АВТОтепло, отзывы про автотепло - помогает ли? |
15.10.2012, 10:42
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 15.10.2012 Мой город: Екатеринбург |
Кто пользуется одеялом для двигателя АВТОТЕПЛО? помогает при морозах сохранить тепло двигателя? эффективно ли? есть задумка приобрести
15.10.2012, 15:11
Прошедший обкатку Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
Купила в прошлом году. С одной стороны салон действительно быстрее прогревается, а вот с другой - при остывании двигателя влага конденсируется на самом двигателе и аккумуляторе, так что тот весь беленький как снегурочка стоит.
15.10.2012, 15:16
в любом случае - сохранит тепло на 1-1.5 часа дольше , чем без него ... а надо ???
на мой взгляд ... очередной улучшитель бензина ... ( проку никакого , но и хуже не делает ... только само-внушение ) |
15.10.2012, 16:18
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
старую телогрейку на движку. )) По старинке, дальнобойным методом))
Влага на АКБ недопустима! Иначе саморазряд и ускоренное уменьшение срока службы АКБ. АКБ всегда должен быть сухим и чистым. Особенно в районе клемм. |
16.10.2012, 5:00
Езжу только от дома до работы и обратно. То есть машина стоит на морозе по многу часов..наверно не будет эффекта при таком времени...
16.10.2012, 7:36
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
За несколько часов стояния эффект будет минимальным, но всё же будет по сравнению совсем без одеяла.
Я с таким прошлую зиму откатал- хорошо когда машина в работе весь день, а перерывы по полчаса-часу. Тогда есть эффект- выходишь и машинка ещё тепленькая, особенно заметно в -20 и больше. Без одеяла через полчаса мотор уже холодный, а так- нет. Но лучше плотный войлок-кошма. Его постирать можно хотя бы. Автотепло стирать нельзя, я вот весной постирал- захотелось, уж очень много грязи собрал- он скомковался и неизвестно что там внутри вообще произошло, в общем, похоже эту зиму я без него буду ))). |
16.10.2012, 20:25
Это как Вы его постирать умудрились? Я в руки то только в плотных перчатках беру - колется зараза (стекловата, однако), а Вы - стирать? Или у Вас какое-то другое автотепло?
16.10.2012, 21:15
Писатель со стажем Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Фишка в том, что если ездить часто и помало, то поможет.
Если оставляете на целую ночь- все равно остынет. Но прикол в том6 что машина все равно заведется, если ее заводили хотя бы за 3 часа до этого. Автопуск все равно рулит. Сообщение отредактировал Viktor22 - 16.10.2012, 21:15 |
17.10.2012, 8:14
Если с автопуском каждые 2-3 часа, то да, тоже хорошо, в -25 заведётся, я думаю, без проблем утром.
ватрушка, да, колется. Я когда снимал как-то об этом не подумал, казалось что там другой материал, вроде металлических опилок в массе наполнителя. А потом уже было поздно, чесался 2 дня ))). Но в душ затащил и смыл грязь. |
31.12.2012, 20:19
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Тоже прикупили одеяло под №20. Согласен с тем, что если машина стоит не более 3-4 часов то толк есть. Ну и конечно прогреваться должна быстрее.
27.11.2014, 10:39
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Из: Новосиб Мой город: Москва |
в любом случае - сохранит тепло на 1-1.5 часа дольше , чем без него ... а надо ??? на мой взгляд ... очередной улучшитель бензина ... ( проку никакого , но и хуже не делает ... только само-внушение ) Не все так печально, как кажется. Держит тепло куда дольше часа-двух. За ночь морозную конечно остынет, если сигналка не стоит с автозапуском. Согревается машинка по быстрее обычного. Ничего не улучшает, но жить с такой по-любому проще и легче. Перед автотеплом брал другого производителя, по дешевше, не понравилось, все руки исколол стекловатой. К тому же проку от него был мизер. |
28.11.2014, 9:00
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
ПОДИТОЖИМ:
плюсы: Греется ДВС побыстрее и в салоне побыстрее теплее становится; Отстывает ДВС медленнее, т.е. морозная ночь для авто сокращается на пару часов. минусы: колется; стоит денег; весной убирать его надо и где-то хранить Сообщение отредактировал Bochkarev - 28.11.2014, 9:01 |
28.11.2014, 12:05
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
28.11.2014, 13:30
- утеплить-звукоизолировать капот , по периметру капота проложить D профиль для герметизации ... = дешево и сердито
а самое главное : закрыть снизу все "лишние" отверстия ... - только в дальнейшем не жалуйтесь на перегрев двигателя ... мохно вообще всё подкапотное пространство залить монтажной пеной - но пользоваться машиной будет уже нельзя ! = самое главное - всё должно быть разумно и без фанатизма ... Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2014, 14:32 |
28.11.2014, 14:29
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
28.11.2014, 14:42
кста. зимой гораздо больше "кипящих" машин , чем летом ...
и не последнюю роль играют всякие картонки-фанерки , накидки-одеяльца ... и не забывайте про повышенную пожарную опасность ( под капотом тепло-жарко , и масло то-же присутствует , и бензин ) |
28.11.2014, 15:05
Считаю, что в Москве и в Питере применять утеплители не стоит. Все равно все время в пробках: недостатки(потенциально большая вероятность перегрева) перевешивают преимущества.
28.11.2014, 18:44
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Пользуюсь третий день.Двигатель прогревается до рабочей температуры быстрее раза в два, соответственно, салон прогревается быстрее.Остывает гораздо медленнее.
По поводу перегрева - радиатор-то ведь не закрыт! КАК можно умудриться ПЕРЕГРЕТЬ? У меня доходит до 88 градусов и там и остается. Точный график по прогреву темп/время не снимал. |
1.12.2014, 14:50
Если двигатель остыл в 3 часа ночи до уличной температуры без одеяла, а в 5 часов утра с одеялом - Вам какая разница? Все равно будете заводить с одной и той же температуры. У кого стоит сигнализация с автозапуском и соответственно автопрогревы, то количество автопрогревов сокращается в 3-4 раза - а соответственно меньше расхода топлива - ну как само собой вытекающее - это экономия $. |
4.12.2014, 15:42
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 27.10.2013 Мой город: Спб |
Купил одеялко.
Прошел тест драйв в Наши Питерские ) морозы Прогрев реально быстрее, дольше остывает. Мне понравилось. С ув. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:11 |
