• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
18.1.2020, 22:35
#1701
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
Подскажите артикул этого пластикового щита под капотом для рестайлинга. Или хотя бы подскажите, как эта деталь называется:
19.1.2020, 2:03
#1702
Garland,
жабо ветрового стекла (правое, левое) |
19.1.2020, 9:52
#1703
861501C100 — левая (водительская)
861601C100 — правая (пассажирская)
19.1.2020, 19:35
#1704
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
25.1.2020, 18:19
#1705
Мне понадобилось заменить форсунки стеклоомывателя. У меня одна была жёлтая, а другая - синяя. Я такие же и купил, но забыл, с какой стороны должна находиться синяя, а с какой стороны жёлтая.
Можете подсказать, если смотреть со стороны водителя, сидящего за рулём, то на него должна брызгать синяя форсунка или жёлтая?
25.1.2020, 22:48
#1706
Они абсолютно одинаковы , в любом случае придется регулировать
26.1.2020, 20:52
#1707
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2020 Мой город: Москва |
Добрый вечер.Надеюсь сюда попал. Купил супруге гетца и решил поменять подушки ДВС. Возник вопрос по одной подушке - левой АКПП.
Суть вопроса:емекс выдает номер на левую опору АКПП - 218301C800, а все, судя по драйву ставят - 21830 0B800 В чем разница может кто сказать?:) 1.6 АКПП октябрь 2006г. Спасибо за помощь ) Сообщение отредактировал spdmsc - 26.1.2020, 21:01 |
26.1.2020, 21:55
#1708
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
Мне понадобилось заменить форсунки стеклоомывателя. У меня одна была жёлтая, а другая - синяя. Я такие же и купил, но забыл, с какой стороны должна находиться синяя, а с какой стороны жёлтая. Можете подсказать, если смотреть со стороны водителя, сидящего за рулём, то на него должна брызгать синяя форсунка или жёлтая? ![]() Сегодня менял форсунки. Заказал вот такие 98640 1C510, т.к. они самые дешевые были. Они синего цвета и регулируются не как родные. Родные как угодно вращались, а эти до щелчка и все. Может со временем разойдутся. И брызгалки у них металлические, а на родных пластиковые синие были. |
28.1.2020, 14:33
#1709
Сегодня менял форсунки. Заказал вот такие 98640 1C510, т.к. они самые дешевые были. Они синего цвета и регулируются не как родные. Родные как угодно вращались, а эти до щелчка и все. Может со временем разойдутся. И брызгалки у них металлические, а на родных пластиковые синие были. Я столкнулся с точно такой же проблемой. Заказал их, а они с трудом регулируются (с характерным щелчком). И у меня в одной форсунке обломилась иголка, и застряла там. В итоге одно из отверстий не работает. Придётся ещё одну форсунку купить. |
28.1.2020, 20:39
#1710
Я столкнулся с точно такой же проблемой. Заказал их, а они с трудом регулируются (с характерным щелчком). И у меня в одной форсунке обломилась иголка, и застряла там. В итоге одно из отверстий не работает. Придётся ещё одну форсунку купить. И еще они отличаются от родных тем, что пластик блестящий, а родные были из матового. Поэтому сначала одну поменял, потом пришлось другую заказывать в тон установленной. Она как ни странно легче регулировалась. Сообщение отредактировал CarDan - 28.1.2020, 20:40 |
12.7.2020, 16:26
#1711
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2020 Мой город: Москва |
Добрый день. ПОдскажите каталожные номера клипс крепления обшивки двери багажника. Те что две штуки сверху пооему. Не могу нигде найти. Или может чем заменить родные?
13.7.2020, 14:57
#1712
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
12.9.2020, 10:21
#1713
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2012 Мой город: иркутская область |
Добрый день! Подскажите пожалуйста код кнопки включения обогрева заднего стекла.
12.9.2020, 20:54
#1714
14.10.2020, 17:23
#1715
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 21.12.2013 Мой город: СПб |
93710-1C000 Добрый день! Заднее левое стекло открывается только на треть,потом ему как будто что то мешает. Вскрыла дверь и там планка(крепление) на которой держится стекло полностью проржавела,прямо махровая. Вопрос,можно ли поменять саму планку? если да ,то напишите пож-та код данной детали. Заранее благодарю за ответ. |
15.10.2020, 12:37
#1716
![]() Добрый день! Заднее левое стекло открывается только на треть,потом ему как будто что то мешает. Вскрыла дверь и там планка(крепление) на которой держится стекло полностью проржавела,прямо махровая. Вопрос,можно ли поменять саму планку? если да ,то напишите пож-та код данной детали. Заранее благодарю за ответ. |
15.10.2020, 15:36
#1717
16.1.2021, 2:35
#1718
12.5.2021, 18:43
#1719
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2009 Из: ДНР, Донецк Мой город: ДНР, Донецк |
Подскажите номер вот этой штуковины, стоит в багажнике, прикреплена к к отрывающемуся полу (закрывает запаску), в моей комплектациии почему-то была одна из двух установлена....
12.5.2021, 20:10
#1720
Caraton,
Это для того, что бы не елозил пол в багажнике |
12.5.2021, 20:23
#1721
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Подскажите номер вот этой штуковины, стоит в багажнике, прикреплена к к отрывающемуся полу (закрывает запаску), в моей комплектациии почему-то была одна из двух установлена.... Меня тоже всегда интересовало, почему эта штука только одна, тем более, что для второй есть необходимые отверстия. В своё время поискал и забросил это дело - детальки не нашёл, а с одним клыком коврик сохраняет неподвижность. |
13.5.2021, 15:05
#1722
Думаю она отдельно и не продаётся, видимо в комплекте с полом установлена...
22.5.2021, 21:44
#1723
Подскажите пожалуйста артикул уплотнительной резинки задней левой двери на рестайлинг (той, которая на двери, а не на арке). У меня она треснула, и пропускает воду, когда дождь идёт. Пытался эту трещину заклеить, но она всё равно расходится.
23.5.2021, 6:04
#1724
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Вроде это 831601C001
Уплотнитель двери задней правой верхний Ну и задний левый 831501C001 вдруг кому надо будет. Ой, извиняюсь, вам как раз левый нужен. Мне показалось, что на фото правая дверь. Сообщение отредактировал zlcat - 23.5.2021, 6:05 |
30.5.2021, 11:58
#1725
5.7.2021, 11:51
#1726
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.8.2009 Из: сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
Кол-во скачиваний: 15Подскажите, на каком авторазборе можно найти капот жёлтого цвета? |
19.8.2021, 22:46
#1727
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Накладка усилителя переднего бампера верхняя на Getz 1.4 рестайл подойдет только 86550-1c300 или как по замене каталога EMEX подойдет и 86550-1c000 ?
30.10.2021, 23:00
#1728
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Кто знает, чем отличаются эти колечки для бензонасоса? 31118-3J300 от 31122-1C000
Какое из них, ставится в бензонасос вместо деформированных? |
11.5.2022, 10:38
#1729
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.12.2012 Мой город: Воронеж |
Добрый день, рестайл 1.4, 2008 г.в.
Облезло покрытие на пластиковой панели, за которую тянешь при закрытии двери, выглядит очень непрезентабельно. Оно отдельно продается или идет вместе с картой двери? На фото эта панель серебристого цвета , у меня она черная. Сообщение отредактировал Ex1mus - 11.5.2022, 10:38
14.5.2022, 22:58
#1730
Добрый день, рестайл 1.4, 2008 г.в. Облезло покрытие на пластиковой панели, за которую тянешь при закрытии двери, выглядит очень непрезентабельно. Оно отдельно продается или идет вместе с картой двери? На фото эта панель серебристого цвета , у меня она черная. Продается отдельно от карты двери, но скорей всего в сборе с переключателями. )))) Hyundai/Kia 935701C131WK Выключатель стеклоподъемника 5 дв. Лучше уточнить по вашему вмну. https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/w...t_id=8800005007 |
15.5.2022, 10:25
#1731
А покрасить не ???
7.9.2022, 15:34
#1732
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Добрый день. Подскажите каталожный номер подрулевого шлейфа. Ресталинг.
1.12.2024, 8:40
#1733
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.6.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Доброго всем, нужен код заглушки установленной в салоне слева от руля рядом с монетницей на месте регулятора корректора фар. Рестайл.
1.12.2024, 18:00
#1734
93375 1C000WK Но надо уточнить. Я по своему вину смотрел, а у меня с завода там монетница.
Смотреть в разделе каталога "Электрика" во вкладке "Выключатели". В зависимости от каталога названия могут несколько отличаться, но смысл тот же. Я смотрел в эмексе в каталоге "От производителя". В элькатсе вроде также. ПС. Вру. Монетница вместо выключателя противотуманок было. Попутал. Сообщение отредактировал zlcat - 1.12.2024, 18:03 |
2.12.2024, 10:35
#1735
Спасибо вам , это именно то что нужно. Проверил по каталогам это именно оно. Ещё раз благодарю.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 19:00 |
