26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
ДМА
сообщение 7.8.2011, 8:48
Сообщение #421
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Just Drol @ 5.8.2011, 23:20) *
Отвечу за него: по данному кат.номеру заказывается одна штука.
Совершенно верно.
На моей фотке пакета с втулками написано "5 штук", то есть, когда я заказал 2 штуки, из пакета достали 3 и отправили мне.
lemmus
сообщение 10.8.2011, 12:27
Сообщение #422
Из: Волгоград
Цитата(Dif @ 24.7.2011, 22:55) *
У меня сзади Кони-спорт от 2108. Пружины Эйбах. Вообщем снял сзади пластиковую обшивку багажника, и обнаружил следы грязи, вытекавшей из отверстий в задних чашках,откуда торчит шток аммортизатора.
устройство там такое: с низу вверх если идти:
чашка на кузове, потом резиновый чёрный бублик, потом большая шайба, и всё это притягивается гайкой на штоке амморта.
Вода попадает между чашкой и бубликом. Причём поездил во время дождей, судя по следам, воду там конкретно плющит и она здорово разбрызгивается :)
Не знаю когда проявилось, но обнаружил не так давно, когда запаску доставал, и увидел следы грязных подтёков из под обшивки багажника. Причём как потом выяснилось основная масса текла вдоль порога и по ковёр у ног задних пассажиров. И всё это под пластиком и не видно.
Чё делать? Чё может быть не так?
Поспрашивал, один предложил герметиком замазать. Не вариант, не наш метод
Другой сказал, что внутри резинового бублика втулка. Надо открутить сверху гайку, снять шайбу и бублик, и укоротить слегка втулку, чтоб бублик сильнее к чашке прижался
третий сказал что на разных автомобилях такое бывает, и нечего переживать.
Короче течёт не сильно, даже можно забить, но интересно всётаки.
Та же ерунда с правым задним амортом. Грешу на то, что плохо затянул гайку штока после замены втулки и верхних резинок. Левый аморт нормально, до замены втулок и резинок протечки не было на обоих амортизаторах.
JamMmax
сообщение 13.8.2011, 0:14
Сообщение #423
Из: Новочебоксарск
Взял Бильштайн вперед VNE-F178 он же 22-151780 и VNE-F177 он же 22-151773 причем оба этих кода написаны на упаковках передних амортов...
в зад BNE-F179 он же 19-151793 они идут уже с шайбой (для увеличения высоты втулки до требуемых 44мм) известной как лекарство от стуков.
Что интересно в экзисте задний аморт BNE-F179 стоит 2195 руб., а 19-151793 стоит 3316 руб.!!!!! причем на самом аморте написаны оба этих партнамбера.
так вот для тех кто задумался что 19-151793 лучше чем BNE-F179 резюмирую - это один и тот же аморт по разной цене.
Sergg
сообщение 13.8.2011, 17:31
Сообщение #424
Из: Саратов
Прочитав эту тему, можно сделать вывод
менять амортизаторы и стойки скажем так на дорогиее только в начале эксплуатации машины, хотя я не вижу в этом смысла, у нас простенькая машинка, а не спорткар
а тем более еще, что то дорабатывть, типа проставки, пружины менять и еще как то замарачиваться, тогда лучше другую машину купить под ваши запросы
сам менял стойку после 8 тыс., потом менял задние амортизаторы на 12 тыс (все ставил родное), на 75тыс поменял по кругу на родные, на 105тыс задние поставил KYBЧехия, (понравилось поведение машины), получше родных(не гремит ни чего сзади), теперь поставлю передние KYB
Если полетят купим еще.
Это мое мнение.
Машина 2004года пробег 108тыс. Эксплуатирую круглый год и ни каких проблем. Каков хозяин такая и машина. Желаю всем удачи
Sergg
сообщение 13.8.2011, 17:35
Сообщение #425
Из: Саратов
Кстати хорошая статья здесь написана
Советую всем почитать, просто и понятно
цитата №273
gremlyn3
сообщение 14.8.2011, 15:49
Сообщение #426
Мой город: Нижний Новгород
выпрыгнула пружина из передней стойки, ехать можно?
сообщение 14.8.2011, 16:32
Сообщение #427
gremlyn3,А это как?И часто так у Вас?
gremlyn3
сообщение 14.8.2011, 17:26
Сообщение #428
первый раз, может поставили криво когда меняли амортизатор, может ямки,
так до сервиса можно ехать?
Just Drol
сообщение 14.8.2011, 20:35
Сообщение #429
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Вы точно ничего не путаете?
Как может пружина выскочить из передней стойки? Куда она там может вылететь то?
Только сзади пружина при хорошем подлете с нестандартным амортизатором может вылететь, и то не факт.
gremlyn3
сообщение 14.8.2011, 20:58
Сообщение #430
конец пружины торчит рядом с чашкой стойки, а не в ней,
понятно что ответа не найду, поеду в сервис
Just Drol
сообщение 14.8.2011, 21:42
Сообщение #431
TRD Getz Project
Приложите фото. Интересно посмотреть на такое.
DimaSys
сообщение 14.8.2011, 22:06
Сообщение #432
Из: Волгоград
Just Drol, да легко такое может быть, когда пружина лопнула.
Just Drol
сообщение 14.8.2011, 22:07
Сообщение #433
TRD Getz Project
Когда лопнула - может. Но выпругнуть целая она не может.
gremlyn3
сообщение 15.8.2011, 17:44
Сообщение #434
может, если в яму влететь, пружина целая, вернули на место уже, вот кто не верит Прикрепленный файл  DC110815001.jpg ( 346.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
remzzz
сообщение 16.8.2011, 7:54
Сообщение #435
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
Купил Каябу на зад, производство Чехия, вот жду недождусь когда поменяю. Как поменяю отпишусь о результатах, сейчас сзади стучит, замена на втулки 44мм не помогло.
remzzz
сообщение 18.8.2011, 8:37
Сообщение #436
Из: Кирово-Чепецк
Установил good.gif Пропали все стуки в багажнике Viannen_loungelizard.gif Установил 343398. Теперь коплю на перед. rolleyes.gif
lemmus
сообщение 18.8.2011, 14:11
Сообщение #437
Из: Волгоград
Ааа!!! Завидую!!! :-)
Заказал себе САЧ на зад, в выхи буду ставить. О результатах отпишусь. В данный момент снята вся обшивка багажника. Так оттуда ТАКОЙ грохот! 65 тык пробега, задние амо родные.
На 30 тык менял резинки и втулку на длинную - тоже не помогло.
Сообщение отредактировал lemmus - 18.8.2011, 14:12
remzzz
сообщение 18.8.2011, 21:29
Сообщение #438
Из: Кирово-Чепецк
Стук издавали сами АММО у меня лично. Я разбирал весь багажник ездил в багажнике сам и не мог понять откуда источник стука, по всему кузову отдавало. Помогло только замена на КАЯБУ :)
lemmus
сообщение 21.8.2011, 21:13
Сообщение #439
Из: Волгоград
Поставил сегодня назад SACHS 313 454 мэйд ин Чайна. Это кайф! Тишина! Учитывая, что обшивка багажника снята. Надо было давно заменить задние амо... Теперь, правда, слышны все бряканья передней подвески :-)
Veter0k
сообщение 23.8.2011, 12:46
Сообщение #440
Из: Made in USSR
Таки дождался я полный комплект взад. Ставить буду Ensbi, вместо каябы которые не прошли и 5000. Цена на них кошерная - 1300 за штуку, земноводное в восторге. По результатам отпишусь.
сообщение 23.8.2011, 13:11
Сообщение #441
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Не боишься такого ?
У меня Каяба по кругу уже 45 отходила , пока живая.
Just Drol
сообщение 23.8.2011, 16:34
Сообщение #442
TRD Getz Project
Отпишитесь еще пожалуйста, как они по жесткости, с какими втулками Вы их ставите и есть ли стуки. Спасибо!
Veter0k
сообщение 24.8.2011, 15:24
Сообщение #443
Из: Made in USSR
Не боишься такого ?
http://elantra-club.ru/forum/showpost.php?...amp;postcount=6
premyer
сообщение 25.8.2011, 8:59
Сообщение #444
Мой город: lipetsk
Цитата(q_w_e_r_t_y @ 4.8.2011, 17:33) *
Передок:
Амортизатор передний правый - Kayaba Excel-G 333506
Амортизатор передний левый - Kayaba Excel-G 333507
Пыльник переднего амортизатора - 54625-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Отбойник переднего амортизатора - 54626-1C000(2 шт, скорее всего замена не потребуется)
Опорный подшипник - 54610-25000 (2шт)
Задок:
Амортизатор задний - Kayaba Excel-G 343398 или Bilstein BNE-F179 (2шт)
Пыльник заднего амортизатора - 55370-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Отбойник заднего амортизатора - 55326-1C000 (2шт)
Втулка заднего амортизатора верхняя - 55323-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Втулка заднего амортизатора нижняя - 55324-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется)
Стабилизатор (рекомендую поменять):
Втулка стабилизатора - 54813-1C010 (2шт)
Левая стойка (тяга) стабилизатора - 54830-1C000
Правая стойка (тяга) стабилизатора - 54840-1C000
Всё поменяла по списку! не пожалела! Как мой "кенар" (мой гецик желтенький) проходит теперь лежачих "ментов"! просто в восторге! пока конечно рано говорить о качестве, но амортики каяба пришли чешские... буду дерзать!
Sergg
сообщение 26.8.2011, 8:46
Сообщение #445
Из: Саратов
НЕ НАДОЕЛО МУСОЛИТЬ ОДНО И ТОЖЕ
FEV
сообщение 26.8.2011, 8:54
Сообщение #446
Мой город: Самара
Короче беру каябу )))
premyer
сообщение 26.8.2011, 18:20
Сообщение #447
Мой город: lipetsk
По поводу "мусолить" отвечу вам так: только прочитав всю тему, сопоставив все за и против, можно вывести среднее статистическое по отзывам самих владельцев авто, ну и не пожалеть о выборе тех или иных запчастей, навязанных продавцами. Не забывайте, что сайт именно для этого и создан, чтобы делиться опытом и конечно же общаться.
Just Drol
сообщение 26.8.2011, 23:03
Сообщение #448
TRD Getz Project
Я, конечно же, не модератор данного раздела форума, но все же считаю, что не стоит "кричать", можете попасть под статью нарушений правил форума. Решать Вам. ;)
Полностью поддерживаю Ваши мысли. Истина познается в споре (сравнении).
Сообщение отредактировал Just Drol - 26.8.2011, 23:04
q_w_e_r_t_y
сообщение 27.8.2011, 13:46
Сообщение #449
Из: getz-club.kiev.ua
Цитата(Just Drol @ 21.7.2011, 22:09) *
Я заказывал в Exist.ru по кат.номеру: 55315-07000 и мне как раз 44 мм пришли. Но, по-идее, код 55315-07000 - это втулок на 39 мм, а на 44 есть второй кат.номер: 55344-M2001. Попробуйте заказать по второму, если откажут - закажите по первому.
купил (у официалов в Киеве) 55344-M2001 - оказались 39мм (( хорошо что купил 3шт, прийдётся из 3 сделать 2..
Veter0k
сообщение 27.8.2011, 15:09
Сообщение #450
Из: Made in USSR
В Exist тоже пытался заказать по 55344-M2001, но они все время отменяли заказ. В итоге плюнул и заказал 55315-07000, думал тоже отменят ибо очень долго висел заказ, но нет, прислали 44 мм.
Видать у них старых запасов много просто...
lemmus
сообщение 29.8.2011, 9:16
Сообщение #451
Из: Волгоград
Втулки стоят удлиненные. Но я их менял раньше без замены амо. Тогда не помогло.
С сачсами машина стала мягче, что и хотелось. Но при этом задняя подвеска упругая, т.к. амо работают :-) Стуков НЕТ! :-) И это при том, что снята вся обшивка багажника.
DimaSys
сообщение 29.8.2011, 18:40
Сообщение #452
Из: Волгоград
lemmus, у тебя дисковые тормоза сзади?
lemmus
сообщение 29.8.2011, 19:45
Сообщение #453
Из: Волгоград
Да, дисковые. Вместе с заменой задних амо поменял и задние колодки. 2 мм оставалось фрикционной накладки.
universe
сообщение 3.10.2011, 0:08
Сообщение #454
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Купил в начале года гетса. Подвеска совсем не нравится, каждую ямку чувствует. Посоветуйте, плиз, можно ли сделать, чтобы подвеска перестала стучать на каждой яме. Управляемость мне ни к чему, т.к. езжу тихо.
Олег Ал
сообщение 3.10.2011, 6:54
Сообщение #455
Мой город: Ульяновск
машинке сколько лет?или новая?проверьте стандартный набор-передние аммо, стойки стаба, втулки стаба
Сообщение отредактировал Олег Ал - 3.10.2011, 6:55
Artal
сообщение 3.10.2011, 7:32
Сообщение #456
Из: Симбирск
Да там может быть, что угодно... Проще предложить почитать форум.
сообщение 3.10.2011, 9:44
Сообщение #457
universe,
могу посоветовать вместо Гетца купить Линкольн Таун Кар или Форд типа Краун Виктория - никаких кочек и ям.
universe
сообщение 3.10.2011, 9:52
Сообщение #458
машине еще года нет, я ее в феврале покупал.
подлЫй крЫс
сообщение 4.10.2011, 21:46
Сообщение #459
Из: и снова пЫтер ...
пришло время менять заднйи аморт, почитал тему решил взять Bilstein BNE-F179, посмотрел экзист цена 2050, на как я понимаю штатный Mando EX553101C200 - 1150руб., как я понимаю на билштейн цена завышена ... есть ли смысл переплачивать почти в 2 раза ?
Artal
сообщение 5.10.2011, 11:02
Сообщение #460
Из: Симбирск
подлЫй крЫс
Что вы хотите получить от машины?
ИМХО - стоить, т.к. машина перестанет козлить, НО, я уверен, что половина владельцев ездит со штатными и проблем не видит.
подлЫй крЫс
сообщение 5.10.2011, 12:36
Сообщение #461
Цитата(Artal @ 5.10.2011, 12:02) *
подлЫй крЫс
я на ней передвигаюсь =) спокойно по городу
бесил сзади стук при проезде лежачих полицейских да и вообще по ямка + расскачивание в тех же ямках ... как я понимаю как раз если поставить не штатники то это проблема изчезает
Artal
сообщение 6.10.2011, 9:08
Сообщение #462
Из: Симбирск
подлЫй крЫс
Я так понимаю, что вы уже сами определились...
P.S. В свое время я столкнулся с этой же проблемой, на зад поставил кони спорт, стоили около 4000, не жалею.
подлЫй крЫс
сообщение 7.10.2011, 23:29
Сообщение #463
Цитата(Artal @ 6.10.2011, 10:08) *
подлЫй крЫс
да заказал уже =)
теперь в соседней теме мучаюсь с выбором задних тормозных дисков
Alexzar
сообщение 9.10.2011, 7:30
Сообщение #464
Ребята, вы все конечно умные, НО... Когда открывал тему 2 года назад, не думал что это как на прииске - тонна руды ( ненужной информации или не по теме) и крупицы золота( информации по теме).
Еще раз - тема: Ощущения от установки не КАЯБЫ!!!!!! Про каябу написано очень много!!!! Весь форум завален.
Поэтому я и хотел не про каябу узнать. Да и поставил я после старта темы каябу. Два месяца и в утиль. Брал в экзисте. Причем убилсь сначала два, перед и зад по диагонали, потом второй зад. Пока катаюсь, но тема что ставить жива. Теперь о надежности думаю. Родные прошли 40 000, каяба (первые ощущения, про которые тут отписываются на второй день"Ах я в восторге" были такие-же) - не прошли и 5-ти.
Техническая информация, что и как подходит конечно важна, но про поведение машины после установок тех или иных амортов ну уж очень мало
А то что прошли 40-50 000, ну это как неубиваемость машин 90-х и сыпучесть современных, глобализация и экономия, мать ее, а мы расхлебывай, а они крошки очередную виллу на канарах, поубивалбы.... Даешь Социалистическую Революцию.
Сообщение отредактировал Alexzar - 9.10.2011, 7:31
лётчик
сообщение 9.10.2011, 9:05
Сообщение #465
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
ребят... непарясь поменял зад и перед на мандо перед 1450 зад 1300р. и непарюсь.. а кидать будет на любых смотря на какой скорости ты эти рельсы проезжаешь. to_become_senile.gif
Виктр Саныч
сообщение 9.10.2011, 9:24
Сообщение #466
Из: -за угла... внезапно
лётчик, сколько откатал на них? Живы еще?
лётчик
сообщение 9.10.2011, 20:44
Сообщение #467
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
ну а чё им умерать то??)) 6 т.км от катал пока... кстати в оригенале лежит тоже мандо просто продаётся в 2 раза дороже))) родные прошли 32 тысячи..
Alexzar
сообщение 9.10.2011, 21:07
Сообщение #468
а где ты эту Манду брал, я в магазе дешевле 2600 не видел
подлЫй крЫс
сообщение 10.10.2011, 14:09
Сообщение #469
я когда себе бильштейн заказывал, там как раз мандо по аткой цене и лежало
собственно екзист
кстати только что азметил прикол на екзисте ... если без авторизации смотришь показывает совсем другие цены на детали ... (выбираю задние тормозные диски, показывает АТЕ самый дешевый за 2800, зашел под собой АТЕ уже за 2200 висит
Сообщение отредактировал подлЫй крЫс - 10.10.2011, 14:12
Jarillo
сообщение 10.10.2011, 15:34
Сообщение #470
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
тут никто KONI не ставил ни разу? или это в раздел тюнинга надо мне переезжать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 15:43
