подзарядки временны, а в мороз еще неприятностей можно найти наверняка - новое и есть новое. |
6.12.2010, 22:29
#59
А ты куда дополнительную массу кидал?? Ты заглядывал под поддон аккумулятора? Видел, куда привинчена "масса"? Атас полный.
7.12.2010, 0:53
#60
У 1,4 сделано уже по-другому,и д/п уже ни к чему.
7.12.2010, 11:28
#61
А ты куда дополнительную массу кидал?? Ты заглядывал под поддон аккумулятора? Видел, куда привинчена "масса"? Атас полный. Масса прикручена не к поддону АКБ (я понял о чем ты, где то это описание Атас'а встречал), а проведена под ним и затем в рукав (куда она идет дальше, я не вычислял). |
7.12.2010, 16:05
#62
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Масса у 1.4 прикручена под поддном аккумулятора, там даже краска не зачищена и контакт идет по резьбе болта.
Провод дальше идет по всей видимости на стартер. Летом сам лично разбирал. |
7.12.2010, 19:17
#63
Масса у 1.4 прикручена под поддном аккумулятора, там даже краска не зачищена и контакт идет по резьбе болта. Провод дальше идет по всей видимости на стартер. Летом сам лично разбирал. Не буду утверждать обратное (поддон АКБ не снимал). Сейчас, конечно, даже ради интереса проверять не буду (возни много). |
7.12.2010, 19:52
#64
У меня как раз 1,4. И там провод массы уходит под пластиковый поддон. Там провод приклепан к пластине, которая положена на окрашеный кронштейн и прикручена болтом к нему, причем резьба в кронштейне была окрашена, так что о хорошем контакте речи нет.
8.12.2010, 15:50
#65
- а на коробке или двигателе разве нет свободных резьбовых ??? - туда можно и прикрутить доп - силовой минус АКБ
Сообщение отредактировал WADIE - 8.12.2010, 15:50 |
9.12.2010, 0:22
#66
- а на коробке или двигателе разве нет свободных резьбовых ??? - туда можно и прикрутить доп - силовой минус АКБ На двигателе есть три свободных "уха", на одно из которых я и прикручивал массу, но это не помогло (если АКБ сдох или еле дышит, то все равно итог один - менять АКБ). |
9.12.2010, 18:33
#67
Вот на свободное ухо я как раз и посадил доп.провод от массы.
9.12.2010, 20:35
#68
guMapuk, ставил год назад туда же.Эффекта 0.
9.12.2010, 21:12
#69
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2008 Из: Вологда |
чёт не в тему но есть вопрос по акб. Спрошу в теме...
16.12.2010, 21:23
#70
Ну вот и встретились!! :-)
18.12.2010, 3:37
#71
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.3.2010 Из: Череповец Мой город: Череповец |
18.12.2010, 4:05
#72
Ну вот и встретились!! :-) да уж.... Ваш ТАНКер трудно было не заметить Наконец-то мне подмигнули!!!! Будучи в Вологде ни один раз не встретила одноклубника на дороге,а уж в Череповце и надежду потеряла! А вот уж зря. Надежда умирает (встречается !!!) последней. |
20.12.2010, 11:27
#73
Вчера была в Вологде..Снова ни кого....
20.12.2010, 20:38
#74
Поскажите - меня в Вологде подловили на сайте avto-nomer.ru?
Не узнаю место в Череповце Сообщение отредактировал guMapuk - 20.12.2010, 20:39 |
24.12.2010, 12:16
#75
Первый вопрос непонятен совсем. На второй: тоже не узнаю. А что сам уже не помнишь где бываешь? И зачем они фотографируют? Просто так?
24.12.2010, 12:20
#76
Привет alex-bakalavr!!! 24.12.2010 в 11,53 около "Июня "
Сообщение отредактировал Zabira75 - 24.12.2010, 12:21 |
24.12.2010, 12:48
#77
Первый вопрос непонятен совсем. На второй: тоже не узнаю. А что сам уже не помнишь где бываешь? И зачем они фотографируют? Просто так? Блонди Поняла теперь все! Я думаю,что это место у Форума в Вологде. А идея сайта мне понравилась Еду в Питер в выходные! Беру фотик! |
25.12.2010, 21:38
#78
Себя не нашла на нем?? У меня много знакомых есть там. Кому то делать нечего - фоткают всех подряд.
29.12.2010, 0:28
#79
31.12.2010, 11:40
#80
1.1.2011, 14:10
#81
3.1.2011, 1:01
#82
Вот это тусняк в Череповце! :-)
4.1.2011, 9:55
#83
Привет alex-bakalavr!!! 24.12.2010 в 11,53 около "Июня " а чего фарами то не по-мигала ??=)) я и не заметил=(( Так номер то чистить надо иногда)) не сразу разглядела стараюсь чистить наверное на трассе был запачкал |
14.1.2011, 13:35
#84
15.1.2011, 16:54
#85
25.6.2012, 10:47
#86
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда |
Привет Череповчане, буду у вас в субботу с 14.00, 3 часа свободного времени (везу маму на мрт в медцентр на Чкалова 23 а) если есть желание и возможность пообщаться то я как бэ свободна
31.8.2013, 5:16
#87
Привет Череповчане, буду у вас в субботу с 14.00, 3 часа свободного времени (везу маму на мрт в медцентр на Чкалова 23 а) если есть желание и возможность пообщаться то я как бэ свободна Привет)))) приезжай еще))) Уведомления нет на этой теме, сейчас поставлю. Сообщение отредактировал Zabira75 - 31.8.2013, 5:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:37 |
