Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
30.5.2006, 15:33
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 26.5.2006 |
Магнитолку не выберал -знакомый за бутылочку пива подогнал (не новую) С мордочки я счистил все надписи и полернул(пастой Гойя)
под алюминий смотриться как родная . :grin: |
1.6.2006, 16:51
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
EvgenSPb
Огромное спасибо за такой подобный мануал! По моему скромному мнению, тему эту стоит в "Sticky" записать. Отличный, а главное - очень наглядный материал для тех, кто хочет своими руками установить магнитолу. Вопрос: при подрубании переходника соответствующего всё устанавливается без всякого "радикального обрезания" проводов методом Plug&Play? :roll: |
1.6.2006, 17:39
Multipassion
При использовании переходника резать нечего не надо.... Но скорей всего прийдется использовать 2 переходника ... 1-с корейского разъема на ISO 2-с ISO на магнитолку.... итого получается 3 соединения что не есть гуд... :sad: Вобщем я решил сделать по правилу-чем меньше соединений, тем лучше... (как меня учил дед) :grin: Хотя при штатной акустике разницы не услышать... |
2.6.2006, 8:12
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
Можно и не резать разъём - для соединения проводов воспользоваться обжимными скобками ;-) а разъёмы обмотать поролончиком, что-бы не гремели - будут свисать вниз, места там для них хватит ...
2.6.2006, 10:40
Прошедший обкатку Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
В продолжении темы.
Многиие магнитолы имеют внешний вход на два тюльпана, и как правило они остаются за панелью. Может быть у кого-то есть предложения, как эти разъемы разместить для подключения внешних устройств (плеера например). Ну чтобы и красиво было. :smile: |
2.6.2006, 11:12
#56
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Уважаемые!
Я тут вижу ВСЕ единогласно восхваляют данный подробнейший отчетец... Только я тут не пойму вселенской важности одной операции: Цитата Центральную консоль можно снять совсем, можно просто чуть отодвинуть
Зачем? Ведь делается все на-много проще! Цитата Разборка штатной заглушки: снял крепления бардачка и изнутри вытолкнул заглушку наружу (ни каких отверток!) - крепится на четырех фиксаторах - по два снизу и сверху - сломать ничего не бойтесь - фиксаторы крепкие, а вот перед этой операцией желательно одеть перчатки - т.к. можно пораниться.
Неужели нельзя все эти операции провести без снятия центральной консоли??? |
2.6.2006, 11:22
#57
Можно, просто я не изврашался не прокладывал магнитолу чтобы она не болталась в корейских салазках а закрепил ее "намертво",а для этого необходимо снимать салазки....
И designer я не прошу "восхвалять данный отчетец" я просто предложил вариант решения и отвечаю на возникающие у народа вопросы. Если хотите предложите свой вариант-народ тока спасибо скажет. :grin: |
2.6.2006, 11:40
#58
EvgenSPb
Согласен со следующим: Цитата ...чтобы магнитола не болталась в корейских салазках, закрепил ее "намертво"...
Считаю этот путь более сложным для достижения конечной цели - "магнитола в штатном месте", но отнюдь не бесполезным! Просто крепление магнитолы получается более (так сказать) "капитальным". Думаю, нужно упоминуть и "альтернативный" способ "установки магнитолы своими руками" - выталкиванием штатной заглушки наружу без снятия центральной консоли, с дальнейшим обрезанием одной из сторон рамки магнитолы или креплением магнитолы вообще без ее рамки (на двухсторонний скотч). Ведь у каждого конкретного гетцевода, решившего прийти к намеченной цели своими силами, может возникнуть желание либо проделать этот путь как можно быстрее, либо как можно капитальнее... |
2.6.2006, 11:44
#59
designer
вот теперь мы поняли друг-друга :grin: :grin: :grin: |
2.6.2006, 11:45
#60
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 16.12.2005 |
designer
Зря Вы так :sad: Я ставил свою магнитолку когда этой темы еще не было. И ставил именно без снятия консоли, на двусторонний скотч. А теперь думаю что схалтурил,и надо-бы переделать все капитально. |
2.6.2006, 11:54
#61
EvgenSPb
Так и должны поступать одноклубники! Инквизитор Подаляющее большинство гетцеводов, устанавливавших магнитолу без помощи профессионалов (официалов), делали именно так (на скотч/с обрезанием боковины), твой случай, ИМХО, не показатель... |
2.6.2006, 15:15
#62
designerПо твоему-же высказыванию именно мой случай и показателен,т.к. я как и подавляющее большинство посадил свою магнитолу на сотч. Другой вопрос что когда я ее закреплял,стоял мороз -20 и на подвиг со съемом консоли меня-бы просто не хватило.
А сейчас солнышко, и имея такой подробный мануал как в этой теме, вполне можно все переделать (только переходник я всеже оставлю, нехоцца провода резать). |
2.6.2006, 15:33
#63
Почетный Гетцевод Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Помоему, ребята, вы всё усложняете.
Переходник, двухсторонний скотч, 15 мин. - и все... |
2.6.2006, 17:02
#64
Почетный Гетцевод Сообщений: 160 Регистрация: 4.5.2005 Из: Москва-Химки |
Цитата(DenS) В продолжении темы.
Многиие магнитолы имеют внешний вход на два тюльпана, и как правило они остаются за панелью. Может быть у кого-то есть предложения, как эти разъемы разместить для подключения внешних устройств (плеера например). Ну чтобы и красиво было. :smile: Можно, например, в место одной из заглушек те же тюльпаны - мамы воткнуть, просто сделав удлинитель... Или 3,5 мм jack - маму, как в любом плеере. Зависит от того, что будешь подключать... Я периодически включаю смартфон на вход магнитолы. Для этого купил простенькую гарнитуру со своим 2,5 мм четырехконтактным джеком и собрал кабель на тюльпаны. Кабель этот проложил под торпедой и вывел в бардачок, над крышкой которого висит подставка под телефон (фото на предыдущей странице). Надо подключить - достаю кончик кабеля из бардачка и включаю. Не надо - он так в бардачке и живет... |
2.6.2006, 20:03
#65
Dusha
А что они вместе делают?В смысле смартфон и магнитола?Типа громкая связь? Или что-то еще могут? |
2.6.2006, 20:40
#66
Инквизитор
Вероятнее всего Dusha со смарта слушает Мр3. Мож ошибаюсь. Просто я с Флешки музыку слухаю. |
2.6.2006, 22:22
#67
Вообще, проблему с разъёмами и выводами всякими, на мой взгляд, могла бы решить вот такая магнитола, при условии, что у телефона есть usb выход. Хотя, где-то читал мнение о не совсем хорошем звучании этой "головы"... А сама идея - мега! :cool: |
2.6.2006, 22:32
#68
Multipassion
у меню такая, со звучанием все норма. Тока ОШИБОЧНО представление о том, что проблему с разъёмами и выводами всякими, на мой взгляд, могла бы решить вот такая магнитола т.к. переходник ставил ПОЛЮБОМУ. Покупал башку, тоже уши распустил, ща воткну и поеду - хреннна, пощел в радиомагазин за переходником 300р. Хотя магнитола - супер. Цена -халява (100) Я ввиду временных финансовых затруднений, решил ее купить на первое время, с мыслью, что всеравно хулюганы украдут... |
3.6.2006, 7:16
#69
Cherepashkin
Ммм! Про звучание понял А то, что её придтся подключать через переходник - изначально имелось ввиду, скорее всего, просто неправильно выразился. Тут просто речь выше шла о подключении смартфона к магнитоле. Так вот у этой как раз есть вывод usb, как я понял - что теоретически может решить проблему подключения, без вывода наружу в салон дополнительных проводов. Всё эстетично и красиво получается. Кстати, а был опыт использования sd-card, а не flash-носителей с этой магнитолой? То есть - записал музыку на sd`ку, воткнул в магнитолу и она играет? Просто начал всерьез задумываться над покупкой такого девайса, хотя душа лежит к Pioneer DEH-P70BT в силу наличия у него "Голубого Зуба"... Хотя, всё будет зависеть от финансов... :cool: Цена у него кусачая. |
3.6.2006, 7:50
#70
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 19.3.2006 Из: Ukraine |
70ка старая и немного глючная модель, присмотритесь к моделям DEH-P55BT или DEH-P9800BT.
Про 70ку я уже высказывался здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...507&start=0 |
3.6.2006, 13:21
#71
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2005 Из: Реутов |
Обноклубники,
Как снять обшивку двери? |
3.6.2006, 13:48
#72
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
Я только с SD и слушаю, в фото - SD, в КПК - SD, в телефоне - microSD.
3.6.2006, 14:00
#73
Multipassion
Через sd-card не пробовал, т.к. всегда с сабой flash-1Gb. Но думается, проблем ни каких и с sd-card не должно быть, впринципе те же помидоры, тока в профиль :grin: Pioneer DEH-P70BT конечно посимпотнее, (в предидущей машине я имел Pioneer (модель др.), устраивала вполне), однако цена... да и смысл Bluetooth при наличии SD и USB-входа, на мой субъективный взгляд имеет сомнительную актуальность. У меня позиция: либо простинько, но со вкусом(типа Хёндай), либо ченить эдак за 20-30тыс. А ежели покупать чёнить средненькое, обязательно найдутся недостатки-косячки, но это будет уже за реальные деньги, соответственно обидно :sad: |
3.6.2006, 14:20
#74
Cherepashkin
Ок - гут! Меня именно тем магнитола от Hyundai и привлекала - что в неё можно запихнуть Flash, с которого всегда можно удалить или же на него записать те композиции, которые на данный момент ближе к сердцу - болванки резать не надо постоянно. Всё компактно и красиво. А не поделитесь информацией относительно установки именно этой магнитолы от Hyundai? Какие переходники при установке использовались? :roll: |
3.6.2006, 17:12
#75
Цитата(Multipassion) [b]А не поделитесь информацией относительно установки именно этой магнитолы от Hyundai? Какие переходники при установке использовались? :roll:
Я ездил устанавливать в БМ, т.к. оказалось - во первых - нужен переходник с кореи на ИСО, а во вторых, нужно снимать переднюю панель (блестящую), "извлекать" гетцевские салазки и вместо них ставить магнитольные. Из-за салазок решил, что 50уё не такая уж и большая плата - приехал к ним, поставили всё за час или полтора, я за это время как раз у них же и пообедать успел |
3.6.2006, 21:25
#76
Multipassion
Ставил сам, пришлось потерять минут пятнадцать на поездку за переходником в ближайший радиомагазин (300 руб.) (На любом радиорынке таких переходников завались, цена-от 250 до 500 руб, - рыночная экономика :grin: ) Никаких передних блестящих панелей не снимал, поддел черную заглушку, сочленил провода через переходник, проложил двухсторонним скотчем полку под магнитолу, рамку, которая с магнитолой в комплекте шла выбрасил к черту. Уложил провода окуратно под понель и плотненько вставил магнитолку. Все красиво. На счет крепления магнитолы в понеле, не парюсь никогда (у меня третья машина) т.к. от воров это не поможет, а если уж кто-то залезет в салон, то мафон по-любому вытащат, только если он не закреплен, просто вытащат и пойдут пропивать, а если он закреплен "по взрослому" тады всю понель раскурочат... и ещё нака..ют, от злости. На счет Flashки - по-моему, идеальный вариант: ни каких дисков, коробок из под них, скучных нарезаний и т.п., просто вставил дома в комп, накидал темы под настроение, что надоело - выкинул. У меня с собой на ключах в качестве брелка постоянно песен 200...болтается. |
3.6.2006, 22:01
#77
Всем большое спасибо за каменты нужные весьма!
Отдельное спасибо Cherepashkin за подробные ответы на вопросы мои :yaya: Как буду ставить Hyundai-магнитолу - сделаю отчётец подробный. Авось пригодится кому. Фотки inclusive! |
6.6.2006, 8:32
#78
OFF: Как я на днях лажанулся :grin:
Приехал приятель на свежекупленном ФФ-2 попросил врезать магнитолку ... Я предложил оставить штатные разъёмы, он настоял на том что они будут греметь и мешаться , в общем аккуратненько по одному откусываю от разъёма и изолирую проводники ... прикручиваю питание и выхода на динамики магнитолки ( JVC KD-9103 ) ... ставим пластиковую заглушку-панель с полочкой в переднюю панель ( кстати 1900 рубчиков стоит :shock: ) ... включаем - всё супер ... музыка играет ... всё ОК !!! Но :shock: перестаёт работать кондиционер, горит лампа подушки и нет индикации на приборке :shock: :shock: :shock: Осматриваю отрезанный разъём и вижу, что там несколько проводков были соединены между собой ... восстанавливаю справедливость скручивая свободновисящие провода и проблемы самоустраняются ... Эх, не люблю я отрезать разъёмы ... |
6.6.2006, 9:04
#79
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2006 Из: NN |
Цитата(Cherepashkin) Multipassion
Ставил сам, пришлось потерять минут пятнадцать на поездку за переходником в ближайший радиомагазин (300 руб.) (На любом радиорынке таких переходников завались, цена-от 250 до 500 руб, - рыночная экономика :grin: ) Устанавливал тем же способом, в Нижнем Новгороде на радио рынке переходник стоит 270р. Однако так и неудалось плотно запихнуть магнитоллу в консоль, морда немного высовываеться, слишком много проводов внутри :???: Кроме того столкнулся с проблеммой на этой магнитолле, при проигровании MP3 с высоким битрейтом на 2-3 песне начинает заикаться, проблема воспроизводиться и с диком и с flash носителем :sad: бесперебойно проигроваються лишь файлы с закодированные с битрейтом 128kb/s так и пришлось отнести агрегат в гарантийный сервис. |
6.6.2006, 17:11
#80
Цитата(mikelangel0) Кроме того столкнулся с проблеммой на этой магнитолле, при проигровании MP3 с высоким битрейтом на 2-3 песне начинает заикаться, проблема воспроизводиться и с диком и с flash носителем :sad:
бесперебойно проигроваються лишь файлы с закодированные с битрейтом 128kb/s так и пришлось отнести агрегат в гарантийный сервис. И чем увенчался визит в гарантийный сервис?! :roll: |
6.6.2006, 17:18
#81
Цитата(Multipassion) И чем увенчался визит в гарантийный сервис?! :roll:
Магнитоллу забрали в ремонт, срок ремонта от 3 до 20 дней, надеюсь поправят. |
14.6.2006, 14:52
#82
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2006 Из: Москва |
EvgenSPb
А есть возможность снять саму рамку не снимая всей консоли? |
14.6.2006, 15:23
#83
Цитата(Инквизитор) Dusha
А что они вместе делают?В смысле смартфон и магнитола?Типа громкая связь? Или что-то еще могут? Цитата(Cherepashkin) Инквизитор
Вероятнее всего Dusha со смарта слушает Мр3. Мож ошибаюсь. Просто я с Флешки музыку слухаю. И МР3 и громкая связь (чаще через голубой зуб, правда) и киношки иногда смотрю. Встроенный-то в смартфоне динамик хилинький и научшики, бывает на дачу забываешь, а тут ка-а-ак врубишь через колонки... Конечно экран маловат, но это уже издержки... ;-) Жена иногда чего-нибудь смотрит во время дальних поездок... |
14.6.2006, 19:44
#84
EvgenycH
Смотря про какую рамку идет речь? Чтобы снять железные салазки, снимать консоль полностью необязательно, достаточно ее отщелкнуть и отодвинуть..места чтобы открутить саморезы и вынуть родные салазки хватит...(ну так это все неудобно :sad: ) Чтобы снять пластик. заглушку вообще не чего снимать не надо :grin: |
15.6.2006, 8:45
#85
Цитата(EvgenSPb) ...достаточно ее отщелкнуть и отодвинуть...
А как это на пальцах? Что значит "отодвинуть"? Она что, не снимается полностью? |
15.6.2006, 8:53
#86
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
designer
Так вроде тяги управления печкой к ней подходят. |
15.6.2006, 8:57
#87
AChiller
да, точно, торможу с утра... :roll: |
15.6.2006, 11:10
#88
Цитата(EvgenSPb) EvgenycH
Смотря про какую рамку идет речь? Чтобы снять железные салазки, снимать консоль полностью необязательно, достаточно ее отщелкнуть и отодвинуть..места чтобы открутить саморезы и вынуть родные салазки хватит...(ну так это все неудобно :sad: ) Чтобы снять пластик. заглушку вообще не чего снимать не надо :grin: Я имею ввиду, серебристую рамку, которая одеваеться на консоль (для красоты), только у меня она черная. Ситуация у меня такая- недавно стал счастливым обладателем этого чуда :smile: , покупал не новую. Так вот эта рамка (или пластик-заглушка) покоцана, но предыдущий хозяин позаботился и купил новую, но заменить неуспел, а отдал мне ее в упаковке... Но есть еще одна проблема- магнитола почти ниодного диска нечитает, так что ее всерно снимать придеться. У меня есть предположение что ее устанавливали вообще ничего не снимая. Подскажи как правильно снять этот пластик, надо ли перед снятием кнопки снимать или они сами отваляться когда ее снимать буду? |
15.6.2006, 12:10
#89
EvgenycH
Посмотри самую первую страницу этой темы. Там очень подробно, с приложенными фотографиями, расписано как снимать центральную консоль. |
15.6.2006, 12:20
#90
AChiller
Говорят вообще-то про Цитата серебристую (черную) рамку, которая одеваеться на консоль , а не про саму ц. консоль...
15.6.2006, 12:34
#91
designer
да? а поточнее можно, про что именно идет разговор? |
15.6.2006, 12:47
#92
AChiller
А ты посмотри последнее сообщение на этой странице: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=30 - и тебе все станет ясно. |
15.6.2006, 12:58
#93
designer
Ну и запросы у Вас! - сказала база данных и повисла. Или я туплю, или мы плохо понимаем друг друга. Я же попросил уточнить, что за Цитата серебристая (черная) рамка, которая одеваеться на консоль имеется ввиду. Даже фотку вставил для Вашего удобства. А Вы меня отправляете к посту, в котором никакой конкретики.
15.6.2006, 13:05
#94
AChiller
Здесь других вариантов нет, вот она, эта ц. консоль/серебристая (черная) рамка: Вопрос в том - можно ли обойтись простым "отщелкиванием" этой рамки, без той утомительной разборки, которая описывается на первой странице данной темы... |
15.6.2006, 13:15
#95
designer
Ну слава Богу! Я уже стал сомневаться в своей способности здраво рассуждать... |
15.6.2006, 13:23
#96
Просто EvgenycH'у необходимо ответить, что скорее всего, без полной разборки тут не обойдешься, пока новые умельцы не найдутся...
15.6.2006, 13:30
#97
:grin: Неожидал что так много народу откликниться....
Тему расскрыли полностью, теперь и дураку понятно :smile: designer Ее походу уже отщелкивали, когда магнитолу ставили. Но как то сделали это коряво, остались следы от отвертки на торпеде... |
15.6.2006, 13:36
#98
EvgenycH
Цитата(EvgenSPb) ...есть снизу в консоли дыдОчка за которую собственно консоль и выдерается(снимается)
Какой отвертк скажи? вах :!: |
19.6.2006, 15:19
#99
Вчера заменил... Отвечаю на свой вопрос- без разбора всей конссоли никак необойтись, так как органы управления прикручены к рамке саморезами с внутренней стороны.
20.6.2006, 10:26
#100
Вопрос ко всем у кого стоит автомагнитола :grin:
После установки а/магнитолы в сервисе заметил, что на ямках начинает поскрипывать магнитола. Как оказалось, при установке ее крепят только на салазки, а задняя часть вообще не крепиться. В результате чего на кочках магнитола болтается и раздражающе поскрипывает. На вопрос заданный сервисменам по поводу крепления, был получен ответ типа отверстие в панели и болт в задней части магнитолы не совпадают, поэтому закрепить невозможно. Вопрос: кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой и как выходили из ситуации? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:21 |
