26 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
Igor_K
сообщение 22.6.2014, 18:11
Сообщение #861
Мой город: Краснодар
Цитата(Goalaz @ 22.6.2014, 12:47) *
Добрый день! Был на СТО , потек задний амортизатор как выяснилось . Хотел узнать надо ли еще что-то кроме самих амортизаторов заменить( пыльники, отбойники и пр.) или нет? пробег 65 тыс.км.
Еще металлические втулки амортизатора заднего 55344-M2001, т.к. они ржавеют и коррозия очень шершавая - будут стираться резиновые втулки.
Еще можно доработать эту металлическую втулку - укоротить ее на милиметров 5, чтобы резиновые втулки сжались немного сильнее и меньше люфтили через года три.
alexlex
сообщение 22.6.2014, 21:21
Сообщение #862
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
втулка с этим кодом (55344-M2001) и так короткая - 39мм.
код длинной втулки: 55315-07000 - 44мм.
Igor_K
сообщение 22.6.2014, 21:46
Сообщение #863
Сам менял резиновые втулки в марте
слева - новые, справа - снятые
вот металлическая втулка
На мой рестайл 1.4 elcats.ru выдает короткую 55344-M2001, и стояла короткая.
Машина 2007г, у меня с 2012г, не думаю, что туда кто-то лазил до меня.
Сообщение отредактировал Igor_K - 22.6.2014, 21:52
alexlex
сообщение 22.6.2014, 22:02
Сообщение #864
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Igor_K,
втулки с кодом 55344-M2001 устанавливались до 20.08.2008
втулки с кодом 55315-07000 устанавливались после 20.08.2008 (после внесения заводом-изготовителем изменений, а именно: изменение длины с 39мм до 44мм).
п.с. так же были внесены конструктивные изменения во втулки резиновые (верхние и нижние) с заменой кодов деталей.
alexlex
сообщение 22.6.2014, 22:07
Сообщение #865
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
дабы не быть голословным, менял втулки и резинки на своём авто (выпуск 02.12.2008),
заказывал короткие втулки с кодом 55344-M2001, при получении замерял их - 39мм.
с автомобиля снял старые - 44мм.
Igor_K
сообщение 22.6.2014, 22:22
Сообщение #866
Цитата(alexlex @ 22.6.2014, 23:02) *
Igor_K,
Тогда можно резиновые ставить потолще, которые идут на 44мм металлическую, а металлическую ставить покороче - 39мм,
знал бы я раньше про это, себе так бы и сделал. Теперь через года 3 менять, не забыть бы про "секрет".
Сообщение отредактировал Igor_K - 22.6.2014, 22:24
ЖеняБ
сообщение 21.10.2014, 8:44
Сообщение #867
Из: Киров
Мой город: Киров
Кто что про амортизаторы Besf1ts может сказать?
edd
сообщение 28.10.2014, 19:42
Сообщение #868
Из: Пермь
Цитата(lexxxis @ 19.5.2014, 13:12) *
Второй вопрос:
ПЕРЕД. Буду ставить
1)54650-1C300 -> Mando EX546501C300 Амортизатор газомасляный левый
2)54660-1C300 -> Mando EX546601C300 Амортизатор газомасляный правый
3)54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего ориг
4)54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего ориг
ЗАД. Буду ставить
55310-1C200 -> Mando EX553101C500 Амортизатор газовый задний
55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего ориг
55370-1C000 Пыльник амортизатора ориг
Правильный выбор?
Значит так: на перед поставил мандо года три назад, пока вроде держат. НО, насчет задних... Пару лет назад сдох родной правый амм. Поменял оба на мандо. На следующую зиму в холода правый амм просто заклинило. Опять купил мандо, два штуки. Нынче опять вытек правый амм - года не прошло. Короче купил Bilstein 191-51793 два штука. вчера поставил - красота.
P.S. В начале темы говорили, что билштайны идут в комплекте с отбойником и пыльником. Те, которые я заказал, были без ничего. Вот же я расстроился. еще 900 отдал за отбойники и пыльники по сотке. Пыльники можно не брать. Их достаточно тряпкой протереть и будут как новые. Они из твердой пластмассы и ничего с ними не случиться. Перелний пыльник не помню какой, врать не буду. Вообщем всё.
Сообщение отредактировал edd - 28.10.2014, 19:43
Dmitrii
сообщение 25.1.2015, 14:05
Сообщение #869
Из: Arzamas
прошло 5.5 лет эксплуатации (85тыкм) загремел правый задний аморт в морозы. (по теплу ничего не слышно).
вродь думаю MandoEX553101C500 Амортизатор газовый задний . правильно думаю ? обладатели есть счастливые ?
vladimir66
сообщение 25.1.2015, 14:13
Сообщение #870
Из: Дзержинск
Это во всём "лежачие полицейские" в Арзамасе виноваты. Нигде такого извращения не встречал.
Dmitrii
сообщение 25.1.2015, 15:25
Сообщение #871
Из: Arzamas
в сторону вада - перевоза ещё круче ! там порой на 14 см клиренса повисаешь !
genech
сообщение 5.2.2015, 21:46
Сообщение #872
Присоединяюсь к вопросу!!!!!!!!!
На Туссан-клубе Дэд Эндрю хвалит изделия этой фирмы.
Мож кто ставил себе такие амортизаторы?
Отзовитесь! :)
Alex821
сообщение 8.2.2015, 11:45
Сообщение #873
Подскажите, какие задние амортизаторы на Getz 2007 года оригинальные: Monroe или Mando?
сообщение 8.2.2015, 12:11
Сообщение #874
Mando
Alex821
сообщение 8.2.2015, 12:25
Сообщение #875
Спасибо!
Зимой в температуру -26 потек задний амортизатор. Еще диск был погнутый, наверное, из-за этого. Диск прокатали, поменял резину на Hankook Optimo, еще хочу сразу два амортизатора поменять.
Заказал:
Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный задний 3 дн. шт. 1 423,16р. 2 846,32р.
Hyundai/Kia 55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего 2 дн. шт. 75,29р. 150,58р.
Hyundai/Kia 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего 2 дн. шт. 464,26р. 928,52р.
также втулки нижние и верхние по 2 шт.
Отбойники какие-то дорогие!
Сообщение отредактировал Alex821 - 8.2.2015, 12:26
Alex821
сообщение 8.2.2015, 12:29
Сообщение #876
Еще не совсем понял разницу между амортизаторами
Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный 1423,16
Mando EX553101C500 Амортизатор газовый задний 1750,72
какой лучше подходит назад? Газовый или газомасляный? Сейчас на мелких кочках потряхивает, на глубоких - раскачивает зад. Потекший амортизатор справа иногда глухо постукивает.
Сообщение отредактировал Alex821 - 8.2.2015, 12:35
genech
сообщение 14.2.2015, 18:25
Сообщение #877
Отзовитесь! :)
Camel2
сообщение 14.2.2015, 20:22
Сообщение #878
Мой город: Уфа
Горечь от низкого качества воды длится дольше, чем радость от низкой цены!
genech
сообщение 15.2.2015, 11:47
Сообщение #879
Lypkiy
сообщение 19.3.2015, 21:33
Сообщение #880
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Цитата(Dif @ 21.2.2014, 8:04) *
Столько лет мусолят, а тема все равно живее всех живых :)
scratch_one-s_head.gif Ну а как? я вот тоже давеча влетела в яму под лужей, передний правый вытек наглухо, пробег 110, ничего не предвещало затрат..Сижу, изучаю... unsure.gif , честно говоря, пока не могу решиться, склоняюсь к Mando..
Шалёний равлик
сообщение 19.3.2015, 22:14
Сообщение #881
Мой город: Ростов
мандо довольно долго ходит. сам подумываю над заменой на "родные" там кстати по крайней мере задних есть несколько кодов. в чем отличие пока не изучил.
Oleg-Lug
сообщение 23.3.2015, 15:43
Сообщение #882
Из: Свердловский
Мой город: Щёлково
Цитата(q_w_e_r_t_y @ 30.5.2014, 9:10) *
lexxxis... задние пыльники вообще вечные...
...у меня на второй год эксплуатации по нашим Луганским дорогам разлетелись пыльники, потом с Орифлеймом меняли и отбойники...так что-вечность понятие относительное...
С Уважением, Vervolf...
fs0l
сообщение 15.4.2015, 12:32
Сообщение #883
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Добрый день!
54626-1C000 Отбойник переднего амортизатора - подскажите опора/отбойник амортизатора это одно и тоже ?
Я так понимаю, что это резинка которая ставится со стороны подкапотного пространства и крепится сверху амортизатора ?
сообщение 15.4.2015, 14:37
Сообщение #884
fs0l,
опора - это опорно-поворотный подшипник ...
отбойник - буфер сжатия
Алексей 70
сообщение 16.4.2015, 23:37
Сообщение #885
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
restmon
сообщение 17.4.2015, 14:50
Сообщение #886
Мой город: Владимир
Газовые пожосче, газо-маслянные помягче. На зад лучше пожесче, чтобы не козлил, на перед помягче, чтобы не так колдобины чувствовать.
Я себе ставил газо-маслянные все, чтоб помягче было. А то подвеска жестковата.
Сообщение отредактировал restmon - 17.4.2015, 14:51
сообщение 17.4.2015, 15:50
Сообщение #887
restmon,
чисто газовый амортизатор ???
знаю :
чисто масляный ( внутри трубки аммо масло перекачивается через калиброванные отверстия , из полости в полость )
газо-масляный ( принцип , как у чисто-маслянго , но в нижней части трубки находится доп поршень и за ним газ под давлением ) за счет газового подпора не теряется контакт колеса с дорогой ,
supage
сообщение 8.5.2015, 1:57
Сообщение #888
Подскажите, хотел бы удостовериться, задние амортизаторы имеют одинаковый артикул?
сообщение 8.5.2015, 9:26
Сообщение #889
задние амортизаторы - одинаковые ( и левый и правый )
Gersss
сообщение 13.5.2015, 9:31
Сообщение #890
Из: Регион 73
ODO 255 тыс км.
Koni Sport работают отлично (установлены после первого ТО 15к). Вчера вернулся из Краснодарского края, 1600км по убитым дорогам Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. Потеков нет, стуков нет. Сколько еще пройдут не знаю, но уже сейчас определенно скажу что это самые дешевые амортизаторы в пересчете на км. пробега.
Отбойники целы, пыльники целы. Сейчас готовлюсь к переборке подвески - замена опорников, салентблоков, наконечников (пока еще не дефектовал). Это вторая глобальная замена деталей передней подвески за весь пробег.
Без ДТП.
Den21
сообщение 9.6.2015, 23:25
Сообщение #891
Из: Kiev
Стояли бильштайн б4, менял отбойники задние и вдавив шток выпустил газс одного амо. Купил сакс (маде ин чайна), отличие с живым бильштайном который проехал 70тык. Отбой и сжатие одинаковые, шток на саксе тоньше на 1мм.
сообщение 10.6.2015, 12:32
Сообщение #892
интересно - как можно выпустить газ из амортизатора , вдавливая шток ???
газ можно выпустить только проделав отверстие в нижней части амортизатора ( сторона обратная штоку ) ...
СветланкаММ
сообщение 10.6.2015, 15:36
Сообщение #893
Мой город: Владимир
Отзовитесь! :)
У меня передние стоят Besf1ts. Езжу на них уже как три года. Две недели назад была на диагностике - никаких претензий к ним нет. Так что без сомнений назад буду покупать этого же производителя. И продавец именно эту фирму советует
Temis
сообщение 2.7.2015, 17:13
Сообщение #894
Из: Киров
KYB "Excel-G" это чисто газовая стойка? Хочется газ-масло.
сообщение 2.7.2015, 18:03
Сообщение #895
Temis,
она и есть газо-масляная
чисто газовых не бывает ...
бывают пневмо-подушки ( как на фурах ) ... но нужна магистраль сжатого воздуха , чтоб поднимать-опускать подушку и делать мягче-жестче
Lamak
сообщение 18.8.2015, 11:03
Сообщение #896
Мой город: Ростов-на-Дону
Ставил по кругу KYB, с заменой втулок и отбойников. Пожалел. Задний левый потек после 2000. Больше не буду ставить, и советовать тоже.
Сейчас думаю между Monroe, Mando, и бюджетными Kroner и Besf1ts.
Может, устроим голосование по теме?
delfinn
сообщение 18.8.2015, 21:21
Сообщение #897
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
За месяц убились новые задние коябы (чехия). Ездил только по городу, без перегрузов и больших ям на скорости. Вывод - коёбы эти в топку.
nord163
сообщение 18.8.2015, 21:32
Сообщение #898
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Ставил Mondo+ в круг. Впечатления только положительные. Это учесть,что у нас (в Волгограде) дорог практически нет. Каябы ставить побоялся. Много жалоб на них. Билштайн-дороговато.
delfinn
сообщение 18.8.2015, 21:52
Сообщение #899
Мой город: Красково
А на каком сроке пришли в негодность родные мандо?
Alik-Muxa
сообщение 18.8.2015, 22:24
Сообщение #900
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Ещё можно Саксы присмотреть. Себе заказал Kroner, a Besf1ts - вроде тот же Mando, только для автосервисов (типа OEM).
galileo
сообщение 19.8.2015, 7:31
Сообщение #901
Мой город: moscow
Брал одну машину с пробегом около 10000. три года стояла в гараже. Передние амортизаторы нормальные были, а задние совсем не держали. Зад раскачивался постоянно. Каяба на заду уже 140 прошла, раскачка появилась небольшая.
Lamak
сообщение 19.8.2015, 14:47
Сообщение #902
Искал отзывы про Kroner - ничего толкового не нашел, не буду рисковать. Сейчас думаю между Besf1ts (много положительных и цена заманчива) и Boge(тоже есть положительные, но ценник выше)
alexxnaverhu
сообщение 28.8.2015, 13:38
Сообщение #903
Мой город: Нижний Новгород
Поставил их себе на переднюю ось, сзади бильштайн. Первые впечатления положительные (стоял сток, один спереди был почти убит, остальные три слегка слабоваты). Через пару тысяч отпишусь
MKAT
сообщение 31.8.2015, 15:48
Сообщение #904
Поменял на 79 000 км задние амортизаторы, заодно и буфера хода сжатия. Резиновые подушки и втулки не менял, там ничего криминального не было, в любом случае они стягиваются плотно гайкой при установке и греметь не должны.
В коробке KYB (made in Chezh Repulic) были KYB, но на них шла галограмма HUYNDAI MOBIS и дублирующее предостережение о наличии сжатого газа иероглифами вдобавок к английскому.
Потом, через 2000 км передние стойки поменяли на Mando, потому что родные потеть начали. Но с новыми у передка появилась какая-то прыгучесть с большой амплитудой, при торможении клюет. То есть амортизаторы работают, но как-будто недостаточно эффективно, допуская раскачку, чего на родных не было. До замены машина вела себя совершенно предсказуемо на дороге, не прыгая передком на неровностях.
Думаю поставить пока обратно родные, все-таки они хоть и потеют, но не стучат и работают.
Еще недавно решил посмотреть задние после 2000 км пробега. На левой шток выжимается газом быстрее и усилие сжатия кажется ниже чем на правой. Это клапан умирать вздумал или это допустимо?
Alexkurg45
сообщение 2.9.2015, 13:09
Сообщение #905
Мой город: Курган
Стояли с момента покупки у автодилера родные везде амортизаторы. Ближе к 75 т.р. начали стучать. Поставил везде КОЯБА (с гарантией 2 года или 70 т.р. пробега). Передние потекли через 2000км. Поменяли по гарантии. После намотал где то около 20 т.км. Передние стойки опять сифонят (текут). Решил заменить родными, сегодня купил передние амортизаторы SF1021 SF1039 оригинальные, те которые ставит производитель. Задние КАЯБА пока нормально. КОЯБА слишком мягкие и сильно пружинят, как лягушка-попрыгушка на них машина. И вообще КОЯБА говорят у нас все кто ставил - ДЕРЬМО стало.
Alexkurg45
Сообщение #906
Мой город: Курган
delfinn
сообщение 2.9.2015, 20:53
Сообщение #907
Мой город: Красково
каябу в топку. никогда больше не покупайте на гец каябу. текут сразу а после начинают стучать.
q_w_e_r_t_y
сообщение 2.9.2015, 21:17
Сообщение #908
Из: getz-club.kiev.ua
правильно, только Кони! реально неубиваемые аммо!
Twin Peaks
сообщение 2.9.2015, 22:10
Сообщение #909
Из: г. Вологда
q_w_e_r_t_y счас помидоров получишь laugh.gif,
так конечно согласен коняки рулят,
я бы уже второй комплект стоковых поменял, а лошади пока держатся и машина не кренится как оно в проруби. drinks.gif
сообщение 3.9.2015, 9:36
Сообщение #910
а можно номерки коней , на которые ставить ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 9:00
