Подскажите что за провод под капотом, Увидел недавно провод под капотом, около выхлопной системы |
8.4.2012, 13:36
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2012 Мой город: Вологда |
Собственно сам вопрос, увидел недавно провод под капотом, куда идет, и что это такое не смог разобраться, идет с клипсой, и каким-то разъемом GETZ 1.1 2007 года выпуска рестайл Заранее спасибо |
8.4.2012, 14:02
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург |
Ближе к проводке датчика температуры...
Так сложно сказать, на месте можно прикинуть по длине, где он должен стоять... |
8.4.2012, 14:19
Меня тоже всегда мучил вопрос, откуда идет провод у 1,1 к ГУРу. На схемах и жгутах нет.
8.4.2012, 14:54
8.4.2012, 16:58
Это не к мотору относится. Моторный жгут - отдельный. Посмотри на других 1,1 куда идет.
9.4.2012, 0:15
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Кол-во скачиваний: 279 Собственно сам вопрос, увидел недавно провод под капотом, куда идет, и что это такое не смог разобраться, идет с клипсой, и каким-то разъемом GETZ 1.1 2007 года выпуска рестайл Заранее спасибо Это для компрессора кондиционера, точнее для электромуфты |
9.4.2012, 5:59
А компрессор у 1,1 впереди стоит?
9.4.2012, 8:06
9.4.2012, 9:57
как правило проводка идет всегда одна для максимальной комплектации. лишние разъемы просто болтаются.
9.4.2012, 10:00
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
9.4.2012, 10:10
9.4.2012, 10:22
У меня нет кондера На других 1.1 пока не посмотреть, как найду такую машину - посмотрим На других 1.1 Вы не найдёте кондиционер, в Россию не было официальных поставок Гетцев 1.1 с кондёром. Если только Вам попадётся машина ввезённая не официальным поставщиком или машина на которую уже поставили кондёр самостоятельно (но таких очень мало) Вы можете мне поверить, я поставил кондёр себе на машину вот фото если присмотреться разъем слева от фильтра Да, на хитром кронштейне. Да ну я бы не сказал что он хитрый Сообщение отредактировал @lf - 9.4.2012, 10:26 |
9.4.2012, 11:00
9.4.2012, 22:55
12.5.2012, 12:25
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 12.10.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня на 1.4 МТ тоже есть какой-то проводок с не ясной заклепкой на конце, дотягивается до правой фары только ) А сам непонятно куда уходит, на верх под лобовое куда-то. Фото потом )
12.5.2012, 19:27
Провод к отломанному концевику капота от сигналки.
1.6.2012, 22:00
1.6.2012, 22:19
1.6.2012, 22:22
Почетный Гетцевод Сообщений: 216 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
SvSx10
Цитата Александр23 Провод к отломанному концевику капота от сигналки. Сто пудово!!!!!! |
2.6.2012, 6:13
И даже в клемме торчит кусок этого самого концевика.
2.6.2012, 16:11
А что он делает? этот концевик о_О )))
2.6.2012, 16:42
Сигнализирует, что капот открыт.
3.6.2012, 0:12
А где этот сам концевик то ? Ну, т.е. починить надо наверное, но куда он шел вообще ? )
3.6.2012, 7:02
Он устанавливается в комплекте с сигнализацией. Судя по остаткам, от концевика у тебя остался лишь корпус в виде просверленного болта с двумя гайками. Стоял, судя по длине провода, в районе резинового упора капота.
Сообщение отредактировал Александр23 - 3.6.2012, 7:03 |
3.6.2012, 14:11
Спасибо. Угу-угу так и есть, в районе упора есть какая-то пластмассовая палочка, как на картинке и она достаточно жесткая. Отдельно эти концевики продаются ? и как их назвать правильно, у меня по запросу "концевик капота" и т.д. какуюто хрень выдает постоянно.
3.6.2012, 14:13
Странно, у меня нормально
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...sk=1&lr=192 |
3.6.2012, 14:16
Правда, такой лучше
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 13:09 |
