Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
28.2.2018, 23:46
#1301
Пишу бестселлеры Сообщений: 786 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
1. А вот этого "через нити ламп габаритов" будет достаточно для включения и надежного удержания реле? Не случится мерцания ламп в такт дорожным неровностям? 2. При работе стартера (попытке завести машину), лампы этих ДХО будут отключаться, или будут кушать электричество вместе со стартером? 1. При суммарной мощности всех габаритных ламп, подсветки номера и подсветки приборов около 35 Вт., при токе реле 0,15 А, падение напряжения на лампах составит всего 0,6 В. Так что реле сработает как надо. Проверено. 2. Ну раз они подключены прямо к батарее, то при работе БН естественно зажгутся при включении стартера. Насчет "кушать электричество" - 1,3 А в течении 2-х секунд по сравнению с током стартера 120 А, я бы не переживал. Но если очень хочется то можно подцепиться не к батарее, а к цепям АСС или ON. |
2.3.2018, 11:57
#1302
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Повторюсь ещё раз за 5 лет
Тем, кто открыл для себя форум недавно/лень читать всю тему/не особо дружит с электроникой, хотелось бы напомнить о замечательной схеме от Александра23, идеально просто, уникально дёшево и доступно (2 обычных реле и 3 куска провода), соответствует ГОСТ, максимально надёжно и делается буквально в полевых условиях.
2.3.2018, 22:49
#1303
Алексий, Интересно, кто-нибудь повторил?
Уже 6 лет прошло после установки. Не поменял ни одну лампочку подсветки приборки и печки как и было задумано. |
3.3.2018, 10:45
#1304
Александр23, я точно повторил, 6 или сколько там лет полёт нормальный
2.8.2018, 16:04
#1305
Прошедший обкатку Сообщений: 108 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split |
2.8.2018, 21:16
#1306
Всё сделал. Всё работает! Только вот кажется что "в пол накала" еле еле светит... ДХО на ПТФ сделали, как задумывал? Можно покрутить регулировочный винт на ПТФ - поднять границу света ПОВЫШЕ. Контролировать яркость метров с 20 - 30. Надо, чтобы "било" в глаза! Второй вариант - заменить галогенные в ПТФ на светодиодные(хорошие) и включить параллельно. Но это дороговато будет, по моему. |
2.8.2018, 22:52
#1307
Всё сделал как Вы написали.
Хорошие лампы Осрам поставил. Свет - ну как схавать... вообще не видно... Вот и думаю, что делать... С одной стороны горят? Горят! Все по закону? Все по закону... Хреново горят? А как надо по закону? Можете измерить? Сопоставить? Просто на машине езжу не я... Короче надо ещё понаблюдать... А вот диоды вставлять нельзя. Это не по закону... Точно...
3.8.2018, 8:49
#1309
не в туманки надо рукопопкить модули дальнего тогда может хоть как то светить... Что то Вы заспамили.... ))) Я вообще не понял, что Вы написали... Очевидно, что на штатные лампы ПТФ подать половину, было неверное решение... Во всяком случае в солнечный день, почти не видно света... Но все работает ))) |
3.8.2018, 10:28
#1310
Всё сделал как Вы написали. Хорошие лампы Осрам поставил. Свет - ну как схавать... вообще не видно... А вот диоды вставлять нельзя. Это не по закону... Точно... Ну если с родными лампами и поярче, то просто соедините ПТФ параллельно вместо последовательно. И ВСЕ!!! Насчет светодиодных? Да, в ПТФ как ПТФ нельзя - светораспределение не то! Но Вы же ПТФ используете как ДХО днем, при БС они гаснут. Главный плюс светодиодного аналога лампы ПТФ PGJ13 27 Вт. МЕНЬШИЙ НАГРЕВ. Стекла лопаться не будут! А про правила - ИМХО как в анекдоте: - Вам шашечки или ехать? З.Ы. У меня уже на четвертой машине в качестве ДХО использую ДС вполнакала (30% мощности). Вот когда-то сравнивал, делал фото. ___________2_.jpg ( 188.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 |
3.8.2018, 17:42
#1311
Неужели на вашем фото ПТФ в пол накала?
3.8.2018, 20:05
#1312
3.8.2018, 23:02
#1313
Не могу остановиться Сообщений: 1833 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Вот, меня всегда в таких случаях безумно интересует, вы спички вдоль не раскалываете?
Нет, я делаю ДС (дальний свет) вполнакала. А он бьет прямо в глаза, заметен но не слепит. Слепит, поверьте на слово, слепит. Только что навстречу дачникам ехал, насмотрелся на всякие уродства. Лепят горбатого к стене, кто во что горазд. Включите штатный ближний свет, штатно отрегулировав, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ. ЗЫ Для любителей околовсяческого рукоблудства осмелюсь подкинуть наблюдизм: до хрена сейчас развелось чудиков с "дневными ходовыми огнями", что сзади в сумерках смотрятся кирпич кирпичом. Зато, наверное, аж поллампочки сэкономили. Извините, опять не удержался. Сообщение отредактировал ABars - 3.8.2018, 23:06 |
4.8.2018, 10:50
#1314
Вот, меня всегда в таких случаях безумно интересует, вы спички вдоль не раскалываете? Нет, не курю, а на плите электроподжиг! Цитата Слепит, поверьте на слово, слепит. Обратитесь к окулисту, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ. И еще позвольте процитировать: - Приглушённый дальний свет удовлетворяет требованиям дневных ходовых огней, имея разницу между нормальным дальним и ближним светом. Этот вариант широко используется после введения 1 декабря 1989 года в Канаде обязательного оснащения автомобилей дневными ходовыми огнями. В Соединённых Штатах Америки в 1990 году принят аналогичный стандарт, однако использование дневных ходовых огней не является обязательным. Тем не менее, мировые производители автомобилей, поставляющие автомобили на североамериканский рынок, оснащают автомобили автоматически включающимися фарами дальнего света на пониженном напряжении (обычно, через гасящий резистор; реже, лампы включаются последовательно). Допустимая сила света в США/Канаде до 1500 кд. Цитата до хрена сейчас развелось чудиков с "дневными ходовыми огнями", что сзади в сумерках смотрятся кирпич кирпичом Примите с сведению что у большей части авто с ЗАВОДСКИМИ ДХО задние габариты НЕ ГОРЯТ!!! |
4.8.2018, 13:35
#1315
... И еще позвольте процитировать: - Приглушённый дальний свет удовлетворяет требованиям дневных ходовых огней, имея разницу между нормальным дальним и ближним светом. Этот вариант широко используется после введения 1 декабря 1989 года в Канаде обязательного оснащения автомобилей дневными ходовыми огнями. В Соединённых Штатах Америки в 1990 году принят аналогичный стандарт, однако использование дневных ходовых огней не является обязательным. Тем не менее, мировые производители автомобилей, поставляющие автомобили на североамериканский рынок, оснащают автомобили автоматически включающимися фарами дальнего света на пониженном напряжении (обычно, через гасящий резистор; реже, лампы включаются последовательно). Допустимая сила света в США/Канаде до 1500 кд. Примите с сведению что у большей части авто с ЗАВОДСКИМИ ДХО задние габариты НЕ ГОРЯТ!!! ИМХО Знаете, уважаемый, совершенно не интересно, что они там за океаном Канделами меряют. Российский ГОСТ нормируется освещенность в Люксах контрольных точек, соответствующих положению глаз водителя встречного легкового автомобиля. Так что, ваш пример, извините, абсолютно нелеп в нашей местной действительности. ИМХО2 И очень ху! Ибо народ городит "дневные" огни кто во что горазд, превращая свои автомобили в сумерках в кирпичи с колёсиками. ЗЫ В отличие от многих, на работе каждый год прохожу медосмотр с пристрастием, включающий в обязательном порядке проверку цветовосприятия. Но я вам благодарен за заботу о моем здоровье. |
4.8.2018, 16:05
#1316
Слепит, поверьте на слово, слепит. Очень не люблю ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения!!! Поэтому специально для Вас повторил визуальное сравнение режимов головного света именно Гетца. И пусть меня забросают камнями если увидят что Дальний вполнакала (среднее фото) ДНЕМ СЛЕПИТ!!! ____________20_______.jpg ( 445.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 |
4.8.2018, 16:14
#1317
SevaV,
Заодно сравнил видимость ПТФ Гетца в двух режимах, в штатном и "вполнакала". ИМХО огни ПТФ вполнакала достаточно заметны. Конечно в полном накале лучше, спору нет. Если поднять регулятором границу света на Ваших ПТФ то заметность увеличится. ________________20_______.jpg ( 287.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 |
4.8.2018, 16:54
#1318
SevaV,
Если поднять границу света ПТФ, то как-то так будет виден свет ПТФ вполнакала. ___________.jpg ( 372.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
4.8.2018, 21:48
#1319
Очень не люблю ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения!!! Поэтому специально для Вас повторил визуальное сравнение режимов головного света именно Гетца. И пусть меня забросают камнями... Дело в том, что на наших дорогах наши люди, если уж взялись экономить на лампочках, скрививши их и включив вполнакала, то всенепременно с этим кривым вполнакала станут ездить до тех пор, пока не начнут терять в темноте края дороги, слепая своим кривым чудом вполнакала встречных водителей, ибо либо дальний, либо задратый. И пусть вас закидают камнями. ЗЫ Сколько раз я зарекался спорить со сторонниками добровольного нищебродства и каждый раз срываюсь. Делайте, как хотите. В моей машине без заморочек уже шестнадцать лет горит ближний свет. Чего и вам желаю. Сообщение отредактировал ABars - 4.8.2018, 21:51 |
5.8.2018, 8:54
#1320
5.8.2018, 21:20
#1321
1.11.2019, 6:38
#1322
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2019 Мой город: Москва |
видел классные дхо от осрама 103 вроде, выглядит бомба
10.11.2019, 20:02
#1323
Cegrinn,
слишком дешевый - не наш вариант |
12.11.2019, 9:09
#1324
Не устану повторять, что для себя применил элементарное по простоте, максимально надёжное и самое дешёвое решение от Александра23, по цене реле от жигулей и двух кусков провода, по времени делается за 15 минут "на коленке". Включение от ручника, штатный ближний свет.
12.11.2019, 9:21
#1325
Не могу остановиться Сообщений: 1409 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
А на ПИКах на ТО не докапываются до самопала?
12.11.2019, 12:17
#1326
У меня никогда не докапывались, может быть потому, что режим работы ДХО в таком исполнении соответствует требованиям ГОСТ. Включаются автоматически при заведении двигателя, опущенном ручнике и выключенных габаритах.
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 1:52 |
