Проблемы с АКПП
lezhnin
сообщение 15.6.2010, 16:06
Мой город: Коломна
Ничего толкового по теме не нашел.
Автомат периодически глючит. Не переключает передачи не в Режиме "D", ни в режиме "S".
Чаще всего такое возникает после того как машина постоит некоторое время.
Если машина работает долго и останавливает на 5-10 минут, то работает исправно и все переключает и O/D работает тоже.
Если постоит ночь или 2-3 часа, то глючит. Помогает: выключить-включить зажигание. Иногда проходит само. Пару раз было на ходу, что скидывалась передача и движок гудел от высоких оборотов.
Уровень масла в порядке. Ровно по середине (между мин и макс). Проверял при заведенной машине, селектор в режиме "N". Масло стандартное, было в машине с завода. Пробег 25 тыс
CHECK не горит. Машина не гарантийная
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 12:52
