Нужен совет по задним амортизатором, Поогите советом |
14.10.2011, 9:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.9.2011 Из: Краснодарский край Мой город: Россия |
Хочу поменять пыльники(553701С000) и отбойники(553261С000) задних амортизаторов, скажите нужно ли еще что нить обязательно покупать? Типо втулки или гайки какой нибудь? а то я читал что там гайки одноразовые. и надо ли полностью снимать амортизаторы? (если кто менял подскажите с фотками будет вообще хорошо).
Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Goldream - 14.10.2011, 9:10 |
14.10.2011, 9:17
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
Можно еще поменять верхние и нижние втулки. Амортизатор обязательно вытаскивать, иначе никак. Фото можно тут посмотреть http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152351952/#post
14.10.2011, 9:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
А зачем менять пыльники(553701С000) и отбойники(553261С000), если из-за грохота сзади, так ни в них дело, на форуме нираз писали, что их замена толку не даст.
А так ваще купи: 55323-1C000 и 55324-07000, еще втулки(металические) 44мм, вместо 39мм штатных. Ключик желательно купить специальный для аммо.(50р.) http://www.avtom-2.ru/images/catalog/kluch...ra_vazmoskv.jpg Менять элементарно, смело откручиваешь гайку, которая в салоне одноразовая, поддомкрачиваешь заднее колесо, и откручиваешь нижний болт, именно болт крути, гайка там приварена вроде. Ну и смело вытягивай амморт. Сообщение отредактировал rusyam - 14.10.2011, 9:34 |
14.10.2011, 10:43
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 16:11 |
