14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
Silver
сообщение 3.6.2006, 13:21
Сообщение #71
Из: Реутов
Обноклубники,
Как снять обшивку двери?
Vladez
сообщение 3.6.2006, 13:48
Сообщение #72
Из: Москва, МГУ
Я только с SD и слушаю, в фото - SD, в КПК - SD, в телефоне - microSD.
Cherepashkin
сообщение 3.6.2006, 14:00
Сообщение #73
Из: Владимир
Multipassion
Через sd-card не пробовал, т.к. всегда с сабой flash-1Gb. Но думается, проблем ни каких и с sd-card не должно быть, впринципе те же помидоры, тока в профиль :grin:
Pioneer DEH-P70BT конечно посимпотнее, (в предидущей машине я имел Pioneer (модель др.), устраивала вполне), однако цена... да и смысл Bluetooth при наличии SD и USB-входа, на мой субъективный взгляд имеет сомнительную актуальность.
У меня позиция: либо простинько, но со вкусом(типа Хёндай),
либо ченить эдак за 20-30тыс. А ежели покупать чёнить средненькое, обязательно найдутся недостатки-косячки, но это будет уже за реальные деньги, соответственно обидно :sad:
Multipassion
сообщение 3.6.2006, 14:20
Сообщение #74
Из: МО Жуковский
Cherepashkin
Ок - гут! Меня именно тем магнитола от Hyundai и привлекала - что в неё можно запихнуть Flash, с которого всегда можно удалить или же на него записать те композиции, которые на данный момент ближе к сердцу - болванки резать не надо постоянно. Всё компактно и красиво.
А не поделитесь информацией относительно установки именно этой магнитолы от Hyundai? Какие переходники при установке использовались? :roll:
Vladez
сообщение 3.6.2006, 17:12
Сообщение #75
Из: Москва, МГУ
Цитата(Multipassion)
[b]А не поделитесь информацией относительно установки именно этой магнитолы от Hyundai? Какие переходники при установке использовались? :roll:
Я ездил устанавливать в БМ, т.к. оказалось -
во первых - нужен переходник с кореи на ИСО,
а во вторых, нужно снимать переднюю панель (блестящую), "извлекать" гетцевские салазки и вместо них ставить магнитольные.
Из-за салазок решил, что 50уё не такая уж и большая плата - приехал к ним, поставили всё за час или полтора, я за это время как раз у них же и пообедать успел wink.gif
Cherepashkin
сообщение 3.6.2006, 21:25
Сообщение #76
Из: Владимир
Multipassion
Ставил сам, пришлось потерять минут пятнадцать на поездку за переходником в ближайший радиомагазин (300 руб.) (На любом радиорынке таких переходников завались, цена-от 250 до 500 руб, - рыночная экономика :grin: )
Никаких передних блестящих панелей не снимал, поддел черную заглушку, сочленил провода через переходник, проложил двухсторонним скотчем полку под магнитолу, рамку, которая с магнитолой в комплекте шла выбрасил к черту. Уложил провода окуратно под понель и плотненько вставил магнитолку. Все красиво.
На счет крепления магнитолы в понеле, не парюсь никогда (у меня третья машина) т.к. от воров это не поможет, а если уж кто-то залезет в салон, то мафон по-любому вытащат, только если он не закреплен, просто вытащат и пойдут пропивать, а если он закреплен "по взрослому" тады всю понель раскурочат... и ещё нака..ют, от злости.
На счет Flashки - по-моему, идеальный вариант: ни каких дисков, коробок из под них, скучных нарезаний и т.п., просто вставил дома в комп, накидал темы под настроение, что надоело - выкинул. У меня с собой на ключах в качестве брелка постоянно песен 200...болтается.
Multipassion
сообщение 3.6.2006, 22:01
Сообщение #77
Из: МО Жуковский
Всем большое спасибо за каменты нужные весьма!
Отдельное спасибо Cherepashkin за подробные ответы на вопросы мои :yaya:
Как буду ставить Hyundai-магнитолу - сделаю отчётец подробный. Авось пригодится кому. Фотки inclusive! wink.gif
Yuri_1967
сообщение 6.6.2006, 8:32
Сообщение #78
OFF: Как я на днях лажанулся :grin:
Приехал приятель на свежекупленном ФФ-2 попросил врезать магнитолку ...
Я предложил оставить штатные разъёмы, он настоял на том что они будут греметь и мешаться , в общем аккуратненько по одному откусываю от разъёма и изолирую проводники ... прикручиваю питание и выхода на динамики магнитолки ( JVC KD-9103 ) ... ставим пластиковую заглушку-панель с полочкой в переднюю панель ( кстати 1900 рубчиков стоит :shock: ) ... включаем - всё супер ... музыка играет ... всё ОК !!!
Но :shock: перестаёт работать кондиционер, горит лампа подушки и нет индикации на приборке :shock: :shock: :shock:
Осматриваю отрезанный разъём и вижу, что там несколько проводков были соединены между собой ... восстанавливаю справедливость скручивая свободновисящие провода и проблемы самоустраняются ...
Эх, не люблю я отрезать разъёмы ...
mikelangel0
сообщение 6.6.2006, 9:04
Сообщение #79
Из: NN
Цитата(Cherepashkin)
Multipassion
Устанавливал тем же способом, в Нижнем Новгороде на радио рынке переходник стоит 270р.
Однако так и неудалось плотно запихнуть магнитоллу в консоль, морда немного высовываеться, слишком много проводов внутри :???:
Кроме того столкнулся с проблеммой на этой магнитолле, при проигровании MP3 с высоким битрейтом на 2-3 песне начинает заикаться, проблема воспроизводиться и с диком и с flash носителем :sad:
бесперебойно проигроваються лишь файлы с закодированные с битрейтом 128kb/s
так и пришлось отнести агрегат в гарантийный сервис.
Multipassion
сообщение 6.6.2006, 17:11
Сообщение #80
Из: МО Жуковский
И чем увенчался визит в гарантийный сервис?! :roll:
mikelangel0
сообщение 6.6.2006, 17:18
Сообщение #81
Из: NN
Магнитоллу забрали в ремонт, срок ремонта от 3 до 20 дней,
надеюсь поправят.
EvgenycH
сообщение 14.6.2006, 14:52
Сообщение #82
EvgenSPb
А есть возможность снять саму рамку не снимая всей консоли?
Dusha
сообщение 14.6.2006, 15:23
Сообщение #83
Из: Москва-Химки
Цитата(Инквизитор)
Dusha
А что они вместе делают?В смысле смартфон и магнитола?Типа громкая связь? Или что-то еще могут?
Инквизитор
Вероятнее всего Dusha со смарта слушает Мр3. Мож ошибаюсь. Просто я с Флешки музыку слухаю.
И МР3 и громкая связь (чаще через голубой зуб, правда) и киношки иногда смотрю. Встроенный-то в смартфоне динамик хилинький и научшики, бывает на дачу забываешь, а тут ка-а-ак врубишь через колонки... Конечно экран маловат, но это уже издержки... ;-)
Жена иногда чего-нибудь смотрит во время дальних поездок...
EvgenSPb
сообщение 14.6.2006, 19:44
Сообщение #84
EvgenycH
Смотря про какую рамку идет речь?
Чтобы снять железные салазки, снимать консоль полностью необязательно, достаточно ее отщелкнуть и отодвинуть..места чтобы открутить саморезы и вынуть родные салазки хватит...(ну так это все неудобно :sad: )
Чтобы снять пластик. заглушку вообще не чего снимать не надо :grin:
designer
сообщение 15.6.2006, 8:45
Сообщение #85
Из: из Олимпийского края
Цитата(EvgenSPb)
...достаточно ее отщелкнуть и отодвинуть...
А как это на пальцах? Что значит "отодвинуть"? Она что, не снимается полностью?
AChiller
сообщение 15.6.2006, 8:53
Сообщение #86
Из: Королёв М.О.
designer
Так вроде тяги управления печкой к ней подходят.
designer
сообщение 15.6.2006, 8:57
Сообщение #87
AChiller
да, точно, торможу с утра... :roll:
EvgenycH
сообщение 15.6.2006, 11:10
Сообщение #88
Цитата(EvgenSPb)
EvgenycH
Я имею ввиду, серебристую рамку, которая одеваеться на консоль (для красоты), только у меня она черная. Ситуация у меня такая- недавно стал счастливым обладателем этого чуда :smile: , покупал не новую. Так вот эта рамка (или пластик-заглушка) покоцана, но предыдущий хозяин позаботился и купил новую, но заменить неуспел, а отдал мне ее в упаковке... Но есть еще одна проблема- магнитола почти ниодного диска нечитает, так что ее всерно снимать придеться. У меня есть предположение что ее устанавливали вообще ничего не снимая.
Подскажи как правильно снять этот пластик, надо ли перед снятием кнопки снимать или они сами отваляться когда ее снимать буду?
AChiller
сообщение 15.6.2006, 12:10
Сообщение #89
Из: Королёв М.О.
EvgenycH
Посмотри самую первую страницу этой темы. Там очень подробно, с приложенными фотографиями, расписано как снимать центральную консоль.
designer
сообщение 15.6.2006, 12:20
Сообщение #90
AChiller
Говорят вообще-то про
серебристую (черную) рамку, которая одеваеться на консоль
, а не про саму ц. консоль...
AChiller
сообщение 15.6.2006, 12:34
Сообщение #91
Из: Королёв М.О.
designer
да? а поточнее можно, про что именно идет разговор?
designer
сообщение 15.6.2006, 12:47
Сообщение #92
AChiller
А ты посмотри последнее сообщение на этой странице:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=30 - и тебе все станет ясно.
AChiller
сообщение 15.6.2006, 12:58
Сообщение #93
Из: Королёв М.О.
designer
Ну и запросы у Вас! - сказала база данных и повисла.
Или я туплю, или мы плохо понимаем друг друга. Я же попросил уточнить, что за
серебристая (черная) рамка, которая одеваеться на консоль
имеется ввиду. Даже фотку вставил для Вашего удобства. А Вы меня отправляете к посту, в котором никакой конкретики.
designer
сообщение 15.6.2006, 13:05
Сообщение #94
AChiller
Здесь других вариантов нет, вот она, эта ц. консоль/серебристая (черная) рамка:
Вопрос в том - можно ли обойтись простым "отщелкиванием" этой рамки, без той утомительной разборки, которая описывается на первой странице данной темы...
AChiller
сообщение 15.6.2006, 13:15
Сообщение #95
Из: Королёв М.О.
designer
Ну слава Богу! Я уже стал сомневаться в своей способности здраво рассуждать... laugh.gif
designer
сообщение 15.6.2006, 13:23
Сообщение #96
Просто EvgenycH'у необходимо ответить, что скорее всего, без полной разборки тут не обойдешься, пока новые умельцы не найдутся...
EvgenycH
сообщение 15.6.2006, 13:30
Сообщение #97
:grin: Неожидал что так много народу откликниться....
Тему расскрыли полностью, теперь и дураку понятно :smile:
designer
Ее походу уже отщелкивали, когда магнитолу ставили. Но как то сделали это коряво, остались следы от отвертки на торпеде...
designer
сообщение 15.6.2006, 13:36
Сообщение #98
EvgenycH
Цитата(EvgenSPb)
...есть снизу в консоли дыдОчка за которую собственно консоль и выдерается(снимается)
Какой отвертк скажи? вах :!:
EvgenycH
сообщение 19.6.2006, 15:19
Сообщение #99
Вчера заменил... Отвечаю на свой вопрос- без разбора всей конссоли никак необойтись, так как органы управления прикручены к рамке саморезами с внутренней стороны.
DenS
сообщение 20.6.2006, 10:26
Сообщение #100
Из: Одинцово...
Вопрос ко всем у кого стоит автомагнитола :grin:
После установки а/магнитолы в сервисе заметил, что на ямках начинает поскрипывать магнитола. Как оказалось, при установке ее крепят только на салазки, а задняя часть вообще не крепиться. В результате чего на кочках магнитола болтается и раздражающе поскрипывает. На вопрос заданный сервисменам по поводу крепления, был получен ответ типа отверстие в панели и болт в задней части магнитолы не совпадают, поэтому закрепить невозможно.
Вопрос: кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой и как выходили из ситуации?
Cheremukhin
сообщение 20.6.2006, 11:08
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург, ВО
Ставил сам, ничего ни на какие болты не крепил... Просто обклеил слева-справа сверху снизу резиновым уплотнителем,которые для дверей окон продаются, и аккуратно ее туда вставил. Встала плотно... По сути, конечно "колхоз", но в результате ничего не обо что не трется, не поскрипывает и не болтается. :smile:
@tom
сообщение 20.6.2006, 11:13
Сообщение #102
У меня стояла на салазках , не скрипела. Я думаю что Cheremukhin, прав, надо обложить чем нибудь и все.
DenS
сообщение 20.6.2006, 11:38
Сообщение #103
Из: Одинцово...
Спасибо, попробую.
mikelangel0
сообщение 20.6.2006, 12:26
Сообщение #104
Из: NN
надеюсь поправят.
Магнитолла вернулась из сервиса, проблему не устранили :sad: магнитолу заменили на новую
заметил еще одну особеннойть, а может туже, устройство очень требовательно к качеству дисков, если диск хоть немного поцарапан, он будет заикаться.
сообщение 5.8.2006, 18:51
Сообщение #105
Я купил Панасоник. В задней части магнитолы был штатный винт, который как родной вошёл в резиновую втулку в торпедо...
сообщение 5.8.2006, 19:07
Сообщение #106
Из: Санкт-Петербург, Купчино
У меня Сонька. Штатная шпилька с резинкой не доходила до кронштейна ~ 1 см. Заменил шпильку на длинный болтик. С тех пор магнитола стоит как вкопанная. ;-)
Кстати, я об этом около года назад уже писал.
GGarry
сообщение 5.8.2006, 19:16
Сообщение #107
Из: Королёв МО
Поставил Hyundai 8063 в штатные салазки, у них сзади фишка с резинкой, которая при установке фиксируется в кронштейне. Все четко зафиксировано, ничего не болтается.
EhProkachu
сообщение 5.8.2006, 21:31
Сообщение #108
Из: Москва , Бутово
Магнитолины салазки чуть великоваты, поэтому обрезаются любые две сопряжённые стороны этих салазок и в образовавшийся Г-образный обрубок магнитолка вставляется с фиксирующим щелчком без люфта , как родная . Официалам не надо доверять, эта тема уже сосана -пересосана .
Brokly
сообщение 6.8.2006, 20:31
Сообщение #109
Из: Московия
Пересосона, хорошее слово, нужно взять на вооружение smile.gif) Гыыы... ИМХО ничего обрезать не стоит, просто выбросить крепление от магнитолы и поставить в родной карман, предварительно проклеив двусторонним автоскотчем, оставив с одной стороны защитную пленку. Прикрутить с торцов двумя болтиками из комплекта магнитолы, ну и штырь не забыть в зад.
EhProkachu
сообщение 6.8.2006, 22:02
Сообщение #110
Из: Москва , Бутово
Обрезать то проще и вынимать всегда без проблем ключиком как и положено, а скотч это из разряда "соплей" , извините.
Brokly
сообщение 7.8.2006, 10:12
Сообщение #111
Из: Московия
Гыыы... Пионерам то же проще вынуть, да и такая кривая посадка надежности не добавляет. А скотч в данном случае из разряда прокладок smile.gif))
DenS
сообщение 8.8.2006, 11:40
Сообщение #112
Из: Одинцово...
Купил на рынке резиновую пробку, вроде той, что раковину затыкать. Только у нее сверху здоровая пимпа торчит. Ну я все лишнее обрезал, вставил гайку внутрь. Все село как влитое. Теперь не дребезжит! :bud:
EhProkachu
сообщение 8.8.2006, 19:36
Сообщение #113
Из: Москва , Бутово
Сидит идеально ровно, не надо.
OHHCHCBHRU
сообщение 8.8.2006, 19:43
Сообщение #114
Ставил Панас в штатные салазки. Сзади осталось 2-3см пустого пространства. Крепение - двухсторонний скоч по всей площади соприкосновения с салазками, встала как влитая. Плюс, два сюрприза для пионэров. Один из которых блокирующий болт (самодельный). Пять минут конструкция простоит. Ничего не скрипит.
AChiller
сообщение 8.8.2006, 22:53
Сообщение #115
Из: Королёв М.О.
Поставил себе Pioneer, он комплектовался спечиальным болтом, закручивающимся сзади магнитолы и резиновой насадки на него. Читаю тему и понимаю, что купив Pioneer я сделал правильный выбор. laugh.gif
EhProkachu
сообщение 8.8.2006, 23:38
Сообщение #116
Из: Москва , Бутово
JVC тоже не мимо кассы.
r7
сообщение 20.8.2006, 19:19
Сообщение #117
Из: Архангельск
сегодня купил пионер
болт с резиновой штукой есть, только не увидел куда он крепится к машине, в какой кронштейн? нет там ничего у меня.
подскажите, если отрезать половину рамки, то как лучше ее размещать - вниз или вверх оставшейся частью?
AChiller
сообщение 20.8.2006, 20:39
Сообщение #118
Из: Королёв М.О.
r7
Болт вворачивай в саму магнитолу. И на него надевай резиновую штуку. Ставил себе 4800 - рамку не реза. Закрепил в штатнох корейских салазках двумя болтами в широкой головкой. Чуть-чуть поправил ограничители на салазках внутрь, которые не дают магнитоле утапливаться в салазки.
EhProkachu
сообщение 20.8.2006, 21:55
Сообщение #119
Из: Москва , Бутово
r7у МЕНЯ ОСТАЛАСЬ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И ОДНА ИЗ БОКОВИН- ВСЁ РАВНО КАКАЯ , магнитола садится плотно и достаточно защёлки с одной стороны, про какой болт идёт речь не пойму .
МаZZай
сообщение 31.8.2006, 18:16
Сообщение #120
2 dervish00:
Чтобы снять родную рамку, надо снять центральную консоль (черную/серебряную). Смотреть здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2522
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:20
