Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
14.5.2017, 0:29
#1101
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 5.11.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Сегодня решил поменять амортизаторы задние, потек правый (Каяба) отбегали примерно около 70т. Еле открутил вверху, пришлось уже снизу за шток газ. ключом держать так как вверху нереально ничем удержать шток было. А дальше ждал сюрприз, нижний болт закис внутри сайлентблока амортизатора. Обстукивал, поливал - бесполезно. Если с усилием тянуть начинает гнуть раму крепления. Я так понимаю выкрутить его нереально? Тоже было такое на заднем, что только не делал...потом взял болгарку и срезал болт. Скоро опять предстоит замена задних. |
14.5.2017, 0:48
#1102
Предстоит замена амортизаторов, пробег 210 т.км., задние менял где-то на 100-110 т.км, ставил МАНДО, перед так и родной, тоже бы надо менять, но сначала зад, т.к. здорово на поворотах зад кидает...Ничего здесь не нашел об амортизаторах PARTS-MALL PJA-R037, никто их не ставил? Вроде корея и цена 1260 р или всетаки лучше САКСЫ поставить, САКСЫ на 330 р у нас подороже.
14.5.2017, 6:50
#1103
hall, саксы в общем - как то не очень - пробег 80 тыс
14.5.2017, 11:37
#1104
16.5.2017, 10:36
#1105
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 15.12.2016 Мой город: Волгоград |
Ребят подскажите, Hynday Getz 1.6 автомат, пробег 265 000 км, потекли передние стойки. Подскажите стойки, которые были бы мягкими. Как можно мягче. Максимальная скорость не более 80 км/час. Езда по Волгоградским дорогам. А это ямы, канавы, ухабы. В общем раздолбаная дорога. Ямы размером с кулак и более. Для таких дорог подскажите мягкие амортизаторы.
16.5.2017, 15:06
#1106
Andrei_IW, амортизаторы любые дешёвые. Решающее значение для вас будет играть выбор шин. Максимально высокий профиль и мягкость.
16.5.2017, 17:30
#1107
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Ребят подскажите, Hynday Getz 1.6 автомат, пробег 265 000 км, потекли передние стойки. Подскажите стойки, которые были бы мягкими. Как можно мягче. Максимальная скорость не более 80 км/час. Езда по Волгоградским дорогам. А это ямы, канавы, ухабы. В общем раздолбаная дорога. Ямы размером с кулак и более. Для таких дорог подскажите мягкие амортизаторы. Для Рио/Солярисов есть чисто масляные стойки NPA. Может и для Гетца есть такие - поискать надо по каталогам. Или какие-нибудь другие чисто масляные, без газового подпора. |
16.5.2017, 22:29
#1108
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 16.5.2017 Мой город: Тольятти |
У меня вопрос по оригинальным передним амортизаторам Hyundai/Kia для Getz 1.3 дорестайл.
Exist и emex выдает мне одинаковые номера, по левому например: 1. 54650 1C000 2. 54650 1C100 3. 54650 1C150 4. 54650 1C200 5. 54650 1C300 Т.е. впринципе отличается только последние 3 цифры. В чем разница этих амортизаторов? Я так понимаю какие-то из них масляные однотрубные, может есть масляные двухтрубные, газомасляные (я их называю просто газовые) однотрубные и газомасляные двухтрубные. Так как все по-разному называют газовые и газомасляные амортизаторы, меня интересует лично конструкция этих амортизаторов и тип, т.е. какие однотрубные или двухтрубные и масло или газ. Внятной информации я найти не могу. Из моих источников: двухтрубный газомасляный 54650 1C200, газовый однотрубный 54650 1C300 (его еще называют газомасляным, так как чисто газовых нет по сути, везде есть масло, не важно, он однотрубный, а значит газовый жесткий), остальные 54650 1C000, 54650 1C100 и 54650 1C150 масляные однотрубные. Это верно?? Я запуталась, прошу помочь. |
17.5.2017, 23:01
#1109
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
У меня вопрос по оригинальным передним амортизаторам Hyundai/Kia для Getz 1.3 дорестайл. Exist и emex выдает мне одинаковые номера, по левому например: 1. 54650 1C000 2. 54650 1C100 3. 54650 1C150 4. 54650 1C200 5. 54650 1C300 Т.е. впринципе отличается только последние 3 цифры. В чем разница этих амортизаторов? Я так понимаю какие-то из них масляные однотрубные, может есть масляные двухтрубные, газомасляные (я их называю просто газовые) однотрубные и газомасляные двухтрубные. Так как все по-разному называют газовые и газомасляные амортизаторы, меня интересует лично конструкция этих амортизаторов и тип, т.е. какие однотрубные или двухтрубные и масло или газ. Внятной информации я найти не могу. Из моих источников: двухтрубный газомасляный 54650 1C200, газовый однотрубный 54650 1C300 (его еще называют газомасляным, так как чисто газовых нет по сути, везде есть масло, не важно, он однотрубный, а значит газовый жесткий), остальные 54650 1C000, 54650 1C100 и 54650 1C150 масляные однотрубные. Это верно?? Я запуталась, прошу помочь. Вы по VIN проверяли или? На мой 1.3 exist выдает только 54650 1C300 (ABS). 54650 1C200 шел на 3-дверки (судя по нему же). emex может выдавать что угодно. Проверьте по каталогу автодока. |
17.5.2017, 23:11
#1110
Вы по VIN проверяли или? На мой 1.3 exist выдает только 54650 1C300 (ABS). 54650 1C200 шел на 3-дверки (судя по нему же). emex может выдавать что угодно. Проверьте по каталогу автодока. Вы уверены что эта деталь 54650 1C200 идет на 3-дверки? По стоку у меня 54650 1C200 по автодоку, но у меня не 3 двери, а 5. Заказала 200 на конце, просто мне интересно что это за амортизаторы, тип конструкции и какой он, газ, масло или газ-масло. Как определить по самому амортизатору, что именно передо мной 200, а не 300 и не 150 и т.д. Скриншот с автодока
18.5.2017, 11:34
#1111
Цитата Вы уверены что эта деталь 54650 1C200 идет на 3-дверки? Я не в чем не уверен: Цитата exist выдает только 54650 1C300 (ABS). 54650 1C200 шел на 3-дверки (судя по нему же) В каталоге exist'а обычно против детали указана спецификация машины, на которую она (деталь) шла. Цитата Как определить по самому амортизатору, что именно передо мной 200, а не 300 и не 150 и т.д. На нем артикул выбит вообще-то. Фирменная упаковка опять же. |
18.5.2017, 12:00
#1112
В каталоге exist'а обычно против детали указана спецификация машины, на которую она (деталь) шла. На exist показывает, что на 5-дверный гетц идет деталь 54650-1C200. Мне просто интересно, что за именно этот амортизатор, нигде толком ничего не написано, везде инфа разная. 54650-1C200 на 5-дверный гетц На нем артикул выбит вообще-то. Фирменная упаковка опять же. Отлично, спасибо! первый раз заказываю, не видела еще что там должно быть. На упаковке что угодно написать можно. Хотя и выбить сейчас могут что захочешь. Визуально как определить какой амортизатор передо мной двухтрубный или однотрубный?
18.5.2017, 19:06
#1113
Цитата На упаковке что угодно написать можно. Хотя и выбить сейчас могут что захочешь. При таком подходе Вам прямая дорога на завод-производитель. |
18.5.2017, 20:51
#1114
Визуально как определить какой амортизатор передо мной двухтрубный или однотрубный? Вряд ли это можно понять по их внешнему виду. И ход штока и его диаметр и резьба у них должны быть одинаковыми по определению. Так же на 99% уверен что все те оригиналы, что Вы перечисляли - это обычные двухтрубные "газ-масло". Различия у них только в настройке клапанов. Судя по тому что 546501C300 ставится на 1,6 с АКПП, он должен быть самый жесткий. Другие будут помягче. С учетом количества подделок всего и вся - для себя решил брать то, что недавно появилось на рынке и не парится. На перед взял китайские Sensen - зиму пережили и оказались очень даже не плохими амиками. На зад взял корейские AMD - оказались просто суперскими и тоже зиму пережили. Что толку брать "фирму" втридорога, если нет гарантии что она не окажется китайской подделкой? Запчасти сейчас как спиртные напитки: появился новый сорт пива/водки - надо брать пока не подделывают... |
18.5.2017, 21:25
#1115
Вы по VIN проверяли или? На мой 1.3 exist выдает только 54650 1C300 (ABS). 54650 1C200 шел на 3-дверки (судя по нему же). emex может выдавать что угодно. Проверьте по каталогу автодока. Кстати эти -1С300 (производства MANDO) были у меня с нуля на 1.4 МКПП. Они же ставятся и на дизеля и на 1.6. Поэтому думаю что они самые жесткие. На замену я взял Sensen 4213-0151 / 4213-01512 и не нарадуюсь В следующий раз наверное возьму их же. А может Fenox из Беларуси - посмотрим. Но оригинал по 4-5р за штуку... без гарантии того, что это оригинал... я пас. Уж лучше брать EX546501C300 - то же MANDO что и оригинал. В любом случае при покупке нужно убедится что они не хлюпают и если это "газ-масло" убедится, что как только снята транспортировочная скоба, шток сам собой бодренько так вылезает до конца, а не останавливается где-то посередине хода. И если это не так - не поддаваться на уговоры и сказки продавцов, а потребовать возврата поставщику и возврата денег. А потом их-же или другие перезаказать у другого поставщика. Сообщение отредактировал alexxxela - 18.5.2017, 21:26 |
18.5.2017, 22:49
#1116
В любом случае при покупке нужно убедится что они не хлюпают и если это "газ-масло" убедится, что как только снята транспортировочная скоба, шток сам собой бодренько так вылезает до конца, а не останавливается где-то посередине хода. И если это не так - не поддаваться на уговоры и сказки продавцов, а потребовать возврата поставщику и возврата денег. А потом их-же или другие перезаказать у другого поставщика. Спасибо за совет! На счет амортизаторов, я долго их выбирала и советовалась со многими людьми, общалась с очень значимыми людьми на драйве, читала много статей. Пока мой выбор - именно оригинал, не мандо. Я никому не навязываю свой выбор, потому что мне сравнивать не с чем. Прежде чем что-то советовать, мне конечно стоит поездить на разных стойках. А за совет спасибо! |
18.5.2017, 23:05
#1117
18.5.2017, 23:50
#1118
Пожалуйста. Еще могу посоветовать поменять местами пружины (если, конечно, не ставите новые), т.к. с водительской стороны пружина за годы службы просаживается сильнее. Хорошо, прослежу, чтобы поменяли местами!)) сами пружины сказали не нужно менять, я решила пока их оставить. Пробег у меня небольшой, надеюсь сами пружины в норме. |
20.5.2017, 15:23
#1119
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
На exist показывает, что на 5-дверный гетц идет деталь 54650-1C200. Мне просто интересно, что за именно этот амортизатор, нигде толком ничего не написано, везде инфа разная. 54650-1C200 на 5-дверный гетц Отлично, спасибо! первый раз заказываю, не видела еще что там должно быть. На упаковке что угодно написать можно. Хотя и выбить сейчас могут что захочешь. Визуально как определить какой амортизатор передо мной двухтрубный или однотрубный? думал что вы про задние амики специально проверил они вроде все одинаковые на все гетцы Hyundai Getz 1.1 VIN: KMHBT31GAAU217475 2010 Hyundai Getz 1.3 VIN: KMHBU51HR3U054822 2003 Hyundai Getz 1.4 VIN: KMHBU51DP9U899731 2009 Hyundai Getz 1.4 VIN: KMHBT51DP9U880742 2008 Hyundai Getz 1.5 CRDi VIN: KMHBU51WP4U160478 2003 Hyundai Getz 1.6 VIN: KMHBT31BR8U178375 2007 Hyundai Getz 1.6 VIN: KMHBU51BP5U296449 2004 Hyundai/Kia 55310-1C200 Амортизатор задний газомасляный 3 дн. - 1шт. - 2797 Hyundai/Kia 55310-1C500 Амортизатор газомасляный задний 3 дн. - 1шт. - 2 809 и замена Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный задний 4 дн. 1шт. - 1 653 но замена Hyundai/Kia 55310-1C000 Амортизатор подвески газовый - 2690 нигде не указана... |
20.5.2017, 15:38
#1120
Цитата но замена Hyundai/Kia 55310-1C000 Амортизатор подвески газовый - 2690 нигде не указана... Этот артикул НЕ ЯВЛЯЕТСЯ заменой. В том же emex такая замена означает возврат средств. |
20.5.2017, 15:52
#1121
Этот артикул НЕ ЯВЛЯЕТСЯ заменой. В том же emex такая замена означает возврат средств. видимо для желающий газовый родной амик а не газмяс https://plentycar.ru/autopart/165327 |
20.5.2017, 16:18
#1122
На exist показывает, что на 5-дверный гетц идет деталь 54650-1C200. Мне просто интересно, что за именно этот амортизатор, нигде толком ничего не написано, везде инфа разная. 54650-1C200 на 5-дверный гетц Отлично, спасибо! первый раз заказываю, не видела еще что там должно быть. На упаковке что угодно написать можно. Хотя и выбить сейчас могут что захочешь. Визуально как определить какой амортизатор передо мной двухтрубный или однотрубный? все артикулы передних левых амиков на гетц Hyundai/Kia 54650-1C300 Hyundai/Kia 54650-1C200 Hyundai/Kia 54650-1C500 Hyundai/Kia 54650-1C600 Hyundai/Kia 54650-1C100 Hyundai/Kia 54650-1C150 Hyundai/Kia 54650-1C000 какие из них для абс какие нет разобраться невозможно и подходят ли с абс на без абс...? |
20.5.2017, 16:42
#1123
вот что еще удалось выяснить:
Hyundai/Kia 54650-1C300 - ХОД СЖАТИЯ 1040 (+/160) - (масло)(c abs) Hyundai/Kia 54650-1C200 - ХОД СЖАТИЯ 1170 (+/-160), ХОД ОТБОЯ 3200 - (масло) Hyundai/Kia 54650-1C150 - ХОД СЖАТИЯ 1040 (+/160) Hyundai/Kia 54650-1C000 - ХОД СЖАТИЯ 1170 (+/-160), ХОД ОТБОЯ 3200 |
20.5.2017, 17:44
#1124
а причем тут с и без абс ?
в чем то отличия в массе и скорости ? |
20.5.2017, 21:17
#1125
вот что еще удалось выяснить: Hyundai/Kia 54650-1C300 - ХОД СЖАТИЯ 1040 (+/160) - (масло)(c abs) Hyundai/Kia 54650-1C200 - ХОД СЖАТИЯ 1170 (+/-160), ХОД ОТБОЯ 3200 - (масло) Hyundai/Kia 54650-1C150 - ХОД СЖАТИЯ 1040 (+/160) Hyundai/Kia 54650-1C000 - ХОД СЖАТИЯ 1170 (+/-160), ХОД ОТБОЯ 3200 Непонятные цифры в непонятных единицах... Ход штока у всех этих амиков должен быть одинаковым и равняться 14см (140мм +x/-y, где x и y - допуски, порядка 1-2мм). 1170 может быть усилием хода сжатия, а 3200 - усилием хода отбоя измеренным при какой-то нормированной скорости сжатия/отбоя. Странно, правда, что 1C200 якобы жестче на сжатие чем 1C300... для желающий газовый родной амик а не газмяс свежо предание... |
20.5.2017, 21:27
#1126
Непонятные цифры в непонятных единицах... Ход штока у всех этих амиков должен быть одинаковым и равняться 14см (140мм +x/-y, где x и y - допуски, порядка 1-2мм). 1170 может быть усилием хода сжатия, а 3200 - усилием хода отбоя измеренным при какой-то нормированной скорости сжатия/отбоя. Странно, правда, что 1C200 якобы жестче на сжатие чем 1C300... может 1с200 и не жестче. может это ход (1170) больше и значит 1с200 мягче... один хрен ясно что амики подходят на все гетцы одни и теже и хорошие есть замены... Kortex KSA016STD Амортизатор hyundai getz 02-09 пер. лев. масл 3 дн. 1шт. 1533р Kortex KSA017STD Амортизатор hyundai getz 02-09 пер. прав. масл 3 дн. 1шт. 1533р Pmc PJA-FL014 Амортизатор подвески масляный, передний 3 дн. 1шт. 1580р Pmc PJA-FR014 Амортизатор подвески масляный, передний правый 4 дн. 1шт. 1685р газовые не смотрел пмц вроде... |
2.6.2017, 8:08
#1127
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Здравствуйте! Подскажите стоят амортизаторы BJS. Меняю опорный подшипник, ставлю новый коябы- есть лювт? почему? В чем причина?
2.6.2017, 8:34
#1128
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
2.6.2017, 8:50
#1129
2.6.2017, 9:34
#1130
у кого то же была похожая ситуация.. помогите
2.6.2017, 9:45
#1131
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
2.6.2017, 9:55
#1132
На амортизаторе люфтит или сам подшипник? Сейчас старый в руках подержал, с пробегом 140 тысяч, руками люфта не чувствую. Правда не каяба, а оригинал. Может прямо на аморте будет что то заметно. Лювт заметен только на омортизаторе. Вчера сняли амортизатор в сборе и стали менять опорник, изначально стоял опорник оригинал, одели коябу- лювтит. Причем одели обратно оригинал, который стоял, лювт такой же- походу исполнение амортизаторов такое. На амортизаторах проехал то 20 тысяч всего. общий пробег 105 000 тысяч.. Сообщение отредактировал Goliy - 2.6.2017, 9:56 |
2.6.2017, 10:17
#1133
Лювт заметен только на омортизаторе. Вчера сняли амортизатор в сборе и стали менять опорник, изначально стоял опорник оригинал, одели коябу- лювтит. Причем одели обратно оригинал, который стоял, лювт такой же- походу исполнение амортизаторов такое. На амортизаторах проехал то 20 тысяч всего. общий пробег 105 000 тысяч.. Получается люфт в подшипнике. То есть опорник, привернутый на амортизатор, шатается влево-вправо? Как бы просто подшипник шариковый так шататься может, там же есть какой то конструктивный зазор. Не допускается люфт радиальный и диагональный. То есть вся эта конструкция в сборе может не стучать и нормально работать. Должно ли быть такой люфт на новом опорном подшипнике сказать не могу. |
2.6.2017, 10:47
#1134
Получается люфт в подшипнике. То есть опорник, привернутый на амортизатор, шатается влево-вправо? Как бы просто подшипник шариковый так шататься может, там же есть какой то конструктивный зазор. Не допускается люфт радиальный и диагональный. То есть вся эта конструкция в сборе может не стучать и нормально работать. Должно ли быть такой люфт на новом опорном подшипнике сказать не могу. как вы описали так и есть. Посмотрим |
15.6.2017, 21:14
#1135
Подобрал на гетц 1.1л без абс (всё одиноковое на все бенз.гетцы вроде...) на замену амики перед масло: Hyundai/Kia 54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего 2шт. х 84р 168р Hyundai/Kia 54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего 2шт. х 402р 804р Pmc PJA-FL014 Амортизатор подвески масляный, передний левый 1шт. 1749р Mando EX546501C300 Амортизатор масляный передний левый 1шт. 2309р Pmc PJA-FR014 Амортизатор подвески масляный, передний правый 1шт. 1772р Mando EX546601C300 Амортизатор масляный передний правый 1шт. 2173р Hyundai/Kia 54633-22001 Прокладка передней пружины нижняя 2шт. х 216р 432р Hyundai/Kia 54620-22000 Прокладка пружины передней верхняя 2шт. х 399р 798р Надо ли менять эти прокладки? Mando EG5461025000 Опора амортизатора переднего 2шт. х 745р 1490р Pmc PXCNA-001F Опора амортизатора переднего 2шт. х 667р 1334р Надо ли менять опоры при замене амортизаторов? Hyundai/Kia 54830-1C000 Стойка стабилизатора передняя левая 1шт. 431р CTR CLKH-20L Стойка стабилизатора передняя левая 1шт. 328р Pmc PXCLA-024-S Стойка стабилизатора переднего, левая 1шт. 254р Hyundai/Kia 54840-1C000 Стойка стабилизатора передняя правая 1шт. 446р Pmc PXCLA-023-S Стойка стабилизатора переднего, правая 1шт. 244р CTR CLKH-20R Стойка стабилизатора переднего, правая 1шт. 342р Надо ли менять стойки вместе со стабилизатором? (в амд разочаровался чтота...) п.с. глянул на орегиниальные амики (245тыс.км прошли) - они мандо... |
16.6.2017, 1:30
#1136
Надо ли менять эти прокладки? Надо ли менять опоры при замене амортизаторов? Надо ли менять стойки вместе со стабилизатором? Кто-же Вам сможет ответить на эти вопросы, если никто Ваше авто в глаза не видел. Нужно смотреть по состоянию. (в амд разочаровался чтота...) Какие именно запчасти от AMD не понравились? |
16.6.2017, 10:24
#1137
гетцовод,
запчасти , идущие на конвейер и поставляемые в запчасти - две разные разницы ! ( в запчасти идет то , что отбраковано для сборочного конвейера ) |
16.6.2017, 14:45
#1138
гетцовод, запчасти , идущие на конвейер и поставляемые в запчасти - две разные разницы ! ( в запчасти идет то , что отбраковано для сборочного конвейера ) Это справедливое замечание, с одной оговоркой: если модель уже давно не выпускается (как например Гетц), то есть надежда что оригиналы все таки неплохого качества, а ту отбраковку уже давно распродали. Другой вопрос: стоит ли всегда брать оригинал, по непонятно с какого перепугу так задранным ценам, если есть другие, корейские производители, а также производители "оригинала", без шильдика Kia/Huyndai? Например ремни Dongil, ролики GMB, стойки MANDO, сцепление Valeo и т.д. и т.п. |
16.6.2017, 16:28
#1139
что передний водительский потек амик только что заметил...
а вот что задний пассажирский амик потек заметили на клубном сервисе... сколько это всё может вытекать по времени? бесконечно? в зависимости от условий? назад хотябы можно съэкономить на АМД: Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный задний 2шт. х 1680 = 3360р Pmc PJA-R037 Амортизатор подвески газовый, задний 2шт. х 1299 = 2598р Amd AMD.SA139 Амортизатор задний газовый 2шт. х 976 = 1952р Hyundai/Kia 55326-1C000 Отбойник амортизатора заднего 2шт. х 497 = 994р Mercedes A 202 326 01 68 Резиновый упор, аморт. стойка на раме 2шт. х 139 = 278р Mercedes A 202 326 04 68 Резиновый упор, амортизатор к раме 2шт. х 139 = 278р Hyundai/Kia 55370-1C000 Пыльник амортизатора заднего 2шт. х 60 = 120р Lada 2108-1006148 Втулка кожуха ремня ГРМ 4шт. х 16 = 64р Hyundai/Kia 84612-1C500 Накладка напольной консоли 1 шт. 231р на перед всё по от 1,5тр... (масло) |
7.7.2017, 23:49
#1140
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2007 Из: ЯНАО |
Салют ребята! на гетце с 2007, на спидометре 120 000 км. на борту шумка STP премиум. вес шумки где то 100 кг с переоборудованием. в подвеске пружины с красными полосками от дизеля и передние стойки от дизеля сток! задние год назад поменял на масленые какие то там не дорогие самые. зимой у нас средняя температура -38. машина гаражного хранения. Вообщем 2 года и опять как на качелях(((
что посаветуете поставить на перед и зад с учетом морозов зимой. рассматривал вкладыши на перед от кони спорт. Вот сижу и туплю Пожскажите пожалуйста или я ее продам к чертям и куплю мерседес ))) Сообщение отредактировал DO - 7.7.2017, 23:50 |
9.7.2017, 17:48
#1141
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
потекли задние 553101C200
поставил какие то ну очень уж дешевые китайские (поставщик пишет - япония) NAKAYAMA S426NY, ничего другого вот купить прям сча не было. месяц пока полет нормальный, задница авто стала мягче отрабатывать неровности, но не раскачивается посмотрю сколько они проживут, благо задние заменить можно быстро даже без ямы не откручивая колес.. Сообщение отредактировал avvvv - 9.7.2017, 17:50 |
10.7.2017, 4:21
#1142
Салют ребята! на гетце с 2007, на спидометре 120 000 км. на борту шумка STP премиум. вес шумки где то 100 кг с переоборудованием. в подвеске пружины с красными полосками от дизеля и передние стойки от дизеля сток! задние год назад поменял на масленые какие то там не дорогие самые. зимой у нас средняя температура -38. машина гаражного хранения. Вообщем 2 года и опять как на качелях((( что посаветуете поставить на перед и зад с учетом морозов зимой. рассматривал вкладыши на перед от кони спорт. Вот сижу и туплю Пожскажите пожалуйста или я ее продам к чертям и куплю мерседес ))) Покупайте Мерс, там ценны веселее) |
21.8.2017, 15:28
#1143
Поменял намедни все амортизаторы по кругу. И перед и зад были Мандо. В принципе меня все устроило в них. Передние 220 тысяч проехали, но последние тысяч 10-15 уже потели и становилось заметно, что с ними не все нормально. Задние 140 тысяч осилили, причем один стал умирать, как то сразу, а второй еще типа живой, сухой и газ давит шток к верху как новый.
При разборе выяснилось, что на убитом заднем под отбойником образовались раковины и скорей всего они и стали причиной "резкого" выхода из строя всего остального. Некоторое время назад я ездил с полной нагрузкой по плохим дорогам и было неоднократное срабатывание задней подвески до упора, наверное, в этот момент раковины и достали до сальников. По передним амортизаторам тоже вопрос возник. Я заказывал Мандо как аналог оригинальным. Так вот правый под артикулом EX54660-01С300 оказался газовым, а левым масляным. Я при получении товара подумал, что бракованный был левый и перезаказал его, но приехал опять масляный. Теперь то я знаю, что касяк был в правом, но на тот момент было некогда разбираться. Фактически в коробке лежал аморт какой то другой серии чтоли, а поверх была черная наклейка и на ней нужный артикул. Даже сейчас видно остатки той наклейки и набитого на ней артикула. И кстати надпись, что аморт газовый на нем тоже есть, в отличие от левого. Новые опять взял теже Мандо, только в этот раз оба были масляные. Сообщение отредактировал zlcat - 21.8.2017, 15:29 |
9.9.2017, 20:44
#1144
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 29.3.2010 |
Я поставил каябу месяц назад по кругу. Буду снимать. В моем понимании - они для гонщиков, отлично входит машина на скорости в поворот, отлично глатает мелкие ямы и бугры на скорости выше 50 км\ч. Но мне негде гонять, 98% дорог, которые я проезжаю выглядят как в фильмах про войну. При скорости 5 км\ч по большим ямам - хочется выйти из машины и идти пешком. Моя машинка стала качало-рыгаловом. Появилась ностальгия по оригинальным стойкам. Кому не трудно подскажите мягкие стойки. спасибо.
10.9.2017, 20:57
#1145
Я поставил каябу месяц назад по кругу. Буду снимать. В моем понимании - они для гонщиков, отлично входит машина на скорости в поворот, отлично глатает мелкие ямы и бугры на скорости выше 50 км\ч. Но мне негде гонять, 98% дорог, которые я проезжаю выглядят как в фильмах про войну. При скорости 5 км\ч по большим ямам - хочется выйти из машины и идти пешком. Моя машинка стала качало-рыгаловом. Появилась ностальгия по оригинальным стойкам. Кому не трудно подскажите мягкие стойки. спасибо. Мое сообщение выше. Мандо масляные передние EX54660-1С300 правый, EX54650-1С300 левый и AMD AMDSA139 или Мандо EX553101C500 газомаслядные задние. На мой взгляд аналог оригинала по настройкам. |
11.9.2017, 7:29
#1146
HG8, с такими дорогами однозначно надо машину менять. Какие амортизаторы на Гетц не ставь Логаном он не станет.
12.9.2017, 16:47
#1147
можно ариранг попробовать... 1200перёд
17.9.2017, 13:30
#1148
HG8, с такими дорогами однозначно надо машину менять. Какие амортизаторы на Гетц не ставь Логаном он не станет. Вариант по замене авто и капитальному ремонту дорог рассмотрю позже... А пока программа минимум - вернуть как было :) . По этим дорогам на родных амортах я накатал 120 тыс. за девять лет наверное привык к поведению авто. и меня все устраивало +-. |
17.9.2017, 16:09
#1149
Мое сообщение выше. Мандо масляные передние EX54660-1С300 правый, EX54650-1С300 левый и AMD AMDSA139 или Мандо EX553101C500 газомаслядные задние. На мой взгляд аналог оригинала по настройкам. аморты мандо идут тоже в оригинале. у меня на гешке они с завода стояли. они газомасляные. |
29.9.2017, 14:57
#1150
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2013 Мой город: MO |
Ну не знаю, вчера получил Мандо передние EX54660-1С300, EX54650-1С300 (по 2300р)- они маслянные, хоть и в огромных коробках лежат, шток спокойно убирается и вылезти не стремится.
А вот что стоит с завода пока не смотрел. Getz 1,6 2007года пробег всего 60тыкм ездит каждый день, потек один передний, а задний меняли по гарантии лет 8 назад На зад AMD AMDSA139 взял, взял за компанию, всерно сзади отбойники в труху, а эти амортизаторы по 972р. (Прокладки всех пружин, пыльники, косточки, гайки, болты докучи (на 6400р набежало), а вот на опорниках пока решил сэкономить - вскрытие покажет зря или нет).) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 3:00 |
