Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
#811
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
в продолжение этого:
взял два одинаковых амика (BJS). ![]() ![]() |
#812
или
#813
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
буду ставить Б4 бильштайн
#814
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan ![]() |
#815
#816
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ ![]() |
задние каябы 2 пары за 10000 т.км потекли.примерно по 5000 каждая пара отходила(чешского производства) - решил поставить на пробу SACHS - через месяц застучали , с холодами еще сильней , снял - тягая шток туда/обратно - внутри металлический стук.
вот опять обратно на коябу настроился.............вот такие пироги - амортики нужно в магазине выбирать-трогать каждый-прокачать-затем если утапливать и сразу будет небольшой провал-это брак-будут стучать.шток на прокачанном амортике не должен иметь холостого хода. выбирайте из нескольких.................не ленитесь! |
#817
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2012 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
вот опять обратно на коябу настроился.............вот такие пироги - амортики нужно в магазине выбирать-трогать каждый-прокачать-затем если утапливать и сразу будет небольшой провал-это брак-будут стучать.шток на прокачанном амортике не должен иметь холостого хода. Не разбрасывайся деньгами, возьми Mando и не парься. |
#818
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Москва ![]() |
Напишу по поводу задней подвески! Сильно гремела, после прочтения форума заменил все задние резиновые верхние втулки и удлиненные металические втулки на новые. Стук остался - не задача(( Ради эксперимента снял с амортизаторов пыльники, т.к. была мысль что они бьются об пластиковые подкрылки установленные дилером при продаже. Результат - стучит. Ладно, где наша не пропадала: поставил задние амортизаторы вместе с пыльниками и верхними резинками от Хонда Цивик 5д года приблизительно 2007, зад стал жесткий - рулилось классно, но на ямах подвеску пробивало с очень неприятным стуком))
В итоге заказал Мондо на гетца, посмотрим что будет)) Сообщение отредактировал che2008 - 26.1.2014, 13:01 |
#819
Я про стук задних аммиков забыл после установки резинок от Мерседеса, тут инструкция с кодами этих резинок.
(Теперь меня больше парит стук спереди, скорее всего втулок стабилизатора...) |
#820
Напишу по поводу задней подвески! Сильно гремела, после прочтения форума заменил все задние резиновые верхние втулки и удлиненные металические втулки на новые. Стук остался - не задача(( Ради эксперимента снял с амортизаторов пыльники, т.к. была мысль что они бьются об пластиковые подкрылки установленные дилером при продаже. Результат - стучит. Ладно, где наша не пропадала: поставил задние амортизаторы вместе с пыльниками и верхними резинками от Хонда Цивик 5д года приблизительно 2007, зад стал жесткий - рулилось классно, но на ямах подвеску пробивало с очень неприятным стуком)) В итоге заказал Мондо на гетца, посмотрим что будет)) мандо - для гетца = родные -, их ставили на конвейере |
#821
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.10.2012 Из: Оргтруд Мой город: Владимир ![]() |
А я ARIRANG поставила, решила сэкономить по 1150 за штуку. Почитала отзывы, плохого сказано не было.
Пока всё прекрасно, но стук задолбал. Пару часов в сервисе ковырялись, так и не нашли причину. Вроде и не сильно, но слух напрягает, нужно с ним что-то делать. Может есть способ этот стук убрать? Неужели придётся ждать тепла?... Сообщение отредактировал Stigmata - 27.1.2014, 20:56 |
#822
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск ![]() |
А я ARIRANG поставила, решила сэкономить по 1150 за штуку. Почитала отзывы, плохого сказано не было. Пока всё прекрасно, но стук задолбал. Пару часов в сервисе ковырялись, так и не нашли причину. Вроде и не сильно, но слух напрягает, нужно с ним что-то делать. Может есть способ этот стук убрать? Неужели придётся ждать тепла?... Были сразу мысли махнуть т.к. стучит и больше справа, но пробег 6т.км. и меня это напрягает больше.... рано! Что толку менять, а если и другие застучат, ведь те что стоят не текут и работают! |
#823
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир ![]() |
Заскрипел левый передний...
Сегодня неожиданно въехал в кипяток, может, попала вода куда не надо, теперь замёрзла? Поставить в тепло на часик, чтобы оттаяло... Или пора уже менять? Пробег 78000. Машина 2008 года. Коллеги, поделитесь мнением. Спасибо. |
#824
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.12.2012 Мой город: Липецк ![]() |
Здравствуйте уважаемые соклубники!
Внезапно задняя правая часть машинки стала раскачиваться более интенсивно чем левая, грешу на аммортизатор. Посмотрел на экзисте, выбор большой, мб кто-то подскажет исходя из опыта, что лучше взять. Nipparts N5520516G Амортизатор подвески газовый 1 017,00р Mando EX553101C500 Амортизатор газовый 1 139,53р Optimal A-3718 G Стойка амортизационная газовая, задняя 1 172,85р Kayaba 343398 Амортизатор подвески газовый, задняя "Excel-G" 1 410,96р Bilstein 19-151793 Амортизатор подвески газовый, задняя "B4" 1 656,01р. |
#825
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда ![]() |
Заскрипел левый передний... Сегодня неожиданно въехал в кипяток, может, попала вода куда не надо, теперь замёрзла? Поставить в тепло на часик, чтобы оттаяло... Или пора уже менять? Такая же ерунда несколько дней назад приключилась - спасибо нашим службам ![]() |
#826
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.1.2013 Мой город: Московская область ![]() |
Kayaba 343398 Амортизатор подвески газовый, задняя "Excel-G" 1 410,96р не давно поставил ,штатные потекли на пробеге 136 тысяч ,очень радуют вообщем в дальнейшем посмотрим а то смотрю пишут текут через 5 тысяч пробега,кстати производство Чехия (заказал все на передок тоже будет kyb)
#827
Потеплело до -8 и скрипы пропали. Видимо кипяток, грязь и мороз временно сделали свое дело, но только пока были морозы :)
#828
Час стоянки в полутёплой стоянке у торговых рядов убрали неприятный скрип)))
#829
Поставил всё таки Mondo назад, стуки пропали, хотя старые амортизаторы не текли и работали адекватно. пробег 75000 км. Новые резинки и удлиненные втулки заменил чуть раньше.
#830
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск ![]() |
#831
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.8.2008 Из: Карелия,Г-Г Сегежа ![]() |
резинка амортизатора заднего верхняя — 55323-1C000 резинка амортизатора заднего нижняя — 55324-1C000 втулка 55315-07000
#832
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный задний
Mando EX546501C300 Амортизатор газомасляный передний левый Mando EX546501C100 Амортизатор передний левый Mando EX546601C300 Амортизатор газомасляный передний правый Mando EX546601C100 Стойка амортизаторная передняя правая |
#833
#834
В екзисте заказывал по таким номерам:
втулка 55315-07000 втулка 55323-07000 втулка 55324-07000 амортизатор EX553101C500 Металические втулки были длиннее родных, остальные резинки один в один! |
#835
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
В екзисте заказывал по таким номерам: втулка 55315-07000 втулка 55323-07000 втулка 55324-07000 ... Металические втулки были длиннее родных, остальные резинки один в один! это номерки "замен", детали ставились автомобили после августа 2008 года, втулки сделали длиннее (44мм), возможно и в резинки внесли кое-какие изменения (состав, например), все эти изменения должны были устранить проблемы со стуками в задней подвеске - одна из "болезней" Getz'ев. эт так для информации )) |
#836
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск ![]() |
Здравствуйте уважаемые гетцоводы) кто может подсказать "порекомендовать" амортизаторы на передок, хочу мягкие какие нить, а то что то машина дубовая какая то, на кочку наеду, как будто на пеньках езжу)) машину покупал с рук, какие стоят сейчас, незнаю
#837
Я себе поставил каябу Kayaba Exel-G правый 333506 левый 333507. Никаких доработок не требуется. Пока очень доволен, особенно мягкостью и в то же время управлением.
#838
#839
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Столько лет мусолят, а тема все равно живее всех живых :)
#840
вчера поставил бильштайн Б4 на перед, не могу оценить в сравнении т.к. оригинал с завода умер ещё в начале прошлого лета и я соответственно привык уже ездить на одних пружинах, а так как они достаточно жёсткие ( Эйбах Спорт Кит ) то машину на раскачку проверить было затруднительно т.к. она особо не качалась, ну так вообще конечно красота теперь с подвеской то, до кучи и опорники сразу меняйте и стойки стаба т.к. один фиг всё откручивать
#841
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2012 Мой город: Спб ![]() |
вчера поставил бильштайн Б4 на перед, не могу оценить в сравнении т.к. оригинал с завода умер ещё в начале прошлого лета и я соответственно привык уже ездить на одних пружинах, а так как они достаточно жёсткие ( Эйбах Спорт Кит ) то машину на раскачку проверить было затруднительно т.к. она особо не качалась, ну так вообще конечно красота теперь с подвеской то, до кучи и опорники сразу меняйте и стойки стаба т.к. один фиг всё откручивать Привет, поделитесь кодами запчастей на это добро, если есть. |
#842
Car-dex CM-H501 Подшипник амортизатора опорный 2 шт 454,98 909,96
Bilstein 22-151780 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4" 1 шт 2 813,88 2 813 Bilstein 22-151773 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4" 1 шт 2 813,88 2 813,88 Boge 89-164-0 Комплект установочный амортизатора подвески 1 шт 689,85 689,85 Hyundai/Kia 54813-1C010 Втулка стабилизатора переднего 2 шт. 119,00 238,00 CTR CLKH-20R Стойка стабилизатора переднего правая 1 шт. 211,96 211,96 CTR CLKH-20L Стойка стабилизатора переднего левая 1 шт. 214,90 214,9 вот на 110 тыщах тряхнул перед по ходовке Сообщение отредактировал Jarillo - 12.3.2014, 10:36 |
#843
Car-dex CM-H501 Подшипник амортизатора опорный 2 шт 454,98 909,96 Bilstein 22-151780 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4" 1 шт 2 813,88 2 813 Bilstein 22-151773 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4" 1 шт 2 813,88 2 813,88 Boge 89-164-0 Комплект установочный амортизатора подвески 1 шт 689,85 689,85 Hyundai/Kia 54813-1C010 Втулка стабилизатора переднего 2 шт. 119,00 238,00 CTR CLKH-20R Стойка стабилизатора переднего правая 1 шт. 211,96 211,96 CTR CLKH-20L Стойка стабилизатора переднего левая 1 шт. 214,90 214,9 вот на 110 тыщах тряхнул перед по ходовке Спасибо! |
#844
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское ![]() |
Ну так все же к каким стойкам народ склоняеться больше? посоветуйте, в том году ставил на перед каябу малазийскую все в норме, есть сейчас такие только задние?
#845
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2012 Мой город: Красноярск ![]() |
MANDO EX546501C300
Амортизатор от 1666,00 MANDO EX546501C200 Амортизатор от 1872,00 Кто знает в чем отличия? Оргинал пробивается как HYUNDAI-KIA 546501C200 Или по опыту кто что другое посоветует? |
#846
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
MANDO EX546501C300 Амортизатор от 1666,00 MANDO EX546501C200 Амортизатор от 1872,00 Кто знает в чем отличия? Оргинал пробивается как HYUNDAI-KIA 546501C200 Или по опыту кто что другое посоветует? Да особо никакой разницы. Вся подвеска от Mando - ставьте смело, за логотип Hyundai переплачивать не стоит. |
#847
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Распаковал дома, сжал оба (об пол) в крайнее положение, в итоге у одного из них шток возвращается быстрее, а другой медленнее и с "залипаниями", это нормально для амортизаторов? Или...? ![]() Цитата с сайта Kayaba: "Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. |
#848
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza ![]() |
Больше нет для меня слова Каяба. Сегодня обнаружил два потекших. Один сзади, второй спереди. Пробег 5500км.
#849
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа ![]() |
Я себе поставил каябу Kayaba Exel-G правый 333506 левый 333507. Никаких доработок не требуется. Пока очень доволен, особенно мягкостью и в то же время управлением. Я себе тоже такие поставил неделю назад, в Экзисте стоили на 300р дороже чем замены. Важное замечание: у кого машина с АБС, на "родном" амортизаторе есть кронштейн крепления датчика АБС, на каких заменах из того же списка на Экзисте он присутствует- неизвестно, только вживую щупать. Мне предлагали в другом магазине при сервисе 2 аналога, но предупредили, что они без кронштейна и типа наши мастера прицепят датчики на хомутик, от чего я отказался. Цитата Больше нет для меня слова Каяба. Сегодня обнаружил два потекших. Один сзади, второй спереди. Пробег 5500км. теперь вот очкую |
#850
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Я себе тоже такие поставил неделю назад, в Экзисте стоили на 300р дороже чем замены. Важное замечание: у кого машина с АБС, на "родном" амортизаторе есть кронштейн крепления датчика АБС, на каких заменах из того же списка на Экзисте он присутствует- неизвестно, только вживую щупать. Мне предлагали в другом магазине при сервисе 2 аналога, но предупредили, что они без кронштейна и типа наши мастера прицепят датчики на хомутик, от чего я отказался. теперь вот очкую потек один передний через 30 тыс км... поменяю передние опять на них. задние в хорошем состоянии, оставлю. |
#851
Задние Каябы у меня с 2008 года в нормальном состоянии (как раз вчера менял резинки, криминала не обнаружил), тогда мне поменяли их по гарантии.
#852
Цитата с сайта Kayaba: "Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. Спасибо! |
#853
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2012 Мой город: Омск ![]() |
Всем привет.
Пара вопросов есть. Гетц 2008, реальный пробег 50 тыс.км. Ездили дамы с небольшим опытом, т.о. стойки уже все мокрые и почти не держат(( Планирую к диагносту съездить, чтоб оценил ремонт. Стойки брать буду родные Мандо, ибо жесткость и прочие улучшения не нужны (хотя на своей сузуки брал именно Каябу, но там выбора заменителей не густо) Как я понимаю, обычно меняется стойка + пыльник + отбойник. Это все или что-то еще было бы неплохо поменять ? Предполагаю, что простой диагностикой подвески мастер все внутренние элементы подвески оценить же не сможет. С подвеской на Гетце ковыряюсь в первый раз, поэтому тонкостей не знаю, но предполагаю, что может еще кроме этой тройки понадобится заменить... Второй вопрос: ПЕРЕД. Буду ставить 1)54650-1C300 -> Mando EX546501C300 Амортизатор газомасляный левый 2)54660-1C300 -> Mando EX546601C300 Амортизатор газомасляный правый 3)54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего ориг 4)54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего ориг ЗАД. Буду ставить 55310-1C200 -> Mando EX553101C500 Амортизатор газовый задний 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего ориг 55370-1C000 Пыльник амортизатора ориг Правильный выбор? ![]() Сообщение отредактировал lexxxis - 19.5.2014, 10:18 |
#854
#855
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua ![]() |
lexxxis, передние пыльники и отбойники можно не менять на 50тыщ, они 100-120тыщ отходят легко, а вот опорные подшипники я бы сменил (по крайней мере нужно чтоб они были в наличии при замене стоек, чтоб в потом не бегать.. а если не понадобятся - вернёшь в магазин).. задние пыльники вообще вечные (в отличии от отбойников).. лучше замени втулки резиновые (верхняя и нижняя) заднего амортизатора на мерседесовские (поищи тему про дигибридное схрещивание)..
#856
#857
#858
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2014 Мой город: Москва ![]() |
Если кому интересно. Недавно купил Гешу с убитыми по кругу амортизаторами. Задние стояли родные (а машине уже 9 лет ) уже совсем мягкие, но не грохотали. Передние были каяба. Грохотали аки бубенцы. хотя прежний владелец утверждал, что менял их год назад и наездил на них 8 тык. Короче-конченые наглухо. В общем установил бильштайны Б4. Все супер от качества покраски, до качества работы. Ощущения следующие. на 15" колесах разметка слегка чувствуется (так и должно быть). но амплитудные колебания для меня все же великоваты, ну привык я к жесткой плазе на 2108 с короткими пружинами. Дело не в быльштайнах, а скорее в моих предпочтениях. А в целом прекрасные достаточно комфортные амортизаторы. Крены не велики, клевков практически нет, торможения прекрасные, рулежка хорошая, по зубам не долбит.
В виду своей тяготы к ужесточению подвески, вскоре буду ставить короткие пружины H&R или Eibach, посмотрим как с ними будет, если покажется что Бильштайнов не достаточно буду корячить Плазу от ВАЗика 2108 |
#859
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2014 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день! Был на СТО , потек задний амортизатор как выяснилось . Хотел узнать надо ли еще что-то кроме самих амортизаторов заменить( пыльники, отбойники и пр.) или нет? пробег 65 тыс.км.
#860
Добрый день! Был на СТО , потек задний амортизатор как выяснилось . Хотел узнать надо ли еще что-то кроме самих амортизаторов заменить( пыльники, отбойники и пр.) или нет? пробег 65 тыс.км. да! отбойники меняй и лучше замени втулки резиновые (верхняя и нижняя) заднего амортизатора на мерседесовские (поищи тему про дигибридное схрещивание).. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 10:23 |
