26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
rustrex
сообщение 20.1.2013, 9:29
Сообщение #701
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Нужна помощь в выборе аммов на перед.
Выбор пал на:
1. Kayaba Excel-G (333506, 333507)
2. Bilstein B4 (22-151780, 22-151773)
3. SACHS Super Touring (313 460, 313 459)
4. Оригинал Hyundai (54650-1C300, 54660-1C300)
Друг на акценте недавно поставил все 4 каябы G - не жалуется, да и катался с ним, машина мягая по сравнению с моей.
про бильштейны слышал что В4 не в германии делают?
P.S. Getz 1.1, если эт имеет значение.
Что посоветуете?
заодно правильно ли я подобрал коды?)
Сообщение отредактировал rustrex - 20.1.2013, 9:32
Twin Peaks
сообщение 20.1.2013, 9:34
Сообщение #702
Из: г. Вологда
q_w_e_r_t_y как твои кони поживают?
Расскажи про впечатления и ощущения.
сообщение 20.1.2013, 16:06
Сообщение #703
Из: Испания
Мой город: Малага
Не трать деньги на упаковку от Hyundai, теже оригинальные стойки в упаковке Mando - EX546501C300, EX546601C300
Hobbit
сообщение 20.1.2013, 16:29
Сообщение #704
В общем 15 тысяч назад установил себе вместо штатных, которые немного постукивали, Бильштайн Б4. Через 15 тысяч они загрохотали так, что даже сравнить не с чем, хотя они и не текли и ними внешне было всё нормально. В итоге на днях поставил недорогие Феродо, то же газовые. Посмотрю, пока пробег одна тысяча, стуков в повеске нет.
rustrex
сообщение 20.1.2013, 18:52
Сообщение #705
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
заказал всетаки kayaba excel-g...
TuXaMaT
сообщение 24.1.2013, 12:32
Сообщение #706
Каяба ИМХО отличный вариант цена/качество. Давно ставим нареканий нет.
rustrex
сообщение 24.1.2013, 13:21
Сообщение #707
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
А мне в другом сервисе посоветовали Sachs
Про каябу сказали 50 на 50 попадется нормальные
P.S. Ставлю Sachs Super Touring.
JAMPER_RU
сообщение 24.1.2013, 14:02
Сообщение #708
Мой город: М.О
Кто подскажет опора (изолятор-стойка) идёт с подшибником ?
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...A&office=ru
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 24.1.2013, 14:04
сообщение 24.1.2013, 14:17
Сообщение #709
Мой город: Тула
JAMPER_RU, если речь про опорники, то да, с подшипником.
JAMPER_RU
сообщение 24.1.2013, 14:35
Сообщение #710
Мой город: М.О
Strebok Спасибо понял )
anton_K_83
сообщение 4.2.2013, 17:00
Сообщение #711
Из: самара
Подставил в начале лета каябу Exel-G, лето и осень отъездил нормально, но как только ударили морозы машину как-будто подменили - задние амморты загрохотали как на телеге едешь, вот думаю менять их на что-то другое
TuXaMaT
сообщение 6.2.2013, 12:33
Сообщение #712
морозы кончатся и будет все ок.
zlostnik
сообщение 14.2.2013, 1:44
Сообщение #713
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Хочу поменять амортизаторы по кругу к лету...Всем нужен спорт и жесткость, а мне вот хотелось бы наоборот помягче чтоб были. Какие лучше взять кроме штатных Mando?
А почему тут все амморты газовые? Масляные разве не лучше, или я не в теме?
serega1904@mail....
сообщение 16.2.2013, 12:54
Сообщение #714
Из: Буй
Мой город: Буй
Наконец-таки поставил назад каябу. Теперь морда клюет. Присматриваюсь к бильштайну на перед. Знаю, что бильштайн очччень жестковат для задней подвески (поэтому каябу и поставил), а как он себя ведет на передней подвеске, может, кто имел дело?
Partizan
сообщение 27.2.2013, 22:26
Сообщение #715
Из: Хотьково
на каябе, задних, 80тыщ проехал. этой зимой в морозы начали стучать. буду менять на SACHS
alfvsk81
сообщение 2.3.2013, 17:04
Сообщение #716
Мой город: г. Воскресенск
Поставил не перед Мандо EX546501C300, EX546601C300. Поменял также опоры амортизатора. В старых опорах остались шайбы 54624 все в смазке прилеплены к подшипнику.
Сегодня снял заглушку 54627В проверить эти шайбы, не поставил их слесарь. Гайки 1326GB затянуты до подшипника. Ничего сверхъестественного в работе передних стоек не обнаружил.
Чем грозит эксплуатация без шайб?
сообщение 2.3.2013, 21:41
Сообщение #717
гайка прижимает шайбу к опорно-поворотному подшипнику , и тем самым фиксирует верхний шток аммортизатора ...
грозить может люфтом=стуком на ямках-кочках ... и рано или поздно разобьет шлицы у гайки и выдернет верхнюю часть штока через опорный подшипник ...
= шайбу лучше поставить ... или мастер-забывастер пусть переделывает ... или сам ...
( снять пластиковое жабо , вынуть заглушку , отвернуть гайку , поставить шайбу , завернуть гайку, вставить заглушку , поставить жабо )
ни подъемник , ни домкрат не нужны !!! все делается при открытом капоте , можно даже на обочине ...
alfvsk81
сообщение 3.3.2013, 9:13
Сообщение #718
    Спасибо за ответ, wadie! Именно от вас и хотелось услышать ответ! Вчера уже пробовал открутить гайку, но не вышло, она вместе со стойкой поворачивается на 1/4 оборота и дальше не идет! Правда больших усилий не прилагал, боялся свернуть что нибудь! Поеду сейчас еще попробую, трубой подлинней…
    сообщение 3.3.2013, 12:26
    Сообщение #719
    alfvsk81, когда машина стоИт на колесах , верхний шток аммортизатора нагружен и не проворачивается , усилия отвертывания гайки не хватает , что-бы провернуть шток ...
    - отворачивается , но с усилием ... - на гайке сверху - пластиковый ободок , чтоб сама не откручивалась ...
    вот это усилие и надо преодолеть ... ( гайка откручивается с рычагом около 50-70 см ) ...
    rustrex
    сообщение 3.3.2013, 13:54
    Сообщение #720
    Из: Балашиха
    Мой город: Балашиха
    Поставил - разницы с родными не заметил, как бился защитой на лежаках коротких (при 20км\ч) так и бьюсь.
    По управляемости и комфорту тоже никакой разницы не заметил, как будто не менял. Только стуки пропали на мелких неровностях (но эт изза замены опор аммиков)
    Сообщение отредактировал rustrex - 3.3.2013, 13:59
    alfvsk81
    сообщение 3.3.2013, 15:29
    Сообщение #721
    Гайки открутил, шайбы поставил. Спасибо за консультацию!
    Nikkit
    сообщение 7.3.2013, 8:48
    Сообщение #722
    Из: Архангельск
    купил задние BILSCHTEIN. Вчера поменял. Стояли KYB. KYB вытащил попробовал руками сжать шток. Шток у обоих равномерно без провалов двигается плавно и легко. BILSCHTEIN раза в три -четыре туже втягивается. Проехал немного на новых BILSCHTEIN - подвеска стала собранней и жестче.
    Цитата(alex-d @ 21.1.2010, 3:30) *
    Ставь каябу ,не пожалеешь.Только прокачай их пдред установкой.
    Каяба убивается морозами. Уже поменял два комплекта. BILSCHTEIN лучше но жёстче.
    Bender33
    сообщение 7.3.2013, 9:02
    Сообщение #723
    Из: Ковров
    Nikkit, Бильштайн летом помягче станет. Зимой он долго прогревается.
    gerpahan
    сообщение 16.3.2013, 11:34
    Сообщение #724
    Из: Северодвинск
    На 55 тыр заклинило задний правый, уже потек.
    Заказал Mando ex553101c500 задние, газовые. Поставил, ехал домой, все норм. Утром -18с грохот стоит, на каждой кочке. shok.gif
    С родными никаких проблем не было , поэтому и заказал их.
    С завода идут газо-масляные? По ex553101c200, ex553101c000 все позиционируются как газовые. Дак какой же код оригинальных?
    Just Drol
    сообщение 19.3.2013, 23:32
    Сообщение #725
    TRD Getz Project
    Мой город: Екатеринбург
    Амортизаторы могут греметь только первые пару километров пока не прогреются. Скорее всего все-таки у вас гремят подушки амортизаторов. Читайте эту тему. Удачи!
    gerpahan
    сообщение 2.4.2013, 6:32
    Сообщение #726
    Из: Северодвинск
    Так и есть. Заменил подушки все стало хорошо. Вполне доволен оригинальными. Цена ниже, качество не хуже. На каябу жалоб стало много. Большой оборот подделки, левака.
    Just Drol
    сообщение 4.4.2013, 12:22
    Сообщение #727
    TRD Getz Project
    Согласен, Kayaba уже не та. Собственно, как и многие другие амортизаторы на Гетц. Сейчас неплохими для Гетца являются Monroe (судя по отзывам знакомых), Bilstein же слишком жесткие, Sachs и Boge вообще по-разному у всех работают. Еще Koni отличные амортизаторы, но они уже больше спортивные, чем гражданские. Либо уже винтовая подвеска, но по деньгам кусается. smile.gif
    Алех_1960
    сообщение 12.4.2013, 15:50
    Сообщение #728
    Здесь про Каябу очень хорошо написано. А также отражено какую роль Каяба играет в корейском автопроме.
    Муравьед
    сообщение 17.4.2013, 15:52
    Сообщение #729
    Мой город: Оренбург
    кто монро по кругу ставил поделитесь опытом пожалуйста
    на 100 поменял оригинал на каябу, на 130(за зиму) каяба закончилась
    Twin Peaks
    сообщение 17.4.2013, 16:06
    Сообщение #730
    Из: г. Вологда
    Скоро поставлю такие лошади.
    сообщение 17.4.2013, 16:21
    Сообщение #731
    Муравьед,
    каяба отходила 180 тыс нещадных км ...
    в качестве профилактики заменил , опять на каябу .
    каяба малазийская ...
    AntoNN
    сообщение 17.4.2013, 16:33
    Сообщение #732
    Из: подвыперверта оО
    Мой город: Нижний Новгород
    WADIE, а где у нас в НН лучше взять?
    P.S.: не хочу на подделку нарваться.
    сообщение 17.4.2013, 16:38
    Сообщение #733
    AntoNN,
    а Хто.Знает !!!
    - я заказывал конкретно марку и производителя ... и сказал что возьму только их ...
    щас у нас в городе гуляют Чешские каябы ... - лотерея ...
    на предыд машине - ставил монры ( сенсатрек ) ... год - и усё !
    Сообщение отредактировал WADIE - 17.4.2013, 16:44
    JIama4ok
    сообщение 18.4.2013, 2:52
    Сообщение #734
    Мой город: Белгород
    Ребят сегодня заезжал на диагностику подвески, перед - умер!
    Составили целый список! Hyundai Getz 1.1 2006 г.в.
    Вот что нужно:
    1) направляющие супорта прав.
    2) стойки перед+пыльники+отбойники+(наверно)опора
    3) втулки стабилизатора перед
    4) пыльник шруса внешние
    5) подшипник ступичный левый перед
    Буду благодарен если кто поможет с деталями не оригиналом или же хорошим заменителем!
    Вот что пробил через микрокат:
    5816232300 Направляющая суппорта
    546501C300 перед левый
    546601C300 перед правый
    546261C000 отбойник
    546251C000 пыльник
    5461025000 опора амортизатора
    548131C010 втулки стабилизатора перед
    517201C000 подшипник ступичный левый перед
    не могу найти пыльники на шрусы! Подскажите пожалуйста !!!
    Муравьед
    сообщение 18.4.2013, 11:30
    Сообщение #735
    Мой город: Оренбург
    Цитата(WADIE @ 17.4.2013, 19:21) *
    Муравьед,
    да где б я нашел имено малазийские?) когда заказываешь, не понятно кто делал
    сообщение 18.4.2013, 13:19
    Сообщение #736
    если поставщик солидный - то могут сказать , чье производство ... и могут посодействовать в приобретении именно того , которого надо !
    Муравьед
    сообщение 19.4.2013, 14:51
    Сообщение #737
    Мой город: Оренбург
    экзист
    сообщение 19.4.2013, 15:44
    Сообщение #738
    в экзисте , как правило если в позиции не указан завод производителя ( а он не указан в 99.9% ) , то могут поставить какой дешевле обойдется и будет на ближайшем складе .
    Муравьед
    сообщение 27.4.2013, 14:31
    Сообщение #739
    Мой город: Оренбург
    пробег 140, взял каябу.
    пружины когда вообще менять? родные вроде стоят
    poclsolnuh
    сообщение 1.5.2013, 19:26
    Сообщение #740
    Пришло время менять амортизаторы - обзвонил автосервисы... Вышла цена в 6000 рублей...замена по кругу.. Т.к. таких денег нет и посмотрев неотокрые обзоры ремонта пришел к выводу - о замене самостоятельно. Вопрос - на задние фотоотчет я нашел - выложите кто нибудь фотоотчет замены передних амортизаторов)
    toma
    сообщение 1.5.2013, 19:54
    Сообщение #741
    Из: Королев
    Мой город: МО Юбилейный
    Мне посоветовали Мандо. Получается, они средние по цене.
    Вот выписка из заказа:
    CV 0052782 Hyundai/Kia 55326-1C000 Демпфер амортизатора 2 602,80
    CV 0052782 Hyundai/Kia 55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего 2 77,60
    CV 0052782 Mando EX553101C000 Амортизатор газовый 2 2865,24
    А спереди меняли больше наименований, мастер покупал в другом месте, помню вроде, что были рулевые наконечники...
    SolovyevAndrej
    сообщение 1.5.2013, 23:13
    Сообщение #742
    Из: Красного села
    Мой город: Петербург
    Питер замена амортизаторов по кругу 3600
    Twin Peaks
    сообщение 2.5.2013, 19:32
    Сообщение #743
    Из: г. Вологда
    Поставил коней на зад. По советам бывалых срезал 1 виток отбойника.
    Пришлось пилить втулки до 39 мм.
    Закручивается до упора 1 нитка сверху.
    Заодно поставил мерседесовские демпферы, по сравнению с корейскими дубами, сама нежность
    Twin Peaks
    сообщение 2.5.2013, 19:35
    Сообщение #744
    Из: г. Вологда
    Сайлент у коней уже чем гетцовский, делал шайбы из 4 мм листа.
    Т.к. аморт имеет сайлентблок особой конструкции 2 стявятся с одной стороны, 1 с другой.
    JamMmax
    сообщение 3.5.2013, 1:48
    Сообщение #745
    Из: Новочебоксарск
    Всем привет. Немного цифр... Езжу на бильштайнах около 50 тысяч... Сейчас понял что их пора было менять еще тысяч десять назад...(прокатился на машине приятеля с оригинальными амортами в 36 тысяч пробега) и еще понял что бильштайн реально жесткий, я от него устал... А собранным тихим и энергоемким он был первые тысяч 10... никого не хочу хвалить заранее но намереваюсь сейчас ставить каябу... Посмотрим как она...
    Тем кто хочет немного (т.е.- довольно) жестче ставьте бильштайн радость вначале признаюсь была...
    Тех же кто откатал на каябах по кругу прошу дать оценку их жесткости и энергоемкости...
    сообщение 3.5.2013, 10:17
    Сообщение #746
    Из: Испания
    Мой город: Малага
    Каяба тоже не айс пошла, выкенешь еще раньше...
    Мое имхо: хочешь рулежки и жесткости - кони, в остальных случаях - мандо, дешево и сердито.
    Twin Peaks
    сообщение 3.5.2013, 22:10
    Сообщение #747
    Из: г. Вологда
    Установка передних коней.
    Готовим стойку.
    Пилить гетцевские нужно не как пишут в мануале 40 мм от верха,
    нужно отмерить 58 и пилить ниже линии разметки.
    Картридж вставляется и втягивается нижним болтом.
    сообщение 3.5.2013, 23:19
    Сообщение #748
    Из: Испания
    Мой город: Малага
    А чего сзади красные, а спереди желтые поставил? На одни денег не хватило? sarcastic_hand.gif
    Twin Peaks
    сообщение 4.5.2013, 6:56
    Сообщение #749
    Из: г. Вологда
    просто эта связка вместе хорошо работает.
    Levsha621
    сообщение 6.5.2013, 22:43
    Сообщение #750
    Из: Новомосковск
    Мой город: Новомосковск
    хочу на перед амортизаторы ломы, на винты денег нет. Что из вариантов самое жесткое? плохо что вили В6 не делают для гетца
    Или такой еще вопрос, с какого хендая на гетц подходят амортизаторы? купе(ГК)?
    Сообщение отредактировал Levsha621 - 6.5.2013, 22:46
    RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 12:31
