27 страниц V  « < 25 26 27 >
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
SevaV
сообщение 7.2.2018, 22:17
Сообщение #1291
Из: Split
Мой город: Split
Alexander_SH - как с Вами связаться? Написал ЛС, но нет ответа...
Есть вопросы, какие "девайсы" купить...
SevaV
сообщение 26.2.2018, 23:10
Сообщение #1292
Из: Split
Мой город: Split
Друзья подскажите
На моей машине нет ПТФ. Поскольку самостоятельно ДХО, по закону устанавливать теперь нельзя, вернее можно но вносить изменения в конструкцию...
Хочу купить штатные ПТФ, поставить в них штатные лампы 27w, и это все поставить в штатные места в бампере. И использовать как ДХО. Завел машину, генератор работает, загорелись ПТФ в режиме ДХО. Никаких штатных кнопок в салон и т.п. ....
Какое "изделие / комплект " для простейшей реализации этого...
В идеале конечно, чтоб и горели не на 100%, а на 70 хотя бы...
И чтоб гасли при включении ближнего...
Но по минимуму сделать - двигатель завел - ПТФ в режиме ДХО загорелись...
NarimanSPb
сообщение 27.2.2018, 0:38
Сообщение #1293
Одно реле, ПТФ соединяем последовательно (это "вполнакала" - 30% мощности).
Яркости хватает за глаза, проверено.
Загораются при работе бензонасоса (работает двигатель), 2 сек. перед стартом не в счет.
При включении габаритов, ближнего света автоматически тухнут.
Прикрепленный файл  ____30_________.jpg ( 55.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
SevaV
сообщение 27.2.2018, 23:45
Сообщение #1294
Из: Split
Мой город: Split
Благодарю Вас за идею!
Но немного не догоняю...
Обычное 4 контакта реле
Контакты 85 и 86 — это катушка.
Контакт 30 — общий контакт
Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт
Итого получается 30-плюс входит, 87-плюс выходит, 85 минус, 86 управляющий плюс...
Как то у вас по другому нарисовано...
Сообщение отредактировал SevaV - 27.2.2018, 23:54
oldgetz
сообщение 28.2.2018, 8:36
Сообщение #1295
SevaV,
не смотри на цифры - смотри на назначение выводов
NarimanSPb
сообщение 28.2.2018, 9:34
Сообщение #1296
Да, маху дал. Торопился рисовать, не проверил.
Вот, исправил. Все соединения можно сделать под капотом. Подцепиться к розовому проводу габаритов у фишки фары. Подсунуть провод под нужную ножку реле бензонасоса в блоке. Ну и через предохранитель на клемму + батареи.
Прикрепленный файл  ____30_________.jpg ( 54.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
SevaV
сообщение 28.2.2018, 17:59
Сообщение #1297
Из: Split
Мой город: Split
NarimanSPb - ещё раз вам поклон за ответ.
86 это ПЛЮС? который появляется после включения зажигания на предохранителе бензонасоса. Это понятно.
85 это ПЛЮС который появляется, когда включаются габариты...
А минус то где? Как катушку в реле возбуждать?
Сообщение отредактировал SevaV - 28.2.2018, 18:00
NarimanSPb
сообщение 28.2.2018, 18:19
Сообщение #1298
Когда габариты ВЫКЛЮЧЕНЫ, катушка реле ИМЕЕТ цепь на минус ЧЕРЕЗ нити ламп габаритов, подсветки номера и т.п.
Когда включите габариты - этой цепи НЕ БУДЕТ, и реле отключится!
ABars
сообщение 28.2.2018, 18:51
Сообщение #1299
Мой город: Раменское
Изящно.
1. А вот этого "через нити ламп габаритов" будет достаточно для включения и надежного удержания реле? Не случится мерцания ламп в такт дорожным неровностям?
2. При работе стартера (попытке завести машину), лампы этих ДХО будут отключаться, или будут кушать электричество вместе со стартером?
Сообщение отредактировал ABars - 28.2.2018, 18:56
SevaV
сообщение 28.2.2018, 19:46
Сообщение #1300
Из: Split
Мой город: Split
NarimanSPb
Ещё раз Вас благодарю!
Обязательно буду пробовать!
NarimanSPb
сообщение 28.2.2018, 23:46
Сообщение #1301
1. При суммарной мощности всех габаритных ламп, подсветки номера и подсветки приборов около 35 Вт., при токе реле 0,15 А, падение напряжения на лампах составит всего 0,6 В.
Так что реле сработает как надо. Проверено.
2. Ну раз они подключены прямо к батарее, то при работе БН естественно зажгутся при включении стартера.
Насчет "кушать электричество" - 1,3 А в течении 2-х секунд по сравнению с током стартера 120 А, я бы не переживал.
Но если очень хочется то можно подцепиться не к батарее, а к цепям АСС или ON.
Алексий
сообщение 2.3.2018, 11:57
Сообщение #1302
Из: Три Шурупа
Повторюсь ещё раз за 5 лет
Цитата(Алексий @ 11.12.2013, 10:19) *
Тем, кто открыл для себя форум недавно/лень читать всю тему/не особо дружит с электроникой, хотелось бы напомнить о замечательной схеме от Александра23, идеально просто, уникально дёшево и доступно (2 обычных реле и 3 куска провода), соответствует ГОСТ, максимально надёжно и делается буквально в полевых условиях.
сообщение 2.3.2018, 22:49
Сообщение #1303
Алексий, Интересно, кто-нибудь повторил?
Уже 6 лет прошло после установки. Не поменял ни одну лампочку подсветки приборки и печки как и было задумано.
Алексий
сообщение 3.3.2018, 10:45
Сообщение #1304
Из: Три Шурупа
Александр23, я точно повторил, 6 или сколько там лет полёт нормальный drinks.gif
SevaV
сообщение 2.8.2018, 16:04
Сообщение #1305
Из: Split
Мой город: Split
Всё сделал.
Всё работает!
Только вот кажется что "в пол накала" еле еле светит...
NarimanSPb
сообщение 2.8.2018, 21:16
Сообщение #1306
Цитата(SevaV @ 2.8.2018, 16:04) *
Всё сделал.
Всё работает!
ДХО на ПТФ сделали, как задумывал?
Можно покрутить регулировочный винт на ПТФ - поднять границу света ПОВЫШЕ.
Контролировать яркость метров с 20 - 30. Надо, чтобы "било" в глаза!
Второй вариант - заменить галогенные в ПТФ на светодиодные(хорошие) и включить параллельно. Но это дороговато будет, по моему.
SevaV
сообщение 2.8.2018, 22:52
Сообщение #1307
Из: Split
Мой город: Split
Всё сделал как Вы написали.
Хорошие лампы Осрам поставил.
Свет - ну как схавать... вообще не видно...
Вот и думаю, что делать... С одной стороны горят? Горят!
Все по закону? Все по закону...
Хреново горят?
А как надо по закону? Можете измерить? Сопоставить?
Просто на машине езжу не я...
Короче надо ещё понаблюдать...
А вот диоды вставлять нельзя. Это не по закону... Точно...
Прикрепленный файл  15332392403710.jpg ( 200.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
гетцовод
сообщение 3.8.2018, 7:28
Сообщение #1308
Мой город: верея
Цитата(SevaV @ 2.8.2018, 22:52) *
Всё сделал как Вы написали...
не в туманки надо рукопопкить модули дальнего
тогда может хоть как то светить...
http://www.bilight-n.ru/catalog/goods/27598
http://al999.ru/catalog/goods/27598
https://avtopodium.net/products/22787-d100m...annogo-sveta-n3
http://www.favorit-auto.ru/autoparts/?producer=111
http://asiaport.ru/magazin/product/modul-d...-dalniy-svet-h3
http://www.allhella.ru/catalog/d90mm-modul...arita-ref-17-5/
http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...t&Itemid=64
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopol.../3ho-17667.html
http://wesem.ru/cat/dopolnitelnyj_svet/ho3_17667/
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopol...-hoz-06916.html
http://wesemshop.ru/assets/images/dop%20fo...tekstom/2.3.jpg
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopol...3hmz-38700.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopol...mhoz-04616.html
http://www.torinoauto.ru/vcd-5710-4-7538/goodsinfo.html
http://www.allhella.ru/catalog/d90mm-modul...s-gabaritom-h7/
http://wesemshop.ru/shop/faryi-s-zheltyim-...-wesem-hmz.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-s-zheltyim-...-wesem-hpz.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-s-zheltyim-...hoz-069161.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-s-zheltyim-...2hpz-11147.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-s-zheltyim-...-hmz-08331.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-s-zheltyim-...esem-20173.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-s-zheltyim-...-hpz-04316.html
http://wesem.su/dopolnitelnaya-fara-dalneg...i-provodom.html
http://wesem.ru/cat/dopolnitelnyj_svet/hm4_33705/
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopol...-faryi/4hm.html
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopol...-4hm-33700.html
http://wesem-light.ru/wesem-4hm-33705-h3-f...vodom-1-shtuka/
http://shop.wesem.com/ru/4/6597/1044_1086_...0_1087_1072_hm4
http://auto-x.su/index.php/katalog-tovarov...lnye-fary-wesem
http://fara-o.ru/wesem
http://www.oswar.ru/catalog/dir1215/dir3088/120644/
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...1-001_581171934
http://www.off-road-light.ru:8080/index.ph...t&Itemid=64
http://winauto.ua/published/publicdata/SHO...29231_1_enl.jpg
http://winauto.ua/product/high-beam-module...90-mm-with-led/
SevaV
сообщение 3.8.2018, 8:49
Сообщение #1309
Из: Split
Мой город: Split
Что то Вы заспамили.... )))
Я вообще не понял, что Вы написали...
Очевидно, что на штатные лампы ПТФ подать половину, было неверное решение... Во всяком случае в солнечный день, почти не видно света...
Но все работает )))
NarimanSPb
сообщение 3.8.2018, 10:28
Сообщение #1310
Ну если с родными лампами и поярче, то просто соедините ПТФ параллельно вместо последовательно. И ВСЕ!!!
Насчет светодиодных? Да, в ПТФ как ПТФ нельзя - светораспределение не то!
Но Вы же ПТФ используете как ДХО днем, при БС они гаснут.
Главный плюс светодиодного аналога лампы ПТФ PGJ13 27 Вт. МЕНЬШИЙ НАГРЕВ. Стекла лопаться не будут!
А про правила - ИМХО как в анекдоте: - Вам шашечки или ехать?
З.Ы. У меня уже на четвертой машине в качестве ДХО использую ДС вполнакала (30% мощности).
Вот когда-то сравнивал, делал фото.
Прикрепленный файл  ___________2_.jpg ( 188.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
SevaV
сообщение 3.8.2018, 17:42
Сообщение #1311
Из: Split
Мой город: Split
Неужели на вашем фото ПТФ в пол накала?
NarimanSPb
сообщение 3.8.2018, 20:05
Сообщение #1312
Нет, я делаю ДС (дальний свет) вполнакала. А он бьет прямо в глаза, заметен но не слепит.
ABars
сообщение 3.8.2018, 23:02
Сообщение #1313
Вот, меня всегда в таких случаях безумно интересует, вы спички вдоль не раскалываете?
Слепит, поверьте на слово, слепит. Только что навстречу дачникам ехал, насмотрелся на всякие уродства. Лепят горбатого к стене, кто во что горазд.
Включите штатный ближний свет, штатно отрегулировав, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ.
ЗЫ Для любителей околовсяческого рукоблудства осмелюсь подкинуть наблюдизм: до хрена сейчас развелось чудиков с "дневными ходовыми огнями", что сзади в сумерках смотрятся кирпич кирпичом. Зато, наверное, аж поллампочки сэкономили.
Извините, опять не удержался.
Сообщение отредактировал ABars - 3.8.2018, 23:06
NarimanSPb
сообщение 4.8.2018, 10:50
Сообщение #1314
Нет, не курю, а на плите электроподжиг!
Обратитесь к окулисту, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ.
И еще позвольте процитировать: - Приглушённый дальний свет удовлетворяет требованиям дневных ходовых огней, имея разницу между нормальным дальним и ближним светом. Этот вариант широко используется после введения 1 декабря 1989 года в Канаде обязательного оснащения автомобилей дневными ходовыми огнями.
В Соединённых Штатах Америки в 1990 году принят аналогичный стандарт, однако использование дневных ходовых огней не является обязательным. Тем не менее, мировые производители автомобилей, поставляющие автомобили на североамериканский рынок, оснащают автомобили автоматически включающимися фарами дальнего света на пониженном напряжении (обычно, через гасящий резистор; реже, лампы включаются последовательно). Допустимая сила света в США/Канаде до 1500 кд.
Примите с сведению что у большей части авто с ЗАВОДСКИМИ ДХО задние габариты НЕ ГОРЯТ!!!
ABars
сообщение 4.8.2018, 13:35
Сообщение #1315
ИМХО Знаете, уважаемый, совершенно не интересно, что они там за океаном Канделами меряют. Российский ГОСТ нормируется освещенность в Люксах контрольных точек, соответствующих положению глаз водителя встречного легкового автомобиля.
Так что, ваш пример, извините, абсолютно нелеп в нашей местной действительности.
ИМХО2 И очень ху! Ибо народ городит "дневные" огни кто во что горазд, превращая свои автомобили в сумерках в кирпичи с колёсиками.
ЗЫ В отличие от многих, на работе каждый год прохожу медосмотр с пристрастием, включающий в обязательном порядке проверку цветовосприятия. Но я вам благодарен за заботу о моем здоровье.
NarimanSPb
сообщение 4.8.2018, 16:05
Сообщение #1316
Очень не люблю ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения!!!
Поэтому специально для Вас повторил визуальное сравнение режимов головного света именно Гетца.
И пусть меня забросают камнями если увидят что Дальний вполнакала (среднее фото) ДНЕМ СЛЕПИТ!!!
Прикрепленный файл  ____________20_______.jpg ( 445.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
NarimanSPb
сообщение 4.8.2018, 16:14
Сообщение #1317
SevaV,
Заодно сравнил видимость ПТФ Гетца в двух режимах, в штатном и "вполнакала".
ИМХО огни ПТФ вполнакала достаточно заметны. Конечно в полном накале лучше, спору нет.
Если поднять регулятором границу света на Ваших ПТФ то заметность увеличится.
Прикрепленный файл  ________________20_______.jpg ( 287.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
NarimanSPb
сообщение 4.8.2018, 16:54
Сообщение #1318
SevaV,
Если поднять границу света ПТФ, то как-то так будет виден свет ПТФ вполнакала.
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 372.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
ABars
сообщение 4.8.2018, 21:48
Сообщение #1319
И пусть меня забросают камнями...
Дело в том, что на наших дорогах наши люди, если уж взялись экономить на лампочках, скрививши их и включив вполнакала, то всенепременно с этим кривым вполнакала станут ездить до тех пор, пока не начнут терять в темноте края дороги, слепая своим кривым чудом вполнакала встречных водителей, ибо либо дальний, либо задратый.
И пусть вас закидают камнями.
ЗЫ Сколько раз я зарекался спорить со сторонниками добровольного нищебродства и каждый раз срываюсь.
Делайте, как хотите.
В моей машине без заморочек уже шестнадцать лет горит ближний свет. Чего и вам желаю.
Сообщение отредактировал ABars - 4.8.2018, 21:51
дывялвипм
сообщение 5.8.2018, 8:54
Сообщение #1320
Из: хочу на Bora Bora
Меняйте машину. Не стоит себя столько времени мучить.
ABars
сообщение 5.8.2018, 21:20
Сообщение #1321
Не переживайте.
Гетц уже четвертая машина за это время.
Cegrinn
сообщение 1.11.2019, 6:38
Сообщение #1322
видел классные дхо от осрама 103 вроде, выглядит бомба
oldgetz
сообщение 10.11.2019, 20:02
Сообщение #1323
Cegrinn,
слишком дешевый - не наш вариант
Алексий
сообщение 12.11.2019, 9:09
Сообщение #1324
Из: Три Шурупа
Не устану повторять, что для себя применил элементарное по простоте, максимально надёжное и самое дешёвое решение от Александра23, по цене реле от жигулей и двух кусков провода, по времени делается за 15 минут "на коленке". Включение от ручника, штатный ближний свет.
SoDimon
сообщение 12.11.2019, 9:21
Сообщение #1325
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
А на ПИКах на ТО не докапываются до самопала?
Алексий
сообщение 12.11.2019, 12:17
Сообщение #1326
Из: Три Шурупа
У меня никогда не докапывались, может быть потому, что режим работы ДХО в таком исполнении соответствует требованиям ГОСТ. Включаются автоматически при заведении двигателя, опущенном ручнике и выключенных габаритах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 5:09
