26 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
topaz
сообщение 18.5.2013, 15:51
Сообщение #761
Из: Иваново
Мой город: Уфа
BESFITS код SF1039 кто-нибудь ставил? Интересует мнение.
topaz
сообщение 20.5.2013, 9:31
Сообщение #762
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Или TRW, цена демократичная, в районе - 3150р. за две передние
Сообщение отредактировал topaz - 20.5.2013, 9:32
dimter2000
сообщение 5.6.2013, 12:29
Сообщение #763
Из: Волгоград
Хочу ставить каябу назад. Ставил кто-нибудь Пылезащитный комплект амортизатора Kayaba (930002) ?
Хочу поставить чисто из-за отбойника, может он как-то "лучше" пробой пятой точке передаст? :)
зы правый задний Мандо EX553101C500 вытек за 10 т км суровых зимних волгоградских дорог. Перед установкой прокачивал.
Сообщение отредактировал dimter2000 - 5.6.2013, 12:30
ELIK
сообщение 5.6.2013, 19:03
Сообщение #764
Мой город: Оренбург
Всем здрасти. Собрался поменять стойки по кругу Kayaba Exel-G с втулками , пыльниками , отбойниками , опорниками на Getze.
Так вот , на передней стойке есть -
прокладка пружины верхняя 54620-22000 - грубо 300 руб. за 2 шт
прокладка пружины нижняя 54633-22001 - грубо 500 руб. за 2 шт
Вопрос нужно ли их менять (визуальный осмотр ничего не дал -зажаты пружиной) , просто в теме вообще про них ни слова.
Twin Peaks
сообщение 5.6.2013, 19:59
Сообщение #765
Из: г. Вологда
Если больше 3-х 4-х лет ездил, нижним прокладкам уже плохо.
Верхние как правило еще ничего.
Да и корейская резиновая промышленность слаба.
Советуют найти поливочный шланг надеть на нижнюю часть пружины
и прокладки не понадобятся.
сообщение 5.6.2013, 21:23
Сообщение #766
поливочный шланг раздавится ...
Twin Peaks
сообщение 5.6.2013, 21:59
Сообщение #767
Из: г. Вологда
WADIE Даже армированный резиновый?
Про пластик речь не ведем.
Сам не пробовал, так мне советовали бывалые спецы.
ELIK
сообщение 6.6.2013, 14:36
Сообщение #768
Мой город: Оренбург
Спасибо за советы, возьму оригинальные прокладки передних пружин
FAnton
сообщение 10.6.2013, 8:37
Сообщение #769
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Поменял вчера передние стойки в сборе (т.е. со всеми составляющими, вкл пружины), верой и правдой служившие мне, с момента покупки машины, чуть более 103 тыс.км. Т.е. до этого, за 9 лет, туда никто никогда не лазил :)
(а нет, вру: лазили: менял сам амортизатор на - примерно - 15 тыс.км. пробега ввиду повреждения вследствии небольшого ДТП).
Коды (для 1,6 2004 г.в.) такие:
- EX546601C300, EX546501C300 - амортизаторы Mando;
- 4037225 (2шт) - пружина Lesjofors;
- 5463322001 (2шт) - прокладка пружины передней нижняя;
- 5462322000 (2шт) - прокладка пружины передней верхняя;
- 5461025000 (2шт) - опора стойки;
- 546261C000 (2шт) - отбойник;
Т.е. пыльники и верхние "тарелки" не менял, т.к. смысла не увидел, и оказался прав - со старых даже краска толком не слезла.
Касательно вопроса о увеличенной высоте опор с кодом 5461025000 докладываю: в сравнении со старыми (отходившими 103 тыс. км.) - да, новая опора выше. Но всего на ~ 6мм (замерял). Списываю разницу в высоте на продавленность резины на старых. Конструктивно разницы не заметил.
В старых опорах подшипники шумели, но не люфтили. В принципе, походили бы еще, но внешне конечно не очень :)
"Стаканы" кузова (куда крепятся опоры) были, на удивление, практически без следов коррозии.
Прокладки амортизаторов были, в целом, в хорошем состоянии: серьезной продавленности, потертости или трещин не замечено.
То же относится и к отбойникам (на вид - нормальные, но вполне себе упругие на ощупь, трухлявости нет). По большому счету - можно было не менять ("на круг", кстати, выходит около 1000р в "Автодоке").
Старые пружины, визульно, разве что совсем чуть ниже новых (в пределах мм 5). Но тут я не замерял, т.ч. могу ошибаться. Но разница в глаза не бросается точно.
Старые амортизаторы потеряли усилие сжатия, по ощущениям, раза в 2 (!). Разница, как говориться, "на лицо".
В целом, результом доволен. Со стороны видно, что машина немного приподнялась спереди (не замерял, но, с виду, примерно на 1см ). Наверно прибавку "дали" опоры + новые пружины (в разжатом то состоянии старые и новые пружины по высоте почти не различаются, но вот в сжатом - вероятно - что существенно).
demontsk
сообщение 14.6.2013, 9:37
Сообщение #770
Мой город: Tomsk
И все же. Что стоит взять каябы или мондо в расчете на 30т. км пробега (ну столько я еще на геше планирую кататся)? Разница в цене за обе передние стойки 1000р стоит ли переплачивать?
И если каябы то какой страны-производителя брать можно, а какой не стоит?
FAnton
сообщение 14.6.2013, 9:54
Сообщение #771
Из: г. Волгоград
Mando
не стоит
Алех_1960
сообщение 1.7.2013, 16:58
Сообщение #772
Цитата(FAnton @ 14.6.2013, 10:54) *
Mando
не стоит
Абсолютно согласен! Себе брал Мандо по акции здесь. Надеюсь информация будет полезной. Maylj ставится на заводе в оригинале (на многих оригинальных амортиках стоит клеймо Mando)
Dmitrii
сообщение 2.7.2013, 22:32
Сообщение #773
Из: Arzamas
чёт немного зачитался... собираюсь взять Mando - EX546501C300, EX546601C300 на перёд. наличие или неналичие ABS НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ ?
Сообщение отредактировал Dmitrii - 2.7.2013, 22:33
lemmus
сообщение 2.7.2013, 22:48
Сообщение #774
Из: Волгоград
Цитата(anton_K_83 @ 4.2.2013, 19:00) *
Подставил в начале лета каябу Exel-G, лето и осень отъездил нормально, но как только ударили морозы машину как-будто подменили - задние амморты загрохотали как на телеге едешь, вот думаю менять их на что-то другое
Грохот не от амортизаторов, а от дубовых втулок через которые шток крепится к кузову. Замена на мерседесовские наверняка решит проблему :)
FAnton
сообщение 3.7.2013, 10:28
Сообщение #775
Из: г. Волгоград
разве что на наличие "ушей" для закрепления кабеля для датчика АБС
restmon
сообщение 3.7.2013, 10:32
Сообщение #776
Мой город: Владимир
НАЛИЧИЕ АБС НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ. УШИ НА МАНДО ЕСТЬ
restmon
сообщение 3.7.2013, 10:40
Сообщение #777
Мой город: Владимир
Подтверждаю, нижним после 5 лет и 80 тыс. хана, верхние ещё походят.
DaNe4ka
сообщение 6.7.2013, 13:58
Сообщение #778
НУ вот не пройдя и 50 тыщ bilshtein задний сдох, зад в поворотах на кочках переставляется, хотя машина особо не раскачивается. Попробую поставить каябу назад. Заказал стойки, пыльники отбойники. Подскажите стоит ли менять опорные подшипники или нет? Пробег почти 110 тыщ.
Twin Peaks
сообщение 7.7.2013, 10:31
Сообщение #779
Из: г. Вологда
Опорные подшипники на передних?
Чтобы их поменять надо снимать амортизаторы, стягивать пружины,
если делать в сервисе только ради замены опорников, то дороговато выйдет.
Опорники менял на 53 т.км. люфтов не было, если дороги хорошие можно еще поездить.
DaNe4ka
сообщение 8.7.2013, 21:00
Сообщение #780
да , но смысла менять нету, дорого выходит и правда)
назад поставил каябу сегодня, по первым ощущениям машина стала собранней. Буду тестить дальше)
DaNe4ka
сообщение 11.7.2013, 22:32
Сообщение #781
мне в руси под этим номером продали не комплект а только отбойники, сказав что у них в базе ошибка и на самом деле только отбойники идут)
Dia63
сообщение 12.7.2013, 12:34
Сообщение #782
Из: Самара
Может кто знает, чем отличаются 54650-1C200 и 54660-1C200 от 54650-1C300 и 54660-1C300?
Что-то не пойму. В аналоги к ним Экзист выдает одинаковые Каябы, а вот друг друга в аналогах у них нет.
Jarillo
сообщение 2.8.2013, 14:20
Сообщение #783
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Парни, у меня следующий ситуэйшн - вколбасил недавно пружины эйбах жёсткие с занижением, аммортизаторы оставил родные, ну теперь стало понятно что для улучшения общей картины не хватает хороших аммо. Пробег 90 тыщ, замен по узлам в машине не было совсем никаких, соответственно я так полагаю что родное мандо устало уже конкретно. Хочу от подвески увеличения жёсткости ( к табуреточному зубодроблению готов и в семье это только приветствуется ). Пролистав тему понял что проще всего взять бильштайн Б4. Но вот интересен вариант с конями. Хочу начать с жёппы. Твин пикс, разжуй пожалуйста, смогу ли я поставить хотя бы зад просто перекинув родные, при этом ничего не пилить, колхозить и пр.ведь насколько я понял это наиболее интересный вариант с точки зрения прилипания к дорожному полотну при повседневной эксплуатации. Пробег у меня примерно 30 в год.
Twin Peaks
сообщение 2.8.2013, 15:47
Сообщение #784
Из: г. Вологда
Jarillo Те которые ставил я, надо заказывать из голландии в Питерском офисе.
Срок поставки 1-2 месяца, но они того стоят.
Недостаток что регулируются только в снятом положении и нужно выточить одну небольшую деталь на токарном станке за 100 р,
а также сделать 6 проставок в нижний сайлентблок из 4мм железки или 2шт по 4мм и 2шт по 8мм.
Хотя в принципе при подборке регулировки отбоя я испробовал 4 положения и остановился на последнем и все устраивает.
Скину в личку линк где можно почитать про мою установку.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 2.8.2013, 15:47
Twin Peaks
сообщение 2.8.2013, 16:22
Сообщение #785
Из: г. Вологда
З.Ы. Спич выше про задние,
передние у них в наличии и отгрузят сразу после проплаты, устанавливаются легко,
если с опытом за пол дня не спеша один сделаешь.
Jarillo
сообщение 2.8.2013, 17:14
Сообщение #786
Из: Красногорск
Спасибо, всё в принципе понятно, и я видел твой отчёт по установке. Браться пока за это дело прямо скажем не готов т.к. времени свободного нет даже полдня. В общем буду думать пока.
L.S.P.
сообщение 2.8.2013, 22:08
Сообщение #787
Мой город: Соловьиный край
Цитата(Twin Peaks @ 17.4.2013, 17:06) *
Скоро поставлю такие лошади.
[attachment=3243:Koni.jpg]
А можно номерки (коды) твоего комплектика в студию?
Будет ли зад жёстче на них?
Раскачка загруженной машины (водитель и 4 пассажира по 70-100кг) после 100-120км/ч напрягает.
Пробовал родные мандо (хватило на 60 т.км - не текут, но заметно ослабли) и каяба чехия (сейчас прошли 40 т.км - не текут, но тоже заметно ослабли).
Twin Peaks
сообщение 2.8.2013, 22:53
Сообщение #788
Из: г. Вологда
перед - Koni 8610-1410Sport,
зад - Koni 80-2653.
Еще возможны на зад такие от 9-ки
Koni 8041-1209sport но там свои особенности установки.
L.S.P.
сообщение 3.8.2013, 22:42
Сообщение #789
зад - Koni 80-2653.
Так, это же БМВ по экзисту (зад - Koni 80-2653), что неплохо. Но передний в "Э" не бьётся, а "официальные сайты" предлагают только передние и два номера 8610-1410 и 8610-1411.
Как впечатления, стоит менять и переплачивать? И почему задние именно эти?
Twin Peaks
сообщение 3.8.2013, 23:10
Сообщение #790
Из: г. Вологда
L.S.P. передние, указанные выше ставятся в штатные стойки.
Почитай на 1-2 страницы назад, там я фотки вставлял с описанием.
Поведение нравится, по мне, так они стоят своих денег,
реально получаешь удовольствие от машины.
главное подобрать отбой по себе.
Dm_try
сообщение 22.8.2013, 12:17
Сообщение #791
Мой город: Воронеж
Ребят, подскажите, а задние амморты Mando EX553101C500 - однотрубные или двухтрубные? Что-то подзапутался. стоит вопрос как их правильно прокачивать.
Седьмой
сообщение 13.9.2013, 21:48
Сообщение #792
Из: Химки
Цитата(777 @ 13.5.2013, 19:49) *
куча номеров EX553101C000, EX553101C200, EX553101C500.
Подскажите, в чем отличие номеров
Мандо имеется ввиду
Сообщение отредактировал Седьмой - 13.9.2013, 21:48
lemmus
сообщение 13.9.2013, 23:08
Сообщение #793
Из: Волгоград
Стоят сзади SAHCHS. Уже где-то 40 тык. Пока работают без нареканий, но шток в верхней части поржавел. Первый раз такое вижу на амортизаторах. Больше их ставить не буду.
Ejik_54
сообщение 15.9.2013, 17:23
Сообщение #794
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
прочитал и, как правило, у новичков - запутался)))
такая подборка получилась:
По задней части авто
2 амортизатора
SACHS 313454
2 втулки верхние
Mercedes A 2023260168
2 втулки нижние
Mercedes A 2023260468
2 втулки 55315-07000 (нужны ли? думаю нет. какие оставить????)
По переду.
амортизатор правый/левый
SACHS 313460
SACHS 313459
2 опоры амортизатора 54610-25000
Пыльники??? какие взять?
поправтье, если что не так..
что забыл? что лишнее? совместимо ли?
Сообщение отредактировал Ejik_54 - 15.9.2013, 17:26
Ejik_54
сообщение 15.9.2013, 17:45
Сообщение #795
Из: Новосибирск
Еще вопрос- кто как стягивал пружины?
nikezz
сообщение 15.9.2013, 19:19
Сообщение #796
Мой город: Кемерово
lemmus
сообщение 15.9.2013, 20:23
Сообщение #797
Из: Волгоград
Цитата(Ejik_54 @ 15.9.2013, 19:23) *
2 амортизатора
SACHS 313454
ну может Вам повезет... :)
Алех_1960
сообщение 3.10.2013, 14:06
Сообщение #798
Цитата(Evgeny_K @ 13.5.2013, 20:00) *
Где-то я читал, что задние амортизаторы EX553101C500 - это модернизированные EX553101C200. Я купил амортизаторы именно по этому номеру (EX553101C500), но пока не ставил. Буду ставить в ближайшее время.
Если кому надо то здесь кросс номера Mando (перекодировка к оригинальному номеру) Пользуйтесь дорогие форумчане.
zlostnik
сообщение 23.10.2013, 11:27
Сообщение #799
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Подскажите пожалуйста, нужны задние аммо на гетз, чтобы были на сантиметра три длиннее штатных. Поставил проставки назад и большие колеса, теперь на особо жестки лежаках сзади справа какой-то скрежет появляется. В теме про лифтинг уже отписался, там тишина.
Сообщение отредактировал zlostnik - 23.10.2013, 11:27
subastik
сообщение 23.10.2013, 12:00
Сообщение #800
Мой город: Мытищи
Выше клиренс - хуже устойчивость...
Kosmozzz
сообщение 21.11.2013, 1:04
Сообщение #801
Цитата(Kosmozzz @ 2.7.2012, 20:07) *
Встал вопрос менять задок... Но в связи с острой финансовой ситуацией взял "на пробу" аммики BJS (самые дешёвые из аналогов, в автодоке) по 757,94руб./шт. (стёклышко на мобильной камере треснуло и весьма потёрлось, так что...)
в комплекте были гайка/шайба, чехольчик/пыльник рифлёный и... видимо отбойник из красной резины:
сравнение со снятым стоком:
крышка с оверстием, куда входит шток - пластмасовая(( (в отличии от стока, где она металлическая, приваренная) плохо это или нормально? хз...
Сегодня был на диагностике ходовой - левый амик потёк (не знаю КАК давно)
С учётом того, что последний год я езжу на Гешике каждый день, целый день, то в принципе не плохо.
Думаю попробую взять такие же, тем более, что они сейчас ещё дешевле)) (по крайней мере где я беру, в некст-авто)
Сообщение отредактировал Kosmozzz - 21.11.2013, 1:05
Darling
сообщение 28.11.2013, 13:38
Сообщение #802
Мой город: Дзержинский
В магазине рекомендовали приобрести амортизаторы марки MANDO, кто что скажет? что за марка, кто ставил?
Darling
сообщение 28.11.2013, 13:52
Сообщение #803
в магазине рекомендовали приобрести амортизаторы марки MANDО, кто то пробовал? что за марка? стоящая?
Dm_try
сообщение 28.11.2013, 13:59
Сообщение #804
Мой город: Воронеж
Mando - это тот же оригинал, что ставится с завода. Лучше брать последнюю версию - EX553101C500 (это задний для примера - на конце C500, а не 200). Вполне себе адекватные газовые, да и ценник гуманный. Но рекомендуют все-таки больше Каябу.
Sanek k
сообщение 28.11.2013, 14:26
Сообщение #805
Из: России
Мой город: Смоленск
У меня авто производства 16.10.2008
И задние амо стоят после всех улучшений в том числе с длинной втулкой, а толку 0 !!!
Стук имеет место быть! Особенно на холодную. Так что берите не ориг.
Сообщение отредактировал Sanek k - 28.11.2013, 14:26
Darling
сообщение 2.12.2013, 9:29
Сообщение #806
Поздняк метацо, уже стоят Мандо EX553101C500, вроде нормальные
сообщение 2.12.2013, 9:33
Сообщение #807
на каябу ( особенно чешскую ) в последнее время много отрицательных отзывов ...
васяня
сообщение 2.12.2013, 9:45
Сообщение #808
Мой город: Истра
Ужасные-моё мнение, не прошли и 5000 потекли оба, да и жёсткие пипец.Поставил оригинал-небо и земля.Не советую .
Sanek k
сообщение 2.12.2013, 13:01
Сообщение #809
Из: России
Мой город: Смоленск
васяня, про какие амо речь? Цитата не совсем ясна
васяня
сообщение 2.12.2013, 18:54
Сообщение #810
Мой город: Истра
BJS
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 6:15
