24 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
DrGRI
сообщение 26.4.2011, 17:28
Сообщение #811
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(Fuzz @ 26.4.2011, 18:24) *
хотелось бы колоночки которые выдают побольше басса, усилок ставить не собираюсь, цены до 2000 рур можно +/- 200-300рур. возится даже низнаю сам наверно не буду, а если там всё не трудно, то почему бы и нет =)
за такие деньги максимум это DLS...и только в коробке возить в машине, раз сам не собираешься возиться))))))
сообщение 26.4.2011, 17:34
Сообщение #812
Да ладно)))Можно и что то другое прикупить и играть нормальненько будут.Установить конечно придеться уже самому.
DrGRI
сообщение 26.4.2011, 17:42
Сообщение #813
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(wwwad @ 26.4.2011, 18:34) *
Да ладно))).
ничо ладного...я про DLS а не про JBL...1600р. пара 165мм для дверей...
сообщение 26.4.2011, 17:44
Сообщение #814
Ну кроме DLS и JBL 165 размера есть много достойных.
DrGRI
сообщение 26.4.2011, 17:49
Сообщение #815
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
не стОит спорить на ровном месте...правда?)
мною DLS несколькими годами и машинами опробованы поэтому спокойно и говорю про этот бренд...
помимо самих динамиков сам процесс установки важен!
на гетце никак не получилось добиться качества без того как изготовить проставки из фанеры, ее прикрепить к металлу двери а уж потом на эту фанеру динамики...
Fuzz
это тебе на заметку!
Сообщение отредактировал DrGRI - 26.4.2011, 17:50
Twin Peaks
сообщение 26.4.2011, 18:01
Сообщение #816
Из: г. Вологда
Fuzz
По цене 2000 р - все примерно одинаково играет.
Бери любые, с чувствительностью повыше. Тогда орать будут громче.
Но в любом Г.У. со встроенным У.М. от силы 14-18 честных ватт (зависит от производителя),
те 40-50 ватт что заявлены, замеряны с искажениями 10%, а это рак ушей.
Fuzz
сообщение 26.4.2011, 20:27
Сообщение #817
а почему если не сам ковыряться буду так всё?.......
может я поеду к знаешему человеку и он всё отлично установит.
Fuzz
сообщение 26.4.2011, 20:41
Сообщение #818
что скажите по поводу вот этих колонок - DLS M136mk2
сообщение 26.4.2011, 21:21
Сообщение #819
Почетный Гетцевед
вот тоже решил заморочиться заменой штатной акустики... имеется гетц-рестайл, ГУ - Pioneer 2220.
в данный момент не устраивают подхрипывающие передние динамики с невнятными басами и практически отсутствующими верхами.
громкость задних поставил почти сразу в 0, так что о них пока не думал.
ничего выдающегося делать не собираюсь: шумку без фанатизма, ну и динамики сменить на что-нибудь получше. развития системы не планирую, т.е. усилителя и саба не будет.
долго курил тему, но не всё пока понял. к сожалению большая часть картинок уже недоступна sad.gif
1. динамики ориентировочно пока выбрал DLS M126 (или 136). ощутимые улучшения при такой ценовой категории будут? понятное дело, что с компонентными звук будет получше, но не очень нравится как пищалки выглядят в треугольниках у зеркал, да и геморроиться с их установкой не очень хочется
2. есть смысл ставить 16.5 динамик на штатную пластиковую проставку или лучше всё же сделать кольца из фанеры? те, что в Русь-трейде продают, какой толщины?
3. на этой схеме отверстия на окружности 175мм сделаны под отверстия в двери или под отверстия динамиков?
Twin Peaks
сообщение 26.4.2011, 21:42
Сообщение #820
Из: г. Вологда
На штатный пластик 165 не поставить, нужно делать проставки.
Вот мои, но у мну Гертц Милле 165 а они достаточно большие.
170 - внешний диаметр,
145 внутренний диаметр,
110 - размер под крепление дина,
123 - размер под крепление к металлу двери,
все размеры в мм.
sanek_k_y
сообщение 26.4.2011, 21:54
Сообщение #821
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Мой выбор в этой ценовой категории - Kicx ICQ-6.2. Если от головы конечно. Твитеры в родном пластике в стойках перед лобовым уместились. ОООчень достойное звучание... Viannen_loungelizard.gif
сообщение 26.4.2011, 22:20
Сообщение #822
Почетный Гетцевед
все размеры в мм.
что на штатный можно посадить не сам придумал, здесь в теме было несколько постов. только там что-то подрезать надо...
за размеры спасибо.
123х123 дает окружность диаметром ~174мм. т.е. 175мм на той схемке - это как раз оно
110х110 дает окружность ~156мм
можно это на фото глянуть?
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 26.4.2011, 22:23
sanek_k_y
сообщение 27.4.2011, 22:47
Сообщение #823
Из: Волгоград
Легко! сфотографирую, кину....
сообщение 30.4.2011, 22:29
Сообщение #824
Почетный Гетцевед
а то завтра уже собираюсь идти акустику брать, а какую так и не определился scratch_one-s_head.gif
пока вот думаю коаксиалы DLS 136 или 226
либо компоненты M6/5, но не нравятся мне как пищалки в уголках у зеркал выглядят
да ещё вопрос: у штатных колонок - и + подключены черным и черно-желтым проводами соответственно. так и должно быть?
сообщение 3.5.2011, 7:34
Сообщение #825
Почетный Гетцевед
купил DLS 126. припаял к ним прода с разъемом от роных динамиков. кольца взял в Руси для 160мм. в них насверлены какие-то отверстия на половину глубины, но для чего они вообще не понятно... насверлил своих для акустики и для крепления к двери
ещё пару вопросов:
1. "козырёк" кто-то кроме вот такого ещё делал?
а то, честно говоря, не уверен что такая конструкция у меня держаться нормально будет, т.к. кольца сделаны из слишком мягкого материала...
2. кольца ставить лучше поверх слоя из вибро и шумоизоляции или непосредственно к металлу?
Бандитский творо...
сообщение 3.5.2011, 9:11
Сообщение #826
Мой город: Казань
такие назад встанут без проблем?
заявленная глубина 65, без проставок встанет?
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 3.5.2011, 9:13
ВладимирБ
сообщение 3.5.2011, 17:45
Сообщение #827
Из: Москва, Гольяново
Без проставок не встанут, у меня в задних дверях стоят DLS C6A (посад. глубина 63 мм).
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 3.5.2011, 17:45
сообщение 3.5.2011, 18:17
Сообщение #828
ещё пару вопросов:
Берется два кольца из фанеры 10ки и прикручиваются к металлу двери,на них колонка.Конструкцию по бокам проклеить виброй.
Зачем у Вас внутри тряпочка?
сообщение 3.5.2011, 20:23
Сообщение #829
Почетный Гетцевед
у меня уже есть кольца толщиной 20мм
а внутри там не "тряпочка", а кусок линолеума, который закрывает колонку от попадания на нее грязной воды сверху. на родных пластиковых кольцах тоже есть такой "козырек". я свои когда снимал, так они сверху были в приличном кол-ве грязи...
сообщение 4.5.2011, 9:05
Сообщение #830
Почетный Гетцевед
от безделия накидал схемку
красным показан динамик
синим - проставочное кольцо 20мм
зеленым - кузов
черным - "козырек"
для моего динамика открытой остается часть "окна" примено 7мм. козырек с запасом его перекрывает (15мм), т.е. полная ширина такого козырька будет ~35мм. если перекрывать и магнит, то ширину надо делать 60мм.
но тут возникает вопрос, а не "заиграет" ли вся эта конструкция и соответсвенно из какого материала его лучше сделать?
Sergg
сообщение 14.5.2011, 18:34
Сообщение #831
Из: Саратов
Подскажите: голова стоит PIONEER AVH-P3200BT, стоят на фронт Focal Access 165 A1, усилителя нет.,саба нет. Сейчас подарили Morel Hybrid Ovation 6, Есть возможность их установить. Что скажите про них? В будующем куплю усилитель. Шумка есть.
ВладимирБ
сообщение 14.5.2011, 18:47
Сообщение #832
Я-бы на твоем месте Morel вперед поставил, а Focal назад. И усь обязательно.
сообщение 14.5.2011, 19:29
Сообщение #833
РОМАН
+1 Морели полюбэ вперёд!
Pavel_Zhukov
сообщение 3.6.2011, 12:12
Сообщение #834
Мой город: Спб
Всем привет, купил на днях магнитолу Pioneer DEH-2300UB в свой Getz
Теперь задумываюсь над заменой колонок, т.к. невозможно слушать эту "штатную акустику" scratch_one-s_head.gif
Какие колонки можете посоветовать в пределах 2-3 тысяч, чтобы они и в штатные места входили и с этой магнитолой звучали нормально, заранее спасибо
сообщение 3.6.2011, 12:32
Сообщение #835
Почетный Гетцевед
для начала не плохо бы озвучить какое кол-во Вы менять собираетесь(2 или 4)
в передние двери 13 или 16см
коаксиальные или компонентные
шумо/виброизоляция планируется или нет
Pavel_Zhukov
сообщение 3.6.2011, 12:34
Сообщение #836
Мой город: Спб
ну пока думаю с шумоизоляцией денег нет запарываться
на счёт коаксиальные или компонентные не разбираюсь..
хочу все 4 поменять
Pavel_Zhukov
сообщение 3.6.2011, 12:46
Сообщение #837
Мой город: Спб
в передние 13 наверное, если штатное отверстие под 13
сообщение 3.6.2011, 12:58
Сообщение #838
3 т.руб на 4 колонки это если только коаксиальная. в принципе любая. все будет гораздо лучше родной. на компонентную денег мало, более менее нормальные от 2 т.руб. за 13".
сообщение 3.6.2011, 13:20
Сообщение #839
Почетный Гетцевед
Pavel_Zhukov, я недавно менял только передние. сделал шумку 2 дверей и поставил пару DLS 126.
в итоге вышло около 4тыс... имхо это минимум того, что можно было сделать для получения хоть какого-то заметного улучшения.
поменять штатные передние на 13см и при этом не делать шумку ИМХО эффекта практически не даст... ну может высоких добавится малость
Pavel_Zhukov
сообщение 3.6.2011, 18:22
Сообщение #840
Мой город: Спб
просто у меня дело ещё в том, что я не сам собираюсь это всё делать, а кому-нибудь отдать следовательно Arrow to the right.gif за деньги
вот и думаю что шумка эт дорого выйдет..если не прав скажите
я просто в аудио акустике вообще не знаю, эт дома я радуюсь своими yamaha hs80m хехе
ВладимирБ
сообщение 3.6.2011, 22:18
Сообщение #841
Если сделаешь шумку дверей, то даже штатная акустика зазвучит лучше, сам почувствуешь. Ну а если и динамики поменяешь - будет еще лучше. Поэтому не торопись, подумай. Но, конечно звук как у твоей Ямахи не получится.
сообщение 3.6.2011, 22:31
Сообщение #842
Почетный Гетцевед
ну если грубо считать, то на каждую дверь потратим шумо/виброизоляции примерно на 1000р
сколько будет стоит работа я точно не скажу. видимо тоже около 1000р за дверь
итого порядка 4тыс за пару
+колонки 2-3 тыс опять же за пару
менять для начала стоит только передние, если вдруг захочется более активной подзвучки сзади, тогда уж и задние
если шумку не делать, то результат скорее всего не сильно обрадует...
Pavel_Zhukov
сообщение 3.6.2011, 22:44
Сообщение #843
Мой город: Спб
ВладимирБ
Спасибо большое, учту!
Спасибо огромное! Ну да, я думаю тогда сначала займусь двумя дверьми с шумоизоляцией и колонками, а там уже потом если что и задние! Буду искать где-бы всё это сделать подешевше friends.gif
prorokMoisey
сообщение 7.6.2011, 20:42
Сообщение #844
Из: москва
Если хочешь действительно хороший звук, то без шумки не получится. Я сам сделал 4 двери в прошлые выхи, был поражен результатом. Моя акустика заиграла так, что я чуть под себя не сходил от счастья biggrin.gif
Pavel_Zhukov
сообщение 7.6.2011, 23:06
Сообщение #845
Мой город: Спб
я прикупил сёня два пионера вперёд 13см
вот думаю потом шумку сделаю, надо только посмотреть как
Artal
сообщение 8.6.2011, 7:45
Сообщение #846
Из: Симбирск
Pavel_Zhukov
Там все просто, есть даже профильная тема "Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи".
Pavel_Zhukov
сообщение 8.6.2011, 9:44
Сообщение #847
Мой город: Спб
Цитата(Artal @ 8.6.2011, 8:45) *
Pavel_Zhukov
Спасибо
Всё искал-искал поиск такого не нашёл
Ещё вопрос возник, то что я динамики сменил официалы не будут трындеть?)))
lemmus
сообщение 8.6.2011, 15:08
Сообщение #848
Из: Волгоград
Не будут. Но и говорить лишний раз им об этом не стоит :-) Брат ставил сам магнитолу - ничего, не жужжали на ТО ничего :-)
stas525
сообщение 8.6.2011, 15:41
Сообщение #849
Мой город: Москва - Орехово - Братеево
Всем привет! Кто нибудь подскажите какой размер колонок спереди и сзади? У меня гетц рейстайл. Поставить хочу и вперед и назад колонки Hertz. Заранее спасибо!
сообщение 8.6.2011, 15:45
Сообщение #850
Почетный Гетцевед
последние 2-3 страницы посмотреть сложно?
в передних стоят 13см
в задних - 16см
через проставки и там и там можно (и нужно) ставить 16
stas525
сообщение 8.6.2011, 15:50
Сообщение #851
А проставки вперед где можно взять?
Twin Peaks
сообщение 8.6.2011, 16:53
Сообщение #852
Из: г. Вологда
Самому изготовить.
сообщение 8.6.2011, 20:37
Сообщение #853
Почетный Гетцевед
я брал в Русь Трейд (у них несколько магазинов по Москве) под 16см. стоят 200 или 210р за пару
они сделаны из какого-то легкого материала напоминающего прессованные опилки, сверху облиты каким-то черным (вероятно защищающим от влаги) составом
NetworkClown
сообщение 8.6.2011, 23:52
Сообщение #854
Из: Москва, Речной вокзал
А я себе подиумы строю для монтажа динамика поверх обшивки двери. Пока в процессе работы.
Twin Peaks
сообщение 9.6.2011, 5:26
Сообщение #855
Из: г. Вологда
NetworkClown Можешь отписаться Тут.
Pavel_Zhukov
сообщение 9.6.2011, 13:38
Сообщение #856
Мой город: Спб
подскажите пожалуйста 16.5 встанут назад на родные проставки или надо покупать?
ВладимирБ
сообщение 9.6.2011, 18:17
Сообщение #857
На родные не встанут, надо и лучше на другие проставки.
ВладимирБ
сообщение 9.6.2011, 18:39
Сообщение #858
Twin Peaks
Подскажи, слышал такое понятие как "обкатка" новых динамиков. Сколько часов примерно на это надо? Или может кто еще подскажет по этому поводу.
Twin Peaks
сообщение 9.6.2011, 20:12
Сообщение #859
Из: г. Вологда
Допустим не обкатка а "прогрев", который заключается в размятии подвеса и изменении его механических свойств.
Слушается музыка на среднем уровне громкости часов 20-40 и потом можно навалить по полной.
Правда это более относится к системам с внешним усилителем мощности.
ВладимирБ
сообщение 9.6.2011, 21:33
Сообщение #860
Twin Peaks
А подскажи, как правильно соотнести (подогнать) мощность (или еще какие-либо параметры, ну кроме размера) динамиков и размера двери (толщина, литраж и т.п.).
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 9.6.2011, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 1:45
