Владельцы гетцев 2008 года - поделитесь информацией (Сургут) |
20.1.2010, 20:02
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2009 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск |
привет!
если не трудно, напиши плиз свои впечатления от гетца! Просто машину в этом году купили мне, сразу столько с ней проблем! В морозы не заводилась, кольца поменяли, потом с аккумом проблемы! в сибкар звонить уже не охото, как не спросишь у них и сигналка A8 - очень хорошая, аккум заводской тоже отличный, дефа подогреватель -супер! в общем, лапшу на уши вешают! машинке еще 5 месяцев нет, пробег 5000 км, 1,4, 4АТ. за все морозы, которые стояли и стоят, в общей сложности неделю каталась, обидно! к следующей зиме буду с лета готовиться! напишите все, что в машине меняли или собираетесь менять, в общем все, что важным и нужным посчитаете! заранее спасибо! |
20.1.2010, 20:09
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 4.7.2008 Из: Тула |
Брал машину в августе 2008 с салона, на данный момент пробег 17000,поменял масло на 10000.Больше вообше ничего не менял и ни куда не лазил.Забыл сказать на гарантию сразу положил,короче езжу не парюсь ВООБЩЕ :grin: :grin: :grin: :grin: 1,4 механикаGLS
20.1.2010, 20:13
Писатель со стажем Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Albina
У меня 08го. Подготовка обычная:масло,свечи,фильтры,аккумулятор,резина,утеплитель капота... Может тебе лучше с земляком-Гетц Однако на эту тему пообщаться? Он уже сколько времени катается и не жужжит. |
20.1.2010, 20:16
Прошедший обкатку Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Имеется Геша ноября 2008 года выпуска (1.4, АКПП). Пробег уже почти 16 тык. ТО1 - ноябрь 2009 (на мой взгляд удачный месяц для замены фильтров и масла). Свечи были идеальны (разрешили немного поприсутствовать при ТО), но т.к. я взял родные новые попросил их поменять. Заливю только 92 преимущественно на Роснефти (у меня там скидка). Заводилась и при -26 град (пятый оборот стартера). Ниже не пробовал, т.к. не было морозов таких да и ниже не поехал бы. А при -10 -15 легко (предварительно 20 сек "прогрев" ближним светом). Из косяков: При -20 и ниже не всегда срабатывают открывашки некоторых дверей и стучат задние аммо. Но стук челюстей заглушает эти звуки :grin: . Пока машинка только радует.
20.1.2010, 20:35
Прошедший обкатку Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Владелец Гетса 08 года (май). Из проблем - стук задних амортизаторов и антенна иммобилайзера. Стук - не обращаю внимания, иммобилайзер - просто перевернул антенну на 180 градусов и проблема ушла. Масло (7-9 тыс. км.) и другие расходники нежно меняю сам. В морозы (-15 с) заводится и АКБ не шалит, ниже - не трогаю, так как пока прогрею уже прибыл на место. Вообщем, достаточно верный и надежный друг. В дальние поездки не опасаюсь с ним ехать!
20.1.2010, 20:36
Почетный Гетцевод Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
а зачем готовиться к следующей, когда надо в этой зиме поездить.
в чём сложность заводки при низких темпаратурах не понимаю, потому что сам не сталкивался. был собственно ручный инжектор на классическом ваз двигателе, так при ниже -30 заводился с первого раза. при чём здесь кольца я не пойму. главное зазор в замке. мне кажется при низкой температуре, если не завёлся двигатель, надо пробником свечей проверить свечи, не выкручивая их. свечи лучше поставить Бош Платинум, масло 0W-30 Motul, т.к. у него самая низкая вязкость. а ещё купить бустер для помощи штатному АКБ. если не завелась, то надо проверить давление топлива в топливной магистали и искру, пробником искровым в разрыв высоковольный провод-катушка. перед запуском приоткрыть дроссельную заслонку, может подмерзать. при заводке, так же можно слегка приоткрыть дроссельную заслонку вплоть до полного открытия, если двигатель не завёлся на 2-3 секунде и при открытой дрос заслонке ещё покрутить 2-3 сек. в общем надо найти системность, почему не заводиться. вплоть до полного снятия разъёмов и пропрыскивания контактов и проводов WD-40. Замерить сопротивление высоковольтных проводов и т.д. контроллер, если включается бензонасос и есть искра ни при чём и не надо пинать на прошивку. всё равно должен завестись. |
20.1.2010, 20:43
так вы посмотрите, где живёт Гетц.
там по ночам -35 и ниже? В Москве покрайне мере, ниже -25 не было пока в этом году и врят ли кто при такой температуре заводился. А в Ханты-Мансийске днём -25. |
21.1.2010, 20:16
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Как вариант автозапуск каждые два часа (или при -15° в салоне) спасает от застывания двигателя. Ну и с аккумулятором родным пришлось повозиться (несколько дней заряжал), чтобы не замерзал в мороз.
А вообще у нас редко кто исключительно на автомобиль после ночной морозной стоянки надеется. Всё-равно какой-нить способ прогрева должен быть, либо автозапуск, либо подогрев (котёл или автономный). |
24.1.2010, 14:29
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
я себе defa поставил и тащусь :cool:
24.1.2010, 15:42
у меня тоже дефа, я почему-то не тащусь))
24.1.2010, 18:58
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
24.1.2010, 19:14
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Думаю с вашим холодным регионом лучше купить хороший моро-устойчивый АКБ.
Заливать синтетику 5W40 хорошую. Поставить хорошие свечки бредовые. Это по минимуму. ;-) |
25.1.2010, 10:10
АКБ родной, ему уж 4 года
масло 5-40 кастрол синтетика магнатек свечи нжк ну и подогреватель 2 часа и заводи прогревай поезжай |
25.1.2010, 21:04
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Как ни странно, с апреля 2008 года, прошёл 0-ТО, ТО-15, ТО-30, поменял масло перед зимой Mobil 5W40. Утеплил капот штатным утеплителем, плюс проклеил сам металл теплоизоляционным материалом. Накрыл двигатель дарнитом, заклеил решётку радиатора и пенопластом залепил все отверстия снизу, под номером. Аккум штатный, свечи родные, кольца не менял. Использую автозапуск по темп. двиг. и порядок!
9.2.2010, 21:00
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 11.12.2009 Из: Сургут |
Альбина! Мы машинку брали с вами в одно и то же время. Август 2009 г. Машина 2008 года. 1,4 АТ
Все то же самое даже "в сибкар как не спросишь у них и сигналка A8 - очень хорошая, аккум заводской тоже отличный, дефа подогреватель -супер!" постоянные проблемы с запуском. а потом уж как заведешь в тепло - ее колотит так что брелок поцарапало так он бедный стучал об панель. Сообщение отредактировал Zolya - 9.2.2010, 21:03 |
13.2.2010, 16:12
Zolya
Я не удивлюсь, если вам машину оформлял продавец- консультант Константин Редикульцев и всякую чушь нес про цвет машины и прочее... |
14.2.2010, 17:42
Альбина, если не секрет - после замены колец все ок с запуском? как давно поменяли? очень волнует этот вопрос...
Еще заметила что после их замены машинка очень резво бегать стала. Насчет аккмулятора согласна. Дохлый. 6-7 попыток неудачного пуска при полностью заряженном и все - подыхает. И замерзает наверное при -20 Сообщение отредактировал Zolya - 14.2.2010, 17:42 |
15.2.2010, 15:09
Zolya
ну, после замены этих колец, машина на морозе хоть заводиться стала. Кольца меняли, когда на каникулы в Сургут приезжала, числа 8 или 9 января. (после зимних праздников). Сейчас, если морозы (-25 и ниже), то через каждые 3 часа запускаю, чтобы душа спокойна была. Без ночного завода, аккум сразу подводит, с момента покупки машины (с августа месяца) -аккум уже 3 раза заряжали. Так, что с заводом машины на морозе я много не экспериментировала, охото с утра на учебу не на маршрутке ехать! |
15.2.2010, 18:51
Сейчас, если морозы (-25 и ниже), то через каждые 3 часа запускаю, чтобы душа спокойна была. Без ночного завода, аккум сразу подводит, с момента покупки машины (с августа месяца) -аккум уже 3 раза заряжали. у меня тоже а8, я не напрягаюсь по поводу "заводить каждые 3 часа" стоит на автозапуске. каждые 2 часа заводится если температура в салоне ниже -20 Боишься что не заведется и слетит с автозапуска? такое у меня постоянно бывало при еще не поменянных колечках. а за 2 часа машинка не так замерзает и аккумулятора вполне хватает на пуск Кстати тут по прогнозу -50 нарисовали. И что же делать с машинкой? замораживать? |
15.2.2010, 19:22
Да через каждые 2 часа заводить - мне дорого обходится, бензинчика много расходуется! Я сама не работаю, пока учусь и экономлю как могу.
А в сильные морозы я на дефу ставила и плюс через 2-3 часа заводила, замораживать машинку еще не приходилось))) |
16.2.2010, 7:30
Да через каждые 2 часа заводить - мне дорого обходится, бензинчика много расходуется! Я сама не работаю, пока учусь и экономлю как могу. А в сильные морозы я на дефу ставила и плюс через 2-3 часа заводила, замораживать машинку еще не приходилось))) Если честно, то гетс с автоматом не очень удачный автомобиль в целях экономии топлива |
16.2.2010, 18:52
deejay
Так вот, хоть бы раньше кто надоумил механику купить, а то папа забоялся, что на горке скатываться буду, еще машины побью, а теперь сама жалею, что автомат, не хватает чего-то, когда езжу |
18.2.2010, 10:44
deejay Так вот, хоть бы раньше кто надоумил механику купить, а то папа забоялся, что на горке скатываться буду, еще машины побью, а теперь сама жалею, что автомат, не хватает чего-то, когда езжу Ну кому как Мне автомата очень даже хватает, а про горки вообще кайф, особенно когда отпускаешь тормоз и катишься на горку Сообщение отредактировал deejay - 18.2.2010, 10:46 |
27.2.2010, 20:07
Народ, у тех кому поменяли кольца, возникла ли снова проблема с запуском?
11.5.2010, 0:41
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
11.5.2010, 18:03
12.5.2010, 9:18
я себе defa поставил и тащусь :cool: Расскажи поподробнее про Defa? Albina А ты чего не довольна Defой? А у тебя же установлен Defa? Только ты им не пользуешься Дак я и пытаюсь про неё всевыяснить!!! |
13.5.2010, 13:15
13.5.2010, 15:28
А мне еще интересно. Например, если Defa уже установлена на какой либо авто, её возможно снять и поставить на другой???
14.5.2010, 9:03
5.1.2011, 22:23
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.1.2011 Мой город: Cургут |
Машина 2008 года. Тоже намучалась с запуском в холода. Родной аккумулятор очень слабый. Поменяла на ВОШ 60. И после замены колец на бензонасосе машина стала запускаться с пульта и в -32 простоя сутки без запуска. Не знаю что уж они еще делали- так как последний раз когда я притащила свой Гетц в Сибкар- ругалась я не по детски.
Сообщение отредактировал BLU - 5.1.2011, 22:24 |
6.1.2011, 0:49
6.1.2011, 22:02
при заводке, так же можно слегка приоткрыть дроссельную заслонку вплоть до полного открытия, если двигатель не завёлся на 2-3 секунде и при открытой дрос заслонке ещё покрутить 2-3 сек. Мне этого не рекомендовали делать, сказали, что наверняка свечи залью. Если крутить при утопленной педали газа, то наоборот - просушатся свечи (ЭБУ не подаёт бенз), так вроде на всех инжекторных машинах сделано, чтобы не сразу свечи выкручивать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:30 |
