26 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
Veter0k
сообщение 25.7.2011, 18:03
Сообщение #371
Из: Made in USSR
Поставил всеми хваленую каябу взад. Дело было осенью. Не прошел и 5 тыс. км., умерла каяба. Стучит шо пипетц просто. Жаба косо на меня смотрит теперь. Вот думаю теперь бильштайны поставить... Жаба правда меня очень уговаривает взять десяточные, ибо по цене они выходят на 1.5 рубля дешевле. Даже и не знаю как теперь быть. Хотелось на каябах отездить не менее 30 тыщ. Родные 60 тыщ отходили. Кстати резиновые бублики я как понял тоже можно от 2110 взять???
NKR
сообщение 27.7.2011, 10:30
Сообщение #372
Из: Украина
Цитата(Just Drol @ 22.7.2011, 16:19) *
Затягивали на подъемнике. Перекоса не заметил, если честно. Но на всякий случай на следующей неделе заеду, болты ослабим, опустим машину да затянем. За три дня езды пускай даже с чуток перекошенной балкой ничего страшного не случится, я так думаю.
Насколько ненадолго исчез стук? Хотите сказать, что новые сайлентблоки со временем подраздолбались и снова появилось бряканье? А что стучит зимой? Имхо, не должно ничего на исправной машине стучать. Почему у меня на первом Гетце 2004 года со 114к пробега, передними родными амортизаторами и задними Kayaba ничего вообще не стучало? Ни зимой, ни летом!
Стук исчез на неделю или на две.С сайленблоком ничего не случилось. При перекошеной немного балке амик стоит в другом положении и не брякает. Зимой стук очень заметен ,летом можно не обращать внимания. На родных амортизаторах не стучало они намного мягче чем билики.
В выходные снял всю заднюю внутреннюю обшивку , убрал стуки в верхних креплениях ремней безопасности , места стыка пластика друг с другом и с корпусом были год назад проклеены маделином (ткань на липкой основе) . Стучат амики ! Сосед посоветовал изменить длинну штока амортизатора (на ланосах при усиленных пружинах помогает) Втулка на самом штоке там где отбойник до нижней металической чашки.
И совсем без втулки и с удлиненной втулкой стук только сильнее. В итоге к верней втулке 39мм добавил доп втулку 5мм (стук минимальный)
Пружины менять не буду. Летом практически стука не слышно. Сколько той зимы...
Just Drol
сообщение 27.7.2011, 13:58
Сообщение #373
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Цитата(NKR @ 27.7.2011, 13:30) *
Может у Вас единичный случай? Просто у меня после замены сайлентблоков теперь из звуков сзади (да и по всей машине) только привычная работа подвески. Никаких (тьфу-тьфу-тьфу) стуков и бряков больше нет, хотя да - амортизаторы гораздо жестче стоковых. Амортизаторами тоже все, с кем я разговаривал - довольны. Наоборот все отметили тихую работу и отсутствие посторонних звуков. Могу посоветовать лишь поменять резиновые втулки и попробовать поставить цельные металлические втулки на 44мм.
P.S. Кстати, на всякий случай заехал в сервис и перезатянули мне заднюю балку и нижние болты крепления амортизаторов.
Сообщение отредактировал Just Drol - 27.7.2011, 13:59
Veter0k
сообщение 27.7.2011, 14:26
Сообщение #374
Из: Made in USSR
Just Drol, а ты бильштайны какие поставил? Гетзовкие или от 2110?
Just Drol
сообщение 27.7.2011, 15:06
Сообщение #375
TRD Getz Project
Гетцовские.
Сообщение отредактировал Just Drol - 27.7.2011, 15:08
rusyam
сообщение 27.7.2011, 15:35
Сообщение #376
Мой город: Азов
Так что жестче???
Билли или KYB???
Сообщение отредактировал rusyam - 27.7.2011, 15:36
Just Drol
сообщение 27.7.2011, 15:38
Сообщение #377
TRD Getz Project
Цитата(rusyam @ 27.7.2011, 18:35) *
Так что жестче???
Билли или KYB???
Мне кажется, что Bilstein. У них и качество лучше, и жесткости больше. Kayaba стала хуже, и не только выпускаемая для Гетца, но и для других не менее распространенных авто.
NKR
сообщение 27.7.2011, 15:58
Сообщение #378
Из: Украина
[[/quote]
При смене амортизаторов менял отбойники, резинки и втулки.Стуки можно услышать только при снятой пластиковой обшивке , сложенных задних сидениях на дороге типа гравий и если знаеш что хочеш услышать.Глухие звуки нормальной работы подвески всё глушат Вы правы.Думаю что летом все будет нормально , доживем до зимы - послушаем , но заморачиваться уже не хочу.Ради интереса заходил на сайт КИА СИИД там по стукам более 180 страниц было и по другим форумам тоже много написано а решений нет.Больше всего решений на Getz club.
сообщение 27.7.2011, 16:03
Сообщение #379
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
но и цена их в том же экзисте на тысячу выше.
Veter0k
сообщение 27.7.2011, 16:21
Сообщение #380
Из: Made in USSR
На 200 рублей всего выше, а от 2110 вообще на 550 руб. дешевле даже.
Just Drol
сообщение 27.7.2011, 16:23
Сообщение #381
TRD Getz Project
Я так детально не вслушивался, чтоб обшивку снимать и прямо слушать, хотя мои "придирчивые уши" всеб услышали, еслиб звуки были. Я Вам проще порекомендую проклеить задние арки в пару слоев и не париться, если уж так звуки достают. Я сам уже думал забить на бряканье у себя, да не выдержал после проклейки дверей: все звуки в салоне сразу же стали отчетливо слышны.
А про форумы: я тоже кучу форумов по Киа Рио, Киа Сиид, Хундай Ай35 и т.п. перечитал, пока искал причину стуков. Даже как-то успокаиваешься, зная что у машин дороже схожие же проблемы. :)
За качество надо платить. Это давно известный факт.
Сообщение отредактировал Just Drol - 27.7.2011, 16:24
DaNe4ka
сообщение 27.7.2011, 17:40
Сообщение #382
а я через 2 дня после того как били поставил забыл какие родные были... вроде как будто по жесткости так и было! Вспоминаю только на дачной дороге там где раньше юбкой цепплял из за раскачки.. А с билли так раскачиваться не успевает машина) Ещёб найти причину бряканья в все будет совсем хорошо)
DimaSys
сообщение 27.7.2011, 18:40
Сообщение #383
Из: Волгоград
Если вы хотите получить ежедневный "вибромассаж зада", то ставьте Бильштейн от 10-ки biggrin.gif Зато полностью груженый Гетц идет замечательно.
Родные\Бильштейн B2 от 10-ки усилие при скорости поршня 0,3 м\с на сжатие 14\25 Н и 44\100 отбой. Делайте выводы господа.
DaNe4ka
сообщение 27.7.2011, 19:37
Сообщение #384
а есть характеристики в4 для гетса и характеристики стоковых аммо?
DimaSys
сообщение 27.7.2011, 21:41
Сообщение #385
Из: Волгоград
Родные\Бильштейн B2
сжатие 14\25
отбой 44\100
B4 для Гетца, говорят, не очень сильно отличаются от той же Каябы.
Veter0k
сообщение 28.7.2011, 10:17
Сообщение #386
Из: Made in USSR
А вот как не очень сильно? ИМХО каябы слишком мягкие, надо бы процентов на 20 по жестче. Может били самое то?
Just Drol
сообщение 28.7.2011, 13:18
Сообщение #387
TRD Getz Project
Имхо, Bilstein B4 - самое то, по-крайней мере, в роли задних амортизаторов. Для меня по жесткости оптимальны. Когда установлю передние - отпишусь про картину в целом.
Veter0k
сообщение 28.7.2011, 13:53
Сообщение #388
Из: Made in USSR
Ну все уговорили, поставлю родные били взад.
Quasar
сообщение 28.7.2011, 16:10
Сообщение #389
Мой город: Россия
Поменял по кругу на Каябу....разница, по-моему, только на уровне самовнушения, никаких различий от стока (либо я такое бревно, что весьма возможно). Ожидал бОльшего...обидно. На стоке до этого проездил 70000. Посмотрю, сколько каяба продержится...
rusyam
сообщение 29.7.2011, 13:42
Сообщение #390
Мой город: Азов
Такая же канитель, тока я задние поменял, разницы ваще никакой (п0 ощущениям), ну а так может чуть меньше зад прыгать стал.
Сообщение отредактировал rusyam - 29.7.2011, 13:43
Gersss
сообщение 29.7.2011, 14:44
Сообщение #391
Из: Регион 73
Наконец нашлись люди, кто объективно оценивает работу каябы. Полностью поддерживаю мнение, мало того при тех же характеристиках что и сток, каябы гетца не отличаются от них особой надежностью.
Alexus
сообщение 29.7.2011, 14:58
Сообщение #392
Заказал задние амо Sachs, посмотрям что будет. Походу мало кто ставил, отзывов так и не нашел на ГК.
Just Drol
сообщение 29.7.2011, 15:33
Сообщение #393
TRD Getz Project
Да нет, ставили их, просто мало кто. Говорят, что жесткие сильно. А вообще, что Sachs, что Boge говорят один и тот же конвеер, одни и те же характеристики. На Kia Rio задние родные и есть Sachs, отзываются о них не в лучшую сторону.
Alexus
сообщение 29.7.2011, 16:07
Сообщение #394
А мне как раз и надо пожестче. Ну уж очень много негативных отзывов о Каябе. Время рассудит что лучше, опять же - каждому свое.
Just Drol
сообщение 29.7.2011, 16:15
Сообщение #395
TRD Getz Project
Да, Kayaba я тоже ставить побоялся, один через один текут задние.
q_w_e_r_t_y
сообщение 30.7.2011, 16:22
Сообщение #396
Из: getz-club.kiev.ua
итак.. 80тыщ проехал на задних Каябах.. амики живые, не потекли, но потеряли упругость.. машину раскачивает, да и стучат.. поставил задние Бильштайны от Гетца.. что могу сказать - супер! в меру жёсткие (в разы мягче Бильштайнов от 10-ки, но жёсче Каябы которая прошла 80тыщ).. и главное - тишина! стуков нет! Пыльники поставил от 8-ки - подходят идеально, резинки оставил старые, втулки родные 39мм..
Just Drol
сообщение 30.7.2011, 20:21
Сообщение #397
TRD Getz Project
Пыльники от 8-ки одели на гетцевские отбойники?
q_w_e_r_t_y
сообщение 30.7.2011, 21:12
Сообщение #398
нет, отбойник пролезл в пыльник, а пыльник надел на чашку..
чашка - то, за что Grom держится большим пальцем на фото))
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 30.7.2011, 21:15
Just Drol
сообщение 30.7.2011, 22:20
Сообщение #399
TRD Getz Project
Т.е. отбойник теперь внутри пыльника находится, я правильно понимаю? И пыльник сидит на металлической чашке нормально, не спадает? И подскажите, пыльник от 8-ки, но какой - с передних стоек или с задних?
Сообщение отредактировал Just Drol - 30.7.2011, 22:22
q_w_e_r_t_y
сообщение 30.7.2011, 23:19
Сообщение #400
пыльник задних стоек 8/9-ки (у 10-ки такие же, но вродь верхнее крепление квадратное, нам больше подойдёт круглое как на фото), одевается на чашку плотно, не думаю что спадет.. гофра на фото - это и есть пыльник от 8/9-ки.. слева (на фото) вставляем чашку, чтоб края чашки попали в паз.. вот и всё
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 30.7.2011, 23:21
Veter0k
сообщение 1.8.2011, 10:34
Сообщение #401
Из: Made in USSR
q_w_e_r_t_y, подскажи в билях для гетца комплектация такая же как и в десятошных? Пыльник, отбойник и все остальное есть?
q_w_e_r_t_y
сообщение 1.8.2011, 10:35
Сообщение #402
нет, только амортизаторы
Veter0k
сообщение 2.8.2011, 6:13
Сообщение #403
Из: Made in USSR
q_w_e_r_t_y, BNE-F179 - это они? А пыльник с отбойником не менял? Или покупал какие другие? Я в последний раз когда ставил каябы не поменял их, думаю что сейчас уже пора. Только не знаю какие взять. Кто нибудь знает оригинальные номера этих деталей?
merzavec
сообщение 2.8.2011, 6:38
Сообщение #404
Мой город: Ближайшее Замкадье
Вчера по микрокату смотрел - выдал такие
54625-1C000 - пыльники передние
54626-1C000 - отбойник
q_w_e_r_t_y
сообщение 2.8.2011, 9:23
Сообщение #405
вродь BNE-F179, точно не скажу, брал у одноклубника! пыльник.. я ж написАл, что пыльник поставил от ВАЗ-2108, хотя старый пыльник целый.. отбойник поменял - он полностью развалился..
Оригинальные детали:
Пыльник заднего амортизатора - 55370-1C000
Отбойник заднего амортизатора - 55326-1C000
Втулка заднего амортизатора верхняя - 55323-1C000
Втулка заднего амортизатора нижняя - 55324-1C000
Alexus
сообщение 3.8.2011, 13:02
Сообщение #406
Как и обещал - краткий отчет о замене задних аммо со стока на Sachs: вся замена уложилась в полчаса собственными силами. Пробег - четко 50 тыс. Причина замены: начал подтекать левый аммо и совсем невнятная работа задней подвески. Пыльники и отбойники в отличном состоянии, причем на отбойнике нашел надпись Germany ))). По первым ощущениям машину подменили, никакой раскачки, стуков и т.п. нет даже и намека, реально жестче стока - самое оно (16 радиус), проезд лежачих - двоякое мнение: морда клюет, зад как подвешен в воздухе, повороты проходятся куда увереннее - никаких сносов задней подвески теперь нет. Вообщем доволен полностью, посмотрим как поведут себя со временем. В ближайшем будущем замена передней подвески - скорее всего на того же производителя.
ПыСы: отдельная благодарность Sanych-у! ))
Veter0k
сообщение 3.8.2011, 13:15
Сообщение #407
Из: Made in USSR
Ептить колотить. Комплект отбойников и пыльников взад получается около 1000 рублей....
DimaSys
сообщение 3.8.2011, 16:25
Сообщение #408
Из: Волгоград
Veter0k, почитайте тему. Отбойники от VW подходят (заметно дешевле), а пыльники... Они же пластиковые. Что с ними надо делать, чтобы возникла нужда в замене?
Veter0k
сообщение 4.8.2011, 6:08
Сообщение #409
Из: Made in USSR
Да просто решил заменить весь комплект разом, все таки машинка отбегала уже 82т.км. И втулки заказал 44 мм. А вот с билями вышла хрень. Буквально неделю назад смотрел их по старому коду, и стоили они 1900 за штуку. Вчера начал забивать корзину заказа, вбиваю код билей, а мне в ответ тишина, нет таких, бьются только по новому коду. Цена 3200 за штуку.... Жаба сказала что не станет даже ночи дожидаться и придушит на месте. Каябы ставить больше не буду(писал про них выше, гумно одним словом). Пришлось брать Ensbi. Вроде не плохие. Весна покажет...
Шадов
сообщение 4.8.2011, 6:12
Сообщение #410
подскажи, какой у них код?
Veter0k
сообщение 4.8.2011, 10:29
Сообщение #411
Из: Made in USSR
55344-M2001 втулка 44мм.
55315-07000 втулка 39мм.
Шадов
сообщение 4.8.2011, 12:11
Сообщение #412
мерси)
Just Drol
сообщение 4.8.2011, 12:47
Сообщение #413
TRD Getz Project
Небольшой ньюанс. Мне по кат.номеру 55315-07000 приходили втулки 44мм.
ДМА
сообщение 4.8.2011, 13:15
Сообщение #414
Из: DS
Мой город: DS
Подтверждаю.
55315-07000
Сообщение отредактировал ДМА - 4.8.2011, 13:18
premyer
сообщение 4.8.2011, 14:24
Сообщение #415
Мой город: lipetsk
Супер! начиталась до чертиков, но так и не выяснила для себя конкретной информации: на данный момент какие аморты ставить. Вытекли оба задних. Гецик мой б/у, 2005г выпуска, поэтому менялись они или нет до сегодняшнего пробега 88тыс. не знаю. При больших стуках и на передке решила поменять. КТО-нибудь! пожалуйста, можете написать конкретно:
замена переднего аморта нужно: пыльник - код... 2 шт., отбойник - код... шт. и т.д.
замена заднего аморта...
а то здесь столько всяких втулок, пыльников и остального, что я запуталась.... плиз...
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.8.2011, 16:33
Сообщение #416
Передок:
Амортизатор передний правый - Kayaba Excel-G 333506
Амортизатор передний левый - Kayaba Excel-G 333507
Пыльник переднего амортизатора - 54625-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Отбойник переднего амортизатора - 54626-1C000(2 шт, скорее всего замена не потребуется)
Опорный подшипник - 54610-25000 (2шт)
Задок:
Амортизатор задний - Kayaba Excel-G 343398 или Bilstein BNE-F179 (2шт)
Пыльник заднего амортизатора - 55370-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Отбойник заднего амортизатора - 55326-1C000 (2шт)
Втулка заднего амортизатора верхняя - 55323-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Втулка заднего амортизатора нижняя - 55324-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Стабилизатор (рекомендую поменять):
Втулка стабилизатора - 54813-1C010 (2шт)
Левая стойка (тяга) стабилизатора - 54830-1C000
Правая стойка (тяга) стабилизатора - 54840-1C000
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 4.8.2011, 16:38
premyer
сообщение 4.8.2011, 17:21
Сообщение #417
Мой город: lipetsk
Спасибо ОГРОМНОЕ! про стойки стабилизатора уже тоже "набралась", менять точно, про пыльники и втулки может и не надо, но не думаю, что кто-то до меня подобным заморачивался, а машинке все-таки 6-ой годик.. чувствую попала на $ , но лучше сделаю все и надолго забуду. Спасибо еще раз!
ДМА
сообщение 4.8.2011, 18:37
Сообщение #418
Из: DS
Мой город: DS
premyer, см. соседнюю тему
DimaSys
сообщение 5.8.2011, 21:59
Сообщение #419
Из: Волгоград
ДМА, втулки по данному коду 2 штуки идут?
Just Drol
сообщение 5.8.2011, 22:20
Сообщение #420
TRD Getz Project
Отвечу за него: по данному кат.номеру заказывается одна штука.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 15:43
