Детонация или постукивание, При легком нажатии на педаль акселератора появляется детонация
bigruscar
сообщение 14.3.2013, 22:24
Из: Люберцы
Здравствуйте! Такая вот проблема: на хорошо прогретом двигателе (рабочая температура) при нажатии на педаль газа, когда двигатель начинает набирать обороты, появляется то-ли детонация то-ли глухое постукивание. Слышно до 1500 оборотов, как при трогании так и на нейтралке. Когда убираю ногу с газа и обороты, например, падают с 2000 до 800 "этого" не слышно, слышно только когда чуть пригазовываю.
Недавно поменял свечи, только поставил не те, которые положено. Могло ли быть от этого!? Что еще может быть??
Спасибо!
сообщение 14.3.2013, 22:30
если свечи с другой температурой , то скорее всего , калильное зажигание=детонация ...
Ричи Рич
сообщение 14.3.2013, 23:44
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
bigruscar, меняй свечи на те которые положено --пока не поздно!
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 8:16
Из: Люберцы
Подскажите, какие свечи подходят для Getz 1.3 2005 и какие есть аналоги по иридию и платине!
Спасибо!
alexlex
сообщение 15.3.2013, 8:22
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
bigruscar,
вам сюда: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 11:34
Из: Люберцы
Цитата(alexlex @ 15.3.2013, 9:22) *
Посмотрел упаковку - свечи я поставил оригинальные от Элантры NEW (лежали в машине от прошлого хозяина), неужели от них может быть такая ерунда!?
Ричи Рич
сообщение 15.3.2013, 13:39
Из: USSR Astrakhan
такие, это какие, маркировку можно увидеть??? и не забывайте о том что двигатели разные у них...
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 13:56
Из: Люберцы
1882911050
Ричи Рич
сообщение 15.3.2013, 14:26
Из: USSR Astrakhan
Цитата(bigruscar @ 15.3.2013, 14:56) *
1882911050
это номер запроса но не маркировка, свечи NGK? BRK5es-11 должны быть, но есть 6 они не подходят...
при детонации звонкий звук, слышно ли звон когда резко перегазовка на ХХ?
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 15.3.2013, 14:28
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 14:41
Из: Люберцы
Звук глухой. На холостых нету его! Слышен когда слегка подгазовываю до 1500 - 2000 об. При резком нажитии на педаль газа они естественно не слышны. И когда обороты опускаются (при снятии ноги с педали) от 2000 об до 800 об, не слышно этих стуков. Под капотом его особо не слышно! Слышно в салоне!
Сообщение отредактировал bigruscar - 15.3.2013, 14:44
Viktor22
сообщение 15.3.2013, 15:15
Ерундой не надо заниматься и проблем не будет...Без обид.
Ричи Рич
сообщение 15.3.2013, 19:42
Из: USSR Astrakhan
что в вашем понимании "ерундой... не заниматься"?
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 22:14
Из: Люберцы
Поменял свечи на родные, стук остался (((. Блин, теперь что еще свистит (ну как будто кто то сильно свистит, но беззубый и сильно так). Звук с правой стороны движка сверку, где то под жабо. (((( НЕ могут ли эти стуки с швист быть заодно?
Сообщение отредактировал bigruscar - 15.3.2013, 22:15
alexlex
сообщение 15.3.2013, 22:22
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
bigruscar,
свечки по этому коду:
в принципе соответствуют параметрам Getz'а, по крайней мере по калильному числу, размерам резьбовой части и зазору между электродами, так что не в них было дело, имхо.
а вот звук надо бы локализовать поточнее, справа по ходу движения авто, или если смотреть под капот, стоя перед авто?
alexlex
сообщение 15.3.2013, 22:32
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
bigruscar,
если же ваше "спарва" это глядя на открытый капот, то возможно какая-нибудь трубка-шланг на впускном патрубке или же на дросселе слетели, и через открытое отверстие идёт интенсивный подсос воздуха, сопровождаемый свистом, тогда стук это, как имхо вариант, детонация от обеднённой смеси.
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 22:41
Из: Люберцы
Цитата(alexlex @ 15.3.2013, 23:32) *
bigruscar,
Нееет, "спарва" это по ходу автомобиля! И не похоже на подсос, а больше на подшипник, что ли...... Что там находится? Ближе к термозащите кузова.
Сообщение отредактировал bigruscar - 15.3.2013, 22:42
сообщение 15.3.2013, 22:46
там гофра на выхлопе находится
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 22:54
Из: Люберцы
Да нет же, ремень там натянут. Защита ГРМ и за ней к кузову ближе!
alexlex
сообщение 15.3.2013, 23:04
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
bigruscar,
в самом низу там компрессор кондиционера, больше ничего с подшипниками нет.
bigruscar
сообщение 15.3.2013, 23:12
Из: Люберцы
А он может такие звуки издавать?
сообщение 16.3.2013, 7:38
может и компрессор кондея , а может и ролик натяжитель рядом с ним ....
открой капот , и послушай !!!
дывялвипм
сообщение 16.3.2013, 14:36
Из: хочу на Bora Bora
А лучше записать и сюда выложить. Все послушаем. А то гадаем тут на кофейной гуще.
bigruscar
сообщение 17.3.2013, 0:01
Из: Люберцы
Так и сделаю завтра после сервиса! Записался на замену ГРМ. И на диагностику двигла..........отпишусь что к чемУ!
Kelson
сообщение 18.3.2013, 8:30
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
ремень скиньте нависного и послушайте
casha12345
сообщение 18.3.2013, 9:02
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Не мучийся, сходи в аптеку, купи СТЕТОСКОП, он 200р. стоит. Вместо вибродатчика вставь злектрод, или карандаш, и слушай все, что крутится, так-же прослушай головку, и блок, на предмет стука, прослушай каждый цилиндр блока, на стук при перегазовке, на исключение обрыва перегородки на поршне, и стучащего шатуна. При использовании вибродатчика стетаскопа, прослушай выхлопную систему, все стыки, и гофру.
Такая как у тебя неисправность, похожа на обрыв перегородки на поршне.
Hobbit
сообщение 18.3.2013, 9:56
Купи автомобильный стетоскоп тогда уж, стоит те же самые 250-300 рублей.
Viktor22
сообщение 18.3.2013, 10:38
Свечи не соответствующие техническому регламенту в моем понимании глупость, коллега Viannen_loungelizard.gif
casha12345
сообщение 18.3.2013, 10:44
чтоб его купить надо побегать по магазинам, да и не в каждом они есть, а многие тавароведы и вообще не знают, что такое есть, а тут просто, человеку надо на один раз, аптеки на каждом углу, суеты минимум, да и выкинуть не жалко.
Автомобильным не прослушаешь, где подсасывает или сечет.
Сообщение отредактировал casha12345 - 18.3.2013, 10:52
bigruscar
сообщение 19.3.2013, 13:46
Из: Люберцы
Значится так! Поменял ремень ГРМ. Слесаря слушали мой двигатель и вдоль и поперек! Ничего......... тишина! Сказали, что подходит насос ГУР (на холодную гудит подшипник что ли). Стука пока был на сервисе так и не появилось! Как доехал до дома. ОПЯЯТЬ! Только теперь на нейтралке его не слышно, только в начале трогания авто с места и на очень медленной скорости (АКПП), как в перед, так и назад! Т.е. стук при повышении нагрузки! Воот.
Сообщение отредактировал bigruscar - 19.3.2013, 13:46
сообщение 3.2.2015, 14:55
Мой город: Ukraine
Доброго. А чем все закончилось? Имею те же симптомы со стуками при трогании + хлопки при запуске двигателя?
Авто 1,6 автомат 2008 г.в. пробег 88000 км
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 16:13
