Слабо греет печка |
Слабо греет печка |
2.12.2010, 3:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2010 |
Приветствую!
Сразу скажу, поиском искал и, к сожалению, не нашел. Как началась прохлодная погода, стала плохо греть печка. Машине 5 лет, до этого было все ок. Прогревается нормально, но воздух идет еле теплый, и даже на 4 скорости дует не сильно. Есть подозрение, что при замене салонного фильтра тросики не правильно установил, и заслонки неправильно функционируют, но визуально проверил – все ок. Антифриз меняли недавно, пробок воздушных нет. Сломал всю голову уже себе, надоело в куртке ездить, хотя раньше в рубашке спокойно зимой можно было В каком направлении «копать»? |
2.12.2010, 4:46
Для теста можно снять фильтр салона, говорят может помочь, либо вставить "магическую картонку" перед радиатором :)
Главное чтоб из печки в принципе шел теплый воздух, иначе копать глубже |
2.12.2010, 11:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Снимаю на зиму фильтр салона.
Становится значительно теплее. |
20.12.2010, 13:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: тюмень |
Подскажите, вот у меня так же печка еле дует, только еще когда машина на холостых оборотах, наченает дуть ледяным воздухом, может кто-нибудь знает что делать?
20.12.2010, 13:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 29.11.2010 Из: Балашиха Мой город: Москва |
Поменять салонный фильтр!
У нас так было на опеле в прошлом году, машине всего два года, ползимы отмучились, потом поменяли фильтр и как задуло!!! ого-го=))) |
20.12.2010, 13:48
20.12.2010, 13:55
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Приветствую! Сразу скажу, поиском искал и, к сожалению, не нашел. Как началась прохлодная погода, стала плохо греть печка. Машине 5 лет, до этого было все ок. Прогревается нормально, но воздух идет еле теплый, и даже на 4 скорости дует не сильно. Есть подозрение, что при замене салонного фильтра тросики не правильно установил, и заслонки неправильно функционируют, но визуально проверил – все ок. Антифриз меняли недавно, пробок воздушных нет. Сломал всю голову уже себе, надоело в куртке ездить, хотя раньше в рубашке спокойно зимой можно было В каком направлении «копать»? фильтры салонные давно менял? антифриз? и как вариант тогда уж проверить работу термостата |
20.12.2010, 20:14
Направление задано •JuveliR•ом, тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:10 |
