Не работают поворотники. |
19.4.2012, 9:59
Завсегдатай клуба Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Поискал по форуму, но не нашел.
Возникла проблема следующего плана, перестали работать поворотники, оба, при включении аварийки работают, дальний ближний свет работает, омыватели и дворники тоже (передние, задние не пробовали). с утра все работало замечательно. Может кто подсказать, в чем может быть проблема? Куда лесть, и что смотреть? |
19.4.2012, 10:27
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Поискал по форуму, но не нашел. Возникла проблема следующего плана, перестали работать поворотники, оба, при включении аварийки работают, дальний ближний свет работает, омыватели и дворники тоже (передние, задние не пробовали). с утра все работало замечательно. Может кто подсказать, в чем может быть проблема? Куда лесть, и что смотреть? Кнопку аварийки нажми несколько раз. Иногда помогает. Может реле поворотов сдохло. под рулевой колонкой - куда упирается левое колено, за предохранителями. Хотя ты говоришь, что аварийка моргает??? |
19.4.2012, 10:34
Кнопку аварийки нажми несколько раз. Иногда помогает. Может реле поворотов сдохло. под рулевой колонкой - куда упирается левое колено, за предохранителями. Хотя ты говоришь, что аварийка моргает??? Да, аварийка работает, может предохранитель? аварийка и поворотники то я думаю на одном реле висят |
19.4.2012, 10:39
19.4.2012, 10:59
Сразу два предохр? или обе лампы на одном предохранителе сидят? у меня было-залипает поворотник и горит постоянным светом-лечилось только выкл зажигания ну я думаю что на одном, а если просто горит, то это реле. но при этом я думаю и аварийка бы тоже постоянно горела, а не мигала, я так предполагаю. В общем мне по идее надо предохранитель искать. Надеюсь все дело в нем. |
19.4.2012, 11:01
Почетный Гетцевод Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
В большинстве случаев когда аварийка моргает, а поворотники нет виноваты контакты в кнопке, если дело всё-же не в кнопке, то в реле, т.к. там отдельные цепи для поворотников и аварийки.
19.4.2012, 11:32
В большинстве случаев когда аварийка моргает, а поворотники нет виноваты контакты в кнопке, если дело всё-же не в кнопке, то в реле, т.к. там отдельные цепи для поворотников и аварийки. в этом случае надо реле менять? или можно както оживить? если менять то не вкурсе, может от тазиков подходит? В большинстве случаев когда аварийка моргает, а поворотники нет виноваты контакты в кнопке, если дело всё-же не в кнопке, то в реле, т.к. там отдельные цепи для поворотников и аварийки. А не должно это лечиться если пару раз подергать аварийку? Сообщение отредактировал Gonsales - 19.4.2012, 11:31 |
19.4.2012, 11:42
Реле проще поменять, чем оживить. Иногда помогает подёргать аварийку, но не надолго - аккурат до ближайшего автомагазина.
19.4.2012, 11:44
Реле проще поменять, чем оживить. Иногда помогает подёргать аварийку, но не надолго - аккурат до ближайшего автомагазина. ну мне и надо до выходных, просто супруге надо детей возить в школу, в садик, а я на работе поздно освобождаюсь. так а подходит реле от отечественных авто? просто оригиналы в 10 раз дороже, (знаю по противотуманкам) да и заказывать надо |
19.4.2012, 11:50
Вряд ли подойдёт без доработки паяльником. А вариант вынуть реле из блока и посмотреть состояние контактов/при необходимости зачистить уже использовался?
19.4.2012, 12:00
Вряд ли подойдёт без доработки паяльником. А вариант вынуть реле из блока и посмотреть состояние контактов/при необходимости зачистить уже использовался? Да еще ничего ен использовалось, сеня пригнал машину супруге, все работало, она отвезла детей, приехала на работу, все работает. с работы стала выезжать, не работает. Вот я и варианты просматриваю все, чтоб вечером не сидеть до полуночи. А с реле это минус, я противотуманки когда устанавливал, реле от калины поставил, за 90 рублей, оно такое же как и оригинальное за 1000 |
19.4.2012, 12:01
В противотуманках всё проще гораздо.
19.4.2012, 12:05
В противотуманках всё проще гораздо. Ну да, там просто реле, а здесь реле прерыватель. в общем из выше сказанного план действий должен быть следующий 1. пощелкать аварийкой 2. посмотреть предохранитель 3. достать зачистить контакты реле. если поменять реле, и всеравно не будет работать, значит переключатель? |
19.4.2012, 17:39
если аварийка работает , а поворотники рычагом не включаются :
- или кнопка аварийки - контакты в ней - почистить , поджать , смазать ... - или переключатель поворотников ( подрулевой рычаг ) или контакты , или слетел разъем |
19.4.2012, 21:13
Если задний ход горит, то пред цел на повороты, он общий. не забываем включать зажигание. На аварийку пред другой.
19.4.2012, 21:16
11.6.2012, 18:51
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
Привет всем, у меня собственно тоже примерная проблема правда не пробовал по нажимать на аварийку ну вот предохранители наверное все проверил :) И вот вопрос какой предохранитель или предохранители отвечают за птф?
сори не туда написал ) Сообщение отредактировал Шеf - 11.6.2012, 19:00 |
11.11.2012, 19:34
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 15.3.2008 Из: г. Херсон, Украина |
Было однажды и у меня такой прикол по утру - нажал аварийку, поморгал пару раз, повороты "вернулись". Пока все нормально.
14.1.2018, 22:09
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
11.3.2023, 16:43
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
Кнопку аварийки нажми несколько раз. Иногда помогает. У меня сегодня впервые за 11 лет вождения моего Getz на дороге перестали работать оба поворотника. Как мне кажется, это случилось после того, как я поблагодарил аварийкой сзади идущую машину. Вылечилось включением и выключением аварийки. |
11.3.2023, 17:45
Электрика - наука о контактах и их отсутствии...
Залипает кнопель аварийки набилась грязь в механизм или в контакты кнопки ... Сообщение отредактировал WADIE - 11.3.2023, 17:48 |
23.3.2024, 13:45
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 9.9.2009 Из: Московская область |
Пропали поворотники.
Думал - проблема в реле (так пару лет назад было) - включил аварийку - аварийка работает, поворотники не вернулись. Поездил день с показыванием поворотов высунутой рукой (просто не было времени вникать, что могло произойти). В общем, почитал - залез глянуть предохранители - да, предохранитель T/SIG в салоне на 10 А оказался сгоревшим. Поменял - поворотники появились. Завёл - тронулся - вышел закрыть ворота - смотрю на машинку сзади - а у неё самопроизвольно плавно включается и выключается задний свет (свет заднего хода?). Подбежал к машине - в машине воняет, что что-то горит. Выключил зажигание - вытащил предохранитель - доехал до дома без него. То есть, получается, предохранитель не просто так перегорел - что-то где-то коротит (кстати, почему предохранитель сейчас не перегорел - мне не понятно). Но вот что и как и где искать? С чего начать? |
23.3.2024, 15:14
Возникла мысль:
А выключатель света заднего хода - он ведь находится под банкой для тормозухи? Просто неделю назад ковырялись с тормозами - жидкость прокачивали - там могло куда-то так накапать, что где-то там чего-то разъесть/закоротить? |
23.3.2024, 17:23
24.3.2024, 2:05
Ставлю не плохой контакт "массы".
24.3.2024, 12:43
В общем, отсоединил разъем - контакт имеет следы оплавления. На самом датчике - фиг разберёшь. И, самое главное - лично мне не понятны причины - там же всё плотненько закрыто... Ну и датчик это всё-таки не прямо под бачком тормозухи - так что вряд ли туда что-то капало. Я так понимаю, нужно пробовать поменять и датчик и вот это соединение. Кто знает название/номер этого соединения? Мысли про причины - тоже приветствуются! |
24.3.2024, 13:43
В общем, отсоединил разъем - контакт имеет следы оплавления. На самом датчике - фиг разберёшь. И, самое главное - лично мне не понятны причины - там же всё плотненько закрыто... Посмотри какой провод (цвет) соответствует оплавленному разъему. Или прозвонить целый - что на нём, приходит + от предохранителя, или уходит цепь на задние фонари. Причина могла быть в дефекте толкателя в самом выключателе и замыкании плюса от предохранителя на массу датчика. Если причина в датчике, то фишку можно не менять, если получится очистить и поджать маму на разъеме. Там ток всего около 4-х ампер. Второй вариант при целом выключателе - коротит проводка к задним фонарям. |
24.3.2024, 13:58
А как проверить глюк датчика? - выкрутить из коробки - воткнуть в разъём, понажимать вручную пальцем?
а где проходит проводка к этим задним фонарям? |
24.3.2024, 14:22
или, замкнуть сейчас в этой фишке контакты - и посмотреть (вернее, понюхать) - будет вонять или нет?
24.3.2024, 14:44
или, замкнуть сейчас в этой фишке контакты - и посмотреть (вернее, понюхать) - будет вонять или нет? Можно начать и с этого. Только ЗАМЫКАТЬ не надо, а надо воткнуть в контакты фишки, провода "контрольки" - лампа 55 ватт фарная, или 21 ватт. При КЗ в проводке она загорится ПОЛНЫМ накалом. Если шевелить жгут, то может МОРГАТЬ! При целой проводке загорится ВПОЛНАКАЛА или меньше, плюс задние фонари заднего хода тоже вполнакала. |
24.3.2024, 14:54
а где проходит проводка к этим задним фонарям? Должно быть понятно из этих картинок. _____.jpg ( 111.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 |
24.3.2024, 16:17
Можно начать и с этого. Только ЗАМЫКАТЬ не надо, а надо воткнуть в контакты фишки, провода "контрольки" - лампа 55 ватт фарная, или 21 ватт. При КЗ в проводке она загорится ПОЛНЫМ накалом. Если шевелить жгут, то может МОРГАТЬ! При целой проводке загорится ВПОЛНАКАЛА или меньше, плюс задние фонари заднего хода тоже вполнакала. Спасибо, интересная идея! А как понять - каким накалом это всю горит? И подключать - на ближний или дальний свет? И почему в этом варианте оно так будет гореть? - типа при нормальной проводке я ещё одной лампой забираю часть напряжения? Сообщение отредактировал nobody - 24.3.2024, 16:26 |
24.3.2024, 16:39
nobody,
Все равно БС или ДС. Наверняка есть б/у фарная лампа с перегоревшим БС. Контролька - лампа в данном случае работает как балласт, при КЗ предохранитель перегорать не будет! Только не забудь при проверке поставить новый предохранитель T/SIG и включить зажигание. Короче при КЗ ярко засветится, если нет КЗ, то засветятся тускло все три лампы. |
24.3.2024, 19:20
Подключил к разъему для дальнего - получается, что эта лампочка светит довольно тускло, а вот фонари задние, как по мне, святят как обычно (хотя, честно говоря, до конца не понятно):
IMG_20240324_183026_.jpg ( 73.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 IMG_20240324_183150_.jpg ( 59.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 |
24.3.2024, 20:44
nobody,
Оперативно однако! Всё правильно. В данный момент замыкания в проводке нет. Повторяю, именно в данном моменте! На фарной лампе было около 4,5 вольт, а на лампах ЗХ около 8 вольт. |
24.3.2024, 21:21
nobody,
Я бы покатался некоторое время без выключателя ЗХ. Если поворотники будут работать устойчиво, то тогда "копать" дальше проводку к ЗХ. |
24.3.2024, 23:29
24.3.2024, 23:44
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:46 |
