9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике.
Petya_666
сообщение 29.2.2016, 23:17
Сообщение #351
Мой город: Великий Новгород
Видимо это, просто смутило что гуглится еще и по 57541-1С000 ...
Пардон,кстати, что в теме про электрику, не заметил сразу)
alexlex
сообщение 29.2.2016, 23:40
Сообщение #352
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Petya_666,
57541-1С000 - трубка/радиатор/охладитель ГУРа (только трубка, деталь под номером 57542 на картинке два сообщения назад)
57540-1С000 - часть магистрали, комплект деталей (трубка 57541-1С000 + шланг и хомуты, деталь 57551C)
Petya_666
сообщение 1.3.2016, 0:29
Сообщение #353
alexlex, спасибо, попробуем заказать.
Petya_666
сообщение 25.4.2016, 22:31
Сообщение #354
А подскажите, тогда уж в этой же теме (не нашел подходящую) по трубке гура что выше спрашивал. Сама трубка пришла без крепления того, что снизу (где болт нарисован). Старое крепление отмерло, а номер нового не найти никак, в воздухе оставлять, чтоб болталось... как-то не айс, хотя возможно и будет держаться. Но все-таки номерок хотелось бы отыскать, что странно еще трубка судя по картинке у меня стоит о рестайла, приехала по номеру такая же, хотя у мну 1,3.
Кортинко
Сообщение отредактировал Petya_666 - 25.4.2016, 22:35
alexlex
сообщение 25.4.2016, 23:28
Сообщение #355
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Petya_666, отдельно номера "крепления" нет. Трубка поставляется/продаётся вместе с кронштейном.
Можно изготовить хомут и закрепить его на трубке через резиновую прокладку.
п.с. Деталь б/у покупали?
Petya_666
сообщение 26.4.2016, 0:09
Сообщение #356
Нет, новая. Именно по номерку выше (тот что в сборе трубка). К самодельному хомуту и склоняюсь, но думал вдруг..
Сообщение отредактировал Petya_666 - 26.4.2016, 0:10
camope3
сообщение 9.9.2016, 10:19
Сообщение #357
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
Цитата(Strebok @ 17.3.2013, 11:17) *
всем привет! на двигатель 1.1 регулятор напряжения генератора (код 3737022650) подходит и от других моторов? и я так понял, отдельно щетки без пайки проблематично заменить?
какой хороший недорогой аналог оригинала регулятора можно поискать?
avvvv
сообщение 25.9.2016, 18:07
Сообщение #358
Мой город: Минск
навернулся в датчике расхода воздуха сенсор температуры, при движении показывал резкие перепады от -40 до +100 при температуре воздуха на улице +20-+25, снял и прозвонил тестером его по книжке - сопротивление плавает когда жмякаешь корпус датчика в руках. или треснул термоэлемент или пайка его. ошибку по датчику не давало, но выдавало по катализатору примерно раз в 100-150 км, отследил закономерность что на катализатор появлялась ошибка когда датчик длительно сообщал ECU что мороз -40.
т.к. датчик не разборный и починить его невозможно (залит эпоксидкой) пришлось покупать новый, ориг номер 39300-22600 (~50 евро), но взял на пробу неориг подешевле: Era 550394A (15$). оказалось что с ним прекрасно себя двигатель чувствует, только резинка уплотнителя плоха - подсасывает воздух через неё, ставим с родного датчика и все ок. температуру показывает верно, ошибка на кат не появлялась уже более 2 тыс км.
volf43
сообщение 25.9.2016, 20:21
Сообщение #359
Мой город: Новороссийск
https://www.emex.ru/f?detailNum=39300-22600&packet=-1 ЕMEX вам в помощь!
avvvv
сообщение 25.9.2016, 20:30
Сообщение #360
Мой город: Минск
Цитата(volf43 @ 25.9.2016, 20:21) *
ЕMEX вам в помощь!
обратите внимание с какой я деревни, предложенное Вами неактуально для её
dutf
сообщение 27.9.2016, 21:09
Сообщение #361
Здравствуйте, проблема с задним правым датчиком АБС
снимали ступицу (срезало шпильку), после установки горит ошибка АБС
экзистовцы предлагают менять всю ступицу целиком, что не радует
в электронном каталоге отдельно нашёл передние датчики, задние не находятся
гетц 1.4 АТ (рестайл), тормоза барабан
camope3
сообщение 3.10.2016, 7:47
Сообщение #362
Из: Ни.Но.
всем привет. если что, на двигатель 1.1 идет вот этот регулятор напряжения генератора: 3737002550
сообщение 3.10.2016, 10:45
Сообщение #363
отдельно щетки меняются ...
нужно подобрать медно-графитовые нужного размера ( подойдут и от электро-инструмента) и аккуратно выкусив хвостовик старого тросика припаять новый ( щетка и медный тросик идут комплектом )
пружинку ставим от старых щеток
( у меня 4 фуры ... постоянно в разъездах =150-200 тыс в год ... ставил щетки от лад-самар ( угольные ) = хватает на 1-1.5 года ... ставил для бошевских болгарок медно-графитовые ... вот уже 2.5 года без претензий ... если что не так с размером ... напильник + шкурка +5 минут времени )
Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2016, 10:51
camope3
сообщение 3.10.2016, 11:59
Сообщение #364
Из: Ни.Но.
спасибо за совет, но у меня были претензии к заряду аккума. вольтаж шел ниже нормы, поменял регулятор всборе...
gnan
сообщение 17.11.2016, 1:55
Сообщение #365
Мой город: Саратов
Привет) Подскажите код разъема?
alexlex
сообщение 17.11.2016, 4:10
Сообщение #366
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
gnan, отдельно от проводки/жгута кода разъёма нет. Поищите на авторазборах.
Сообщение отредактировал alexlex - 17.11.2016, 4:11
alexlex
сообщение 17.11.2016, 4:24
Сообщение #367
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
gnan, по этой ссылке каталог аналогов разъёмов:
https://yadi.sk/i/XjAQVRjdynyUn
Может что-то похожее найдётся.
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 10:14
vws
сообщение 30.11.2016, 3:13
Сообщение #368
Мой город: Калининград
Цитата(Strebok @ 26.1.2011, 21:06) *
Насос омывателя стекла 98510-3E000 98510-1C100
А в чем разница? Первый - дорестайл, второй рестайл?
Eddy_Em
сообщение 10.12.2016, 9:37
Сообщение #369
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Цитата(Eddy_Em @ 18.11.2015, 11:05) *
<a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376151887692/" target="_blank">Здесь нашел код</a>: 000979227E
На "экзисте" стоит >500р за одну клемму + минимум 5 штук надо взять. Ну их в задницу, попробую заменитель найти.
Полез заказывать "телевизор" (старый убит вусмерть, радиатор уже 4 года висит на проволочке, боюсь потерять). Заодно опять вспомнил про контакт (да, да, все это время я ездил с тупо воткнутым в разъем проводом, без контакта. И, о чудо! здесь нашел код самого контакта: N90732703, стоит он 18-25 рублей, супротив 500 для уже обжатого провода (тем паче, нафиг мне уже обжатый?).
Покупаю в экзисте (там "телевизор" дешевле на 700р, чем в "пятой передаче" - вот уж не подумал бы...)
n-i-c-k
сообщение 10.1.2017, 23:00
Сообщение #370
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
не подскажите код плоского разъема папа (1)
чтобы вставить в дверной жгут для динамиков
vws
сообщение 11.1.2017, 0:35
Сообщение #371
Не подскажете код провода, идущего к насосу омывателя стелка? Дорестайл, 1.3 (85 л.с.)
Brodilis
сообщение 11.1.2017, 3:16
Сообщение #372
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
отдельно нет. идет целиком как электропроводка отсека двигателя
Druid00388
сообщение 7.2.2017, 7:57
Сообщение #373
Мой город: Челябинск
Друзья подскажите артикул блока управления центральным замком, или модуль центрального замка. При много благодарен. getz-club_forever.png
vws
сообщение 12.3.2017, 20:32
Сообщение #374
Не подскажете код кнопки включения-выключения кондиционера - дорестайл GLS 1.3? exist и emex по схеме дают код 93710 1C000 - выключатель обогрева заднего стекла.
Brodilis
сообщение 13.3.2017, 21:37
Сообщение #375
кнопка кондея 97259-1C000
сообщение 14.4.2017, 8:25
Сообщение #376
Из: Псков
Мой город: Псков
Цитата(Александр23 @ 23.1.2011, 8:16) *
Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010
Коллеги, привет!
Подскажите, пожалуйста, по актуатору:
Машина 2005 год, рестайл, дв. 1.4, МКПП подойдёт ли этот актуатор?
По экзисту их 4 вида, непонятно который мой
снимал, смотрел на наличие номеров, но на нём ничего не написано
LJUss
сообщение 19.4.2017, 15:47
Сообщение #377
Добрый день!
По вину машины в каталоге на экзисте выдает две схемы
1 - https://goo.gl/zBUXMe
2 - https://goo.gl/AZ78L2
фары кажутся разными, а номер одинаковый. чяднт? как узнать, какая подойдет мне?
какие аналоги вы посоветуете брать? уж очень кусаются цены на оригинал
Если я задаю вопросы не по адресу, то подскажите, к какой теме мне присмотреться.. спасибо!
LJUss
сообщение 19.4.2017, 16:34
Сообщение #378
и еще..
какая разница между 92101-1C030 и 92110-1C010 ?
сообщение 19.4.2017, 17:01
Сообщение #379
LJUss,
в 1 сообении все понятно написано - и не надо изобретать велосипед !
Наружное освещение
Передняя фара дорестайл
левая..................................................................92110-1C010
правая.................................................................92120-1C010
корректор фар к ним..............................................92130-3D000
и не путайте оптику для право и лево-рульных машин !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2017, 17:03
LJUss
сообщение 19.4.2017, 17:24
Сообщение #380
Цитата(WADIE @ 19.4.2017, 17:01) *
LJUss,
попробую, конечно, без велосипеда) и постараюсь не путать.
если можете объяснить и объясните, в чем разница, скажу спасибо!
но ответа я так и не увидела на свой вопрос.
повторюсь. в каталоге запасных частей по vin моей машины в разделе по электрике предлагается сразу 2 схемы фар.
предположим, что 1ая- фары дорейстайл, 2ая- фары рестайл - так подсказали. хз, правильно или нет.
однако обе эти схемы выдают мне один и тот же номер - 92101-1C030.
так как быть в этом случае? это фара с 1ой или со 2ой схемы? и почему ее номер отличается от того, что указан в первом сообщении форума?
благодарю за терпение и толерантность заранее;)
oldgetz
сообщение 19.4.2017, 20:58
Сообщение #381
выпуск до 2005 года
92101-1C030 — левая
92102-1C030 — правая
выпуск c 2005 по 2007 год
92101-1C500 — левая
92102-1C500 — правая
Фара, устанавливаемая с 2007 года по 2009 год не имела сильных отличий от фары выпуска с 2005 года по 2007 год, кроме катафоты и дополнительных полос.
выпуска c 2007 по 2009 год
92101-1C501 — левая
92102-1C501 — правая
Сообщение отредактировал oldgetz - 19.4.2017, 21:01
LJUss
сообщение 20.4.2017, 9:41
Сообщение #382
Благодарю!!
подскажите, а 92110-1C010 как выглядит и чем она отличается от 92101-1C030?
а то так никто внятно и не ответил...
и еще по аналогам.
кто-нибудь может что-то посоветовать?
буду рада даже пендалю в сторону правильной темы)
сообщение 20.4.2017, 11:38
Сообщение #383
LJUss,
внешне они абсолютно одинаковые . разница только в наличии электро-корректора ( регулировка из салона в зависимости от загрузки )
- на гетцах , поставляемых в европу электро-корректор стоял !
- на гетцах , поставляемых в Россию электро-корректора не было !
92110-1C010 - фара под корректор
92101-1C030 - без корректора
если на машине корректор не установлен . то можно ставить любую ...
LJUss
сообщение 20.4.2017, 12:19
Сообщение #384
Цитата(WADIE @ 20.4.2017, 11:38) *
LJUss,
спасибо!!!!!!!!!!!
min
сообщение 14.7.2017, 12:25
Сообщение #385
Из: казань
Мой город: Казань
добрый день!Кто знает код тросика для регулятора положения обдува печки ? Рестаил 2008
сообщение 14.7.2017, 16:21
Сообщение #386
min,
Hyundai/Kia 97261-1C000 Тросик режимов отопителя 500 ₽ ( выбор направления обдува = крайний правый регулятор )
Hyundai/Kia 97262-1C000 Тросик заслонки отопителя салона 350 ₽ ( регулятор температуры печки = крайний левый регулятор )
Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2017, 16:26
avvvv
сообщение 23.7.2017, 20:08
Сообщение #387
Мой город: Минск
Цитата(alexlex @ 29.2.2016, 23:40) *
Petya_666,
на дорестайл 1.3 поставил трубку от рестайла 575411C800
родная 57541-1С000 была чермет от зимних реагентов сгнила
у рестайла же она алюминиевая одетая в пластиковую оболочку, надеюсь коррозия ей не грозит
з.ы. владельцы рестайла, у кого нить эта трубка от реагентов сгнивала ?
Сообщение отредактировал avvvv - 23.7.2017, 20:15
Julia168
сообщение 30.7.2018, 16:04
Сообщение #388
Мой город: Краснодар
Добрый день.
Подскажите код замка зажигания на гетц 1.3 МКПП 2005г.в. На емексе нашла только этот 8190017A40, но дюже дорого, хотелось бы аналог подешевле.
Заранее спасибо.
Brodilis
сообщение 30.7.2018, 16:31
Сообщение #389
Цитата(Julia168 @ 30.7.2018, 17:04) *
Добрый день.
Заранее спасибо.
замки аналогов не бывает. подешевле-это поискать бэу на разборке.
АлекcейЛебедев
сообщение 28.11.2018, 21:39
Сообщение #390
Мой город: Нижний Новгород
Здравствуйте гетцеводы! Подскажете номерок на переключатель стеклоподьемника правый передний, именно сама кнопка, если таковой существует, а то я что-то в этих артикулах запутался?
Brodilis
сообщение 28.11.2018, 22:20
Сообщение #391
АлекейЛебедев,
только панелька в сборе
АлекcейЛебедев
сообщение 28.11.2018, 22:56
Сообщение #392
Цитата(Brodilis @ 28.11.2018, 22:20) *
АлекейЛебедев,
Вооот как. Я это подозревал, но не было уверенности. Так же подозреваю, что сами переключатели одинаковые все, кроме водительских конечно . Так ли это?
serg0377
сообщение 28.11.2018, 23:38
Сообщение #393
Да, сам месяц назад покупал на Юле,за 400 в сборе новую, а так 1700. ₽
Garric
сообщение 29.5.2019, 9:21
Сообщение #394
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго всем. Не могу найти в каталоге код "концевой переключатель "Стоп-сигнала" (лягушка) Пишут что на механику и автомат они разные. Мне нужно на Hyundai Getz 1.4 автомат рестайл (2009 гв.). Заранее спасибо.
сообщение 29.5.2019, 13:10
Сообщение #395
Концевой переключатель "Стоп-сигнала" 93810-1С100 примерно 400 руб и для мкпп и для акпп пишут - одинаковые
пишут что еще подходит 93810-26000
Сообщение отредактировал WADIE - 29.5.2019, 13:17
Лаосский партиза...
сообщение 23.7.2019, 17:38
Сообщение #396
Мой город: хуевск
Добрый день!
Треснул патрон лампы освещения номера. Подскажите, пожалуйста, он отдельно продается или только в сборе с пластиковым колпаком?
Узел в сборе 92501-25000 я нашел без проблем.
А вот отдельно патрон... нагуглил два номера 92550-07000 и 92550-25000. Но... scratch_one-s_head.gif
urkin
сообщение 23.7.2019, 22:35
Сообщение #397
Мой город: Старая Купавна
Лаосский ...http://catalogs.zzap.ru/hyundai/#c3Q9PTUwf...8cGFnZTUwPT0%3D
Сообщение отредактировал urkin - 23.7.2019, 22:39
сообщение 24.7.2019, 9:29
Сообщение #398
расшифрую , ссылку :
14910-04000 клипса - пистон
18643-05009N ЛАМПА, 12V 5W(W5W)
92550-0B500 патрон лампы подсветки номера
92501-0B500 ФОНАРЬ В СБОРЕ-НОМЕРНОЙ ЗНАК
92501-25000 ФОНАРЬ В СБОРЕ-НОМЕРНОЙ ЗНАК
92502-0B500 плафон ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА
Сообщение отредактировал WADIE - 24.7.2019, 16:45
Лаосский партиза...
сообщение 24.7.2019, 15:03
Сообщение #399
Мой город: хуевск
urkin, WADIE, спасибо большое!!!
burik33
сообщение 8.11.2019, 11:59
Сообщение #400
Мой город: Владимир
Подскажите пожалуйста,чем отличаются приборные панели ,у меня 94005-1С290,она сдохла,нашел 94005-1С230,в чём разница между ними???
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:11
