11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Редукторный стартер.
serjio6699
сообщение 10.2.2014, 17:13
Сообщение #191
Из: россия
Цитата(WADIE @ 10.2.2014, 7:42) *
как и у любых эл.двигателей ... максимально потребляемая , при максимальной нагрузке ...
Ну тогда, есть смысл брать стартер чуть помощнее 1,2-1,4 кВт.
И генератор ампер на 100 не помешал бы. Стоит Varta 63 А/ч, такое впечатление, что родной ген не до заряжает. Нагрузочной вилки нет, проверить. Надо будет поспрашивать и удостовериться.
сообщение 10.2.2014, 17:18
Сообщение #192
чем больше мощность , тем при более высокой нагрузке стартер будет продолжать вращать и вращать с заявленной скоростью ...
дывялвипм
сообщение 10.2.2014, 18:48
Сообщение #193
Из: хочу на Bora Bora
по поводу мощности уж не горячились бы так ... всё не так однозначно как кажется.
недавние замеры родного стартёра на прогретом двигателе и уличной температуре 0гр.: ток 130 А при 11 В на АКБ. даже если при этом на самом стартёре будет допустим на 1 В меньше (подлезть и померить не удалось) получается что его мощность 1,3КВт???
при этом при температуре -20гр. и ниже завод с утра начинает напрягать negative.gif
сообщение 10.2.2014, 19:09
Сообщение #194
номинальные параметры , на то они и , номинальные ...
что-бы при заявленной мощности потребления держать заявленные параметры ...
а если якорь тормознуть , ток и до 300 Ампер дойти может ...
так что ток потребления в режиме стоп-а = не показатель ...
дывялвипм
сообщение 10.2.2014, 19:10
Сообщение #195
ну, дак!
жду вот холодов чтобы замерить в "боевых условиях"
serjio6699
сообщение 11.2.2014, 1:26
Сообщение #196
Из: россия
Примерно, года два назад снимал родной стартер, полностью его разбирал, чистил, менял втягивающее. Не знаю как у кого, но у меня на машине 1,4 2006 г.в. стоит точно такой же конструкции как Unipoint. И не могу припомнить что бы на нём вообще, что то было написано, хотя по каталогам идёт 36100-22805 0,9 кВт.
dc2606
сообщение 12.2.2014, 10:53
Сообщение #197
снял свой стартер...стоял как оказалось Valeo 1,2 V (код 22860) ...поставил STR-3555....всем пока доволен
BoJIodya
сообщение 12.2.2014, 13:59
Сообщение #198
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Прошу прощения за глупый вопрос, но почитав всю тему, получил кашу вместо мозга)
STR-3556 это редукторный для МКПП, производитель Unipoint Тайвань?
Вроде плохих отзывов нет, стоит его ставить или лучше что-то чуть дороже?
В экзисте сейчас висит цена 4 240руб.
Двигатель 1,4, авто 2008 года.
alexlex
сообщение 12.2.2014, 14:55
Сообщение #199
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
внимательно посмотрите: на стартере надпись не 1,2 V, а "12V" - 12 вольт, и код не 22860, а 36100-22860
BoJIodya
сообщение 17.2.2014, 20:49
Сообщение #200
Из: Арзамас
То есть ответов на мои вопросы нет?
Сейчас интересует только вопрос аналогов этого стартера.
alexlex
сообщение 17.2.2014, 21:20
Сообщение #201
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
BoJIodya,
все ответы в этой теме, в большинстве случаев клубни ставили Unipoint, по этим стартерам тут есть отзывы (вроде все положительные),
а отзывы по аналогам других брендов (подороже) поищите в интернете, кстати, подороже будут Valeo и MANDO ))
для МКПП (цитирую Strebok):
МКПП
AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея)
NIPPARTS J5215022 -1,2 кВт (Нидерланды)
ATS ATSJS628 -1,2 кВт (Китай)
Unipoint STR3002-1,4 кВт (Тайвань)
WAI 2-1174-MI -1,2 кВт (Китай))
Valeo 438 118 -1,2 кВт
MANDO BN3610032630 -1,2 кВт (Корея)
Pomax m1a015
Cargo 110811 -1,2 кВт (Германия)
Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария)
subastik
сообщение 18.2.2014, 4:11
Сообщение #202
Мой город: Мытищи
Да, аналог. И читал только хорошие отзывы.
Себе хотел тоже на Unipoint (STR-3555) поменять, но попал на новый стартер аккурат перед самыми новогодними праздниками и ждать их окончания не было времени.
Но у меня АКПП и, соответственно, 36100-22860. Поставил то, что удалось найти, а именно 36100-22805. Подошел нормально.
Сообщение отредактировал subastik - 18.2.2014, 4:11
serjio6699
сообщение 22.2.2014, 19:10
Сообщение #203
Из: россия
То же, не понял в чём фишка между стартерами для АКП и МКП. Мотор один и тот же, причём здесь КП?
сообщение 22.2.2014, 19:41
Сообщение #204
serjio6699,
маховики разные , соответственно вылет шестеренки стартера разный !
BoJIodya
сообщение 18.3.2014, 21:07
Сообщение #205
Из: Арзамас
dedal
сообщение 23.3.2014, 9:46
Сообщение #206
Мой город: tula
GETZ 1,3 2004 года МКПП подойдет ли стартер "dexel xst 6026" ?
FedorGetz
сообщение 26.3.2014, 12:37
Сообщение #207
Мой город: Егорьевск
Добрый день! 1.4 АКПП 2008г рестайл. Подойдет ли STR 3555? Или нужен обязательно STR-3053?
Roger
сообщение 26.3.2014, 19:35
Сообщение #208
Из: Вологда
STR-3053 для АКПП ставят те, кто STR-3555 не нашел (страничка 3 в этой теме, например).
FedorGetz
сообщение 26.3.2014, 20:21
Сообщение #209
Roger, спасибо! Заказал 3555.
На всякий случай задам глупый вопрос: объем двигателя ведь не влияет на тип стартера? Или для более мощного движка нужен стартер с большей мощностью?
dubovik174
сообщение 15.6.2014, 20:48
Сообщение #210
Из: Челябинск
Мой город: челябинск
всётки поставил себе Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) напомню у меня 1.4 мех. пока всё нормально , ждём зиму ))
http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/3893485/
Tolka4ev
сообщение 5.7.2014, 14:57
Сообщение #211
Мой город: Украина Одесса
Товарищи, бывалые гетцоводы, подскажите мне не опытному. Проблема такая. Взял я в дек 2013 гетц 2006 г.в. акпп 1,6 АКПП. Сразу наблюдались проблемы с зажиганием. Не дай Бог горит свет в салоне во время зажигания - заводится так будто задыхается При -6!!! уже не заводился вообще. Живу в Одессе. Акб поставил новый 480 пускового и 50а. Позже появилась и проблема с запуском на горячую. 1 прокрут потом начинает крутить и уже в момент схватывания буд-то глохнет, но тем не менее заводится. Пережил холода - перебрали стартер, оказался слизанным бендекс. Сказали что в нем было очень много грязи. Стал заводится с полтыка. Но прошел месяц и все началось заново. Заводится стал после 2-3 оборотов стартера, при чем первый оборот почти всегда вялый. Повторно обратился к тем кто ремонтировал стартер, при мне сняли его разобрали - сказали проблем со стартером нет, генератор тоже заряжает. Кинули доп массу, помогло ровно на 3 дня. С утра всегда заводится бодро. Говорят надо ехать проверять электрику.
Вопрос в принципе следующий: верить ли этим ребятам или все же сменить стартер на новый редукторный и не морочить ни себе голову не моховику на коробке АКПП
Спасибо!
vladimir66
сообщение 5.7.2014, 20:23
Сообщение #212
Из: Дзержинск
Спасибо!
Год выпуска АКБ? Я бы попробовал с другой АКБ или подзарядил его. Потом можно думать дальше.
Какая АКБ?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 5.7.2014, 20:26
Igor_K
сообщение 5.7.2014, 22:03
Сообщение #213
Мой город: Краснодар
Спасибо!
Гетц юзаю 2,5 года, проблем с прокруткой стартером при запуске ни разу не было (правда 1.4), тьфу, тьфу. Нужно искать причину, а не устранять следствие. Нормальные спецы должны разобраться - проверить падение напруги при включении стартера, работу тягового реле и т.д.
Tolka4ev
сообщение 10.7.2014, 11:22
Сообщение #214
С акб все ок - тестировали!
В принципе, решился на замену стартера. Стал вопрос какого производителя брать! на экзисте нашел 36100-32640 за 8217 руб (в перерасчете на ваши), есть так же WAI за 3720 руб и рядом с ними что они по даставке всега вовремя и отказов нет (только не могу понять 1,2 квт там или нет). Кроме этого есть Nipparts за 5714 руб, Mando за 7320 руб, Valeo за 7715 руб. Что брать ??? (((((((((((
http://exist.ua/price.aspx?pid=9A5009B1&sr=-4 если пропустит модератор((((
alexlex
сообщение 10.7.2014, 11:41
Сообщение #215
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Tolka4ev,
по wai есть отзывы отрицательные в интернете.
а чем вам STR3555 не нравится?
а так, Valeo и Mando зарекомндовавшие себя производители.
Tolka4ev
сообщение 10.7.2014, 11:49
Сообщение #216
Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 12:41) *
Tolka4ev,
А нет их (( Вот все что есть
alexlex
сообщение 10.7.2014, 12:05
Сообщение #217
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Tolka4ev,
к Valeo и Mando можно ещё добавить Nipparts,
компания под этим брендом занимается продажей запчастей других производителей, упаковывая их в свои коробки, там может оказаться и Mando и Wai и т.д.
Tolka4ev
сообщение 10.7.2014, 12:27
Сообщение #218
Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 13:05) *
Tolka4ev,
Ясно. Понятно. Ну а вот этот 31600-32640 он хорош для моего 1,6 акпп 2006?
alexlex
сообщение 10.7.2014, 12:58
Сообщение #219
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Tolka4ev,
не понимаю, что значит хорош, но рекомендовал бы,
у 3610032640 (HYUNDAI видимо имеется ввиду) есть все преимущества редукторного стартер относительного штатного на Getz'е,
кстати, MANDO BN3610032640 то, что идёт в упаковке HYUNDAI.
Tolka4ev
сообщение 15.9.2014, 11:35
Сообщение #220
Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 13:58) *
Tolka4ev,
Спасибо! Заказал на Экзисте. Приехал МАНДО в коробке Хюндая. Установил - ОГОНЬ! Очень советую всем!
smak13
сообщение 1.11.2014, 23:08
Сообщение #221
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
выбираю из этого :
цена практически одинакова, что лучше?
smak13
сообщение 2.11.2014, 10:13
Сообщение #222
Из: Волгоград
Цитата(непроф @ 2.11.2014, 9:39) *
буду брать в автодоке, вроде возят нормальные запчасти
alexlex
сообщение 2.11.2014, 22:33
Сообщение #223
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
smak13, в автодоке было (на момент написания сообщения) объявление от частного лица по стартеру Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) в городе Волгоград, заманчивое ))
п.с. ссылка для зарегистрированных пользователей автодока: Объявление DEXEL XST6026
smak13
сообщение 2.11.2014, 22:58
Сообщение #224
Из: Волгоград
спасибо, позвоню, узнаю, о них на предыдущей странице писали хорошие отзывы.
alexlex
сообщение 2.11.2014, 23:38
Сообщение #225
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
smak13, я год назад поставил , нареканий нет, ттт
Ссылка на мой пост про стартер DEXEL XST6026.
smak13
сообщение 2.11.2014, 23:44
Сообщение #226
Из: Волгоград
alexlex, да, именно это и читал, как в морозы (-30) себя ведет?
alexlex
сообщение 3.11.2014, 2:13
Сообщение #227
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
smak13, не помню насколько сильные морозы были прошлой зимой, но вот проблем с запуском точно не было. Но с уверенностью могу сказать, что в условиях, где раньше родной стартер крутил двигатель вяло, этот (XST6026) крутит бодро.
smak13
сообщение 3.11.2014, 20:57
Сообщение #228
Из: Волгоград
Поставил себе редукторный стартер DEXEL XST6026, на улице -2, завелся отлично, буду ждать морозов.
ПС звук его очень порадовал
Rulezzz
сообщение 8.11.2014, 9:00
Сообщение #229
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Ребята из Мурманска, Хабаровска и тех краев, поржали бы от души ))))
smak13
сообщение 8.11.2014, 10:43
Сообщение #230
Из: Волгоград
Rulezzz, я же описал первые впечатления после старого стартера, который аж хрипел от старости.
непроф
сообщение 13.11.2014, 17:09
Сообщение #231
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Так все таки - можно ли у Гетца включить стартер при работающем двигателе? самому не охота эксперементировать - может есть такой опыт у нескольких владельцев?
Задумался над блокировкой, а то девки поназаводят, чувствую... )))))))))))))
сообщение 13.11.2014, 17:13
Сообщение #232
включить стартер на работающем двигателе можно ! - штатных блокировок НЕТ !
можно поставить реле , и рвать ей провод от замка зажигания , управлять ей от сигнала с генератора ( можно подключиться к сигнальной лампочке разряда акб .
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 17:15
сообщение 13.11.2014, 17:14
Сообщение #233
Служба спасения
Можно.
непроф
сообщение 13.11.2014, 17:19
Сообщение #234
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Благодарю за неутешительную инфу. Буду искать подходящую простенькую схемку. На шестерку, помнится, тоже делал, но было давно оччень... ))))
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 17:21
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.11.2014, 0:07
Сообщение #235
Из: getz-club.kiev.ua
кто-то пробовал поставить unipoint STR-3556 на getz 1.1?
alexlex
сообщение 17.11.2014, 0:18
Сообщение #236
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
q_w_e_r_t_y, стартеры на 1,1 и 1,4 (1,6) разные, не подойдёт.
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.11.2014, 0:20
Сообщение #237
понял, спасибо!
tugrik
сообщение 20.11.2014, 11:39
Сообщение #238
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Всем доброго времени суток. Прочитав всё, я сделал для себя правильный вывод? STR 3555 подойдет на мой 1,6 АКПП 2008 года выпуска?
Если да, то заказываю...
q_w_e_r_t_y
сообщение 20.11.2014, 12:41
Сообщение #239
tugrik, да, подходит
з.ы. кст, нашёл unipoint str-4621 http://www.unipoint.com.tw/Product_infoPage.aspx?Id=12474
он подходит на Getz 1.1, но не понятно редукторный ли он.. да и в продаже нигде такого нет..
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 20.11.2014, 12:45
tugrik
сообщение 1.12.2014, 13:55
Сообщение #240
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Купил, поставил, получаю истинное удовольствие...
Раньше думал, что звук завода машины зависит от двигателя, а оказалось от стартера. Реально, как дорогая иномарка, по звуку... :)
Вот это чудо:
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:04
