автомат накрывается?, ошибки (0733, 0732, 0741)
Alex_D
сообщение 24.4.2011, 18:38
Из: МО
Геша 2008 г.в. 1.4, автомат, обслуживалась у ОД, пробег 99555 (почти конец гарантии).
Несколько дней назад заметил странные толчки при разгоне и торможении в пробке несколько раз.
Повторялось несколько раз без всякой закономерности.
Проверил уровень масла (проверял на прогретом заведённом двигателе в положении N) - он был завышен примерно на 4 см выше отметки "MAX HOT".
До этого машина прошла ТО-90 у ОД с соответствующей заменой масла АКПП.
Позвонил ОД - сказали приезжайте посмотрим. Пока ехал загорелся чек (в первый раз!).
Приёмщик удостоверился в завышенном уровне масла и машину приняли на диагностику.
Диагностика показала неисправность scratch_one-s_head.gif антенны иммобилайзера, которая была заменена по гарантии. Других неисправностей выявлено не было, масло в АКПП привели в норму.
Сотню километров было всё ок, потом после стоянки снова повторились толчки и проявилась странная работа автомата: при переключении на D глухой удар под капотом, ме-е-е-е-дленный разгон даже при газе в пол, высокие обороты на большой скорости (4500 об. при 120 км/час) - вроде как всё время третья скорость.
Заглушил-завёл всё пришло в норму.
Что делать и чего можно ждать?
- Alex_D   автомат накрывается?   24.4.2011, 18:38
- - Alexandr82   Возможно датчики на коробке дурят и она переходит ...   25.4.2011, 23:58
- - Sanych   Скиньте клемму аккумулятора на 15 минут   11.5.2011, 10:55
- - BigLexxxxuss   Проверять на горячую надо не на нейтралке, а на Dр...   11.5.2011, 11:11
|- - MsmuAlligator   Цитата(BigLexxxxuss @ 11.5.2011, 12:11) П...   11.5.2011, 12:30
- - BigLexxxxuss   Методика предписывает проверку на включенной перед...   11.5.2011, 14:39
- - Sanych   О.Д. заявляют вообще проверку делать на работающий...   11.5.2011, 15:15
- - Coniksan   У меня аналогичная проблема. Сделал кап. ремонт ко...   11.5.2011, 16:33
|- - mitchell   Цитата(Coniksan @ 11.5.2011, 17:33) http:...   13.5.2011, 9:11
- - Шурик71   Цитата(Sanych @ 11.5.2011, 16:15) О.Д. за...   11.5.2011, 16:50
- - maslopup   надо точно следовать предписанию про проверке уров...   12.5.2011, 20:23
- - Unnamed   maslopup, самая правильная методика после того ка...   13.5.2011, 9:07
- - Принцеска   В продолжение темы... Гетц 1,6 2008 г.в. приобрет...   25.5.2011, 11:43
|- - defender52   Цитата(Принцеска @ 25.5.2011, 12:43) В пр...   1.6.2011, 14:06
- - tatvall   Загорелся индикатор- чек неисправности двигателя, ...   24.9.2011, 8:30
- - DIM3250   Читайте внимательно раздел акпп. Темы с проблемами...   24.9.2011, 13:42
|- - Alex_D   Цитата(DIM3250 @ 24.9.2011, 14:42) Читайт...   2.10.2011, 20:17
|- - titanik   Цитата(Alex_D @ 2.10.2011, 21:17) а где и...   2.10.2011, 21:01
- - DIM3250   Насколько помню они не так выглядят. Один находитс...   2.10.2011, 20:33
- - DIM3250   Вот http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=...   2.10.2011, 20:46
- - Jarlacks   Хых)) Ну вот и я огрёб косяк, кажысь этих самых да...   14.4.2012, 0:51
- - Special-force   Добрый день, дузья! Вот такая проблема: амшина...   21.12.2014, 19:29
- - WADIE   ошибка датчика 3-й передачи на акпп снять датчик ...   21.12.2014, 23:44
- - Special-force   Цитата(WADIE @ 21.12.2014, 23:44) ошибка ...   22.12.2014, 7:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 4:38
