Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
7.2.2012, 11:07
#521
еще есть Boge. http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
7.2.2012, 11:12
#522
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
еще есть Boge. http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16 А Boge и Sachs это одно и тоже. У знакомого на Саксах на стойках выбито Сакс и Боге друг под другом, только номера разные) Колхозить скорее всего ничего не буду, удобней и быстрей купить, поставить и кататься) |
7.2.2012, 11:20
#523
раз решились-хоросё!
что бум делать с задними резинками? тут проскакивало, что можно заменить на мерсовскую кажись...или подрезать ли где чаво....чтож делать? |
7.2.2012, 13:24
#524
Тоже делема, сейчас стоят удлиненные втулки.
Можно попробовать резинки подрезать, как показано тут в ветке, посмотреть что получится. Пока не совсем понял так сказать физику процесса, за счет чего проиходит улучшение)) |
7.2.2012, 13:41
#525
нашел у себя в городе контору, которая может изготовить втулки из полиуретана. Надо бы им фотки скинуть, узнать цену вопроса. либо, накрайняк, купить подешевке у них обрезки и самостоятельно повырезать...
7.2.2012, 14:47
#526
Полиуретан по идее интересная штука, если получилось бы сделать из него резинки на задние стойки, взял бы на пробу, так что Staff узнавай ;)
7.2.2012, 15:25
#527
Где то в Зарулём были тесты резиновых сайлентов и полиуретановых...
Сравнение не в пользу последних... Кроме того, думается что полиуретановые будут жестче и, как следствие, шумов больше... |
7.2.2012, 15:35
#528
ага, хочу поискать тесты резины и полиуретана, интересно
7.2.2012, 17:37
#529
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
У меня на носу тоже замена амиков, но я склоняюсь к билю.. Если честно, то меня задние Бильштайн не впечатлили вообще. Они слишком жесткие, имхо. Даже летом стуки издают. Зимой же барабанят только шуба заворачивается. :-) Я на зиму поставил родные (подогнали тут несколько комплектов нахаляву, дак решил лучше по холодам их убивать и заодно сравнить). На зиму родные вообще самое то, как мне показалось. Во-первых, они прогреваются и перестают стучать (ну практически), Бильштайн как на морозе, так и вообще не перестают стучать. Во-вторых, с ними задним пассажирам комфортнее (друзья оценили в первый же день катания). В общем, лично я хочу по весне (или ближе к лету) всю подвеску вкруг поставить либо Kayaba Excel-G (нашел, кто мне привезет нормальные стойки и даст гарантию полгода), либо Sachs (заказать через Exist). Сообщение отредактировал Just Drol - 7.2.2012, 17:39 |
7.2.2012, 18:39
#530
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
втулки стабилизатора стоят полиуретановые. проблем нет, как собственно и с родными резиновыми. Пробег на них 70-80т, разницы в жесткости не замечаю. Полиуретан разве что гламурнее - ядовито желтого цвета :) брал в экзисте под маркой tochka opory
8.2.2012, 6:52
#531
Если честно, то меня задние Бильштайн не впечатлили вообще. Они слишком жесткие, имхо. Даже летом стуки издают. Зимой же барабанят только шуба заворачивается. :-) Я на зиму поставил родные (подогнали тут несколько комплектов нахаляву, дак решил лучше по холодам их убивать и заодно сравнить). На зиму родные вообще самое то, как мне показалось. Во-первых, они прогреваются и перестают стучать (ну практически), Бильштайн как на морозе, так и вообще не перестают стучать. Во-вторых, с ними задним пассажирам комфортнее (друзья оценили в первый же день катания). В общем, лично я хочу по весне (или ближе к лету) всю подвеску вкруг поставить либо Kayaba Excel-G (нашел, кто мне привезет нормальные стойки и даст гарантию полгода), либо Sachs (заказать через Exist). Just Drol, дорогой одноклубник! ;) Гарантия это клево, а по ценам как? Sachs, кстати не дорогой, по моему на http://www.autodoc.ru/Web/ |
8.2.2012, 14:13
#532
8.2.2012, 15:55
#533
Just Drol, дорогой одноклубник! ;) Гарантия это клево, а по ценам как? Sachs, кстати не дорогой, по моему на http://www.autodoc.ru/Web/ ~1900 рублей каждый за задние и ~2200 рублей за передние. Передние, правда, думаю взять в Exist-e, на передние мало кто жалуется, по ним брака меньше (тьфу-тьфу-тьфу). |
10.2.2012, 10:57
#534
Ребяты, небольшой оффтоп: нужно ли при смене амиков менять "проставку пружины подвески верхнюю" и "тарелку пружины заднюю нижнюю"???
и еще отпишитесь те, кто ставил амики Бильштайн, идут ли в комплекте пыльники и отбойники? Сообщение отредактировал Staff - 10.2.2012, 11:04 |
10.2.2012, 11:07
#535
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
1.3.2012, 19:17
#536
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.1.2012 Из: Пятигорск Мой город: Пятигорск |
Какие пыльника и отбойники на задние амортизаторы каяба можно поставить в замен оригинальным не по столь высокой цене? Но конечно нормального качества? Подскажите пожалуйста!
1.3.2012, 20:27
#537
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
отбойники - SACHS 900168 , но они не намного дешевле..
пыльники - ВАЗ 2108-2109! намного дешевле, не стучат (резиновая гофра), становятся как родные, есть несколько видов (качество лучше/хуже - резина дубовая/мягкая.. спрашивай у продавца) Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 1.3.2012, 20:28 |
2.3.2012, 20:23
#538
q_w_e_r_t_y, Спасибо
2.3.2012, 21:00
#539
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Проехал на каябе 12 тыщ. Как ни странно, полет нормальный.
8.3.2012, 10:59
#540
Ну вот и я добрался до этой темы. Пробег 105.500. Родные передние стойки потекли. После не долгих изысканий и советов, решил ставить Mando. Ведь проехал же на них в течении пяти лет и вот только сейчас они дали о себе знать.
10.3.2012, 15:20
#541
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Решил поменять все амортизаторы.. 67 т.км. уже никакие.
Цитата После не долгих изысканий и советов, решил ставить Mando. +1 Решил поставить Мандо. |
10.3.2012, 15:56
#542
стоят мандо уж как 8тыс ))
12.3.2012, 18:14
#543
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Пробег 85 тыщ.
Левый амморт подтекать начал. Заказал сегодня Сакс Супер Туринг. |
15.3.2012, 1:06
#544
Кстати, уважаемые, кто-нибудь слышал про подвеску TRW? Недавно на Exist-e обнаружил: TRW JGT 554T - задний амортизатор (цена - 2 056,55р), TRW JGM8201T - передняя стойка (цены нет - недоступен для заказа, увы). Отзывов в инете не нашел, а вот в каталоге официальном все характеристики есть. Интересно все-таки, TRW может сделать для Гетца нормальную подвеску или все-таки "что-то подобное родной" выпустили?
15.3.2012, 8:03
#545
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Сзади с осени стоят Sachs. Впечатления очень хорошие. Стуки сперва прошли (ибо менял сразу и резинки), теперь опять постукивает. Буду менять резинки на мерсовские. А амортизаторами я доволен - неровности отрабатывают как надо. Кстати сделаны в Китае. Но Sachs это подразделение ZF, так что думаю контроль качества должен быть на уровне. Опять же, не так они популярны как каяба, так что шансов нарваться на подделку как мне кажется заметно меньше в сравнении с каябой.
15.3.2012, 14:43
#546
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2012 Из: Caution-Live Animal Мой город: Москва |
их не потделывают потомучт стоят копейки
17.3.2012, 20:57
#547
17.3.2012, 21:15
#548
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2012 Мой город: Мариуполь |
Извините если не в той теме, но вот замену задних стоек с фотоотчетом нашел, может кто подскажет ссылку по поводу замены передних с фотоотчетом ??? Спасибо!
17.3.2012, 21:48
#549
а перед установкой газомасляные нужно "прокачивать"? и кто менял тут прокачивали перед установкой?
17.3.2012, 21:50
#550
Jarillo, обязательно!
genchik132005, в личке) Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 17.3.2012, 21:53 |
18.3.2012, 13:45
#551
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2011 Мой город: Заволжье |
По поводу Sach, они газомасляные?
19.3.2012, 11:27
#552
23.3.2012, 17:55
#553
Подскажите, если втулку ставить 44мм вместо 39, то втулки надо новые ставить, т. к старые уже приработаны под 39?
23.3.2012, 23:38
#554
Подскажите, если втулку ставить 44мм вместо 39, то втулки надо новые ставить, т. к старые уже приработаны под 39? Длина железной втулки, как показывает практика, ни на что не влияет. Если вы желаете избавиться от стука, то меняйте резиновые втулки на втулки от Мерседеса (ссылка) и забудьте про заднюю подвеску! Удачи! |
27.3.2012, 20:27
#555
Цитата +1 Решил поставить Мандо. Купил все стойки оригинальные - мандо. Вышла засада: передняя левая стойка оказалась масляной (а может и вообще брак)! не прокачивалась. Пришлось бегом на рынок за KYB. Вернул левую стойку обратно в экзист. Никто не мог объяснить, как так получилось. Вывод: всегда проверяйте товар при получении!!! |
29.3.2012, 9:20
#556
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
Замена втулок на удлинённые дала небольшой результат, часть более мелких призвуков ушла, но при отрицательных температурах крупные стуки сзади остались. Завтра буду менять задние стойки на самые популярные здесь, kyb excel-g.
29.3.2012, 9:38
#557
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 20.12.2010 Из: Новогиреево Мой город: Москва |
Замена втулок на удлинённые дала небольшой результат, часть более мелких призвуков ушла, но при отрицательных температурах крупные стуки сзади остались. Завтра буду менять задние стойки на самые популярные здесь, kyb excel-g. Советую при замене аммортов так же заменить резиновые втулки на мерсовские по методу "дигибридное скрещивание". Результат будет полюбому. Проблема родных втулок в том, что они дубовые при любых температурах. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743 |
29.3.2012, 9:43
#558
Советую при замене аммортов так же заменить резиновые втулки на мерсовские по методу "дигибридное скрещивание". Результат будет полюбому. Проблема родных втулок в том, что они дубовые при любых температурах. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743 Спасибо, пока попробую так, поскольку стойки уже забрал и время назначено =) Если не поможет, закажу втулки. Но по примеру пары знакомых гетцев из города - стуки ушли и больше не возвращались. То что корейские резиновые изделия не очень - уже заметил по ремню гура. |
29.3.2012, 14:31
#559
Номера мерс. Втулок кто знает? Напишите плиз.
29.3.2012, 14:39
#560
Men1984, знают, написали уже. Здесь -> http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
29.3.2012, 16:10
#561
Спасибо конечно, но там номеров нет. А так я найти их не могу.
29.3.2012, 17:11
#562
2 сообщение той темы оооочень внимательно прочитайте)
29.3.2012, 20:55
#563
Замена втулок на удлинённые дала небольшой результат, часть более мелких призвуков ушла, но при отрицательных температурах крупные стуки сзади остались. Именно так. По теплу как только поменял было хорошо. С новыми задними амортизаторами вообще супер. Но в морозы стало грохотать. Сейчас на улице плюс, стуки прекратились. Менять резинки на мерсовские все же буду как только появится время. Но теперь, видимо, не к спеху. Сообщение отредактировал lemmus - 29.3.2012, 20:56 |
30.3.2012, 14:36
#564
Только что были поменяны задние стойки на каябу, все стуки сразу ушли, задняя подвеска стала более собранной, стойки прокачивал перед установкой по инструкции, резинки не менял. Теперь по сравнению с задней передняя подвеска кажется шумноватой =)
3.4.2012, 8:50
#565
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2009 Из: Казань |
Приобрел недавно назад амортизатор BOGE 27K18A получилось заказать только 1 шт. второй не нашел ни где.
Подскажите. Может кто знает. амортизаторы SACHS 313454 отличаются ли по характеристикам от выше обозначенной модели? Просто слышал что некоторые модели у этого концерна (ZF) отличаются только наклейками на коробке. Вот я и думаю, может второй заказать SACHS 313454? Скорее всего параметры у них идентичные. |
3.4.2012, 12:19
#566
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Поставил бильштайны вкруг. Плюс на задние вкорячил мерсовские резинки. Сейчас попка упругая и жесткая, а морда плавает. В чем может быть подвох? то ли аммортищзаторы передние плохо прокачал то ли пружины устали?
3.4.2012, 12:38
#567
Поставил бильштайны вкруг. Плюс на задние вкорячил мерсовские резинки. Сейчас попка упругая и жесткая, а морда плавает. В чем может быть подвох? то ли аммортищзаторы передние плохо прокачал то ли пружины устали? Могут еще втулки и стойки стабилизатора устать, тоже на собранность подвески влияют. Сколько пробега? Врядли пружины устали, у некоторых и по 200 тысяч бегали без намека на потерю характеристик. Сообщение отредактировал Just Drol - 3.4.2012, 12:38 |
3.4.2012, 13:24
#568
втулки стабилизатора стучат, а так заметно как аммортизаторы на собранность подвески не влияют. ТАк что дело не в них. Именно когда лежачий полицейский проезжаю морда не упругая, кивает чтоли, а попка упруго перескакивает.
3.4.2012, 19:09
#569
втулки стабилизатора стучат, а так заметно как аммортизаторы на собранность подвески не влияют. ТАк что дело не в них. Именно когда лежачий полицейский проезжаю морда не упругая, кивает чтоли, а попка упруго перескакивает. Значит стойки передние смотрите. Пружины, как мне кажется, здесь не причем. |
4.4.2012, 18:22
#570
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Осилил первые 5 страниц, дальше не смог... Товарищии! Есть возможность устроить голосование в этой теме на тему какие стойки у вас стоят и варианты ответов: KYB, Koni, Bilstein и т.д. и посмотреть реальную статистику. И еще не подскажете каталожные номера на Kyb Excel-G ?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 18:01 |
