рхх гудит как трансформатор, это нормально?! |
5.1.2011, 21:15
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
на включенном зажигании очень сильно гудит регулятор холостого хода, как трансформатор, мне кажется раньше не было такого. рхх умирает?! или уже?!
5.1.2011, 21:18
Почетный Гетцевод Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Чет не врубился, как понять регулятор? Может че-то не понял, но у меня возможно похожая проблема, на холостых сильная вибрация, гул. Даю газку, все как по волшебству.
5.1.2011, 22:02
Чет не врубился, как понять регулятор? Может че-то не понял, но у меня возможно похожая проблема, на холостых сильная вибрация, гул. Даю газку, все как по волшебству. 35150-22600 вот этот. http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=38000004 на схеме 35150 Сообщение отредактировал _michael_ - 5.1.2011, 22:03 |
5.1.2011, 23:31
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
_michael_
У меня гудел по осени, когда машина хорошо прогревалась (с наступлением зимы гуд исчез), ездил к официалам с этим гудом они только почистили его и всё, но от чистки он не стал меньше гудеть |
5.1.2011, 23:37
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Он загудел, или?
После чип тюнинга? Было время когда был софт от ИНТа, у него это было нормой. |
5.1.2011, 23:58
чип от паулюса. раньше не замечал.. заказывать новый?!
6.1.2011, 0:08
Ну это получается датчик дроссельной заслонки, как он может гудеть? Я его видел живьем несколько раз, там нечему гудеть.
6.1.2011, 0:13
Пардон, если датчик холостого хода, да. Его можно снять и почистить. Но я не слышал гула никогда от него. Снимал, чистил да... Было дело. Гари много в нем. Желательно чистить не разбирая где под звездочку болтики, иначе сбивается он немного. Я лоханулся так 1 раз. Незнаю, если про гул, то это не помогает.Обороты неустойчивые были, почистил помогло, но чтобы гудел не слышал.
6.1.2011, 0:22
Пардон, если датчик холостого хода, да. Его можно снять и почистить. Но я не слышал гула никогда от него. Снимал, чистил да... Было дело. Гари много в нем. Желательно чистить не разбирая где под звездочку болтики, иначе сбивается он немного. Я лоханулся так 1 раз. Незнаю, если про гул, то это не помогает.Обороты неустойчивые были, почистил помогло, но чтобы гудел не слышал. чистить я думаю там все надо.... картерные газы все загрязняют. дроссель бы тоже не помешало бы снять, заодно посмотрю, подойдет ли дпзд от волги, с виду одно и то же, может фишки только разные.. |
6.1.2011, 0:25
фишки ерунда, у меня лямбда от другой машины стоит, фишку родную припаяли и все.
16.2.2011, 10:55
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Ногинск |
Лямду паять нельзя, то есть ее провод, если покупать не оригинал к примеру бош, то у негов комплекте идет специальные соденительные муфты, которые потом в один герметичный корпус ставятся. После пайки могут отличаться показания лямды, в инструкции к бошу строго про это написано
16.2.2011, 16:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Лямду паять нельзя, то есть ее провод, если покупать не оригинал к примеру бош, то у негов комплекте идет специальные соденительные муфты, которые потом в один герметичный корпус ставятся. После пайки могут отличаться показания лямды, в инструкции к бошу строго про это написано ыыыЫ долго смеялся... Можно не только паять, но и под скрутку качественную с термоусадкой поверх... |
26.12.2017, 21:38
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 28.6.2014 Из: Минеральные воды Мой город: Минеральные воды |
всем привет не увидел адекватного ответа на вопрос... опишу свое... при включенном зажигании все норм... запуск отличный, завелся и тут же появился гул... на слух как трансформатор... спросил и т.д. полез оказался гудит датчик холостого, отключил завел все норм... нет гула... снял почистил весь полностью... не понравилось что на подшипниках которые там стоят есть люфт, их там два... второй который в глубине не вытаскивал, но люфт есть... вопрос ЧТО СДЕЛАТЬ? чтоб трансформатор выключился. вот тут можно услышать весть процесс гула... https://youtu.be/0Q_C2FK1dCs
26.12.2017, 22:07
Почетный Гетцевод Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS |
всем привет не увидел адекватного ответа на вопрос... опишу свое... при включенном зажигании все норм... запуск отличный, завелся и тут же появился гул... на слух как трансформатор... спросил и т.д. полез оказался гудит датчик холостого, отключил завел все норм... нет гула... снял почистил весь полностью... не понравилось что на подшипниках которые там стоят есть люфт, их там два... второй который в глубине не вытаскивал, но люфт есть... вопрос ЧТО СДЕЛАТЬ? чтоб трансформатор выключился. вот тут можно услышать весть процесс гула... https://youtu.be/0Q_C2FK1dCs Машину б/у брали? Или новую? |
27.12.2017, 0:27
всем привет не увидел адекватного ответа на вопрос... опишу свое... при включенном зажигании все норм... запуск отличный, завелся и тут же появился гул... на слух как трансформатор... спросил и т.д. полез оказался гудит датчик холостого, отключил завел все норм... нет гула... снял почистил весь полностью... не понравилось что на подшипниках которые там стоят есть люфт, их там два... второй который в глубине не вытаскивал, но люфт есть... вопрос ЧТО СДЕЛАТЬ? чтоб трансформатор выключился. вот тут можно услышать весть процесс гула... https://youtu.be/0Q_C2FK1dCs Это походу чип от ИНТа. Никто вобще не читает что выше на пару строк ))) Езде не мешает, но бесит ))) Чипом от Паулюса прошить и будет счастье ) А лучше 2.0 ) Ток потом не продать )))) Сообщение отредактировал Йарик - 27.12.2017, 0:28 |
27.12.2017, 9:52
27.12.2017, 11:04
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
точно такая же фигня.
Цитата Чипом от Паулюса прошить и будет счастье ) А лучше 2.0 ) Ток потом не продать )))) можете объяснить что такое "2.0 ) Ток потом не продать ))))" Цитата а чтоб нормально и тихо работал перепрошить эбу можно поподробней - какие телодвижения для этого необходимо совершить? |
27.12.2017, 12:52
можете объяснить что такое "2.0 ) Ток потом не продать ))))" -это установить движок объемом 2.0 литра ( чтоб иметь возможность это продать - нужно перерегистрировать ТС с внесенными изменениями с проведением всех экспертиз и получением всех разрешений ) можно поподробней - какие телодвижения для этого необходимо совершить? - достаете ( берете на время . покупаете . изготавливаете сами) шнурок=кабель для диагностики - достаете ( покупаете, переписываете у друзей , находите в интернете ... ) программу для записи в ЭБУ программы=прошивки - достаете ( покупаете, воруете, находите) нужную прошивку - устанавливаете драйвера и программы на компьютер и записываете в блок управления двигателя новую программу управления . - проверяете - наслаждаетесь или нет , полученным результатом или просто - подъезжаете к человеку , который занимается чиповкой (прошивкой блоков ЭБУ ) говорите что конкретно вам нужно , платите некую сумму дензнаков и через некоторое время наслаждаетесь или не очень , результатом Сообщение отредактировал WADIE - 27.12.2017, 12:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:48 |
