некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
20.1.2016, 0:10
#451
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2013 Мой город: Мурманск |
Добрый день коллеги автогейци. Постараюсь описать как ни будь свою проблему.
Сегодня поставил машину на прогрев с автозапуска. Пока одевался и подошёл к двери, попал на тот момент, только я открыл водительскую дверь,а автозапуск закончил свою работу. Тем самым при открытой водительской двери он отключился, в результате чего произошла (с чего в друг) блокировка всех дверей (кроме водительской т.к. она была открыта). В итоге с брелока теперь открывается только водительская дверь, а другие нужно в ручную рычажком разблокировать. Багажник также заблокирован. Как я не плясал с бубном и при открытых дверях и при всех закрытых и по очереди, ну не хочет она видеть другие двери, только водительскую закрывает/открывает. ЧТо делать? Куда лезь? Немаловажный факт - на улице - 30. Может и из-за этого что-то у неё стукануло? |
20.1.2016, 8:27
#452
Добрый день коллеги автогейци. Постараюсь описать как ни будь свою проблему. Сегодня поставил машину на прогрев с автозапуска. Пока одевался и подошёл к двери, попал на тот момент, только я открыл водительскую дверь,а автозапуск закончил свою работу. Тем самым при открытой водительской двери он отключился, в результате чего произошла (с чего в друг) блокировка всех дверей (кроме водительской т.к. она была открыта). В итоге с брелока теперь открывается только водительская дверь, а другие нужно в ручную рычажком разблокировать. Багажник также заблокирован. Как я не плясал с бубном и при открытых дверях и при всех закрытых и по очереди, ну не хочет она видеть другие двери, только водительскую закрывает/открывает. ЧТо делать? Куда лезь? Немаловажный факт - на улице - 30. Может и из-за этого что-то у неё стукануло? У Вас в водительской двери нет штатного электрического привода. А во всех остальных дверях есть. Штатный это установленный на заводе. На Гетцах его вообще нет ни в какой комплектации (официальной для России, на серых машинах наверное может и быть). Так вот в водительской двери с завода стоит обычный замок с ключем и пипкой внутри для ручного открытия. Но на замке стоит переключатель, котрый в зависимости от положения этого замка замыкает контакты на закрытие/открытие. Все остальные двери как раз управляются этими контактами. Для того чтобы все замки открывались с брелка в водительскую дверь ставят обычный китайский актуатор, который открывает/закрывает водительскую дверь и через переключатель управляет другими дверями. Так как конструкция вообще говоря получается не идеальная (в яндексе посмотрите как их ставят), то бывает, что актуатор дверь открывает, но из-за люфтов в замке не срабатывает переключатель. Как раз на морозе. Для начала попробуйте открывать/закрывать водительскую дверь ключом. От упора до упора и посмотрите срабатывают остальные двери или нет. Если остальные двери начали работать, то нужно разбирать и настраивать водительскую дверь. Если нет, то возможно дело не в замке. Надосмотреть питание замков остальных дверей и пробовать замыкать провода, которые идут к водительскому замку. Смотрите схему. PS: мы не гейцы если че:) Сообщение отредактировал galileo - 20.1.2016, 8:35 |
20.1.2016, 9:03
#453
Если от ключа не заработает, то проверьте предохранитель D/LOCK 20А в салоне, если с ним все нормально, то разбирайте водительскую дверь и на разъеме возле замка проверяйте питание + Коричневый, - Черный. На красном/Зеленом должно появляться напряжение при срабатывании замка. Если напряжение питания есть, а управление не появляется, то надо смотреть замок водителя. Возможно он не исправен. Там кроме контактов еще реле стоит.
На драйве была вроде тема, где человек разбирал блок управления в водительской двери, пропаивал и у него работать начинал блок. Сообщение отредактировал galileo - 20.1.2016, 9:06 |
20.1.2016, 9:16
#454
вот у нас тема была: http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1312562
20.1.2016, 12:22
#455
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
21.1.2016, 9:27
#456
Смысл?
21.1.2016, 9:49
#457
ну если и начинать танцы с бубном , то при отсоединенном аккумуляторе ( а то как бы чего не вышло танцуя ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.1.2016, 9:50 |
25.1.2016, 11:00
#458
26.1.2016, 7:07
#459
Ну да. И ошибки заодно сбрасываются, диагностику не проведешь...
29.7.2016, 11:43
#460
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2010 |
Добрый день, Коллеги,
было ли у кого-то (уверен что было, но не смог поиском найти): Электроусилитель руля на холодной машине вращается с усилием и рывками. Как прогреется двигатель (через несколько км) все нормализовывается. Getz 1.4AT GL 2007 г.в. рестайл пробег 110т. км. Критична ли сия проблема? может звоночек грядущего выхода из строя? И как лечить? Заранее спасибо! P.S. в случае чего, прошу прощения за оффтоп |
29.7.2016, 11:51
#461
mik_kr, вы точно уверены - ЭЛЕКТРО-усилитель ??? на рестайле 1.4 ???
или может гидроусилитель ? - что более правдоподобно ... - если все-таки гидро-услитель - попробуйте заменить жидкость ГУР-а http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31950 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31773 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514 |
30.7.2016, 15:30
#462
mik_kr, вы точно уверены - ЭЛЕКТРО-усилитель ??? на рестайле 1.4 ??? или может гидроусилитель ? - что более правдоподобно ... - если все-таки гидро-услитель - попробуйте заменить жидкость ГУР-а http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31950 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31773 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514 Да Вы правы, благодарю за указание правильного направления. Все верно - ГУР. Забыл сказать, что подсвистывает периодически ремень генератора, но в сервисе сказали что натягивать сильнее не стоит, иначе может выйти из строя подшипник, дескать ездите так - не страшно. На видео видно, как при подходу к крайнему левому и правому положению руля/колес ремни (генератора и насоса ГУР) проскальзывают. Проблема в помпе, или же нужно менять ремни? Можете ли по цене вопроса сориентировать? видео
Спасибо! |
30.7.2016, 22:56
#463
mik_kr,
попробовать подтянуть ремень гур-а поробовать заменить ремень ... лучше брать оригинал - он толще ... если и ото не поможет - то менять шкив гур-а ... стачивается боковина . которая соприкасается с ремнем ... |
25.9.2018, 16:14
#464
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново |
Доброго всем дня! Проблемма с подрулевым включателем дворников. На первом и втором положении дворники работают исправно, а на паузе надо придерживать рычажек слегка в низ.....без этого пауза не работает. В чем причина?
25.9.2018, 16:41
#465
37RUS,
в переключателе подсточились=стерлись контактные бугорки-пупырышки ... надо напаять припоем ... |
25.9.2018, 18:53
#466
На первом и втором положении дворники работают исправно, а на паузе надо придерживать рычажек слегка в низ.....без этого пауза не работает. В чем причина? что значит на паузе надо придерживать рычажек? пауза регулируется колесиком. у вас если не ошибаюсь машина из европы. на российских машинах всего два положения(пауза и без паузы) а величина паузы колесиком задается |
25.9.2018, 18:56
#467
25.9.2018, 18:59
#468
что значит на паузе надо придерживать рычажек? пауза регулируется колесиком. у вас если не ошибаюсь машина из европы. на российских машинах всего два положения(пауза и без паузы) а величина паузы колесиком задается Машина из Германии....надо придерживать на паузе.....дворники встают если не придержать...
26.9.2018, 9:08
#469
Как это сделать? Подскажите пожалуйста.... Вообще как снимать и что подпаивать...если можно наглядно... снимите кожух руля - отвернув 4 самореза - 2 снизу, и 2 вдоль рулевого вала = повернув руль на 90 градусов - увидите снимите разъем с переключателя выньте переключатель = держится на направляющих и фиксируется защелкой отвернув плату на переключателе - увидите контакты и их износ всех дел на 30 минут |
26.9.2018, 9:57
#470
Понял.....спасибо!
26.9.2018, 11:06
#471
![]() только руль снимать не надо ! |
26.9.2018, 12:30
#472
Руль то не надо снимать???
26.9.2018, 12:58
#473
26.9.2018, 13:10
#474
спасибо....в выходные постараюсь занятся...
22.7.2021, 21:05
#475
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2021 Мой город: Казань |
Добрый вечер!
Я из Казани Машина Hyundai Getz 2004 г.в. автомат 1.6 105л.c. Стоит сигнализация Sheriff 2w5bled. Проблема появилась достаточно давно но непонятно куда обратиться. Суть проблемы в том, что если подключен аккумулятор, то что-то быстро сажает его (примерно за 1,5 суток) Если же я отключаю клеммы и через некоторое время включаю снова(это может быть и несколько недель) то машина заводится и можно подзарядить или поездить. Но это крайне неудобно. Еще бывали такие глюки что во время движения иногда машина глохнет. Может ли кто-то посоветовать сервис в Казани где помогут решить эту проблему. У меня подозрения на сигнализацию. |
23.7.2021, 14:07
#476
Проблем 2
- повышенное потребление тока на выключенной машинп . Не более 7 мА - глохнет на ходу . В большинстве случаев сигналка не может заглушить работающий двигатель . Во первых установщикам лень Во вторых по правилам как бы низзя Высаживать акб может грязный переключатель салонного плафона. При этом плафон не горит . Снять стекло , отвернуть крепежные болты, прочистить тряпочкой переключатель Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2021, 14:15 |
23.7.2021, 22:08
#477
Проблем 2 - повышенное потребление тока на выключенной машинп . Не более 7 мА - глохнет на ходу . В большинстве случаев сигналка не может заглушить работающий двигатель . Во первых установщикам лень Во вторых по правилам как бы низзя Высаживать акб может грязный переключатель салонного плафона. При этом плафон не горит . Снять стекло , отвернуть крепежные болты, прочистить тряпочкой переключатель Спасибо. Посмотрю. |
19.4.2022, 12:11
#478
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Добрый день.
В отличие электрических зеркал с тремя пинами от пятипиновых ? |
19.4.2022, 13:01
#479
Нашел пару упоминании. Методом исключения получается так: Трехпиновое с механизмом регулировки, пятипиновое с механизмом реулировки + подогрев зеркала.
30.6.2022, 18:42
#480
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Коллеги! Прошу помощи.
Есть подозрение, что перегорела лампа индикации "пора заправляться". Есть ли способ проверить её работоспособность, не снимая приборную панель? Заранее благодарен. |
30.6.2022, 20:38
#481
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Коллеги! Прошу помощи. Есть подозрение, что перегорела лампа индикации "пора заправляться". Есть ли способ проверить её работоспособность, не снимая приборную панель? Заранее благодарен. Если я правильно помню, то при увеличении сопротивления на датчике в баке - индикатор топлива показывает меньшее значение. Т.е. если сдернуть один из проводов датчика уровня на блоке бензонасоса - то индикатор загорится. Ну или резистор на 200 Ом вставьте. Это рестайл. На дорестайле там вроде отдельный провод на лампочку идет. Но я бы на вашем месте снимал панель. Ибо есть большой шанс что придется пропаивать дорожки. |
30.6.2022, 21:56
#482
Если я правильно помню, то при увеличении сопротивления на датчике в баке - индикатор топлива показывает меньшее значение. Т.е. если сдернуть один из проводов датчика уровня на блоке бензонасоса - то индикатор загорится. Ну или резистор на 200 Ом вставьте. Это рестайл. На дорестайле там вроде отдельный провод на лампочку идет. Но я бы на вашем месте снимал панель. Ибо есть большой шанс что придется пропаивать дорожки. рестайл и дорестайл работают по разному . |
30.6.2022, 22:16
#483
30.6.2022, 22:30
#484
Если я правильно помню, то при увеличении сопротивления на датчике в баке - индикатор топлива показывает меньшее значение. Т.е. если сдернуть один из проводов датчика уровня на блоке бензонасоса - то индикатор загорится. Ну или резистор на 200 Ом вставьте. Это рестайл. На дорестайле там вроде отдельный провод на лампочку идет. Но я бы на вашем месте снимал панель. Ибо есть большой шанс что придется пропаивать дорожки. Сложновато. Лучше попробую лампу поменять. Ну, или светодиод, не суть. Ну, и лампа на указателе топлива работает через раз, тоже надо менять. Хотя, может, это и не лампа, просто контакт плохой. Просто я надеялся, что есть какой-нибудь алгоритм, чтоб включить для теста все лампы панели. |
30.6.2022, 23:14
#485
Сложновато. Лучше попробую лампу поменять. Ну, или светодиод, не суть. Ну, и лампа на указателе топлива работает через раз, тоже надо менять. Хотя, может, это и не лампа, просто контакт плохой. Просто я надеялся, что есть какой-нибудь алгоритм, чтоб включить для теста все лампы панели. Лампы подсветки действительно контачат не очень. Ну а так вам бы панель пропаять. Сами лучше не суйтесь, если не дружите с паяльником и у вас нет нормального паяла с регулировкой температуры и флюс-геля. |
1.7.2022, 6:23
#486
Сложновато. Лучше попробую лампу поменять. Ну, или светодиод, не суть. Ну, и лампа на указателе топлива работает через раз, тоже надо менять. Хотя, может, это и не лампа, просто контакт плохой. Просто я надеялся, что есть какой-нибудь алгоритм, чтоб включить для теста все лампы панели. алгоритм есть . Снимаете лючек под задним сидением , разъединяете разъем на бензнонасосе . Подключаете переменнон сопротивление 240 Ом к сигнальным проводам, Вкдючаете зажигание , и изменяя сопротивление переменного резистора смотрите на показание стрелки уровня топлива и индикатор "пора заправляться ". Стрелка реагирует с заметным опозданием на изменение сопротивления ... . А лучше договорись с Александром23. Он продиагностирует намного быстрее и качественнее , чем ты сам. |
1.7.2022, 6:31
#487
При пустом баке сопротивление датчика маленькое , при полном баке сопротивление 240 Ом .
Датчик подключается к контактам 2и 3 разъема ( на ширококой стороне,) 1 контакта нет 4 и 5 на узкой - подкючается бензонасос |
19.7.2022, 12:59
#488
достаточно просто снять разъем с бензобака - без всяких сопротивлений покажет пустой бак.
26.7.2022, 18:56
#489
Дело в том, что у меня указатель топлива работает на протяжении 5 процентов езды. Примерно. Поэтому я ориентировался на указатель "пора заправляться". Загорелся - поехал на АЗС. А тут получилось так: загорелся, а после остановки и повторного включения двигателя не загорелся.
Теперь ещё и спидометр работает с перебоями. Почитал о проблеме, оказывается - проблема частая. Так что буду искать специалиста для ремонта. Ну, или, если не найду, то сам возьмусь, паяльник только надо найти с тонким жалом, у меня в армии был такой. |
29.1.2023, 14:43
#490
Что то впервые за кучу лет у меня возник вопрос. Коллеги, подскажите. А зачем у рычага переключения дворников на руле верхняя не фиксируемая позиция? Ну в смысле есть положения дворники выкл, вниз позиция дворники медленно, еще ниже дворники макс. А еще есть позиция вверх и она не фиксируется. А она то зачем нужна?
29.1.2023, 14:57
#491
29.1.2023, 19:17
#492
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 839 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Если машина не в первых руках, то эта функция может и не работать. У меня например перестала пару лет назад. Можно отремонтировать, но просто наплавка оловом мне не нравится, а более другой вариант я как то не придумал пока. Но и голову не ломал. Хотя функция полезная, даже скучал по ней.
29.1.2023, 22:18
#493
У меня с прогревом салона в какойто момент тглько передние дворники полностью перестают работать . С последующим прогревом опять начинают как ни в чем 6е бывало. Поймать тестером не успеваю .. Пока паркуюсь , всё начинает работать
Сообщение отредактировал WADIE - 30.1.2023, 15:43 |
30.1.2023, 16:44
#494
Тоже не любите мануал читать на стр. 71. Так толкните рычаг вверх и щётки однократно смахнут со стекла. Да уже открыл и почитал. У меня эта функция не работает. Работала бы - не спрашивал. Походу с рычагом что то. Но менять его из за такой мелочи - думаю оно того не стоит. |
31.1.2023, 17:27
#495
Дело в том, что у меня указатель топлива работает на протяжении 5 процентов езды. Примерно. Поэтому я ориентировался на указатель "пора заправляться". Загорелся - поехал на АЗС. А тут получилось так: загорелся, а после остановки и повторного включения двигателя не загорелся. Теперь ещё и спидометр работает с перебоями. Почитал о проблеме, оказывается - проблема частая. Так что буду искать специалиста для ремонта. Ну, или, если не найду, то сам возьмусь, паяльник только надо найти с тонким жалом, у меня в армии был такой. Снял панель, пропаял контакты. В интернете много инструкций и видео, спасибо добрым людям. По конструкции - надо высказаться. Вот этот прозрачный кожух снаружи. Крепится к панели защелками. Их много, штук 10, сломаешь одну, не жалко. Но почему бы не сделать крепление винтами ? Наверное, у разработчика были какие- то основания сделать именно на защелках, я не знаю. Дальше. Панель держится на плате за счет экранчика бк. То есть его ножки вставляются в гнезда и держат всю плату. На одном видео человек удивлялся такому креплению, я тоже. Может, это сделано для того, чтоб водитель сам туда полез, сломал и дал работу официальному сервису?))) не знаю. В- общем, аккуратно если, то можно вынуть и потом вставить. Но очень аккуратно! Пропаял контакты, которые рекомендовали в интернете, все работает, но нестабильно. Заметил еще, что уже недели две то слабо горит, то не горит лампа аккумулятора, то есть что-то не так с генератором. Съездил в мастерскую, починили. Теперь указатель топлива работает четко, а спидометр - значительно лучше. )) примерно в одну поездку из 10 начинает показывать только через минуту после начала поездки. Такое ощущение, что там какой-то конденсатор не сразу заряжается. |
31.1.2023, 18:35
#496
Официальные сервисы не занимаются починкой деталей в блоках , они занимаются заменой узлов. Т.е. В данном случае заменой приборной панели целиком в сборе .
31.1.2023, 19:46
#497
Тем более понятно, почему крепежные функции там выполняет самая тонкая и слабая деталь))
31.1.2023, 20:20
#498
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2109 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Тем более понятно, почему крепежные функции там выполняет самая тонкая и слабая деталь)) Чисто ИМХО. Отчего-то ваше описание не подтверждается массовым выпадением или поломкой этой "самой тонкой и слабой детали". Либо она не такая уж "тонкая и слабая", либо вы не разглядели конструкторского решения. |
31.1.2023, 21:24
#499
Чисто ИМХО. Отчего-то ваше описание не подтверждается массовым выпадением или поломкой этой "самой тонкой и слабой детали". Либо она не такая уж "тонкая и слабая", либо вы не разглядели конструкторского решения. Это говорит только о том, что добирались до этой детали люди рукастые.)) |
31.1.2023, 22:54
#500
Индикатор не является крепежной деталью ни с какой стороны , а то что крепится в разъем да еще и через корпус , то это ростг для удобства отображения и простоты сборки.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:11 |
