26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
q_w_e_r_t_y
сообщение 3.9.2015, 10:18
Сообщение #911
Из: getz-club.kiev.ua
Перед:
KONI - 8610-1410 Sport (вкладыши в родные стойки)
Зад:
KONI - 80-2653 от BMW E36 (нижний сайлентблок чуть уже.. нужно подложить по 2 шайбы с каждой стороны.. резьба на штоке чуть короче, желательно переделать верхнюю гайку как на фото ниже.. резьба М10х1.0)
фото гайки:
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 3.9.2015, 10:19
сообщение 3.9.2015, 10:51
Сообщение #912
q_w_e_r_t_y,
таки если ставить вкладыши ( в перед ) на родных стойках надо срезать верх , нарезать резьбу , ставить гайку ( в виде стакана ) ... или не так ???
q_w_e_r_t_y
сообщение 3.9.2015, 11:56
Сообщение #913
верх стойки срезается, внизу по центру сверлится отверстие.. у вкладыша сверху конусное расширение, а снизу по центру отверстие с резьбой.. вкладыш вставляется в стойку, в просверленное отверстие внизу по центру стойки вставляется болт, который вкручивается во вкладыш и втягивает его в стойку, пока вкладышь не упрётся и не разопрёт стойку.. как-то так)
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 3.9.2015, 11:58
Twin Peaks
сообщение 3.9.2015, 22:14
Сообщение #914
Из: г. Вологда
О, мои родимые гайко-болты.
Лучше тазовские на зад поставить, можно регулировать не снимая,
но придется втулку новую подбирать и верхний демпфер напополам резать
или гайко-болт делать чтобы демпфер не резать.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 3.9.2015, 22:15
Alik-Muxa
сообщение 9.9.2015, 21:24
Сообщение #915
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(Lamak @ 19.8.2015, 16:47) *
Искал отзывы про Kroner - ничего толкового не нашел, не буду рисковать. Сейчас думаю между Besf1ts (много положительных и цена заманчива) и Boge(тоже есть положительные, но ценник выше)
Поставил назад Kroner - уже порядка 2 т.км. проехал: Оренбург-Казань-Белебей-Уфа-Оренбург. Доволен - не стучат, на волнах не раскачивает, лежачих полицейских проезжаю с удовольствием.
mololo
сообщение 25.9.2015, 18:18
Сообщение #916
Мой город: Чебоксары
Ставил каябу excel-G в прошлом году. Видимио буква G неспроста стоит, вытекла левая стойка менее чем за год (пробежала чуть больше 10К). Буду Ставить бильштайн.
goga73
сообщение 28.9.2015, 15:03
Сообщение #917
Мой город: владимир
бильштайн товарищ на ауди поставил и через неделю потекла.
FreeSpirit
сообщение 28.9.2015, 22:16
Сообщение #918
Из: Муром
Мой город: Муром
Поставил каябу на зад. Но правда видимо не так прокачал. Раз пять сжимал и все. Машина стала пособраннее. Надеюсь вытекут не быстро.
Goliy
сообщение 4.10.2015, 20:50
Сообщение #919
Мой город: Златоуст
Здравствуйте! кто ставил такие стойки BJS (красного цвета, в комплекте пыльники идут). Скажите при замене стойки что еще нужно менять в конструкции стойки, отбойники, резочки и т.д.
Алексий
сообщение 4.10.2015, 22:33
Сообщение #920
Из: Три Шурупа
Я тут выслушал версию, что каябы много подделок, поэтому так много плохих отзывов, типа на палёнку все нарываются, надо брать у официальных дилеров, список коих есть на KYB.RU. На днях проходил ГТО, был вибростенд, передние стойки тоже Эксель-Г отрабатывают на 30-50 проц, при том, что менял их вроде как 2 года назад и они визуально в норме, а задние, уже вспотевшие, менялись в 2008 году дилером по гарантии, тоже каябы, отрабатывают на 40-60, как ни странно
Goliy
сообщение 5.10.2015, 8:47
Сообщение #921
Мой город: Златоуст
замена передних стоек планируется на пробеге 80 тысяч..какие комплектующий к замене стоек еще надо лучше поменять?
q_w_e_r_t_y
сообщение 5.10.2015, 14:40
Сообщение #922
амики+опоры.. ну и не помешает резиновые прокладки пружин (верхняя и нижняя)..
з.ы. стойки и втули стабилизатора если не менялись, то желательно продиагностировать..
Леопольд
сообщение 16.10.2015, 13:35
Сообщение #923
Нужно пересмотреть кучу видео и характеристик, потому что каждый водитель любит разную подвеску.
Hiks
сообщение 18.10.2015, 21:16
Сообщение #924
Мой город: Krasnodar
скажите пожалуйста, после установки стоек передних Bilstein, машина не поднимается на 1.5-2 см ?
Я себе вчера стойки передние поменял на Bilstein, стояли родные, которые не работали., плюс втулки и стойки стабилизатора (косточки).
И зрительно перед поднялся не много, и расстояние между колесом и аркой стало больше., хотя пружины не трогал, пружины родные. Теперь думаю, сядет в течений месяца на место или так и будет чуть поднята. Кто ставил Bilstein 221-51780 такого эффекта не было? Если был, то машина села на место быстро или нет?
дывялвипм
сообщение 29.10.2015, 15:02
Сообщение #925
Из: хочу на Bora Bora
Возник вопрос: отбойники задних амортизаторов продаются разной длины. Штатно, с завода, установлены длинные. В чём смысл установки коротких? КМК это пагубно отразится на работе и сроке службы подвески. Или это как-то оправдано?
Алексей1977
сообщение 29.11.2015, 11:24
Сообщение #926
Из: МОСКВА
Друзья, а такие кто то ставил FENOX A22382 ? Может кто чего сказать. Каябу ставить больше не буду, потекли обе стойки через 15 тыщ.
Алексий
сообщение 29.11.2015, 14:19
Сообщение #927
Из: Три Шурупа
Не подделка? Где брали? Я уже почти готов купить комплект по кругу у официального поставщика Каябы в регионе, а тут вы с таким сообщением
Alik-Muxa
сообщение 29.11.2015, 16:04
Сообщение #928
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Так он не один с подобным сообщением.
Алексей1977
сообщение 29.11.2015, 16:17
Сообщение #929
Из: МОСКВА
Брал в экзисте. В клубном сервисе тоже мастер сказал что каяба стала шлаком.
Алексий
сообщение 21.1.2016, 16:34
Сообщение #930
Из: Три Шурупа
Партномер не подскажете?
Что сейчас лучше вообще поставить, чтобы без переделок?
mnogonogka
сообщение 21.1.2016, 16:59
Сообщение #931
Мой город: Earthland
Цитата(Алексей1977 @ 29.11.2015, 16:17) *
...мастер сказал что каяба стала шлаком.
Если мне приспичит, все равно возьму каябу, так как сервис, в котором буду ставить, сам закупает эти амморты у дилеров и сохраняет гарантию на 60 ткм пробега. Хоть какая-то гарантия.
Alik-Muxa
сообщение 21.1.2016, 18:59
Сообщение #932
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Kroner K3501530G - встают без переделок.
маратм
сообщение 21.1.2016, 22:07
Сообщение #933
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Алексий
сообщение 22.1.2016, 12:41
Сообщение #934
Из: Три Шурупа
Спасибо. А по передним кто что скажет? Печалит, что счас зашёл на Экзист, а все цены перечёркнуты, второй день уже. Боюсь, ща обновят прайс в связи с упавшим рублём sad.gif Дотянул блин
владимир 2008
сообщение 24.1.2016, 0:27
Сообщение #935
Мой город: нижний новгород
LYNXautoG12413LR Амортизатор подвески газовый, задний. есть опыт в эксплуатации? scratch_one-s_head.gif
kash
сообщение 8.2.2016, 1:27
Сообщение #936
А почему ни кто не хочет ставить родные Амортизаторы?
У меня сейчас пробег 166 и я только буду менять переднюю подвеску.
Кстати, можете подсказать каталожный номер оригинальных Амортизаторов на рестайлинг?
Ivan1
сообщение 8.2.2016, 6:45
Сообщение #937
Из: Сибири
Мой город: Томск
Родные, в смысле оригинал? Оригинал не ходит.
Себе ставлю каябу
kash
сообщение 8.2.2016, 10:59
Сообщение #938
Себе ставлю каябу
Ну как они не ходят? Я же говорю, у меня 166 тыс.км прошли. Я считаю, что это очень хороший результат.
Я ничего плохого не имею против Каябы, но тут же на форуме в этой теме пишут, что они у всех текут через пару тыс.км.
Ivan1
сообщение 8.2.2016, 11:11
Сообщение #939
Из: Сибири
Мой город: Томск
Раньше качество лучше было, у меня тоже прошли 150 тык родные
Но родные т.е. "Мобис" или "Хендай", сейчас видимо не проверяют что запаковывают.
Было не мало случаев когда амортизаторы присылали мокрые или вообще без газа, бывало после одной поездки 200-300 км. они начинали течь,
А вообще сейчас качество у всех хромает...
У меня в магазине до сих пор где то лежит амик новый мобис только без газа) могу за пиво отдать)
Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 11:12
kash
сообщение 8.2.2016, 11:18
Сообщение #940
А Мобис и Mando - это не одно и то же? Думаю Mando Заказать.
Ivan1
сообщение 8.2.2016, 11:20
Сообщение #941
Из: Сибири
Мой город: Томск
Мобис это Мобис, который запаковывает Мандо в основном, который в свою очередь тоже не страдает хорошим качеством.
Так же у Мандо есть и свои упаковки
Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 11:21
kash
сообщение 8.2.2016, 11:33
Сообщение #942
Тогда получается, что Абсолютно ВСЕ Амортизаторы плохого качества, так как рано или поздно начинают течь.
Ivan1
сообщение 8.2.2016, 11:36
Сообщение #943
Из: Сибири
Мой город: Томск
Каяба цена-качество
Да, у кого то они текут сразу, у кого то ходят всю жизнь, ведь многое зависит от стиля езды, от размера ям на дорогах), кто и как их ставил...
Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 11:36
restmon
сообщение 8.2.2016, 12:35
Сообщение #944
Мой город: Владимир
Никто не ставил амортизаторы Sachs?
Слышал хорошие отзывы.
сообщение 8.2.2016, 12:38
Сообщение #945
restmon,
по отзывам хорошие ... переделывать крепеж не надо ???
restmon
сообщение 8.2.2016, 13:37
Сообщение #946
Мой город: Владимир
Вот и я без понятия.
Brodilis
сообщение 8.2.2016, 13:48
Сообщение #947
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Цитата(WADIE @ 8.2.2016, 13:38) *
restmon,
у сакса есть модели амортов на гетц. если от этого отталкиваться, то какой либо колхоз исключен
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.2.2016, 13:48
дывялвипм
сообщение 8.2.2016, 16:10
Сообщение #948
Недавно поставил на зад. Пока проехал не более 2 т.км., поэтому говорить об их "ходимости" рано, но показались чуть лучше KYB. KYB прошли более 30 т.км., стали чересчур мягкими и замерзали в морозы.
zlcat
сообщение 8.2.2016, 17:58
Сообщение #949
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А что значит без газа? Мне при аварии повредили один передний амморт и я решил заменить оба до кучи. Пробег был 140 тысяч. Так вот когда в новом левом амортизаторе Мандо шток не выходил сам, а в правом нормально. Я позвонил в магазин, мне согласились поменять. Только оказалось, что другие амортизаторы на левую сторону все такие же. Продавцы куда то звонили, там им ответили, что это не брак и работать будет нормально. Машина мне нужна была срочно и я забрал, то что было. В результате в работе никакх отличий я не заметил. На этих амортизаторах и сечас езжу, проехал уже 100 тысяч. Аккуратностью в вождении не отличаюсь.
Задние кстати до сих пор родные. То есть на 240 тысяч их хватило. В последние морозы правый правда начал заметно потеть, но ока работает. Весной в любом случае на Мандо заменю.
dinamik
сообщение 8.2.2016, 18:09
Сообщение #950
Из: Vologda
Прошлой весной поставил Sachs по кругу. Передний правый вытек(напрочь) практически сразу. Правда,тут моя вина - видел,что верхняя крышка запотела,но всёравно поставил.Поменяли без проблем. Вот уже почти год катаюсь - претензий нет. Нормальные амортизаторы за свои деньги. Такой ширпотребовский середнячёк. Для тех,кто не привык сорить деньгами и не ждёт суперкаровской подвески(если это применимо к Гетцу),вполне рекомендую.
Brodilis
сообщение 9.2.2016, 0:05
Сообщение #951
какие 240 тысяч? вы серьезно? по российским дорогам аморты это расходники. 50-80 тык максимум 100 (если очень аккуратный водитель) и в топку. за 240 тысяч у вас наверное любая кочка дикими колебаниями по кузову отдается.
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.2.2016, 0:06
Ivan1
сообщение 9.2.2016, 5:48
Сообщение #952
Из: Сибири
Мой город: Томск
Ответ на вопрос "Без газа" у Вас в тексте.
Brodilis
сообщение 9.2.2016, 14:41
Сообщение #953
бывает что в магазине аморты хранят как попало ( хотя для этого есть инструкция производителя по хранению газовых амортизаторов) и они прямо на полке приходят в негодность. а потом незнающим клиентам мозги полоскают, что все окей шток и не должен никуда выходить а должен сидеть в корпусе)).
если шток не выходит сам при утапливании то такой аморт уже непригоден к использованию.
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.2.2016, 14:43
сообщение 9.2.2016, 15:46
Сообщение #954
Brodilis,
ты забыл добавить и конкретизировать ! :
на газовых и газо-маслянных аммортизаторах ( с газовым подпором )
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2016, 15:46
Brodilis
сообщение 9.2.2016, 16:19
Сообщение #955
Цитата(WADIE @ 9.2.2016, 16:46) *
Brodilis,ты забыл добавить и конкретизировать ! :
йэс. именно так если быть совсем точным.
Ivan1
сообщение 10.2.2016, 5:23
Сообщение #956
Из: Сибири
Мой город: Томск
Инструкцию выдает поставщик продавцу?)
Или на коробке прям есть инструкция хранения?)
Brodilis
сообщение 10.2.2016, 12:15
Сообщение #957
в коробке и (или) на сайте производителя.
Ivan1
сообщение 11.2.2016, 5:39
Сообщение #958
Из: Сибири
Мой город: Томск
В коробку точно не кладут ни Мобис, ни Мандо, ни АМД, Каяба закидывает только инструкцию по установке.
А на сайте вполне может быть.
zlcat
сообщение 11.2.2016, 8:14
Сообщение #959
Мой город: Пенза
Какой смысл мне врать? Машина в августе 2010 куплена в салоне. У меня процентов 70 наверное трасса, наверное заметил бы, что амортизаторы не работают или просто улетел бы. ))) Наверняка новые будут работать лучше, но эти тоже работают нормально. Мне вот также удивительно читать, по пробеги амортизаторов по 20 тысяч, это мне пришлось бы два раза в год амортизаторы менять. 50-80 тысяч у меня на Жигулях в свое время отхаживали, хотя бывало и новые через пару тысяч на выброс. И не аккуратный я водитель точно.
Сообщение отредактировал zlcat - 11.2.2016, 8:17
kash
сообщение 23.2.2016, 22:29
Сообщение #960
Всем привет. Недавно купил новые передние амортизаторы. Прочитал, что нужно их сначала прокачать. Посмотрел на ютубе, что при прокачке шток амортизатора должен поднимать наверх автоматически. Но я раз 5 его качал и автоматом у меня ничего не поднималось.
В общем, так и поставил.
Это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 10:23
