Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
29.4.2010, 12:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Почитав на форуме темы типа "Ездите ли вы с включенным ближним светом или ПТФ днем" я решил предложить обсудить тему Дневного света DRL – Daytime Running Light или Скандинвсткого, как его еще называют. На просторах интернета есть различные варианты исполнения: это и спец реле, которые уменьшают яркость дальнего и специальные LED фары и Комбинированные фары ПТФ/дневной свет.
В данной теме хотелось бы обсудить реализацию установки данного вида световых приборов и схемы их включения. P.S. Просьба в данной теме обсуждать только техническую сторону данного процесса , а не зачем все это нужно. ЗАМЕЧАНИЕ: Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11. Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:43 |
15.9.2010, 14:48
#121
Протянуть проводку до блока управления включением, блок запитать на клеммы аккумулятора и один проводок «кинуть» в параллель с плюсом габаритных огней. Умная электроника в этом случае отслеживает момент пуска двигателя по повышению напряжения на аккумуляторе и после пуска включает огни. P.S От сюда ....... http://www.5koleso.ru/articles/4277 да, уже читал... тогда зачем провод 36-15? =)) |
15.9.2010, 15:57
#122
17.9.2010, 20:32
#123
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: * в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; * в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; * вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. В итоге, доп приборы типа Хеллы и Филипса ставить нельзя как было сказано в разъяснениях по ссылке на предыдущей странице (идиотизм), а юзать птф или место под них - можно. |
17.9.2010, 22:20
#124
Вот такую приблуду нашёл.
Там же это устройство в виде набора есть,можно самому спаять. http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx http://www.chipdip.ru/catalog/show/dimmer-kits.aspx Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 17.9.2010, 22:23 |
17.9.2010, 23:55
#125
Форум о дополнительной оптике и фарах головного освещения
на основе сверхярких светодиодов. http://www.ledf.ru/index.php |
18.9.2010, 0:20
#126
имеется схема подключения и есть два вопроса... 1: как реле понимает что я включил зажигание, если оно подключено напрямую от акб? 2: куда уходит провод 86-15 ![]() Прочитав форум aveoclub.ru думаю что на датчик давления масла Штатный DRL сигнал активации берет с датчика давления масла Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 18.9.2010, 0:22 |
19.9.2010, 15:03
#127
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: * в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; * в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; * вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. В итоге, доп приборы типа Хеллы и Филипса ставить нельзя как было сказано в разъяснениях по ссылке на предыдущей странице (идиотизм), а юзать птф или место под них - можно. Странно, а зачем тогда ГОСТ? там же черным по белому написано : 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление Вперед. |
25.9.2010, 13:33
#128
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
Хочу реле, включающее ближний свет
нашел вот ч0 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-MK4-JETT...10#ht_500wt_892 теперь такое же для Getz надобно по мере поисков буду обновлять инфу |
28.9.2010, 22:52
#129
Вот как у меня получилось:
Режим Дневного света ![]() Режим ПТФ ![]() К сожалению фотоаппарат не смог передать того светового давления, которое оказывают фары в режиме дневного света - их невозможно не заметить даже боковым зрением. |
29.9.2010, 8:03
#130
Использовать ПТФ как ходовой свет сомнительно как то ........ |
29.9.2010, 9:47
#131
А объясните мне пажалста - а чем вам ближний не нравится, я не пойму????????
29.9.2010, 10:01
#132
Использовать ПТФ как ходовой свет сомнительно как то ........ Да не ПТФ у автора, а двуспиральная фара взамен штатной ПТФ, почитай тему с самого начала. У фары 2 режима- дневной свет и ПТФ. Включается дневной свет автоматически при запуске двигателя. А объясните мне пажалста - а чем вам ближний не нравится, я не пойму???????? Лишний расход электричества + забывчивость его включить. |
29.9.2010, 10:21
#133
Цитата Лишний расход электричества + забывчивость его включить. Отмазка для дураков.. Все решается простым рэле.. |
29.9.2010, 10:46
#134
Отмазка для дураков.. Все решается простым рэле.. Гыы - предложи схему. Чтобы работали условия - дневная спирать отключалась при включении головного света или ПТФ и чтобы не реагировала на мигания дальним. Нюню - простым реле. Да еще тута две плюшки: плавное включение и гашение наполовину при затягивании ручника :) |
29.9.2010, 10:55
#135
Рэле элементарное, ставится впаралель переключателю ближнего.. Сообщение отредактировал Александр23 - 29.9.2010, 17:46 |
29.9.2010, 11:23
#136
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
А можно такую схему сварганить?
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.5.2011, 8:40 |
29.9.2010, 12:29
#137
Рэле элементарное, ставится впаралель переключателю ближнего.. А реальная схема "на реле" есть? Чтобы с задержкой. И с плавным включением. И чтобы удовлетворяла условиям дневного света. africanych, я вижу в схеме контакт "+12 на габариты", т.е. нужно для начала включить габариты? Тогда уж я не забуду и ближний включить. Нужно устройство, которе хотя бы штатный ближний включало без каких-либо движений со стороны водителя. Завёл-включилось. Сообщение отредактировал Александр23 - 29.9.2010, 17:46 |
29.9.2010, 12:46
#138
Алексий, Габариты, как раз, отключают дневные ходовые огни, потому как по правилам...
P.S. (По схеме это видно) Сообщение отредактировал africanych - 29.9.2010, 12:48 |
29.9.2010, 13:01
#139
29.9.2010, 13:12
#140
Вовка, +1
Как я понимаю, дневные ходовые огни должны включаться при старте двигателя (т.е. завелся - включились, хо4ите задержку - поставте конденсатор перед перед управляющей обмоткой второго реле) И выключаться, когда включаются габариты (кстати, "мигание дальним", никак не влияет на ходовые огни, потому как разные линии) |
29.9.2010, 13:28
#141
А реальная схема "на реле" есть? Чтобы с задержкой. И с плавным включением. И чтобы удовлетворяла условиям дневного света. Откуда вы этих критерий напридумывали? Режим работы дневного света исходит из ГОСТа. Ну а остальное- это, конечно, мои желания, реализованные в устройстве GreyVoyager'а. Так что там со схемой "на реле"? |
29.9.2010, 13:35
#142
Режим работы дневного света исходит из ГОСТа. Ну а остальное- это, конечно, мои желания, реализованные в устройстве GreyVoyager'а. Да блин! О чем Вы вообще здесь говорите??? Какие дневные огни?? Какие ГОСТЫ???? Автомобили выпускаются в той комплектации, в которой они должны быть согласно ПДД... Сообщение отредактировал Александр23 - 29.9.2010, 17:51 |
29.9.2010, 13:40
#143
Цитата Какие дневные огни?? Вовка, как я понял, речь идет об этом "Ходовые огни"А ГОСТ видимо этот: Цитата ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания Нет. Сообщение отредактировал africanych - 29.9.2010, 13:46 |
29.9.2010, 13:59
#144
Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны. Основными современными типами ходовых огней являются:
* Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён * Фары дальнего света на пониженном напряжении для снижения интенсивности света * Отдельный излучатель с определенными схемой распределения пучка и интенсивностью света * Постоянная работа передних сигналов поворота *************************** В России с ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД[6], требующие, чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. *************************** Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими *************************** При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар *************************** Блин, это такая лажа... Я просто валяюсь.. Нашли себе темку пофлудить... С 70-го года ездили без этой порнухи, и столько же ещё проедим... |
29.9.2010, 16:06
#145
29.9.2010, 16:28
#146
С 70-го года ездили без этой порнухи, и столько же ещё проедим... Ты в смысле предлагаешь ездить без ближнего (как минимум) света, как того будут требовать ПДД? Не было никогда вашего "Дневника", и не парились... Всегда ездили с ближним... |
29.9.2010, 17:54
#147
Вовка,
Раз тебе это неинтересно, зачем ты в этой теме. Это как про мультируль - ездили и не парились. Хочется! Далее - работа извилинами. Мне лень делать - я просто читаю, и не спрашиваю - а зачем. |
29.9.2010, 20:36
#148
Давайте не будем забывать зачем тема создана!!!
А тема создана для обсуждения различных конструктивов исполнений Дневного света. И в данной теме хотелось бы видеть примеры и вопросы по реализации, а не срач.....(нужно это или нет) С этого сообщения - только конструктив! Договорились? Сообщение отредактировал Александр23 - 29.9.2010, 20:41
Причина редактирования: Комментарий модератора
30.9.2010, 7:25
#149
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
У меня есть мысли скостромить что нибудь на основе вот этого.
http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/Cvet...ezaee--493.html 5 ватт, 493 люмена, цвет как у гей-ксенона. В общем отличный глазовыжигатель. НО! 1. Потребуется стабилизатор. В чип и дипе, есть похожее. Иначе сгорит этот диод как китайская габаритка. 2. Нужен корпус какой то туманки, чтобы была возможность вкрячить хорошие радиаторы. 3. Цена ... 600 рублей за штуку. Если делать фару с тремя диодами, стабилизаторами и преобразователем напряжения, цена получится очень близкой к хелле. |
30.9.2010, 8:16
#150
Можно и такой вклячить: http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/Cvet...ezaee--495.html
Можно и ещё мощне, вопрос в массовости повторения и доступности сего диода для масс. Из форума по сему диоду: Отзывы: 20.09.2010 5 Здравствуйте. По характеристикам не плохой. Но вопрос: что нужно, чтоб обеспечить его нормальное свечения в течении 6-8 ч? Ответ Superfonarik.ru: Если вы имеете в виду 6-8ч при полной мощности - нужен очень хороший радиатор и драйвер, способный непрерывно работать это время (скорее всего также с радиатором). Драйверу потребуется порядка 180-200 Вт*ч энергии. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 30.9.2010, 8:20 |
30.9.2010, 21:04
#151
1.10.2010, 13:27
#152
У меня есть мысли скостромить что нибудь на основе вот этого. http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/Cvet...ezaee--493.html 5 ватт, 493 люмена, цвет как у гей-ксенона. В общем отличный глазовыжигатель. НО! 1. Потребуется стабилизатор. В чип и дипе, есть похожее. Иначе сгорит этот диод как китайская габаритка. 2. Нужен корпус какой то туманки, чтобы была возможность вкрячить хорошие радиаторы. 3. Цена ... 600 рублей за штуку. Если делать фару с тремя диодами, стабилизаторами и преобразователем напряжения, цена получится очень близкой к хелле. Если ставить то только такой ......... |
4.10.2010, 7:05
#153
угу и водяное охлаждение :) Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 19:13 |
5.10.2010, 15:19
#154
Гражданка! А у вас белочка!
![]() Роясь на бескрайних просторах интернета обнаружил вот это. Светодиодные элементы от карликовых железнодорожных светофоров. Питание 12 вольт, мощность 15 ватт. Гореть могут хоть целые сутки. Осталось понять, где можно достать ЭТО :) |
10.10.2010, 22:32
#155
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 13.4.2010 Из: Архангельск Мой город: Архангельск |
Вот выдержка из интервью редакции "Российской газеты". которое дал заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин. (источник: http://rg.ru/2010/05/27/pdd.html )
Александр Полковников (Самара) : Что считать дневными ходовыми огнями? Имеются в виду габаритные огни? Это устоявшееся понятие, почему бы так просто и не прописать... Владимир Кузин : "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет. Полковников : То есть сам я их не могу поставить? Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток. У жены на автомобиле на штекере включателя передних ПТФ отрезал зелёный провод от 6 контакта, который идёт от включателя габаритов. и соединил этот 6 контакт с 3 "масса", чёрного цвета. Теперь при включении зажигания горят передние ПТФ, всё остальное не горит. При выключении зажигания они гаснут. Их так же можно включать выключать штатной кнопкой при включённом зажигании. Не много не по ПДД зато жена и дочь теперь не забудут их включить и выключать при остановках (как с габаритами )теперь ничего не надо. По моему это самый "бюджетный" и простой в реализации способ. На техосмотре, при проверке ПТФ, включаете сначала габариты, а потом штатным включателем ПТФ. и ни кто не заметит изменения схемы. Сообщение отредактировал vjudin - 10.10.2010, 22:35 |
10.10.2010, 22:41
#156
vjudin,
Если не попросит включить ПТФ без габаритов, что запрещено. |
11.10.2010, 11:01
#157
vjudin, Если не попросит включить ПТФ без габаритов, что запрещено. Для таких случаев, если есть желание, установите переключатель (тумблер) на два положения, в любом удобном для Вас месте. В первом положении "ПТФ" тумблер восстанавливает штатную схему (6 контакт соединяет с зелёным проводом идущим к включателю габаритов), во втором положении"DRL" тумблер включает ПТФ независимо ( 6 контакт соединяется с 3 контактом "масса", двойной чёрный провод). И все проблемы будут решены. Повседневно, тумблер в положении "DRL", и ездите с включёнными только ПТФ (с ноября 2010 - обязательно), . При прохождении проверки переключаете тумблер в "ПТФ" и всё, штатная схема работы ПТФ восстановлена. |
11.10.2010, 12:16
#158
Для тек кто хочет сделать всё по Закону, существует штатная схема включения DRL (см. мануал на модель 2005 года, раздел электро схемы, страницы SD958-1 и SD958-2). Эта схема ставиться на автомобили поставляемые в те страны, где они обязательны. Наверно с ноября пойдут и на машинах для России. На машине модуль DRL устанавливается в тот же блок, под рулевой колонкой, где стоят реле ПТФ. Внутри модуля DRL находится два реле и не большая логическая схема, управляющая его работой. Алгоритм работы штатной схемы DRL на Гетц следующий: при включении зажигания загорается ближний свет фар (не дальний с пониженным напряжением) все остальные световые приборы (габариты, подсветка) не горят, при включении габаритов ближний свет (DRL) гаснет, далее фары включаются и работают в обычном режиме, при "мигании" дальним светом в дневное время (габариты или фары не включены) DRL не отключается. При выключении зажигания DRL соответственно гаснут.
При желании можно найти номер родного модуля DRL, заказать его и установить у себя в машине. Если установлены контакты в гнезде под модуль DRL, то думаю проблем не возникнет. |
11.10.2010, 18:43
#159
11.10.2010, 18:57
#160
11.10.2010, 19:03
#161
11.10.2010, 20:09
#162
vjudin,
Мы эту тему курим больше года в разных местах, и уже это прошли. Догоняй!))) |
11.10.2010, 20:19
#163
11.10.2010, 20:24
#164
vjudin,
Да мы и сами никак не разберемся. )) |
11.10.2010, 20:34
#165
Александр23,
У меня на Mitsubishi ASX - DRL реализована как дополнительные лампы в ПТФ (35 Вт - ПТФ, 13 Вт - DRL). Вот и реши жене на ГЕТЦ сделать аналогично. |
11.10.2010, 21:30
#166
vjudin,
В голову не приходило. Кстати, там есть вариант ДРЛ без ПТФ, ПТФ без ДРЛ, и как у тебя: .Вот видишь, а ты: невежество.))) Без тебя бы и не узнал. |
11.10.2010, 21:41
#167
А про какую машину вопрос. На ГЕТЦ ставил ПТФ без DRL, т.к. ходовые огни не требовались. На ASX поставил (моя машина шла без ПТФ) DRL без ПТФ, т.к. с ноября они обязательны
11.10.2010, 21:44
#168
vjudin,
Фотка с твоего мануала Сообщение отредактировал Александр23 - 11.10.2010, 22:07 |
11.10.2010, 22:02
#169
Кто-нить ставил себе это?
11.10.2010, 22:21
#170
Кто-нить ставил себе это? Больше всего мне понравился этот момент из описания: "Вход в режим программирования производится включением-выключением реле-контроллера 21 раз с частотой примерно 2 Гц (2 раза в секунду), затем, дождавшись нужной позиции..." А так вещь наверно интересная, как я понял из описания в 3 режиме (DRL) контроллер начинает включать фары при обнаружении пульсаций по питанию при работе генератора? Только одна загвостка в ГЕТЦ нет реле в управлении фарами, остаётся только поставить её на включение ПТФ и использовать их как DRL. А в этом случае мой способ дешевле. На многих других авто эта "штучка" решение проблемы с ходовыми огнями. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 18:16 |
