Машина иногда перестает ехать, Проблема с АКПП???
Myrzenish
сообщение 6.10.2011, 9:28
Помогите, пожалуйста! Может кто с таким сталкивался????
Уже второй раз происходит одна и таже ситуация...
в какой-то момент (скорость минимальна) машина перестает ехать (стоит D). Рычит, но трогаться не хочет. Как будто сзади держат. На задней передаче еще тихонько едет, еле еле (чувствуется, что тяжело). На 2 передаче аналогично D - не едет. На L едет вперед (с небольшим рывком но более чувствительным, чем обычное переключение передач на скорости), но тоже не легко идет. Если переключититься опять на D - ситуация не меняется. Загулушить-завести не помогает. Никаких посторонних звуков до наступления указанного момента нет. Масло в коробке поменяла несколько недель назад (в 2 подхода, 1 раз как подобная ситуация произошла, второй раз - неск. недель назад. Частичная замена). Цвет масла розовато-красный, уровень в норме. Передачи обычно переключаются нормально, без рывков. Ездила в сервис - ошибок в коробке нет. Разводят руками - говорят, можно конечно коробку разобрать но стоит ли, т.к. не понятно, в чем именно дело.
В прошлый раз все прошло через 10 минут, пока заезжала в техцентр, оказавшийся в 50 метрах, на задней передаче. Ситуация повторилась через 2.5 месяца (т.е. сегодня). Поедет ли сегодня не знаю - вечером посмотрит.
Двигатель работает нормально. Свечи недавно меняла (недели 1.5 назад), т.е. уже после 1-го случая. Промывала инжектор (тоже 1.5 недели назад). Масло в двигателе в норме. Все жидкости тоже на уровне.
В чем может быть дело? Может это и не коробка вовсе?
сообщение 6.10.2011, 9:40
передача включена, газуете, а машина не едет? ну тогда это 99% АКПП
попробуйте поставить на D и газануть, погазовать посильнее. там должено быть типа аварийного включения скорости от давления. если она поедет после этого, то скорее всего что-то с приводом или механизмом включения передач.
правда знаю один случай когда при таких симптомах накрылся TCM (модуль управления АКПП). надеюсь это не ваш случай.
все это только версии ибо АКПП это кот в мешке.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 6.10.2011, 9:41
Myrzenish
сообщение 6.10.2011, 9:54
Да. Газ нажимаю - машина не едет. До 3 тыс. оборотов поднимала - толку 0. Больше не пробовала - жалко машинку.
Езжу обычно 1.5 - 2, если надо быстро разогнаться, то 3 т.о которые при окончании разгона опять уходят в 1.5-2. Больше не поднимались. Овердрайв отключала всего пару раз, нужен был резкий и быстрый обгон. Так в основном кнопка нажата.
Вспомнила еще кое-что. Когда меняла масло в сервисе, который именно АКПП занимается - читали ошибки. По коробке тоже ничего не было (как и в первый раз, когда машина перестала ехать). А по двигателю вылезла ошибка, точно не помню, что-то с клапанами (как выразился механик, как будто иногда только 1 клапан работает. то ли на впрыск, то ли еще что-то. Т.е. ошибка не постоянная, а кратковременная. не запомнила sad.gif. После того как машину заглушили и завели - ошибки сбросились.
У меня дорестайл.
сообщение 6.10.2011, 11:05
тут нечто похожее , почитайте
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=59559
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 9:36
