Свист при движении задним ходом |
12.12.2011, 4:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2010 Мой город: Выкса |
Проблема появилась недавно, при движении на задней передачи появляется свист. При включении задней скорости и выжатом сцеплении свиста нет, как только начинаешь трогаться появляется свист, который нарастает по мере увеличения скорости. При полной остановке свист пропадает. При движении вперед свиста нет.
В чем может быть причина? Машина 2007 г. Пробег 50 тыс. |
12.12.2011, 8:54
15.12.2011, 22:12
Не поняла, причем здесь эта ссылка? Если скрежета нет, а только свист. Я почему-то подумала, что может от сырости? Сообщение отредактировал toma - 15.12.2011, 22:13 |
18.12.2011, 21:05
toma,
почитай внимательно по ссылке : там свист-скрежет ... - у всех слуховые ассоциации разные ! = меняй передние тормозные колодки ... - сначала свистят , потом скрежет , затем лязг и как финал - замена клодок и дисков ... |
18.12.2011, 22:38
Я проконсультировалась с мастером, он сказал, что скорее всего ремень свистит от сырости, надо подтянуть.
У меня свист в основном когда начинаешь ехать, потом пропадает. На тормоз давишь - не свистит. Свистит на газе. Сообщение отредактировал toma - 18.12.2011, 22:39 |
19.12.2011, 9:51
двигатель вращается всегда в одном направлении !
- свист ремешка не зависит от направления движения машины ... = вам ответили наиболее вероятную причину появления звуков при движении задним ходом ... а уже точный диагноз - только в сервисе ... |
19.12.2011, 10:07
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 11:33 |
