Больно попадать в ямы |
28.5.2012, 17:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.4.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Приветствую! На гетсе 2008 1.4 акпп(74000км) появилась проблема, уж очень бьется авто на ямках, чувство будто в отечественном авто сидишь. Посмотрел снизу - потек задний правый амортизатор, неужели из-за него одного такой криминал? Задумался о замене задних амортизаторов, что кроме самих амортиков прикупить нужно? Может пружины ещё поменять? :) Спасибо
Сообщение отредактировал Maswolf - 28.5.2012, 17:52 |
28.5.2012, 18:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер |
Если машину не перегружали на долгие поездки то они вечны.
28.5.2012, 19:06
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
при жесткой эксплуатации за 60 тыщ у меня накрылся один передний амморт. причем правый. при этом левый опорный подшипник был убит, а правый еще нормальный был. после поставил по кругу каябу. машина стала мягче, но каяба чуть покрепче будет.
28.5.2012, 19:19
втулки стабилизатора и опрные подшипники посмотри
28.5.2012, 19:52
Может сделать диагностику ходовой за 300-500 руб ?
28.5.2012, 20:05
Месяц назад делал у оф дилера(машину вело вправо, сделали диагностику, развал - не помогло, приходится руль левее на пару градусов придерживать), сам ничего не смотрел. Так вот, они сказали всё нормально, 2 дня назад заглянул под машину и увидел подтекший амортизатор, видимо придется снова диагностировать
Сообщение отредактировал Maswolf - 28.5.2012, 20:08 |
29.5.2012, 9:09
29.5.2012, 16:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: СПб |
У меня была что-то похожее, авто клевала в каждую яму.
Я заменил стойки стабилизатора - и все прошло, плюс еще и повороты более плавно стала проходить, без крена. По стоимости что-то около 400 за каждую + замена около 500 рублей ( если без проблем ). Но они у меня были закисшие, поэтому их спилили, обошлось около 1000. Но по ощущением до и после - вообще небо и земля. К сожелению, редко на диагностике проверяют стойки, до этого делал диагностику всей ходовой - ни слова про стойки стабилизатора P.S.: Пробег ~ 95 т.км Сообщение отредактировал sprit.ab - 29.5.2012, 16:08 |
31.5.2012, 16:29
Да уж, сделал диагностику в другом центре:
Требуется замена сайлентблоков передней балки замена сайлентблоков передних рычагов ?"что за вопросительный знак интересно, видимо описались или не уверены)))" (в ближайшее время.) замена задней правой стойки (течёт) замена сайлентблоков задней балки передние стойки плохо работают. Да уж, неужели оф дилер совсем это не заметил или меня разводят...(хотя зачем им разводить, они даже не предложили заменить у них) |
31.5.2012, 16:47
Такой вопрос, кто сталкивался или разбирается, при замене всех этих частей, нужно какие-нибудь втулки докупать или ещё что-то?
31.5.2012, 17:01
Совсем забыл, из того, что мне сказали заменить, что-то может быть причиной отклонения авто вправо?
31.5.2012, 22:03
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Да уж, сделал диагностику в другом центре: Требуется замена сайлентблоков передней балки замена сайлентблоков передних рычагов ?"что за вопросительный знак интересно, видимо описались или не уверены)))" (в ближайшее время.) замена задней правой стойки (течёт) замена сайлентблоков задней балки передние стойки плохо работают. Да уж, неужели оф дилер совсем это не заметил или меня разводят...(хотя зачем им разводить, они даже не предложили заменить у них) Что за сайлентблоки передней балки? У нас нет передней балки, есть только задняя! Совсем забыл, из того, что мне сказали заменить, что-то может быть причиной отклонения авто вправо? Из этого - ничего. Что касаемо вообще - кривым может быть передний рычаг. Такой вопрос, кто сталкивался или разбирается, при замене всех этих частей, нужно какие-нибудь втулки докупать или ещё что-то? Для замены заднего амортизатора лучше купить резиновые втулки от Мерседеса, чтобы не было стуков при отрицательных температурах (и не только отрицательных). |
31.5.2012, 22:05
Я думал, я особа чувствительная...Однако встречаются гиперчувствительные товарищи ;)
аудиозапись с радио ЗЫ: За пять с половиной лет езды ни одной замены в подвеске! Крепкая машина! (ТТТ) Сообщение отредактировал Йохан - 31.5.2012, 22:07 |
31.5.2012, 22:07
Что за сайлентблоки передней балки? У нас нет передней балки, есть только задняя! Из этого - ничего. Что касаемо вообще - кривым может быть передний рычаг. Для замены заднего амортизатора лучше купить резиновые втулки от Мерседеса, чтобы не было стуков при отрицательных температурах (и не только отрицательных). Очень интересно тогда, о какой передней балке они написали, завтра позвоню спрошу :) Спасибо за ответ! |
31.5.2012, 22:22
Да что ж такое то! У официалов хрен пойми как сделали диагностику за 900 рублей, в этой компании за 500, 1400 рублей на ветер получается.
1.6.2012, 8:12
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 17:44 |
