Сочиться масло |
Сочиться масло |
21.2.2013, 7:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2012 Мой город: Московская область |
Всем привет, подскажите откуда сочится масло и что нужно сделать ?
Кол-во скачиваний: 21 |
21.2.2013, 7:37
- меняй прокладку клапанной крышки ...
- промывай масло-отделитель и клапан системы вентиляции картерных газов ( вверху - внутри клапанной крышки ) |
21.2.2013, 13:48
А сложно ли самому поменять эту прокладку ? Просто никогда в двигатель не лазил. Спасибо
Сообщение отредактировал Gromozeka - 21.2.2013, 13:49 |
21.2.2013, 13:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
21.2.2013, 14:06
А сложно ли самому поменять эту прокладку ? Просто никогда в двигатель не лазил. Спасибо не сложнее чем колесо открутить))) это еще и не двигатель, так кожух на 8 болтах вот тут посмотрите http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67868 Сообщение отредактировал Kelson - 21.2.2013, 14:08 |
21.2.2013, 22:47
Спасибо за советы, заехал к ззнакомому в сервис (вердикт по телефону был - замена прокладки клапанной крышки ) В итоге: продули, протёрли раствоителем каким то, и не нашли места из которого могло все это просочиваться, сказали катайся... Если повторится, через пару дней капот открою отпишусь, Самому интересно.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:06 |
