(Спб) HYUNDAI GETZ сервис. SolovyevAndrej, Ремонт и обслуживание автомобилей HYUNDAI GETZ |
9.4.2015, 9:31
#251
Андрей, с Киа Сид первого поколения (рестайл, 2010 г.в.) приходилось дело иметь? ТО 60 тык сколько будет стоить примерно (цепной 1,6 бензин)? Можно ли будет через тебя необходимые для ТО расходники заказать (ремни, свечи, фильтры, проч)? Всё сделаем приезжайте на диагностику . |
15.4.2015, 21:53
#252
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2009 Из: Санкт-Петербург, Красносельский р-н, Лигово Мой город: Санкт-Петербург |
И снова спасибо Андрею и его команде. Пробег Зверя 100100 - замена масла, масляного фильтра и фильтра кондея. Все оперативно, позитивно и с ценными рекомендациями. При проблемах с машиной - только сюда)
На очереди - избавление от ржавчины около лобового, на двери водителя и арке слева сзади. Жду хорошую погоду, что бы ходить пешком некоторое время и сдаю машину в надежные руки Андрея. |
16.4.2015, 21:58
#253
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 3.9.2014 Мой город: Всеволожск |
Добрый вечер! Появилась такая проблема: не срабатывает ЦЗ, вообще никак, ни при открывании/закрывании с сигнализации, ни при открывании/закрывании с ключа водительской двери, ни снутри, ни снаружи. Предохранитель целый. Не слышно характерного звука срабатывания ЦЗ. В чем может быть дело?
28.4.2015, 20:19
#254
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 10.1.2012 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Огромное спасибо Андрею за диагностику ходовой. В Кореане насчитали кучу денег за псевдоремонт перед сходом-развалом, мои сомнения полностью подтвердились Андреем, все с ходовой нормально) К хорошим отзывам на форуме полностью присоединяюсь)
29.4.2015, 0:31
#255
Добрый вечер! Появилась такая проблема: не срабатывает ЦЗ, вообще никак, ни при открывании/закрывании с сигнализации, ни при открывании/закрывании с ключа водительской двери, ни снутри, ни снаружи. Предохранитель целый. Не слышно характерного звука срабатывания ЦЗ. В чем может быть дело? Приезжайте будем смотреть. |
20.5.2015, 21:42
#256
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Не буду сильно оригинален,если скажу в очередной раз спасибо Андрею и его помощникам Иванам за произведённые работы ( замена масла и амортизатора) и предоставление уголка в ангаре для перетяжки крыши винилом.
26.5.2015, 1:34
#257
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.3.2014 Из: Петербург Мой город: Петербург |
SolovyevAndrej, огромное вам спасибо на 3,5 оборотах при переключении машина не дергается, теперь посмотрю что будет с расходом топлива
26.5.2015, 2:12
#258
195 65 15 это реально . |
29.5.2015, 20:42
#259
Приезжайте будем смотреть. Я снял карту двери, фишка,которая идет на ЦЗ слетела. Я ее вернул на место, и ЦЗ заработал с ключа. Но от сигналки никак не хотел работать. Снял щиток приборов, добрался до предохранителей от сигналки, два из четырех сгорели (именно те, которые отвечают за открывание/закрывание). Я их поменял, но ничего так и не заработало. В итоге-замена блока сигнализации по гарантии и переподключение активатора водительской двери по иной схеме. Теперь сигналка толкает только активатор, а он уже толкает ЦЗ. До этого было как-то на прямую подключено, скзали, что именно из-за этого и сгорели дорожки в блоке. Сообщение отредактировал denisov.ilya - 29.5.2015, 20:46 |
29.5.2015, 21:27
#260
а напрямую в вод.двери не к чему подключать ...
29.5.2015, 21:54
#261
Я снял карту двери, фишка,которая идет на ЦЗ слетела. Я ее вернул на место, и ЦЗ заработал с ключа. Но от сигналки никак не хотел работать. Снял щиток приборов, добрался до предохранителей от сигналки, два из четырех сгорели (именно те, которые отвечают за открывание/закрывание). Я их поменял, но ничего так и не заработало. В итоге-замена блока сигнализации по гарантии и переподключение активатора водительской двери по иной схеме. Теперь сигналка толкает только активатор, а он уже толкает ЦЗ. До этого было как-то на прямую подключено, скзали, что именно из-за этого и сгорели дорожки в блоке. Фишка не слетела, её специально сняли. Блок сигнализации вы и спалили вставив её на место. |
30.5.2015, 0:43
#262
30.5.2015, 7:02
#263
Не криво, а лениво.))
2.6.2015, 22:38
#264
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 10.6.2008 Из: СПБ Купчино Мой город: КУПЧИНО |
Андрей и Иван спасибо вашей опытной бригаде! Действительно отработан процесс. Рычаги заменили на раз два три.
3.7.2015, 16:26
#265
Хочу в очередной раз поблагодарить Андрея и его команду. Устранили ржавчину на крыше качественно и быстро. Приятно приезжать к людям, которые тебе все косяки машины покажут и расскажут как все исправить или исправят сами в серьезных случаях. Если проблемы с машиной, то я только сюда. Даже если надо оставить машину на несколько дней, я абсолютно не волнуюсь отдавая ключи. Спасибо за продление жизни моего Зверя!!!
31.7.2015, 23:47
#266
Мерием давление топлива .
14.8.2015, 22:18
#267
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.11.2013 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Дорого! Вопрос следующий - с АКПП работаете? Дело в том, что развалился трипоид и часть подшипников провалилась внутрь коробки, также порвало сальники и выбежало масло. При этом на машине некоторое кол-во километров проехались (до сервиса). Возможен ли комплексный ремонт моего авто у вас?
15.8.2015, 1:23
#268
Дорого! Вопрос следующий - с АКПП работаете? Дело в том, что развалился трипоид и часть подшипников провалилась внутрь коробки, также порвало сальники и выбежало масло. При этом на машине некоторое кол-во километров проехались (до сервиса). Возможен ли комплексный ремонт моего авто у вас? Трипоид ??? Или подшипник главной пары ??? Надо смотреть , что у вас там . |
15.8.2015, 9:09
#269
Трипоид ??? Или подшипник главной пары ??? Надо смотреть , что у вас там . Изначально развалился сам трипоид, а внутрь попали его игольчатые подшипники, и есть вероятность того, что развалился и подшипник главной пары. Сервисмэны сказали, что разбора КПП не избежать. |
16.8.2015, 2:32
#270
16.8.2015, 16:28
#271
29.8.2015, 20:45
#272
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.8.2015 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Андрей, добрый день, а ветка эта ещё рабочая? Мне не так давно явился Гетц, хочу заменить умирающую сигнализацию и поставить бортовой компьютер, можете? Что посоветуете? У вас не был, только начитан.
30.8.2015, 13:04
#273
3.9.2015, 14:56
#274
Почетный Гетцевод Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Добрый день, есть ли у вас тросик открывания капота? И патрубок от радиатора до термостата?
9.9.2015, 12:36
#275
19.9.2015, 1:07
#276
С 22 сентября мы в отпуск !!!!!!!!!!!!!!!!!!! На две недели .
А потом в бой ))))))) |
22.9.2015, 23:40
#277
Второе Июля на диагностике .
У вас всё плохо !!!! очень плохо!!!! Ездить очень опасно !!! Второе Сентября . Рычаг вырвало на ходу .( (хорошо без последствий ) Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 22.9.2015, 23:41 |
24.9.2015, 21:12
#278
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 15.1.2012 Мой город: astana |
Подскажите это авто какого года в таком печальном состоянии?
26.9.2015, 2:47
#279
5.10.2015, 15:29
#280
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2015 Мой город: spb |
Андрей, добрый день!
когда вы вернетесь с отпуска и вам можно будет звонить и записываться? |
6.10.2015, 0:54
#281
12.10.2015, 0:12
#282
Мы вернулись .
Всех вас ждём . |
30.10.2015, 10:04
#283
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 1.4.2014 Из: Питер+ВДК Мой город: санкт-петербург |
Сенкс за замену масла PS Девочку довез в сохранности
11.12.2015, 14:29
#284
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
А гостиница у вас есть? или палатку с собой брать? а то задумок много за день не справитесь...
Сообщение отредактировал 863zero - 11.12.2015, 14:30 |
11.12.2015, 15:54
#285
22.12.2015, 18:01
#286
9.1.2016, 19:22
#287
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2014 Из: СПб Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго дня! Про погоду писать не буду, сами местные.
30 декабря катался все нормально. 31 не завелась, то же и 1 и 2. Аккумулятор при покупке машины (1,4 акпп 08 года 53 тыс.) не менял. Много стартер не крутил, но крутил он вяловато (12,37 при замере показал). 4-го купил новый аккумулятор, замерил 12,72. поставил ,то же самое, может чуть бодрее крутил стартер. Звонил вам, так как обычно стараюсь приехать к Вам. Но написано, что до 7 не беспокоить. Отвезли на эвакуаторе на сто. Все свечи залиты (свечки я у вас менял по моему в конце 2014). Вынули, продули, высушили, поставили... то же самое. Поствили новые свечи, опять залило. Чего-то шаманили, завелась. Сейчас пока езжу, но утром при заводе опять стартер крутит так как-то не очень бодро, но потом вроде заводится. Почитал форум. Кольца бензонасоса и стартер я не менял. Подскажите, кольца и стартер тоже под замену? Если да, они у вас есть или покупать? Пишут про редукторные стартеры помощнее 1,2 или 1,4 (unipoint). В будни приехать проблематично очень. По субботам у вас как? Спасибо! |
9.1.2016, 19:39
#288
Доброго дня! Про погоду писать не буду, сами местные. Попробуйте при старте сцепление выжимать . 30 декабря катался все нормально. 31 не завелась, то же и 1 и 2. Аккумулятор при покупке машины (1,4 акпп 08 года 53 тыс.) не менял. Много стартер не крутил, но крутил он вяловато (12,37 при замере показал). 4-го купил новый аккумулятор, замерил 12,72. поставил ,то же самое, может чуть бодрее крутил стартер. Звонил вам, так как обычно стараюсь приехать к Вам. Но написано, что до 7 не беспокоить. Отвезли на эвакуаторе на сто. Все свечи залиты (свечки я у вас менял по моему в конце 2014). Вынули, продули, высушили, поставили... то же самое. Поствили новые свечи, опять залило. Чего-то шаманили, завелась. Сейчас пока езжу, но утром при заводе опять стартер крутит так как-то не очень бодро, но потом вроде заводится. Почитал форум. Кольца бензонасоса и стартер я не менял. Подскажите, кольца и стартер тоже под замену? Если да, они у вас есть или покупать? Пишут про редукторные стартеры помощнее 1,2 или 1,4 (unipoint). В будни приехать проблематично очень. По субботам у вас как? Спасибо! А так подождите ещё немного , потеплеет чуток и будет всё хорошо . Я бы менять ни чего не стал . У меня стоит новый аккумулятор и тоже шестого авто отказался заводиться (крутит , но не заводит ) . Я снял аккум и домой в тепло . Утром всё хорошо , авто завёл с первого раза . |
9.1.2016, 19:52
#289
У меня акпп.
Аккумулятор я тоже сначала домой относил, безрезультатено. Беспокоит, что особо не крутил, а свечи заливает. |
9.1.2016, 20:07
#290
9.1.2016, 20:31
#291
12,3? Это не заряд,норма в районе 13.8-14.2 в бортовой сети.Вижу данные постоянно на вольтметре который в машине подключен в прикуриватель. 13.8-14.5 это на заведёном моторе . У меня акпп. Аккумулятор я тоже сначала домой относил, безрезультатено. Беспокоит, что особо не крутил, а свечи заливает. Тогда надо контакты на стартере попробовать почистить и смазать . |
9.1.2016, 21:09
#292
Будет возможность, постараюсь к вам подскочить.
9.1.2016, 22:44
#293
19.1.2016, 19:51
#294
Запчасти в наличии .
21.1.2016, 21:03
#295
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб |
Коллеги-соклубники, не ленитесь поехать к Андрею даже с северных районов С-Пб!
На днях быстро и очень бюджетно решил проблему пробивших ВВ-проводов и почти дохлых свечей. История банальна - доверился заявленному пробегу иридиевых свечей в 100 тыс км, а провода ранее себя особо не проявляли. На днях настало потепление (ну, такое себе, с -25 до -5), машина троит, а ездить по делам нужно. Спасибо Андрею и Ивану, даже при отсутствии новых проводов и свечей, нашли нормальные БУ, на все ушло не больше минут 20. Теперь спокойно езжу, можно позволить себе подождать несколько дней новые-оригинал. |
3.2.2016, 11:45
#296
Все зч на гетц в наличии .
3.2.2016, 23:39
#297
Google сообщил нам ,что он о нас знает .
Почтальон принёс письмо . HYUNDAI GETZ сервис СПб https://goo.gl/maps/Lqfq9X8BRJs |
18.2.2016, 11:11
#298
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Ребята, привет!
А кто - н собирается из СПб к Андрею в ближайшее время? Дело в том, что у Андрея лежит уже 2 недели пара козырьков солнцезащитных для меня, а мне не доехать в будние. вгороде пересечься проще....с оплатой что - н придумаю....?((= |
11.3.2016, 16:06
#299
В наличии есть рем комплект рулевой рейки .
17.3.2016, 23:42
#300
Сделали кондуктор для переваривания гофры .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 17.3.2016, 23:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:14 |
