Кондиционер - самопроизвольно отключается, Кондиционер - самопроизвольно отключается
toto44
сообщение 13.7.2012, 9:55
Мой город: иваново
Много читал инфы тут, но так и не понял в чем может быть проблема.
Суть такова:
На улице до 25 градусов - кондей работает на ура, сейчас в жару +30+ за бортом сначала включается, какое то время работает а потом начинает гнать теплый воздух. Через какое то время опять может включиться и холодить, не факт что на полную но все же чуствуется холодный воздух.
сообщение 13.7.2012, 9:57
Служба спасения
Может стоит заправить?
MONO
сообщение 13.7.2012, 10:01
Суть такова:
Насколько я знаю, кондей сам отключается автоматически при такой жаре, если не справляется с работой. И сам автоматически включается, это нормально.
MICMAC
сообщение 13.7.2012, 10:02
Мой город: Питер
Похоже низкое давление в системе.
toto44
сообщение 13.7.2012, 10:05
Мой город: иваново
"Насколько я знаю, кондей сам отключается автоматически при такой жаре, если не справляется с работой. И сам автоматически включается, это нормально."
Т.е. это может быть не связано с давлением и прочими неисправностями?
А смысл тогда кондея в жару???
Sanchous
сообщение 13.7.2012, 10:08
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
У меня в свое время при аналогичной температуре храдусник вдруг показывал +75 и кондер выключался,потом опять включался,систему проверял,все было в норме.
сообщение 13.7.2012, 10:09
он конечно отключается. в основном по 2 датчикам. температура испарителя и давление в системе. но при никакого теплого воздуха быть не должно. смотрите компрессор, есть ли фрион, достаточно ли его.
anton_K_83
Из: самара
Кондей может отключаться из-за перегрева двигателя например если его радиатор забит
сообщение 13.7.2012, 10:10
Служба спасения
А что мешает заехать проверить фреон в системе? Стоит копейки, да и начать с простого...
Hobbit
сообщение 13.7.2012, 10:12
кондей отключается как по низкому давлению, так и по высокому (перегрев), так что кроме количества фреона можно еще посмотреть чистоту внешнего теплообменника (радиатора кондиционера).
toto44
сообщение 13.7.2012, 10:13
Мой город: иваново
1. Движек не перегревается, красный индикатор не загорается. Вентилятор мрлотит постоянно.
2. Прежде чем идти на сервис надо ума разума набраться, дабы не влететь на ремонт ненужного оборудования
anton_K_83
сообщение 13.7.2012, 10:22
Из: самара
Контроллер отключает кондиционер при 115 градусах, а лампочка перегрева загорается при 125, поэтому визуально ты ничего не увидишь. Надо проверить насколько загрязнены радиаторы кондера и двигателя
У меня тоже была такая проблема с кондером, промывка радиаторов ее полностью решила
toto44
Мой город: иваново
anton_K_83, thanks за совет, проверим
SolovyevAndrej
сообщение 15.7.2012, 21:55
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Перегрев , либо повышение давления в конденсаторе .
И то и другое лечиться наружней промывкой и чисткой конденсатора .
Если конечно конденсатор ещё не рассыпался , в Питере радиаторы рассыпаются за три года (((и при этом кондей ещё может работать ,но теплоотдача падает в разы .
сообщение 15.7.2012, 22:12
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Перегрев .. обратите внимания на показометр температуры , он сначала будет уходить за 35 градусов потом показывать странную цифру 75 . Мыть радиатор двигателя , кондею достается попутно.
Мар
сообщение 17.7.2012, 20:16
Из: Уфа
А чем мыть радиаторы?
Есть какие нибудь средства?
Rad&K
сообщение 18.7.2012, 0:24
Из: KAZAN
Мой город: Казань
Может для начала проверить предохранители-реле в блоке предохранителей под капотом A/CON, SNSR.
Подробнее смотреть HA.pdf и BE.pdf.
А трогать саму систему - только крайняя мера, т.к. сыграет по карману основательно.
сообщение 18.7.2012, 0:42
Папарацци
Есть средства , и есть соответствующая тема
В Мск мойка радиаторов со снятием 1500 - 2000 р. у не офицалов.
Официалы сдерут раза в 3 дороже.
А по карману сыграет когда движок от перегрева поведет.
DEDA
сообщение 18.7.2012, 6:03
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Суть такова:
Проверь радиатор кондиционера - конденсор, находится между радиатором и большим вентилятором. пространство между радиатором и конденсором может забиться пухом, пылью и т.п. Попробуй продуть воздухом со стороны двигателя - против обычного движения воздуха, направив поток воздуха между лопостей вентилятора вперёд, по ходу движения машины.
сообщение 18.7.2012, 6:19
DEDA,
Конденсар как раз впереди, потом радиатор.
anton_K_83
сообщение 18.7.2012, 6:43
Из: самара
продувка воздухом скорее всего не поможет, я когда снимал свой радиатор замучился его шампунем с щеткой отмывать, его даже кёрхером сразу фиг отмоешь
toma
сообщение 18.7.2012, 7:08
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Суть такова:
У меня не выключался, но как-то не сразу холодил и гнал долго теплый воздух сначала как включишь.
Думала сначала, что фреона мало или закончился он.
Потом оказалось, что у меня радиатор забит грязью.
После прочистки кондей работает нормально (ТТТ).
Теперь еще узнала, что надо делать антибактериальную обработку и запах освежать.
Вроде запахов как таковых плохих нет, но такое чувство, что раньше свежее был.
Надо что-то делать.
злой
сообщение 27.7.2012, 11:44
Мой город: Щелково
Суть такова:
У меня пять лет работал как часы...умники сказали,что перезаправлять надо каждые 2 года,перезаправил..ваккумировали т.е. проверили герметичность системы.....по весам заправили...промыл керхером,разъединил оба радиатора.тк это просто -4 болтика и сливать ничего не нужно из систем,а уговаривали сделать это за 2000р,убеждая,что именно между ними вся грязь...там чистота,я пару раз в год на мойке просил обязательно тщательнее промыть радиатор с двух сторон.....И через 2 недели такая же точно хрень!..временами работает...временами нет....Был в дали от дома-заехал к другим...все повторил..только добавили краски...и через 2 недели повторилась эта хрень!......Приехал к первым,с лампой и очками все просмотрели..Чисто!...слили 500 грамм и опять залили 500 гр....Заработал и хорошо заработал при плюс 30!...Ребята дотошные,все обсудили,сошлись на том,что виновато ТРВ...это реле,которое регулирует подачу реагента в испаритель и отсос его в радиатор-кондесатор...в нем западает игла и не пускает реагент в испаритель..Предложили его поменять. А я вот что думаю---Там принцип действия такой-иглой управляет сильфон,а он реагирует на температуру хладагента и он или работает,или сдох...(ну как в системе охлаждения)..Вопрос!!!!..может забился радиатор -испаритель в салоне..или фильтр салонный влияет и его надо чаще менять особенно летом???
DrGRI
сообщение 27.7.2012, 11:51
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
салонный фильтр при наших условиях эксплуатации надо бы менять каждый месяц в летний период!
сообщение 27.7.2012, 12:12
салонный фильтр влияет только на потк воздуха ( проходящий объем за единицу времени ) через систему испаритель( охладитель ) - печка ( нагреватель ) и больше не на что !!!
через засоренный=забитый фильтр меньше воздуха проходит ...
Benp
сообщение 6.8.2012, 17:38
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Как вариант: при забитом салонном фильтре - поток воздуха меньше, испаритель обмерзает, срабатывает термостат на испарителе - кондер отключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 12:15
