10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
(Спб) HYUNDAI GETZ сервис. SolovyevAndrej, Ремонт и обслуживание автомобилей HYUNDAI GETZ
SolovyevAndrej
сообщение 9.4.2015, 9:31
Сообщение #251
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(МаZZай @ 8.4.2015, 23:56) *
Андрей, с Киа Сид первого поколения (рестайл, 2010 г.в.) приходилось дело иметь? ТО 60 тык сколько будет стоить примерно (цепной 1,6 бензин)? Можно ли будет через тебя необходимые для ТО расходники заказать (ремни, свечи, фильтры, проч)?
Всё сделаем приезжайте на диагностику .
Дракошка
сообщение 15.4.2015, 21:53
Сообщение #252
Из: Санкт-Петербург, Красносельский р-н, Лигово
И снова спасибо Андрею и его команде. Пробег Зверя 100100 - замена масла, масляного фильтра и фильтра кондея. Все оперативно, позитивно и с ценными рекомендациями. При проблемах с машиной - только сюда)
На очереди - избавление от ржавчины около лобового, на двери водителя и арке слева сзади. Жду хорошую погоду, что бы ходить пешком некоторое время и сдаю машину в надежные руки Андрея.
denisov.ilya
сообщение 16.4.2015, 21:58
Сообщение #253
Читатель
Мой город: Всеволожск
Добрый вечер! Появилась такая проблема: не срабатывает ЦЗ, вообще никак, ни при открывании/закрывании с сигнализации, ни при открывании/закрывании с ключа водительской двери, ни снутри, ни снаружи. Предохранитель целый. Не слышно характерного звука срабатывания ЦЗ. В чем может быть дело?
AmigoIgo
сообщение 28.4.2015, 20:19
Сообщение #254
Читатель
Огромное спасибо Андрею за диагностику ходовой. В Кореане насчитали кучу денег за псевдоремонт перед сходом-развалом, мои сомнения полностью подтвердились Андреем, все с ходовой нормально) К хорошим отзывам на форуме полностью присоединяюсь)
SolovyevAndrej
сообщение 29.4.2015, 0:31
Сообщение #255
Из: Красного села
Приезжайте будем смотреть.
сообщение 20.5.2015, 21:42
Сообщение #256
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Не буду сильно оригинален,если скажу в очередной раз спасибо Андрею и его помощникам Иванам за произведённые работы ( замена масла и амортизатора) и предоставление уголка в ангаре для перетяжки крыши винилом.
Марго10
сообщение 26.5.2015, 1:34
Сообщение #257
Читатель
Из: Петербург
SolovyevAndrej, огромное вам спасибо на 3,5 оборотах при переключении машина не дергается, теперь посмотрю что будет с расходом топлива
SolovyevAndrej
сообщение 26.5.2015, 2:12
Сообщение #258
Из: Красного села
195 65 15 это реально .
denisov.ilya
сообщение 29.5.2015, 20:42
Сообщение #259
Читатель
Я снял карту двери, фишка,которая идет на ЦЗ слетела. Я ее вернул на место, и ЦЗ заработал с ключа. Но от сигналки никак не хотел работать. Снял щиток приборов, добрался до предохранителей от сигналки, два из четырех сгорели (именно те, которые отвечают за открывание/закрывание). Я их поменял, но ничего так и не заработало. В итоге-замена блока сигнализации по гарантии и переподключение активатора водительской двери по иной схеме. Теперь сигналка толкает только активатор, а он уже толкает ЦЗ. До этого было как-то на прямую подключено, скзали, что именно из-за этого и сгорели дорожки в блоке.
Сообщение отредактировал denisov.ilya - 29.5.2015, 20:46
сообщение 29.5.2015, 21:27
Сообщение #260
а напрямую в вод.двери не к чему подключать ...
дывялвипм
сообщение 29.5.2015, 21:54
Сообщение #261
Из: хочу на Bora Bora
Фишка не слетела, её специально сняли. Блок сигнализации вы и спалили вставив её на место.
SolovyevAndrej
сообщение 30.5.2015, 0:43
Сообщение #262
Из: Красного села
Просто кто то криво поставил сигналку .
сообщение 30.5.2015, 7:02
Сообщение #263
Не криво, а лениво.))
manannik
сообщение 2.6.2015, 22:38
Сообщение #264
Читатель
Из: СПБ Купчино
Мой город: КУПЧИНО
Андрей и Иван спасибо вашей опытной бригаде! Действительно отработан процесс. Рычаги заменили на раз два три.
Дракошка
сообщение 3.7.2015, 16:26
Сообщение #265
Хочу в очередной раз поблагодарить Андрея и его команду. Устранили ржавчину на крыше качественно и быстро. Приятно приезжать к людям, которые тебе все косяки машины покажут и расскажут как все исправить или исправят сами в серьезных случаях. Если проблемы с машиной, то я только сюда. Даже если надо оставить машину на несколько дней, я абсолютно не волнуюсь отдавая ключи. Спасибо за продление жизни моего Зверя!!!
SolovyevAndrej
сообщение 31.7.2015, 23:47
Сообщение #266
Из: Красного села
Мерием давление топлива .
MrWonderful
сообщение 14.8.2015, 22:18
Сообщение #267
Читатель
Из: СПБ
Дорого! Вопрос следующий - с АКПП работаете? Дело в том, что развалился трипоид и часть подшипников провалилась внутрь коробки, также порвало сальники и выбежало масло. При этом на машине некоторое кол-во километров проехались (до сервиса). Возможен ли комплексный ремонт моего авто у вас?
SolovyevAndrej
сообщение 15.8.2015, 1:23
Сообщение #268
Из: Красного села
Трипоид ??? Или подшипник главной пары ???
Надо смотреть , что у вас там .
MrWonderful
сообщение 15.8.2015, 9:09
Сообщение #269
Читатель
Из: СПБ
Изначально развалился сам трипоид, а внутрь попали его игольчатые подшипники, и есть вероятность того, что развалился и подшипник главной пары. Сервисмэны сказали, что разбора КПП не избежать.
SolovyevAndrej
сообщение 16.8.2015, 2:32
Сообщение #270
Из: Красного села
Каким образом иголки попали в коробку???
Кого-то разводят по моему.!!!
MrWonderful
сообщение 16.8.2015, 16:28
Сообщение #271
Читатель
Из: СПБ
Вот уж не знаю, может быть и так, но ремонтироваться тут дальше особого желания нет, ибо люто дорого.
Бен Ган
сообщение 29.8.2015, 20:45
Сообщение #272
Читатель
Из: Купчино
Андрей, добрый день, а ветка эта ещё рабочая? Мне не так давно явился Гетц, хочу заменить умирающую сигнализацию и поставить бортовой компьютер, можете? Что посоветуете? У вас не был, только начитан.
SolovyevAndrej
сообщение 30.8.2015, 13:04
Сообщение #273
Из: Красного села
Работаем.
Приезжайте, подумаем чем вам помочь.
Lazymike
сообщение 3.9.2015, 14:56
Сообщение #274
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Добрый день, есть ли у вас тросик открывания капота? И патрубок от радиатора до термостата?
SolovyevAndrej
сообщение 9.9.2015, 12:36
Сообщение #275
Из: Красного села
Наверное нет (
SolovyevAndrej
сообщение 19.9.2015, 1:07
Сообщение #276
Из: Красного села
С 22 сентября мы в отпуск !!!!!!!!!!!!!!!!!!! На две недели .
А потом в бой )))))))
SolovyevAndrej
сообщение 22.9.2015, 23:40
Сообщение #277
Из: Красного села
Второе Июля на диагностике .
У вас всё плохо !!!! очень плохо!!!! Ездить очень опасно !!!
Второе Сентября .
Рычаг вырвало на ходу .( (хорошо без последствий )
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 22.9.2015, 23:41
citywalker
сообщение 24.9.2015, 21:12
Сообщение #278
Мой город: astana
Подскажите это авто какого года в таком печальном состоянии?
SolovyevAndrej
сообщение 26.9.2015, 2:47
Сообщение #279
Из: Красного села
2004год. Это региональная эпидемия.)))
У нас этим все заболевают.
lager
сообщение 5.10.2015, 15:29
Сообщение #280
Мой город: spb
Андрей, добрый день!
когда вы вернетесь с отпуска и вам можно будет звонить и записываться?
SolovyevAndrej
сообщение 6.10.2015, 0:54
Сообщение #281
Из: Красного села
Звоните после 10 ого.
Я только в пятницу ночию прибуду.
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 6.10.2015, 0:55
SolovyevAndrej
сообщение 12.10.2015, 0:12
Сообщение #282
Из: Красного села
Мы вернулись .
Всех вас ждём .
fara1976
сообщение 30.10.2015, 10:04
Сообщение #283
Из: Питер+ВДК
Мой город: санкт-петербург
Сенкс за замену масла PS Девочку довез в сохранности
863zero
сообщение 11.12.2015, 14:29
Сообщение #284
А гостиница у вас есть? или палатку с собой брать? а то задумок много за день не справитесь...
Сообщение отредактировал 863zero - 11.12.2015, 14:30
SolovyevAndrej
сообщение 11.12.2015, 15:54
Сообщение #285
Из: Красного села
Справимся )
Ну , а если не справимся , то найдём место )))
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 11.12.2015, 15:56
SolovyevAndrej
сообщение 22.12.2015, 18:01
Сообщение #286
Из: Красного села
Как нас найти .
Google Карты https://goo.gl/maps/rYTo8qSRtvp
Andron_spb
сообщение 9.1.2016, 19:22
Сообщение #287
Из: СПб
Доброго дня! Про погоду писать не буду, сами местные.
30 декабря катался все нормально. 31 не завелась, то же и 1 и 2. Аккумулятор при покупке машины (1,4 акпп 08 года 53 тыс.) не менял. Много стартер не крутил, но крутил он вяловато (12,37 при замере показал). 4-го купил новый аккумулятор, замерил 12,72. поставил ,то же самое, может чуть бодрее крутил стартер. Звонил вам, так как обычно стараюсь приехать к Вам. Но написано, что до 7 не беспокоить. Отвезли на эвакуаторе на сто. Все свечи залиты (свечки я у вас менял по моему в конце 2014). Вынули, продули, высушили, поставили... то же самое. Поствили новые свечи, опять залило. Чего-то шаманили, завелась.
Сейчас пока езжу, но утром при заводе опять стартер крутит так как-то не очень бодро, но потом вроде заводится.
Почитал форум. Кольца бензонасоса и стартер я не менял.
Подскажите, кольца и стартер тоже под замену? Если да, они у вас есть или покупать? Пишут про редукторные стартеры помощнее 1,2 или 1,4 (unipoint).
В будни приехать проблематично очень. По субботам у вас как?
Спасибо!
SolovyevAndrej
сообщение 9.1.2016, 19:39
Сообщение #288
Из: Красного села
Спасибо!
Попробуйте при старте сцепление выжимать .
А так подождите ещё немного , потеплеет чуток и будет всё хорошо .
Я бы менять ни чего не стал .
У меня стоит новый аккумулятор и тоже шестого авто отказался заводиться (крутит , но не заводит ) . Я снял аккум и домой в тепло . Утром всё хорошо , авто завёл с первого раза .
Andron_spb
сообщение 9.1.2016, 19:52
Сообщение #289
Из: СПб
У меня акпп.
Аккумулятор я тоже сначала домой относил, безрезультатено.
Беспокоит, что особо не крутил, а свечи заливает.
сообщение 9.1.2016, 20:07
Сообщение #290
Мой город: спб
Цитата(Andron_spb @ 9.1.2016, 19:52) *
У меня акпп.
12,3? Это не заряд,норма в районе 13.8-14.2 в бортовой сети.Вижу данные постоянно на вольтметре который в машине подключен в прикуриватель.
SolovyevAndrej
сообщение 9.1.2016, 20:31
Сообщение #291
Из: Красного села
13.8-14.5 это на заведёном моторе .
У меня акпп.
Тогда надо контакты на стартере попробовать почистить и смазать .
Andron_spb
сообщение 9.1.2016, 21:09
Сообщение #292
Из: СПб
Будет возможность, постараюсь к вам подскочить.
сообщение 9.1.2016, 22:44
Сообщение #293
Мой город: спб
Упс не допонял что просто акум меряли.
А на счёт заскочить абсолютно правильное решение. В Питере лучше и искать нет смысла.
SolovyevAndrej
сообщение 19.1.2016, 19:51
Сообщение #294
Из: Красного села
Запчасти в наличии .
Sava9e
сообщение 21.1.2016, 21:03
Сообщение #295
Из: С-Пб
Коллеги-соклубники, не ленитесь поехать к Андрею даже с северных районов С-Пб!
На днях быстро и очень бюджетно решил проблему пробивших ВВ-проводов и почти дохлых свечей. История банальна - доверился заявленному пробегу иридиевых свечей в 100 тыс км, а провода ранее себя особо не проявляли. На днях настало потепление (ну, такое себе, с -25 до -5), машина троит, а ездить по делам нужно. Спасибо Андрею и Ивану, даже при отсутствии новых проводов и свечей, нашли нормальные БУ, на все ушло не больше минут 20.
Теперь спокойно езжу, можно позволить себе подождать несколько дней новые-оригинал.
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 11:45
Сообщение #296
Из: Красного села
Все зч на гетц в наличии .
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 23:39
Сообщение #297
Из: Красного села
Google сообщил нам ,что он о нас знает .
Почтальон принёс письмо .
HYUNDAI GETZ сервис СПб
https://goo.gl/maps/Lqfq9X8BRJs
Z0z@
сообщение 18.2.2016, 11:11
Сообщение #298
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Ребята, привет!
А кто - н собирается из СПб к Андрею в ближайшее время?
Дело в том, что у Андрея лежит уже 2 недели пара козырьков солнцезащитных для меня, а мне не доехать в будние. вгороде пересечься проще....с оплатой что - н придумаю....?((=
SolovyevAndrej
сообщение 11.3.2016, 16:06
Сообщение #299
Из: Красного села
В наличии есть рем комплект рулевой рейки .
SolovyevAndrej
сообщение 17.3.2016, 23:42
Сообщение #300
Из: Красного села
Сделали кондуктор для переваривания гофры .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 17.3.2016, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 0:47
