вибрация при торможении , на руле |
1.5.2018, 12:30
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
DIMON101, интересная у вас тема с супортами. За всё время, и с закисшими поршнями приходилось ездить, но чтобы из-за этого.. Поэтому и 99% советуют менять диск. Стараться чтобы повело диск - особого труда не надо, учитывая сегодняшний дерьмо-металл дисков. Просто нагрев и гнутый. Пример Ниссан-Теана 2013-х годов, где вибрация при торможении уже была при 15 тыс. повально. По гарантии не меняли.
В вашем случае, колодка будет не отпускать диск или недостаточно будет перемещаться поршень в цилиндре. Вот думаю, как это может относиться к вибрации.. |
3.11.2018, 12:20
Сибиряк Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
... спрошу тут, тк плодить темы не хочу, а поиск ничего полезного не даёт.
На очередном ТО рекомендовали заменить передние тормозные диски с колодками. Таки вопрос - какая остаточная толщина там допустима? И как это замерить? ... это развод? 95 ткм |
3.11.2018, 16:59
SergeyR,
на замену -2 мм износа - остаток 18 мм |
3.11.2018, 18:54
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
... спрошу тут, тк плодить темы не хочу, а поиск ничего полезного не даёт. А пытались? http://ubs-rus.com/rukovodstva-po-remontu/...ogo-diska-getz/ |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:43 |
