Редукторный стартер. |
17.2.2014, 21:20
#201
BoJIodya,
все ответы в этой теме, в большинстве случаев клубни ставили Unipoint, по этим стартерам тут есть отзывы (вроде все положительные), а отзывы по аналогам других брендов (подороже) поищите в интернете, кстати, подороже будут Valeo и MANDO )) для МКПП (цитирую Strebok): Цитата МКПП
AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея) NIPPARTS J5215022 -1,2 кВт (Нидерланды) ATS ATSJS628 -1,2 кВт (Китай) Unipoint STR3002-1,4 кВт (Тайвань) WAI 2-1174-MI -1,2 кВт (Китай)) Valeo 438 118 -1,2 кВт MANDO BN3610032630 -1,2 кВт (Корея) Pomax m1a015 Cargo 110811 -1,2 кВт (Германия) Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) |
18.2.2014, 4:11
#202
Почетный Гетцевод Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Прошу прощения за глупый вопрос, но почитав всю тему, получил кашу вместо мозга) STR-3556 это редукторный для МКПП, производитель Unipoint Тайвань? Вроде плохих отзывов нет, стоит его ставить или лучше что-то чуть дороже? В экзисте сейчас висит цена 4 240руб. Двигатель 1,4, авто 2008 года. Да, аналог. И читал только хорошие отзывы. Себе хотел тоже на Unipoint (STR-3555) поменять, но попал на новый стартер аккурат перед самыми новогодними праздниками и ждать их окончания не было времени. Но у меня АКПП и, соответственно, 36100-22860. Поставил то, что удалось найти, а именно 36100-22805. Подошел нормально. Сообщение отредактировал subastik - 18.2.2014, 4:11 |
22.2.2014, 19:10
#203
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
22.2.2014, 19:41
#204
serjio6699,
маховики разные , соответственно вылет шестеренки стартера разный ! |
18.3.2014, 21:07
#205
Прошедший обкатку Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Свершилось! Поменял себе стартер!))) Звук как у дорогой иномарки!
23.3.2014, 9:46
#206
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2013 Мой город: tula |
GETZ 1,3 2004 года МКПП подойдет ли стартер "dexel xst 6026" ?
26.3.2014, 12:37
#207
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2014 Мой город: Егорьевск |
Добрый день! 1.4 АКПП 2008г рестайл. Подойдет ли STR 3555? Или нужен обязательно STR-3053?
26.3.2014, 19:35
#208
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
26.3.2014, 20:21
#209
Roger, спасибо! Заказал 3555.
На всякий случай задам глупый вопрос: объем двигателя ведь не влияет на тип стартера? Или для более мощного движка нужен стартер с большей мощностью? |
15.6.2014, 20:48
#210
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
всётки поставил себе Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) напомню у меня 1.4 мех. пока всё нормально , ждём зиму ))
http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/3893485/ |
5.7.2014, 14:57
#211
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Украина Одесса |
Товарищи, бывалые гетцоводы, подскажите мне не опытному. Проблема такая. Взял я в дек 2013 гетц 2006 г.в. акпп 1,6 АКПП. Сразу наблюдались проблемы с зажиганием. Не дай Бог горит свет в салоне во время зажигания - заводится так будто задыхается При -6!!! уже не заводился вообще. Живу в Одессе. Акб поставил новый 480 пускового и 50а. Позже появилась и проблема с запуском на горячую. 1 прокрут потом начинает крутить и уже в момент схватывания буд-то глохнет, но тем не менее заводится. Пережил холода - перебрали стартер, оказался слизанным бендекс. Сказали что в нем было очень много грязи. Стал заводится с полтыка. Но прошел месяц и все началось заново. Заводится стал после 2-3 оборотов стартера, при чем первый оборот почти всегда вялый. Повторно обратился к тем кто ремонтировал стартер, при мне сняли его разобрали - сказали проблем со стартером нет, генератор тоже заряжает. Кинули доп массу, помогло ровно на 3 дня. С утра всегда заводится бодро. Говорят надо ехать проверять электрику.
Вопрос в принципе следующий: верить ли этим ребятам или все же сменить стартер на новый редукторный и не морочить ни себе голову не моховику на коробке АКПП Спасибо! |
5.7.2014, 20:23
#212
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Товарищи, бывалые гетцоводы, подскажите мне не опытному. Проблема такая. Взял я в дек 2013 гетц 2006 г.в. акпп 1,6 АКПП. Сразу наблюдались проблемы с зажиганием. Не дай Бог горит свет в салоне во время зажигания - заводится так будто задыхается При -6!!! уже не заводился вообще. Живу в Одессе. Акб поставил новый 480 пускового и 50а. Позже появилась и проблема с запуском на горячую. 1 прокрут потом начинает крутить и уже в момент схватывания буд-то глохнет, но тем не менее заводится. Пережил холода - перебрали стартер, оказался слизанным бендекс. Сказали что в нем было очень много грязи. Стал заводится с полтыка. Но прошел месяц и все началось заново. Заводится стал после 2-3 оборотов стартера, при чем первый оборот почти всегда вялый. Повторно обратился к тем кто ремонтировал стартер, при мне сняли его разобрали - сказали проблем со стартером нет, генератор тоже заряжает. Кинули доп массу, помогло ровно на 3 дня. С утра всегда заводится бодро. Говорят надо ехать проверять электрику. Вопрос в принципе следующий: верить ли этим ребятам или все же сменить стартер на новый редукторный и не морочить ни себе голову не моховику на коробке АКПП Спасибо! Год выпуска АКБ? Я бы попробовал с другой АКБ или подзарядил его. Потом можно думать дальше. Какая АКБ? Сообщение отредактировал vladimir66 - 5.7.2014, 20:26 |
5.7.2014, 22:03
#213
Почетный Гетцевод Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Товарищи, бывалые гетцоводы, подскажите мне не опытному. Проблема такая. Взял я в дек 2013 гетц 2006 г.в. акпп 1,6 АКПП. Сразу наблюдались проблемы с зажиганием. Не дай Бог горит свет в салоне во время зажигания - заводится так будто задыхается При -6!!! уже не заводился вообще. Живу в Одессе. Акб поставил новый 480 пускового и 50а. Позже появилась и проблема с запуском на горячую. 1 прокрут потом начинает крутить и уже в момент схватывания буд-то глохнет, но тем не менее заводится. Пережил холода - перебрали стартер, оказался слизанным бендекс. Сказали что в нем было очень много грязи. Стал заводится с полтыка. Но прошел месяц и все началось заново. Заводится стал после 2-3 оборотов стартера, при чем первый оборот почти всегда вялый. Повторно обратился к тем кто ремонтировал стартер, при мне сняли его разобрали - сказали проблем со стартером нет, генератор тоже заряжает. Кинули доп массу, помогло ровно на 3 дня. С утра всегда заводится бодро. Говорят надо ехать проверять электрику. Вопрос в принципе следующий: верить ли этим ребятам или все же сменить стартер на новый редукторный и не морочить ни себе голову не моховику на коробке АКПП Спасибо! Гетц юзаю 2,5 года, проблем с прокруткой стартером при запуске ни разу не было (правда 1.4), тьфу, тьфу. Нужно искать причину, а не устранять следствие. Нормальные спецы должны разобраться - проверить падение напруги при включении стартера, работу тягового реле и т.д. |
10.7.2014, 11:22
#214
С акб все ок - тестировали!
В принципе, решился на замену стартера. Стал вопрос какого производителя брать! на экзисте нашел 36100-32640 за 8217 руб (в перерасчете на ваши), есть так же WAI за 3720 руб и рядом с ними что они по даставке всега вовремя и отказов нет (только не могу понять 1,2 квт там или нет). Кроме этого есть Nipparts за 5714 руб, Mando за 7320 руб, Valeo за 7715 руб. Что брать ??? ((((((((((( http://exist.ua/price.aspx?pid=9A5009B1&sr=-4 если пропустит модератор((((
10.7.2014, 11:41
#215
Tolka4ev,
по wai есть отзывы отрицательные в интернете. а чем вам STR3555 не нравится? а так, Valeo и Mando зарекомндовавшие себя производители. |
10.7.2014, 11:49
#216
10.7.2014, 12:05
#217
Tolka4ev,
к Valeo и Mando можно ещё добавить Nipparts, компания под этим брендом занимается продажей запчастей других производителей, упаковывая их в свои коробки, там может оказаться и Mando и Wai и т.д. |
10.7.2014, 12:27
#218
Tolka4ev, к Valeo и Mando можно ещё добавить Nipparts, компания под этим брендом занимается продажей запчастей других производителей, упаковывая их в свои коробки, там может оказаться и Mando и Wai и т.д. Ясно. Понятно. Ну а вот этот 31600-32640 он хорош для моего 1,6 акпп 2006? |
10.7.2014, 12:58
#219
Tolka4ev,
не понимаю, что значит хорош, но рекомендовал бы, у 3610032640 (HYUNDAI видимо имеется ввиду) есть все преимущества редукторного стартер относительного штатного на Getz'е, кстати, MANDO BN3610032640 то, что идёт в упаковке HYUNDAI. |
15.9.2014, 11:35
#220
Tolka4ev, не понимаю, что значит хорош, но рекомендовал бы, у 3610032640 (HYUNDAI видимо имеется ввиду) есть все преимущества редукторного стартер относительного штатного на Getz'е, кстати, MANDO BN3610032640 то, что идёт в упаковке HYUNDAI. Спасибо! Заказал на Экзисте. Приехал МАНДО в коробке Хюндая. Установил - ОГОНЬ! Очень советую всем! |
1.11.2014, 23:08
#221
Почетный Гетцевод Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
выбираю из этого :
AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея) NIPPARTS J5215022 -1,2 кВт (Нидерланды) Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) цена практически одинакова, что лучше? |
2.11.2014, 10:13
#222
2.11.2014, 22:33
#223
smak13, в автодоке было (на момент написания сообщения) объявление от частного лица по стартеру Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) в городе Волгоград, заманчивое ))
----------- п.с. ссылка для зарегистрированных пользователей автодока: Объявление DEXEL XST6026 |
2.11.2014, 22:58
#224
smak13, в автодоке было (на момент написания сообщения) объявление от частного лица по стартеру Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) в городе Волгоград, заманчивое )) ----------- п.с. ссылка для зарегистрированных пользователей автодока: Объявление DEXEL XST6026 спасибо, позвоню, узнаю, о них на предыдущей странице писали хорошие отзывы. |
2.11.2014, 23:38
#225
smak13, я год назад поставил , нареканий нет, ттт
Ссылка на мой пост про стартер DEXEL XST6026. п.с. не агитирую, решение за Вами |
2.11.2014, 23:44
#226
alexlex, да, именно это и читал, как в морозы (-30) себя ведет?
3.11.2014, 2:13
#227
smak13, не помню насколько сильные морозы были прошлой зимой, но вот проблем с запуском точно не было. Но с уверенностью могу сказать, что в условиях, где раньше родной стартер крутил двигатель вяло, этот (XST6026) крутит бодро.
3.11.2014, 20:57
#228
Поставил себе редукторный стартер DEXEL XST6026, на улице -2, завелся отлично, буду ждать морозов.
ПС звук его очень порадовал |
8.11.2014, 9:00
#229
Почетный Гетцевод Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
8.11.2014, 10:43
#230
Rulezzz, я же описал первые впечатления после старого стартера, который аж хрипел от старости.
13.11.2014, 17:09
#231
Завсегдатай клуба Сообщений: 93 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Так все таки - можно ли у Гетца включить стартер при работающем двигателе? самому не охота эксперементировать - может есть такой опыт у нескольких владельцев?
Задумался над блокировкой, а то девки поназаводят, чувствую... ))))))))))))) |
13.11.2014, 17:13
#232
включить стартер на работающем двигателе можно ! - штатных блокировок НЕТ !
можно поставить реле , и рвать ей провод от замка зажигания , управлять ей от сигнала с генератора ( можно подключиться к сигнальной лампочке разряда акб . Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 17:15 |
13.11.2014, 17:14
#233
13.11.2014, 17:19
#234
Glom Благодарю за неутешительную инфу. Буду искать подходящую простенькую схемку. На шестерку, помнится, тоже делал, но было давно оччень... )))) Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 17:21 |
17.11.2014, 0:07
#235
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
кто-то пробовал поставить unipoint STR-3556 на getz 1.1?
17.11.2014, 0:18
#236
q_w_e_r_t_y, стартеры на 1,1 и 1,4 (1,6) разные, не подойдёт.
17.11.2014, 0:20
#237
понял, спасибо!
20.11.2014, 11:39
#238
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 12.8.2014 Из: Одинцово Мой город: Одинцово |
Всем доброго времени суток. Прочитав всё, я сделал для себя правильный вывод? STR 3555 подойдет на мой 1,6 АКПП 2008 года выпуска?
Если да, то заказываю... |
20.11.2014, 12:41
#239
tugrik, да, подходит
з.ы. кст, нашёл unipoint str-4621 http://www.unipoint.com.tw/Product_infoPage.aspx?Id=12474 он подходит на Getz 1.1, но не понятно редукторный ли он.. да и в продаже нигде такого нет.. Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 20.11.2014, 12:45 |
1.12.2014, 13:55
#240
Купил, поставил, получаю истинное удовольствие...
Раньше думал, что звук завода машины зависит от двигателя, а оказалось от стартера. Реально, как дорогая иномарка, по звуку... :) Вот это чудо: IMAG0384.jpg ( 75.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 IMAG0386.jpg ( 49.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 |
22.1.2015, 11:41
#241
Прошедший обкатку Сообщений: 133 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
Видимо тоже придется себе брать!
Начались проблемы с запуском двигателя в мороз ниже 15 градусов (не с первого раза прокручивает двигатель, как вроде бы подклинивает немного), думаю как раз поменять на редукторный. Подойдет ли на 1,4 АКПП 2006г/в Unipoint STR-3555, цена в районе 6т.р., или же кто-то что другое посоветует? tugrik, Вам сколько обошелся и где брали? Что-то я поторопился с ценой! В Экзисте стоит 7500!!! Сообщение отредактировал Chudo_St - 22.1.2015, 11:49 |
22.1.2015, 12:34
#242
Видимо тоже придется себе брать! Начались проблемы с запуском двигателя в мороз ниже 15 градусов (не с первого раза прокручивает двигатель, как вроде бы подклинивает немного), Не исключено,что и проблема с АКБ. Тогда и новый стартёр не поможет. Придётся и АКБ покупать. |
22.1.2015, 12:48
#243
vladimir66, АКБ живая, проверено! Туго сам стартер крутит!
22.1.2015, 12:54
#244
22.1.2015, 13:11
#245
vladimir66, скорее всего так и есть.
Не хотел ремонтировать, уже давно планировал перейти на редукторный, но посмотрев на цены теперь уж даже и не знаю брать редукторный или свой ремонтировать! |
22.1.2015, 13:44
#246
vladimir66, скорее всего так и есть. Не хотел ремонтировать, уже давно планировал перейти на редукторный, но посмотрев на цены теперь уж даже и не знаю брать редукторный или свой ремонтировать! Новый купить всегда успеете. Я бы попытался отремонтировать старый. Если проблема из-за втулок,то затраты там копеечные. Там самому легко разобраться. |
22.1.2015, 14:26
#247
23.4.2015, 9:38
#248
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
У меня машина с двигателем 1.4, АКПП, 2008 года. Почитал форум, поставил себе Unipoint STR-3555, встал как родной! Getz теперь заводится с пол оборота) Покупал в exist.ru за 5500.
Сообщение отредактировал 0nua - 23.4.2015, 9:40 |
29.6.2015, 15:12
#249
Завсегдатай клуба Сообщений: 79 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
29.6.2015, 19:15
#250
проблем никаких пока не замечено ...
приходилось даже ездить на стартере ( заводить на 1 передаче ) ... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:04 |
