Основные проблемы АКПП
Алексей23регион
сообщение 30.1.2011, 12:49
Сообщение #201
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Мне кажеться что внимательно прочитав данную статью многи вопросы при траблах с АКПП отпадут сами собой, или описание возникающей проблемы будет наиболее полной:
Все современные АКПП осуществляют переключения передач путем обрабатывания электронных сигналов, посылаемых электронным блоком управления (ЭБУ),
которые в свою очередь формируются им из сигналов получаемых с различных устройств, управляющих другими системами автомобиля, таких как датчик дроссельной заслонки, датчик расхода воздуха, датчик положений распредвала, блок управления двигателем (MOTRONIC), блок управления АБС, датчик положения переключения передач (MLPS), и др. Поэтому правильность формирования сигналов электронного управления АКПП напрямую зависит от функционирования этих устройств, а в случае их сбоя может вызвать нарушения в работе электронно-управляемой АКПП. Сама же автоматическая коробка переключения передач является лишь исполнительным устройством, обрабатывающим полученные электронные команды.
Исключения составляют гидромеханические системы АКПП, которыми оснащались автомобили начало 80 х (переключение которых управляется центробежным регулятором, принцип действия которого механический) и рассматривать которые уже неактуально.
Следовательно все проблемы в работе АКПП подразделяются на две основные группы:
1. Неисправности электронной системы управления АКПП
2. Неисправности самой АКПП, т.е. ее механической и гидравлической части.
В основном возникновение неисправностей сопровождается переходом АКПП в аварийный режим, т.е. АКПП становится в третью передачу и не переключается, а на табло загорается значок аварийного режима АКПП.
В дополнение уместно заметить, если неполадки вызваны неисправностью электронной системы управления, то ремонтом или заменой АКПП их никак не устранить,
поэтому крайне важно сначала разобраться в характере неисправности, а уж только потом бросаться снимать и разбирать АКПП. В противном случае это грозит многократными увеличениями
расходов на бесполезный ремонт. Приводим ниже краткий перечень возможных неисправностей и их признаков:
***Проблемы электроники - не требуют демонтажа и разборки АКПП
1) Неисправность датчиков расхода воздуха, датчика дроссельной заслонки, датчика распредвала, блока и датчиков АБС.
Признаки:
а) АКПП встает в аварийный режим внезапно (не в моменты переключения или разгона-торможения) и также внезапно сама из него выходит.
б) АКПП глухо стоит в аварийном режиме и не выходит из него, ни при каких условиях (даже после выключения двигателя)
Диагностика: Эти неисправности легко определяются электронной диагностикой с помощью сканера
2) Неисправность блока управления двигателем (не выдает сигнал нагрузки на блок управления АКПП), неисправность блока управления АКПП.
Признаки:
а) АКПП всегда стоит в аварийном режиме и никогда из него не выходит
Диагностика: Не всегда диагностируется сканером и иногда требуется пробная замена этих блоков.
3) Неисправности электрической проводки между блоками, и фишек подсоединения блоков.
(замыкания, окисления, отсутствие контакта, утечка сигналов через поврежденную изоляцию и т.д.)
Признаки:
а) АКПП в глухом аварийном режиме
б) АКПП встает и выходит из аварийного режима сам, не переключается, и вообще живет своей жизнью
Диагностика: Может вызывать всевозможные ошибки устройств, которые в действительности исправны. Диагностируется только механически, путем извлечения проводки и фишек их осмотра и прозванивания. Является самой неприятной проблемой.
4) Неисправности электронного регулятора давления и соленоидов АКПП
Признаки:
а) Отсутствие переключения на отдельных скоростях, удары при переключениях, сильные пробуксовки, уход в аварийный режим при определенном переключении.
Диагностика: Обычно определяется сканером, но наиболее точно неисправность устанавливается путем измерения электрических параметров (электр.сопротивления, индуктивности, задержки,
полноты открывания - закр. и т.д.)
5) Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП
Признаки:
а) АКПП уходит в аварийный режим сразу при установке рычага переключения АКПП в положение D
б) АКПП уходит в аварийный режим при первом же переключении с I на II скорость.
Диагностика: Легко определяется сканером.
6) Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS)
Признаки:
а) На приборной панели отражаются буквы переключения P R N D не соответствующие положению ручки переключения передач
б) На приборной панели буквы вообще не отражаются, либо горит сигнал аварийного режима, однако коробка переключается правильно, но с толчками
Диагностика: Не всегда диагностируется сканером, но имеет очень характерные признаки, поэтому безошибочно диагностируется на основе имеющегося опыта.
7) Неисправность датчика температуры АКПП
Признаки:
а) АКПП стоит глухо в аварийном режиме
б) АКПП уходит в аварийный режим после нагрева до рабочего режима
Диагностика: Обычно диагностируется сканером, но иногда требуется пробная замена.
Проблемы Механической и Гидравлической части (являются основными проблемами самой АКПП и требуют ее демонтажа и разборки)
I. Неисправности и повреждения фрикционных групп, корпусов сцепления, втулок, планетарных рядов, суппортов, насоса, других механических частей.
Признаки: Машина не едет никуда, либо дает постоянные пробуксовки (отсутствие разгона при повышающихся оборотах двигателя), шумы в коробке, отсутствие и неисправность переключений и т.д.
Диагностика:
Первичная – снятие поддона АКПП и осмотр на наличие стружки, ила, обломков металла, и пластика, фрикционной пыли. Осмотр масла на предмет наличия частиц разрушения, тосола, воздуха, продуктов подгорания. Далее разборка АКПП и визуальное исследование каждого элемента в отдельности на предмет повреждения.
Электронная – при помощи сканера, иногда может давать ошибки свидетельствующие о механических разрушениях, выводы такой диагностики всегда неточные и неоднозначные.
II. Неисправности гидротрансформатора: разрушение главного блокировочного фрикциона, нарушение герметичности сальника поршня. Обрыв шлицов привода, механические разрушения турбины, лопастей, обгонной муфты, других элементов.
Признаки: Машина никуда не едет, либо буксует на всех скоростях. Из передней части АКПП может раздаваться шум и треск. Может отсутствовать только пятая передача.
Диагностика: Электронная диагностика сканером иногда показывает «Ошибка блокировки гидротрансформатора». В поддоне АКПП большое количество фрикционной пыли, а на магнитах ежики из стальной стружки.
III. Механические проблемы гидравлической плиты (гидравлический блок управления)
Признаки: Затяжные или жесткие переключения, иногда отсутствие переключения на одну из повышающих передач, удары.
Диагностика: Электронная диагностика сканером редко дает правильные результаты, в основном проводится путем полной разборки блока, осмотра механических плунжеров и камер на предмет наличия заусенцев и износа, осмотр шаров и клапанов на предмет износа, а возвратных пружин на соответствие параметров упругости.
В заключении нужно отметить, что одному и тому же признаку неисправности может соответствовать десятки различных видов повреждений однозначно распознать и устранить которые может только опытный специалист.
первоисточник http://zfmaster.ru/createmstr.php?i=20081025111555
Ответов
SoDimon
сообщение 24.12.2023, 0:08
Сообщение #202
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Спорт режим и погнал или механику врубил и плюс-минус используй. Правда это на Гетце недоступно. Думаю от ручки разницы особо не будет на разбеге, близко.
- Алексей23регион   Основные проблемы АКПП   30.1.2011, 12:49
- - SevaV   Благодарю за ответ!   16.1.2018, 2:21
- - Sava96RUS   Здравствуйте, подскажите пожалуйста бывает но не п...   14.6.2019, 5:55
- - Narart   Приветствую! Гетц 1.4 АКПП при торможении не п...   15.11.2019, 9:36
- - SoDimon   Narart, почитайте эту ветку сначала. У меня мнение...   15.11.2019, 14:26
- - stalker575   Приветствую! Не нашел такой ситуации: пропала ...   1.12.2023, 14:39
|- - Лаосский партизан   Цитата(stalker575 @ 1.12.2023, 14:39) При...   1.12.2023, 15:44
- - WADIE   А что у автомата гешки есть и более высокие переда...   1.12.2023, 21:19
- - SoDimon   Для сравнения, как должно быть, я сейчас старую фо...   2.12.2023, 11:16
|- - Brodilis   Цитата(SoDimon @ 2.12.2023, 12:16) Для ср...   3.12.2023, 0:48
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 3.12.2023, 0:48) на акп...   3.12.2023, 20:20
- - SoDimon   Да, АКПП. А сколько по-вашему должно быть? 2200?   3.12.2023, 9:16
- - SoDimon   NarimanSPb, зачëт!   3.12.2023, 22:16
- - stalker575   Всем спасибо! Разобрался, действительно смутил...   4.12.2023, 9:57
- - SoDimon   stalker575, отлично! Так держать!   4.12.2023, 10:32
- - Brodilis   Цитата(SoDimon @ 2.12.2023, 12:16) Для ср...   7.12.2023, 12:54
|- - NarimanSPb   Цитата(SoDimon @ 8.12.2023, 9:08) Brodili...   8.12.2023, 11:18
- - SoDimon   Brodilis, мне на форум кинуть фото сложно, я уже и...   8.12.2023, 9:08
- - SoDimon   У меня точно такая же фотка, только скорость 140, ...   8.12.2023, 13:38
- - zlcat   Какая интересная математика получается. Автомобиль...   9.12.2023, 21:03
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 9.12.2023, 22:03) Какая ин...   11.12.2023, 0:56
- - Brodilis   Цитата(SoDimon @ 8.12.2023, 10:08) Brodil...   10.12.2023, 18:11
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 10.12.2023, 18:11) ... ...   10.12.2023, 19:07
- - SoDimon   Brodilis, честно говоря, я и сам не знал, что на р...   10.12.2023, 19:20
- - SoDimon   Спорт режим и погнал или механику врубил и плюс-ми...   24.12.2023, 0:08
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 15:04
