Подвеска от дизельного Гетза, Существует дизельная подвеска по каталогу отличная от обычного Гетза |
23.3.2014, 23:01
#201
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 29.6.2010 Мой город: ВОРОНЕЖ |
Задние пружины выдает 2 кода, разница в цене почти в 3раза. Перечитав тему не нашел отличия. Подскажите..
55330-1C011 - 450 руб и плюс указана как выше/усиленая... 55330-1C211 - 1500 руб сток |
10.4.2014, 19:20
#202
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
Я так понял можно только пружины поменять?
11.4.2014, 11:07
#203
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
на зад с пол года назад поставил прижинки клаксон. по высоте сток, а вот виток толще на 0,5 мм. ценник дешевый-порядка 900 руб за пару. В общем то не доволен. Да чуть жеще просевшего стока, чуть выше были с новья, но сейчас уже равнозначно. Как вариант попробывать фобос, там и виток толще и лифт присутствует.
На перед себе уже купил, но еще не поставил пружины от акцента.Жеще и небольшой лифт-как мне и надо. Как поставлю отпишусь о них |
24.4.2014, 14:49
#204
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2009 Из: Кострома |
Подскажите по передним пружинкам Фобос.
Такие подойдут на гетц 1.4 ? http://avtopasker.ru/goods/52847.htm Сообщение отредактировал BratOK - 24.4.2014, 14:53 |
29.4.2014, 20:04
#205
опора верхняя , дайте код. заказал пружины , стойки новые есть , хочу сразу комплект засунуть
29.6.2014, 21:55
#206
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 28.6.2012 Мой город: Уфа |
electron Хочу поделиться своим опытом и опытом форумчан. Если бы эта ветка была раньше, то сделал бы так: 1. Купил 4 пружины или аналоги. -Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм -Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм.... serjio6699 привет . подскажи на счет киленов. сколько на них ездишь и пробег на них какой? чувствуется что просели? замены просят? Сообщение отредактировал algen82 - 29.6.2014, 21:57 |
30.6.2014, 23:14
#207
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
1.7.2014, 13:51
#208
1.7.2014, 18:59
#209
Не знаю, как у кого, а у меня после замены пружин резина стала сносится не равномерно. То есть, наружный край протектора изнашивался быстрее. Съездил на развал-схождение проверил, всё в норме. Поездил ещё не много вижу, что износ наружной части ещё больше. Поставил новую резину и снова приехал на развал-схождение и попросил мастера сделать -1 градус передних колёс. Проехал 1500 км резина в норме, снашивается равномерно по всей плоскости протектора.
5.7.2014, 19:57
#210
Прошедший обкатку Сообщений: 140 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Схождение поменял в итоге?
5.7.2014, 23:46
#211
Схождение на нашей машине не регулируется. Поменять можно только развал, который и сделал -1.
6.7.2014, 0:47
#212
6.7.2014, 0:54
#213
добавлю:
схождение передних колёс регулируется штатно, развал - при помощи "напильника". |
6.7.2014, 13:24
#214
Напильником растачивать нижние отверстия крепления стойки к поворотному кулаку?
После лифтинга сразу обратил внимание на тот факт, что при поднятии машины на подъемник передние колеса ну очень "под днище" смотрят. Мысли об повышенном износе тоже с посещали. Пока наблюдаю. |
13.7.2014, 21:19
#215
13.7.2014, 21:39
#216
Всё отлично, я бы даже сказал стало лучше чем было. При пробеге 46тыс. передние стойки и опроные уже умерли хотя ежу аккуратно. Так что заменна пружин и стоек реально подняла машинку и мне кажется чисто субективно что управляемоесть и комфорт езды улучшился. Запчасти обошлись в 16тыс. ну и тёплый гараж с умелым механиком в 2 тыс. Я доволен, и не жалею :) привет. как со временем себя ведет авто? резину не подъедало? |
13.7.2014, 22:48
#217
14.7.2014, 0:18
#218
если ничего не растачивалось ... а на эту операцию должно быть получено согласие владельца ... и штатные стойки ... "блажен, кто верует"
= развал заложен конструктивно ... длиной нижних рычагов ... ты еще скажи что тебе мастер кастер изменил ... |
15.7.2014, 19:13
#219
ты еще скажи что тебе мастер кастер изменил ... Ну во первых, не надо хамить, я с тобой детей не крестил и за одним "стаканом" не сидел. Во вторых, это форум для обмена опытом и опытом больше практическим, а не для самоутверждения какой я самый умный. В третьих, я и без вас прекрасно знаю, что на нашей машине регулируется только схождение. И четвёртое, оторви задницу от компа поставь пружины и колёса на 15, сделай схождение, а потом посмотрим измениться у тебя развал или нет? |
16.7.2014, 12:45
#220
Схождение на нашей машине не регулируется. Поменять можно только развал, который и сделал -1. В третьих, я и без вас прекрасно знаю, что на нашей машине регулируется только схождение. И четвёртое, ... поставь пружины и колёса на 15, сделай схождение, а потом посмотрим измениться у тебя развал или нет? вы уж определитесь ... что регулируется штатно , а что нет ... если ставить не абы как , чтоб только встало и заказчик побыстрее отвязался ... то ничего не уходит ... так ... маленький ликбез в понятиях : а кастер - это не ругательство ... а в принципе такой-же параметр как и развал и схождение ... определение кастера
определение развала
определение схождения
в картинках
на гетцах : - схождение меняется регулировкой длины рулевых тяг ... - развал можно изменить или подкладывая под крепеж ступицы регулировочные шайбы , или изменяя угол соединения аммортизаторной стойки с поворотным кулаком=цапфой ( часто растачивают крепежные отверстия на стойке ) и можно изменить - изменив длину нижнего рычага ( отрезав и переварив часть рычага с шаровой ) - кастер можно изменить меняя положение опорно-поворотного подшипника относительно кузова ( переваривают стаканы или ставят регулирующие опорники = 3 положения регулировки ... можно отрезать и переварить часть рычага с шаровой ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 16.7.2014, 13:50 |
17.7.2014, 17:26
#221
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
25.8.2014, 11:49
#222
в субботу буду ставить стойки каяба, и пружины от дизеля, пробег 115 000 км передние стойки умерли. Колеса у меня стоят 185/65/15
только мне не понятно подойдут ли штатные стойки стаба? может кто подобрал аналоги подлиней от другого авто? Сообщение отредактировал славик - 25.8.2014, 11:50 |
16.9.2014, 12:05
#223
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Из: Кострома Мой город: Кострома |
славик, Стойки стаба надо подбирать, у меня через месяц после такой установки на одной стойке вырвало яйцо, и сложилось впечатление что при крайних положениях выворота колес их немного закусывает. Где то проскакивала тема на счет разрезания родных стоек стаба. А вообще наша стойка 200мм а нужна где то 220мм.
16.9.2014, 12:52
#224
Амортизаторы:
Перёд: SACHS 313 459 SACHS 313 460 Зад: SACHS 313 454 Верхние втулки задних амортизаторов: Нижняя: 96246673 Верхняя: 96175444 Пружины : Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм Резина Yokohama CDrive 2 185Х65 R15 Пневмобаллоны в задних пружинах Делал по принципу serjio6699 А вот стойки стаба так и недоделал и не нашел. Сообщение отредактировал Gaibalov - 16.9.2014, 12:54 |
2.11.2014, 10:20
#225
поставил себе спереди стойки каяба и пружины от дизеля. Теперь надо на зад пружины а тотаое ощущение что еду груженый
5.11.2014, 9:41
#226
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2012 Мой город: Спб |
на зад с пол года назад поставил прижинки клаксон. по высоте сток, а вот виток толще на 0,5 мм. ценник дешевый-порядка 900 руб за пару. В общем то не доволен. Да чуть жеще просевшего стока, чуть выше были с новья, но сейчас уже равнозначно. Как вариант попробывать фобос, там и виток толще и лифт присутствует. На перед себе уже купил, но еще не поставил пружины от акцента.Жеще и небольшой лифт-как мне и надо. Как поставлю отпишусь о них Привет, вы поставили пружины от акцента? Если да, то какие ставили, как ходят? |
5.11.2014, 10:52
#227
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
22.1.2015, 18:58
#228
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 8.11.2014 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
если ничего не растачивалось ... а на эту операцию должно быть получено согласие владельца ... и штатные стойки ... "блажен, кто верует" = развал заложен конструктивно ... длиной нижних рычагов ... ты еще скажи что тебе мастер кастер изменил ... Апну старую тему. Я тут новенький, но гетц у меня уже второй. Вы наверное будете удивлены, но кастер на наших машинах тоже регулируется. Спереди статичен только развал. И задние колеса так же могут регулироваться. |
22.1.2015, 19:12
#229
И по теме: Все слышали о разборных стойках 2108? О картриджах?
Для гетца есть решение, если хочется жестче и стабильнее. Если хочется рулежки. Принцип по которому я пошел очень простой: подобрать с схожей по весу машины пмортизаторы, которые будут отвечать моим запросам. Такой комплект мной был найден по прошлому опыту владения 2105. Ставил я на неё амортизаторы KYB Ultra SR. Даже таког говно как лада стала вести себя как полноценный автомобиль. В итоге я снова на гетце 1.6 с трехдверным кузовом. Хочется надежной подвески. И...Каяба предлагает амортизаторы передние в виде картриджей от 2110. Которые почти" подходят. Почти выявляется при установке. Задние так же подходят, но требуют срезания чашек пружин. (Сразу! После установки стало известно, что подобные стандартным амортизаторы задние стоят на нексии, на которую тоже есть ультра ср). Кстати. Интересный факт: назад ставим амортизаторы 2110 и соответственно верхние резинки и втулки. Не грохота ни скрипа нет. Итог: спортивная саморегулирующаяся по жесткости подвеска ценой около 10000р. Надежность вдвое больше чем у стандартных. Повороты, резкие перестроения? Даже не задумываешься о сбросе скорости. Автосоревнования? Очень хорошо себя ведут. Доволен и счастлив. Так же мониторится вопрос установки картриджей гольф1 ультра ср. Они короче, чем стандартные. Я жду тухлых помидоров!) и конструктивных вопросов от тех, кому интересно. |
5.3.2015, 17:09
#230
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Ярославль |
Поставил пружины, которые советовал Serjio6699 и шины 195 65 15. Под задние аммортизаторы поставил переваренные домики от ВАЗ(около 4см). Амморты стоят kayaba excel g.
После этого стало очень жестко на небольших неровностях трещинах итд, но крены заметно снизились. Удлинил стойки стабилизатора на 2см. После этого, как здесь писали ранее, передня подвеска стала менее зажатой, но все равно очень жестко. Понизил давление до 1.9 по точному манометру. Опять же мягче, но жестче чем было до установки пружин. Клиренс стал значительно больше, но всю радость портит изменение жесткости. |
5.3.2015, 23:29
#231
Добавлю, что диски 6j et45. Слегка задевает арку правого колеса при максимальном вывороте направо, но совсем незначительно.
28.5.2015, 10:17
#232
Парни, прювет.
У меня до сих пор остался Гетц, и после 8 лет существования, и последние 2 года активного гружения тяжелого оборудования и строительных смесей для строительства дома, конкретно просела попка. Заменены задние аммо, но эффекта особого нет. Прочитал все 6 страниц и соседние темы, поправьте меня, если я что-то не понял. Задние пружины от дизеля Пруж. Зад. 55330-1C500 (42 372 25 Hyundai ) - длина пружины 334 мм - диаметр 122 мм - толщина прутка 11,00 мм Хочу просто поставить и забыть, без всяких заморочек и лифта. Прокатит? |
28.5.2015, 11:12
#233
Что из нижеперечисленного поставить?
Fobos 54824 Пружины задние усиленные 591,83 р. Fobos 54824 Пружины задние усиленные 616,83 р. KayabaRA 6674 Пружина подвески задней 1 931,11 р. Kilen 54824 Пружина подвески задней 1 874,99 р. Lesjofors 42 372 25 Пружина подвески задней 1 874,99 р. |
28.5.2015, 11:32
#234
Почетный Гетцевод Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Стоят по кругу Клирены о которых писал serjio6699 я доволен
25.6.2015, 11:57
#235
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 16.5.2012 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
отличие 54630-1C221 от 54630-1C011
поиск выдает что 54630-1C011 ставили тоже на дизель http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...5&office=ru Сообщение отредактировал евген8383 - 25.6.2015, 11:59 |
19.8.2015, 20:21
#236
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 28.7.2015 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Поляк, лучше по подробнее расскажи как в стоковые стойки вставить вазовские патроны, пожалуйста! Я поставил себе киленовские пружины , а амортизаторы : перед - KONI от Toyota Camry, зад KONI от BMW 34 на домики от СHERY AMULET. Все стало отлично без преределок, причем у камриевских амортизаторов ход штока больше , чем у вазовской каябы. |
20.8.2015, 5:37
#237
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Что из нижеперечисленного поставить? Fobos 54824 Пружины задние усиленные 591,83 р. Fobos 54824 Пружины задние усиленные 616,83 р. KayabaRA 6674 Пружина подвески задней 1 931,11 р. Kilen 54824 Пружина подвески задней 1 874,99 р. Lesjofors 42 372 25 Пружина подвески задней 1 874,99 р. Я поставил Klakson 54824 + проставка от Ланоса (2 см) Сколько не грузи попа не опускается Я уже описывал про все переделки свои где то здесь) и фото выкладывал Сообщение отредактировал Ivan1 - 20.8.2015, 5:40 |
20.8.2015, 9:37
#238
Я поставил себе киленовские пружины , а амортизаторы : перед - KONI от Toyota Camry, зад KONI от BMW 34 на домики от СHERY AMULET. Все стало отлично без преределок, причем у камриевских амортизаторов ход штока больше , чем у вазовской каябы. Номерки от амиков не кинешь? |
23.8.2015, 22:11
#239
Номерки от амиков не кинешь? Передние 8610 1421SPORT , а задние завтра гляну, напишу. Передние садятся в родную стойку четко по размеру,крепятся болтом снизу (вот пошаговая инструкция http://www.koni-rus.ru/14_support/03_artic...mazda_626.html), а диаметр штока на входе в опорный подшипник совпадает с родным, только болгаркой надо сделать лыску для вхождения в верхнюю опору. Сообщение отредактировал monahos2000 - 23.8.2015, 22:20 |
23.8.2015, 22:31
#240
Передние 8610 1421SPORT , а задние завтра гляну, напишу. Передние садятся в родную стойку четко по размеру,крепятся болтом снизу (вот пошаговая инструкция http://www.koni-rus.ru/14_support/03_artic...mazda_626.html), а диаметр штока на входе в опорный подшипник совпадает с родным, только болгаркой надо сделать лыску для вхождения в верхнюю опору. Если ссылка не открывается, то на том сайте зайти в раздел "информация", далее "отчеты", далее "Установка картриджей Koni Sport на Mazda 626" |
24.8.2015, 22:13
#241
25.8.2015, 9:08
#242
Спасибо за номерки!
13.11.2015, 18:43
#243
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2015 Мой город: астана |
Классно у вас получилось.... себе тоже так хочу...получается все пружины от дизеля надо поменять и всё что ли ?
31.8.2016, 15:11
#244
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Покажите пожалуйста по задним пружинам .Сейчас стоят заводские от колеса r14 /175/65 до арки 3см если в багажник кинуть 80 кг то -5 см под арку колесо уходит.Понятно что нужны KILEN 13340 но комплект стоит 5т руб! Посоветуйте что нибудь бюджетное .Мега лифт и жесткость не нужна так бы и ездил, но нужно перевезти груз на расстояние 2т км .Если ставить какие то проставки боюсь или пружины лопнут или раскачает и перевернется на повороте хода подвески по факту не будет.
Может Autoklakson13372 параметров не нашел но в экзисте как аналог KILEN 13340 |
31.8.2016, 16:19
#245
vitek87,
а при вашем грузе ( вес более 350 кг ) - машина ложится на отбойники-ограничители ??? если нет , то зачем что-то выдумывать ??? |
31.8.2016, 22:38
#246
полностью не лежит, но пробовал прокатится с грузом - раскачка дикая на волнах и пробои .амортизаторы 2 т. км могут не дожить и ехать не комфортно.Может у кого нибудь размеры или опыт использования пружин фобос усиленных есть ?
1.9.2016, 7:55
#247
Покажите пожалуйста по задним пружинам .Сейчас стоят заводские от колеса r14 /175/65 до арки 3см если в багажник кинуть 80 кг то -5 см под арку колесо уходит.Понятно что нужны KILEN 13340 но комплект стоит 5т руб! Посоветуйте что нибудь бюджетное .Мега лифт и жесткость не нужна так бы и ездил, но нужно перевезти груз на расстояние 2т км .Если ставить какие то проставки боюсь или пружины лопнут или раскачает и перевернется на повороте хода подвески по факту не будет. Может Autoklakson13372 параметров не нашел но в экзисте как аналог KILEN 13340 Уже показывал фото, еще раз покажу Резина 175х70r14 В багажнике и на задних сидениях около 500 кг Пружины Kilen + проставки Смотрим Сообщение отредактировал Ivan1 - 1.9.2016, 7:56 |
1.9.2016, 20:25
#248
Почетный Гетцевод Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
полностью не лежит, но пробовал прокатится с грузом - раскачка дикая на волнах и пробои .амортизаторы 2 т. км могут не дожить и ехать не комфортно.Может у кого нибудь размеры или опыт использования пружин фобос усиленных есть ? Я думаю, во-первых, если "дикая раскачка", то нужно обратить внимание на амортизаторы, получается они не выполняют свою задачу - гасить колебания, во-вторых, если задние пружины "просели", то бюджетный вариант - проставки на пружины, желательно верхние (у себя поставил 2см), в-третьих, если сейчас настроить подвеску под перевозку груза, то потом при езде без груза - возникнут другие проблемы, я понял с грузом - единичный вариант перевозки? |
1.9.2016, 20:38
#249
Я думаю, во-первых, если "дикая раскачка", то нужно обратить внимание на амортизаторы, получается они не выполняют свою задачу - гасить колебания, во-вторых, если задние пружины "просели", то бюджетный вариант - проставки на пружины, желательно верхние (у себя поставил 2см), в-третьих, если сейчас настроить подвеску под перевозку груза, то потом при езде без груза - возникнут другие проблемы, я понял с грузом - единичный вариант перевозки? В том то и дело если с 2мя пассажирами все норм и с пружинами и с амортизаторами. Но нагрузку они не держат совсем .нужен временный вариант бюджетный вариант на 2 т. км . Проставки 1500р алюминий ? |
1.9.2016, 20:54
#250
В том то и дело если с 2мя пассажирами все норм и с пружинами и с амортизаторами. Но нагрузку они не держат совсем .нужен временный вариант бюджетный вариант на 2 т. км . Проставки 1500р алюминий ? Полимерные, в августе 2014г заплатил с доставкой 650р. Есть верхние на 30мм. В каталоге предприятия есть нижние. Сообщение отредактировал Igor_K - 1.9.2016, 21:04
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:08 |
