• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
16.7.2018, 22:22
#1641
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2018 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем привет. Рестайл, 1.4, без бортового компьютера. (KMHBT51DP8U746251) Подскажите, пожалуйста коды на лампочек, если не затруднит:
1) Приборка 2) Аварийка 3) Жопогрейка 4) Кондер/отопитель (этот блок) 5) Стеклоподъемник (там одна лампочка) 6) АКПП По возможности, сколько штук нужно? У меня большинство лампочек горелых, хочу все заказать и поменять скопом. Сообщение отредактировал Rayman - 16.7.2018, 22:26 |
17.7.2018, 17:37
#1642
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Просьба подсказать номерок для :
Регулятор положения колодок Рестайл,дисковые тормоза с абс |
17.7.2018, 18:16
#1643
Всем привет. Рестайл, 1.4, без бортового компьютера. (KMHBT51DP8U746251) Подскажите, пожалуйста коды на лампочек, если не затруднит: 1) Приборка 4) Кондер/отопитель (этот блок) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12831 Цитата 2) Аварийка 3) Жопогрейка 5) Стеклоподъемник (там одна лампочка) в подсветке кнопок стоят лампы магнитолы на 12в. ![]() |
18.7.2018, 11:52
#1644
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12831 в подсветке кнопок стоят лампы магнитолы на 12в. ![]() Правильно ли я понимаю, что в аварийке используется 2 лампы, в кнопках кондера и отопителя стекла по одной. И они одинаковые 18692-06031 или 97309-1C000? |
18.7.2018, 16:37
#1645
Rayman,
по количеству ламп все с точностью до наоборот ... в кнопке аварийки - 1 лампа ( подключена к габаритам) в кнопке кондея и подогрева стекол ( а так же в кнопках вкл. противотуманок ) по 2 лампы - 1 лампа подсветка на габарит, другая вкл. режима |
18.7.2018, 21:16
#1646
Rayman, по количеству ламп все с точностью до наоборот ... в кнопке аварийки - 1 лампа ( подключена к габаритам) в кнопке кондея и подогрева стекол ( а так же в кнопках вкл. противотуманок ) по 2 лампы - 1 лампа подсветка на габарит, другая вкл. режима Ого, спасибо. А по кодам лампочек я прав или лучше сначала разобрать и сходить по магазинам? Просто не знаю даже какого размера они) |
4.9.2018, 12:28
#1647
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2018 Мой город: Москва |
заглушечка резиновая-демпфер в внутреннюю ручку двери на дорестайл ищу.
отдельно эту резиночку не найдешь, есть у кого ручка сломанная хоть? |
13.1.2019, 16:07
#1648
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Привет всем.
В результате небольшого дтп сломалось правое зеркало (код самого стекла знаю). Электродвигатель целый. Но еще треснул сам корпус зеркала (Т.е. крышка сама, типа чашки которая). Похоже, он только в сборе идет. Может, все-таки есть он отдельно и кто-то знает код? Уж очень дорого в сборе брать. |
13.1.2019, 17:54
#1649
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Привет всем. В результате небольшого дтп сломалось правое зеркало (код самого стекла знаю). Электродвигатель целый. Но еще треснул сам корпус зеркала (Т.е. крышка сама, типа чашки которая). Похоже, он только в сборе идет. Может, все-таки есть он отдельно и кто-то знает код? Уж очень дорого в сборе брать. Вы далеко не первый, кто ломает над этим голову. Насколько я знаю, есть два пути снижения издержек: покупка сильно неродного зеркала, покупка зеркала с ручной регулировкой и замена его потрохов. Новый кронштейн не удалось купить никому. |
13.1.2019, 19:58
#1650
Может кто знает? Ремкомплект задних арок бывает в продаже? Или самому что-нибудь кроИть?
13.1.2019, 21:21
#1651
Привет всем. В результате небольшого дтп сломалось правое зеркало (код самого стекла знаю). Электродвигатель целый. Но еще треснул сам корпус зеркала (Т.е. крышка сама, типа чашки которая). Похоже, он только в сборе идет. Может, все-таки есть он отдельно и кто-то знает код? Уж очень дорого в сборе брать. Извините, сильно невнимательно читал. Больше акцентируйте внимание, что вам нужна именно эта пластиковая раковина. Обычно их перекидывают уже крашеные со старого зеркала при поломке кронштейнов. Грунтованную раковину вы найдете без проблем. |
13.1.2019, 21:40
#1652
Вы далеко не первый, кто ломает над этим голову. Насколько я знаю, есть два пути снижения издержек: покупка сильно неродного зеркала, покупка зеркала с ручной регулировкой и замена его потрохов. Новый кронштейн не удалось купить никому. Ок. Понял. Спасибо. Тогда еще вопрос: корпус зеркала с ручной регулировкой точно такой же? Точки крепления внутри совпадают и вообще существуют? |
3.2.2019, 19:16
#1653
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Здравствуйте!Подскажете код накладок на педали на механика. Буду вам очень признателен.
4.2.2019, 10:37
#1654
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
4.2.2019, 17:26
#1655
4.2.2019, 23:50
#1656
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Я заказывал пару. Оба раза привезли под видом оригинала какие-то накладки примерно похожие по габаритам, но при установке легко оделись и елозили по педали. Нашел какую то от ваза, которая не совсем подошла, но сидит плотно и стираться пока не собирается :)
7.2.2019, 9:05
#1657
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.6.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Здравствуйте, подскажите код фиксатора тяг замка двери багажника (пластиковая штучка желтого цвета) или хотя бы код запчасти с какой она идет в комплекте ( сломалось ушко , тяга замка постоянно вылетает замок багажника не работает). Спасибо
7.2.2019, 10:37
#1658
Попробуйте от простой двери 1492942015
3.3.2019, 18:29
#1659
3.3.2019, 23:03
#1660
4.3.2019, 2:09
#1661
24.3.2019, 6:57
#1662
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
какой код у оригинальной задней полки которая с завода между багажом и спинкой заднего сиденья у 5дверного рестайла на веревочках черная такая крепится и снимается снаружи сверху какбы бархатная? и почем сейчас в продаже новые оригинал и неоригинал самые недорогие цены?
24.3.2019, 9:27
#1663
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
какой код у оригинальной задней полки которая с завода между багажом и спинкой заднего сиденья у 5дверного рестайла на веревочках черная такая крепится и снимается снаружи сверху какбы бархатная? и почем сейчас в продаже новые оригинал и неоригинал самые недорогие цены? По моему вину выдает 85930-1C900WK. Цена от 3300 до 4000 руб. Наверное можно и подешевле поискать. Б\у насуидку нашел 1500-1800, но состояние не отличное. |
13.4.2019, 5:05
#1664
Здравствуйте! Подскажите номера задних подкрылков.
13.4.2019, 5:10
#1665
17.4.2019, 3:50
#1666
17.4.2019, 9:28
#1667
"самые глобальные ошибки и заблуждения , начинаются со слов ... я думал..."
Сообщение отредактировал WADIE - 17.4.2019, 9:29 |
17.4.2019, 10:27
#1668
17.4.2019, 13:44
#1669
86821-1C000 86822-1C000
17.4.2019, 20:17
#1670
21.4.2019, 19:27
#1671
Здравствуйте! Подгнили задние крылья, но при установке задних подкрылков может возникнуть замена клипсов. Хочется поставить новые. Помогите с номерами. Буду Вам очень признателен.
1.5.2019, 9:09
#1672
Возникла потребность ремонта задних крыльев: снятие подкрылков, шпаклёвка, покраска и обратная установка. Боюсь клипсы от времени пришли в негодность и хотелось бы их сменить, вот только номеров не могу найти. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает номера - подскажите.
2.5.2019, 12:25
#1673
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва |
Возникла потребность ремонта задних крыльев: снятие подкрылков, шпаклёвка, покраска и обратная установка. Боюсь клипсы от времени пришли в негодность и хотелось бы их сменить, вот только номеров не могу найти. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает номера - подскажите. На схеме Elcats клипса обозначена как ФИКСАТОР КОЖУХА ЗАМКА КАПОТА, 86590-28000, предназначена для брызговика, выглядит так:
Кол-во скачиваний: 1Все остальное, похоже, крепится винтами. |
4.5.2019, 4:30
#1674
Кол-во скачиваний: 1Все остальное, похоже, крепится винтами. Спасибо! Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2019, 18:04 |
6.5.2019, 9:56
#1675
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 23.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте.
В задней двери сгнил крепеж стекла. Выделили на фото красным. Посдкажите, пожалуйста, номерок.
Кол-во скачиваний: 18 |
7.5.2019, 20:44
#1676
8.5.2019, 9:37
#1677
WADIE,
Огромное спасибо. Не знал что есть такой номер в каталогах |
22.6.2019, 14:56
#1678
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2019 Мой город: Люберцы |
Подскажите пожалуйста код детали в комплекте.
Панелька управления люком и освещения в салоне.
Кол-во скачиваний: 2 |
22.6.2019, 17:00
#1679
22.6.2019, 19:20
#1680
4.7.2019, 13:56
#1681
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2010 Мой город: Краснодар |
Приветствую.
Сломалась накладка ручки переключения передач, посмотрел по оригинальному каталогу, подходит артикул 43711-2C100LK, но цена на нее в эксисте около 3500-4000 руб. Помогите подобрать аналоги по дешевле. |
5.7.2019, 1:21
#1682
hexx,
имеется в виду серебристая накладка шарика? это только в сборе с ручкой идет. |
5.7.2019, 12:44
#1683
имеется в виду весь наворачиваемый шарик ...
резьба по-моему стандартная - подойдет от многих машин ... или только раскололась накладка с картинкой расположения передач ??? шарик откручивается , а далее : крестовая отвертка , в то место , куда был ввернут рычаг ... |
5.7.2019, 22:12
#1684
имеется в виду весь наворачиваемый шарик ... резьба по-моему стандартная - подойдет от многих машин ... или только раскололась накладка с картинкой расположения передач ??? шарик откручивается , а далее : крестовая отвертка , в то место , куда был ввернут рычаг ... Раскололась сверху, сама накладка на которой изображена схема передач. Клеил, все равно разваливается, видимо пластик с годами уже хрупкий стал. Стоковая выглядит как на фото ниже: Подскажите с какими артикулами подходят аналогичные рукоятки ?, по сути там главное что бы по резьбе подошла. |
5.7.2019, 22:16
#1685
hexx,
от акцента смотри. она очень похожа на нашу но заметно подешевле должна быть Сообщение отредактировал Brodilis - 5.7.2019, 22:17 |
5.7.2019, 22:22
#1686
5.7.2019, 22:25
#1687
hexx,
сама накладка отдельно не идет только в сборе с ручкой. посмотри бэу на раборке или от акцента по-помоему тоже подходит (тут на форуме есть такая тема) |
6.7.2019, 9:13
#1688
6.7.2019, 16:57
#1689
6.10.2019, 3:13
#1690
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2019 Мой город: Польша |
Доброго времени суток, где почитать посмотреть про замену правого переднего крыла? Я так понимаю оно там просто болтами прикреплено
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:02 |
