Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
#711
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара ![]() |
Подставил в начале лета каябу Exel-G, лето и осень отъездил нормально, но как только ударили морозы машину как-будто подменили - задние амморты загрохотали как на телеге едешь, вот думаю менять их на что-то другое
#712
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
морозы кончатся и будет все ок.
#713
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Хочу поменять амортизаторы по кругу к лету...Всем нужен спорт и жесткость, а мне вот хотелось бы наоборот помягче чтоб были. Какие лучше взять кроме штатных Mando?
А почему тут все амморты газовые? Масляные разве не лучше, или я не в теме? |
#714
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 23.7.2012 Из: Буй Мой город: Буй ![]() |
Наконец-таки поставил назад каябу. Теперь морда клюет. Присматриваюсь к бильштайну на перед. Знаю, что бильштайн очччень жестковат для задней подвески (поэтому каябу и поставил), а как он себя ведет на передней подвеске, может, кто имел дело?
#715
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково ![]() |
на каябе, задних, 80тыщ проехал. этой зимой в морозы начали стучать. буду менять на SACHS
#716
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2010 Мой город: г. Воскресенск ![]() |
Поставил не перед Мандо EX546501C300, EX546601C300. Поменял также опоры амортизатора. В старых опорах остались шайбы 54624 все в смазке прилеплены к подшипнику.
![]() Сегодня снял заглушку 54627В проверить эти шайбы, не поставил их слесарь. Гайки 1326GB затянуты до подшипника. Ничего сверхъестественного в работе передних стоек не обнаружил. Чем грозит эксплуатация без шайб? |
#717
гайка прижимает шайбу к опорно-поворотному подшипнику , и тем самым фиксирует верхний шток аммортизатора ...
грозить может люфтом=стуком на ямках-кочках ... и рано или поздно разобьет шлицы у гайки и выдернет верхнюю часть штока через опорный подшипник ... = шайбу лучше поставить ... или мастер-забывастер пусть переделывает ... или сам ... ( снять пластиковое жабо , вынуть заглушку , отвернуть гайку , поставить шайбу , завернуть гайку, вставить заглушку , поставить жабо ) ни подъемник , ни домкрат не нужны !!! все делается при открытом капоте , можно даже на обочине ... |
#718
гайка прижимает шайбу к опорно-поворотному подшипнику , и тем самым фиксирует верхний шток аммортизатора ... грозить может люфтом=стуком на ямках-кочках ... и рано или поздно разобьет шлицы у гайки и выдернет верхнюю часть штока через опорный подшипник ... = шайбу лучше поставить ... или мастер-забывастер пусть переделывает ... или сам ... ( снять пластиковое жабо , вынуть заглушку , отвернуть гайку , поставить шайбу , завернуть гайку, вставить заглушку , поставить жабо ) ни подъемник , ни домкрат не нужны !!! все делается при открытом капоте , можно даже на обочине ... Спасибо за ответ, wadie! Именно от вас и хотелось услышать ответ! Вчера уже пробовал открутить гайку, но не вышло, она вместе со стойкой поворачивается на 1/4 оборота и дальше не идет! Правда больших усилий не прилагал, боялся свернуть что нибудь! Поеду сейчас еще попробую, трубой подлинней… |
#719
alfvsk81, когда машина стоИт на колесах , верхний шток аммортизатора нагружен и не проворачивается , усилия отвертывания гайки не хватает , что-бы провернуть шток ...
- отворачивается , но с усилием ... - на гайке сверху - пластиковый ободок , чтоб сама не откручивалась ... вот это усилие и надо преодолеть ... ( гайка откручивается с рычагом около 50-70 см ) ... |
#720
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха ![]() |
А мне в другом сервисе посоветовали Sachs Про каябу сказали 50 на 50 попадется нормальные P.S. Ставлю Sachs Super Touring. Поставил - разницы с родными не заметил, как бился защитой на лежаках коротких (при 20км\ч) так и бьюсь. По управляемости и комфорту тоже никакой разницы не заметил, как будто не менял. Только стуки пропали на мелких неровностях (но эт изза замены опор аммиков) Сообщение отредактировал rustrex - 3.3.2013, 13:59 |
#721
alfvsk81, когда машина стоИт на колесах , верхний шток аммортизатора нагружен и не проворачивается , усилия отвертывания гайки не хватает , что-бы провернуть шток ... - отворачивается , но с усилием ... - на гайке сверху - пластиковый ободок , чтоб сама не откручивалась ... вот это усилие и надо преодолеть ... ( гайка откручивается с рычагом около 50-70 см ) ... Гайки открутил, шайбы поставил. Спасибо за консультацию! |
#722
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск ![]() |
купил задние BILSCHTEIN. Вчера поменял. Стояли KYB. KYB вытащил попробовал руками сжать шток. Шток у обоих равномерно без провалов двигается плавно и легко. BILSCHTEIN раза в три -четыре туже втягивается. Проехал немного на новых BILSCHTEIN - подвеска стала собранней и жестче.
Ставь каябу ,не пожалеешь.Только прокачай их пдред установкой. Каяба убивается морозами. Уже поменял два комплекта. BILSCHTEIN лучше но жёстче. |
#723
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров ![]() |
Nikkit, Бильштайн летом помягче станет. Зимой он долго прогревается.
#724
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск ![]() |
На 55 тыр заклинило задний правый, уже потек.
Заказал Mando ex553101c500 задние, газовые. Поставил, ехал домой, все норм. Утром -18с грохот стоит, на каждой кочке. ![]() С родными никаких проблем не было , поэтому и заказал их. С завода идут газо-масляные? По ex553101c200, ex553101c000 все позиционируются как газовые. Дак какой же код оригинальных? |
#725
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
На 55 тыр заклинило задний правый, уже потек. Заказал Mando ex553101c500 задние, газовые. Поставил, ехал домой, все норм. Утром -18с грохот стоит, на каждой кочке. ![]() С родными никаких проблем не было , поэтому и заказал их. С завода идут газо-масляные? По ex553101c200, ex553101c000 все позиционируются как газовые. Дак какой же код оригинальных? Амортизаторы могут греметь только первые пару километров пока не прогреются. Скорее всего все-таки у вас гремят подушки амортизаторов. Читайте эту тему. Удачи! |
#726
Амортизаторы могут греметь только первые пару километров пока не прогреются. Скорее всего все-таки у вас гремят подушки амортизаторов. Читайте эту тему. Удачи! Так и есть. Заменил подушки все стало хорошо. Вполне доволен оригинальными. Цена ниже, качество не хуже. На каябу жалоб стало много. Большой оборот подделки, левака. |
#727
Так и есть. Заменил подушки все стало хорошо. Вполне доволен оригинальными. Цена ниже, качество не хуже. На каябу жалоб стало много. Большой оборот подделки, левака. Согласен, Kayaba уже не та. Собственно, как и многие другие амортизаторы на Гетц. Сейчас неплохими для Гетца являются Monroe (судя по отзывам знакомых), Bilstein же слишком жесткие, Sachs и Boge вообще по-разному у всех работают. Еще Koni отличные амортизаторы, но они уже больше спортивные, чем гражданские. Либо уже винтовая подвеска, но по деньгам кусается. ![]() |
#728
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2012 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Согласен, Kayaba уже не та. Собственно, как и многие другие амортизаторы на Гетц. Сейчас неплохими для Гетца являются Monroe (судя по отзывам знакомых), Bilstein же слишком жесткие, Sachs и Boge вообще по-разному у всех работают. Еще Koni отличные амортизаторы, но они уже больше спортивные, чем гражданские. Либо уже винтовая подвеска, но по деньгам кусается. ![]() Здесь про Каябу очень хорошо написано. А также отражено какую роль Каяба играет в корейском автопроме. |
#729
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Оренбург ![]() |
кто монро по кругу ставил поделитесь опытом пожалуйста
на 100 поменял оригинал на каябу, на 130(за зиму) каяба закончилась |
#730
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
#731
Муравьед,
каяба отходила 180 тыс нещадных км ... в качестве профилактики заменил , опять на каябу . каяба малазийская ... |
#732
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
WADIE, а где у нас в НН лучше взять?
P.S.: не хочу на подделку нарваться. |
#733
AntoNN,
а Хто.Знает !!! - я заказывал конкретно марку и производителя ... и сказал что возьму только их ... щас у нас в городе гуляют Чешские каябы ... - лотерея ... -------- на предыд машине - ставил монры ( сенсатрек ) ... год - и усё ! Сообщение отредактировал WADIE - 17.4.2013, 16:44 |
#734
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: Белгород ![]() |
Ребят сегодня заезжал на диагностику подвески, перед - умер!
Составили целый список! Hyundai Getz 1.1 2006 г.в. Вот что нужно: 1) направляющие супорта прав. 2) стойки перед+пыльники+отбойники+(наверно)опора 3) втулки стабилизатора перед 4) пыльник шруса внешние 5) подшипник ступичный левый перед Буду благодарен если кто поможет с деталями не оригиналом или же хорошим заменителем! Вот что пробил через микрокат: 5816232300 Направляющая суппорта 546501C300 перед левый 546601C300 перед правый 546261C000 отбойник 546251C000 пыльник 5461025000 опора амортизатора 548131C010 втулки стабилизатора перед 517201C000 подшипник ступичный левый перед не могу найти пыльники на шрусы! Подскажите пожалуйста !!! |
#735
#736
если поставщик солидный - то могут сказать , чье производство ... и могут посодействовать в приобретении именно того , которого надо !
#737
#738
в экзисте , как правило если в позиции не указан завод производителя ( а он не указан в 99.9% ) , то могут поставить какой дешевле обойдется и будет на ближайшем складе .
#739
пробег 140, взял каябу.
пружины когда вообще менять? родные вроде стоят |
#740
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2013 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Пришло время менять амортизаторы - обзвонил автосервисы... Вышла цена в 6000 рублей...замена по кругу.. Т.к. таких денег нет и посмотрев неотокрые обзоры ремонта пришел к выводу - о замене самостоятельно. Вопрос - на задние фотоотчет я нашел - выложите кто нибудь фотоотчет замены передних амортизаторов)
#741
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
Мне посоветовали Мандо. Получается, они средние по цене.
Вот выписка из заказа: CV 0052782 Hyundai/Kia 55326-1C000 Демпфер амортизатора 2 602,80 CV 0052782 Hyundai/Kia 55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего 2 77,60 CV 0052782 Mando EX553101C000 Амортизатор газовый 2 2865,24 А спереди меняли больше наименований, мастер покупал в другом месте, помню вроде, что были рулевые наконечники... |
#742
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
Пришло время менять амортизаторы - обзвонил автосервисы... Вышла цена в 6000 рублей...замена по кругу.. Т.к. таких денег нет и посмотрев неотокрые обзоры ремонта пришел к выводу - о замене самостоятельно. Вопрос - на задние фотоотчет я нашел - выложите кто нибудь фотоотчет замены передних амортизаторов) Питер замена амортизаторов по кругу 3600
#743
Поставил коней на зад. По советам бывалых срезал 1 виток отбойника.
Пришлось пилить втулки до 39 мм. Закручивается до упора 1 нитка сверху. Заодно поставил мерседесовские демпферы, по сравнению с корейскими дубами, сама нежность ![]() ![]() |
#744
#745
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2008 Из: Новочебоксарск ![]() |
Всем привет. Немного цифр... Езжу на бильштайнах около 50 тысяч... Сейчас понял что их пора было менять еще тысяч десять назад...(прокатился на машине приятеля с оригинальными амортами в 36 тысяч пробега) и еще понял что бильштайн реально жесткий, я от него устал... А собранным тихим и энергоемким он был первые тысяч 10... никого не хочу хвалить заранее но намереваюсь сейчас ставить каябу... Посмотрим как она...
Тем кто хочет немного (т.е.- довольно) жестче ставьте бильштайн радость вначале признаюсь была... Тех же кто откатал на каябах по кругу прошу дать оценку их жесткости и энергоемкости... |
#746
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
Каяба тоже не айс пошла, выкенешь еще раньше...
Мое имхо: хочешь рулежки и жесткости - кони, в остальных случаях - мандо, дешево и сердито. |
#747
Установка передних коней.
Готовим стойку. Пилить гетцевские нужно не как пишут в мануале 40 мм от верха, нужно отмерить 58 и пилить ниже линии разметки. ![]() ![]() ![]() Картридж вставляется и втягивается нижним болтом. И Кони запряжены. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#748
А чего сзади красные, а спереди желтые поставил? На одни денег не хватило?
#749
wxp На все желтые хватало и даже по 2 на одно колесо,
![]() просто эта связка вместе хорошо работает. |
#750
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск ![]() |
хочу на перед амортизаторы ломы, на винты денег нет. Что из вариантов самое жесткое? плохо что вили В6 не делают для гетца
Или такой еще вопрос, с какого хендая на гетц подходят амортизаторы? купе(ГК)? Сообщение отредактировал Levsha621 - 6.5.2013, 22:46 |
#751
Levsha621 вкладыши Koni 8610-1410SPORT от элантры подходят в штатные стойки д-49мм.
У купе диаметр стойки другой д-46мм. |
#752
интересны стойки в сборе от чего подходят. на конях свет клином не сошелся, да и вариант крепления одним болтом не вдохновляет
#753
Levsha621 Удачи в собирании грабель.
#754
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 8.3.2009 Из: Москва САО Мой город: С ![]() |
Тоже очень интересно чем 500-е отличаются от 200-х. Никто не ставил? Прочитал все про стойки и запутался окончательно. Был настроен брать задние коябу, много плохих отзывов! Рассматривал под штат (Мандо) поставить и не морочиться, и тут куча номеров EX553101C000, EX553101C200, EX553101C500. Подскажите, в чем отличие номеров и что лучше купить(без колхозинга). Машина жены, передвигается с максимальной скоростью по трассе 90 км\ч., штат устраивал полностью. Сообщение отредактировал 777 - 13.5.2013, 18:50 |
#755
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань ![]() |
Где-то я читал, что задние амортизаторы EX553101C500 - это модернизированные EX553101C200. Я купил амортизаторы именно по этому номеру (EX553101C500), но пока не ставил. Буду ставить в ближайшее время.
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 13.5.2013, 19:02 |
#756
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.8.2008 Из: Карелия,Г-Г Сегежа ![]() |
Коллеги! Сегодня второпях заказал на перед 54650-1C150, 54660-1C150? Не погорячился ли? 1350р.шт. Домой прискакал-почитал-газовые!!((( млин.. спешка...Хотел масло-вроде как говорят "помягше"??
#757
Задние, помоему, всегда газ, независимо от кода.
#758
Точнее - газомаслянные))
#759
Может ешо кто чё добавит типа: "Ставь. Не парься....." Коллеги! Сегодня второпях заказал на перед 54650-1C150, 54660-1C150? Не погорячился ли? 1350р.шт. Домой прискакал-почитал-газовые!!((( млин.. спешка...Хотел масло-вроде как говорят "помягше"??
Сообщение отредактировал osetin - 13.5.2013, 23:22 |
#760
Задних чисто маслянных на гетц вроде как нет..
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 3:00 |
