Где можно найти для ручного тормоза (задние - дисковые) все пружинки-солдатики-шайбочки и т.п. |
8.5.2013, 8:45
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Суть вот в чем...
Хочу поменять барабаны и заодно и перебрать весь механизм ручного тормоза. Все эти детали - пружинки, солдатики, шайбы, разводная трещетка и т.п. просто поизносились, порястянулись, покрылись коррозией. По каталогам это все есть только для барабанов обычных тормозов, а для маленьких барабанов дисковых тормозов - нет. Может кто-то чем то помочь? |
8.5.2013, 10:50
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
elcats.ru / exist.ru все на схемах есть, помог?
8.5.2013, 11:04
elcats.ru / exist.ru все на схемах есть, помог? читаем внимательно: Цитата По каталогам это все есть только для барабанов обычных тормозов, а для маленьких барабанов дисковых тормозов - нет. мне нужен, как я понимаю, ремкомплект стояночного тормоза Сообщение отредактировал trusyuk - 8.5.2013, 11:07 |
8.5.2013, 11:30
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 16.6.2012 Из: САО Мой город: 77RUS <-> 21RUS |
читаем внимательно: мне нужен, как я понимаю, ремкомплект стояночного тормоза где-то проскакивало это http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&...amp;pcode=17426 100% не берусь утверждать, что оно. |
8.5.2013, 11:34
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
Bbp 17354 Ремкомплект тормозного механизма 583,27р.
вроде подходит или по отдельности, как я на свою тайоту набирать |
8.5.2013, 12:42
Cut2kill, то, что надо прям, если на фото посмотреть...
вопрос, подойдет ли Kelson, вроде подходит? именно для барабана ручника? |
8.5.2013, 13:01
стоит в аналогах к колодкам ручника. 100% сказать не могу, сам не покупал.
8.5.2013, 13:08
elcats.ru / exist.ru все на схемах есть, помог? все есть в каталоге
8.5.2013, 13:24
все есть в каталоге по твоей фотке - слева - это барабанные тормоза, а справа - дисковые у барабанных - есть ремкомплект, а у дисковых нет. А система там разная
8.5.2013, 13:47
различий нет))) отличия только в С АБС и БЕС АБС
единственно не знаю разводной барашек одинаковый или нет. там возможно и вообще половина от ТАЗА подойдет |
8.5.2013, 13:58
Kelson, да может и от таза подойдет, только ходить по рынкам и магазинам и выбирать надо
а на счет того, что одинаково - я сомневаюсь колодки и сам барабан меньше, суппорта нету и т.п. не может там быть все одинаково, имхо |
8.5.2013, 14:47
Надеюсь, что нашел то, что мне надо.
И может кому то еще пригодится. Ремкомплект стояночного тормоза "Bbp", код 17426 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=51F09BE8&sr=119 Спасибо homelion за помощь, т.к. он ответил, что он ставил себе и все подошло. И спасибо Cut2kill за наводку!
8.5.2013, 23:47
Kelson,
вы указали коды ремкомплекта для барабанных тормозов !!! - с дисковыми размеры разные ! |
13.5.2013, 7:49
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
Нижняя сяжная пружина ( на фото это две черные пружина над пружинами солдатиков) визуально другие. Я недавно разбирал задние тормоза и там пружина длиннее, чем те которые вижу на рисунке.
13.5.2013, 8:19
3.9.2013, 6:56
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
а правильные номера кто нибудь подскажет? буду признателен
3.9.2013, 7:19
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
4.9.2013, 0:02
От таза ни чего не подойдёт ! проверено !!! От i20 попробуйте посмотреть . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 4.9.2013, 0:03 |
15.9.2013, 18:52
предстоит полная замена задних дисковых тормозов и механизмов ручника. Тормозные диски и колодки нашлись без проблем, а вот колодки ручника и все остальные внутренности проблема.
Точных парт-намбэров так и нет ни у кого??? |
5.11.2013, 21:57
списка по отдельности этих элементов нет случаем ни у кого???Очень сильно нужно, помогите люди добрые!
6.11.2013, 0:10
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Корейцы те ещё затейники, не хотят на Гетц публиковать деталировку ЗДТ. На англоязычном форуме читал, что детальки подходят от Акцента, по крайней мере номер тормозного диска точно. Если у кого то есть возможность, проверьте информацию и поделитесь ей.
Вот ссылка на elcast с деталировкой. А это единым списком, с корейской Верны. |
6.11.2013, 7:03
Прошедший обкатку Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Bbp 17413
24.1.2017, 20:10
Еще деталировка от Kia Rio2
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2017, 20:28
Причина редактирования: маленький ап
12.2.2017, 8:50
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Регуляторы колодок ручного тормоза подходят от Сонаты.
Сравнил по фото с форумов со своими. В магазине были в наличии. Левый и правый имеют разные номера, но абсолютно одинаковые. 58253-37000 левый 58254-37000 правый Фото прилагаю. _____0205.jpg ( 413.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 |
13.2.2017, 15:30
с виду одинаковые - может быть резьба разная ( левая-правая) на разных кодах
13.2.2017, 18:33
13.2.2017, 23:17
14.2.2017, 16:30
Регуляторы у большинства невозможно крутить. После одной-другой пятилетки эксплуатации закисают до такого состояния, что газовыми ключами только головки можно сорвать.
А поставить могли "до меня" один резьбой вперёд, другой - назад. P.S. Игра в напёрстки, не иначе. |
14.2.2017, 16:51
Регуляторы у большинства невозможно крутить. После одной-другой пятилетки эксплуатации закисают до такого состояния, что газовыми ключами только головки можно сорвать. А поставить могли "до меня" один резьбой вперёд, другой - назад. P.S. Игра в напёрстки, не иначе. о чем разговор? Барашки с завода разные, левая и правая резьба. Что в пакеты кладут, те которые на фотке хз. В ремкомплектах тормозов от разных фирм барашки тоже с разной резьбой. |
14.2.2017, 21:15
о чем разговор? Барашки с завода разные, левая и правая резьба. Что в пакеты кладут, те которые на фотке хз. В ремкомплектах тормозов от разных фирм барашки тоже с разной резьбой. Лично мне несложно отрегулировать колодки ручника с любой резьбой регулятора, даже установленные задом наперёд, лишь бы крутились. Если есть более дешевые варианты регуляторов по-отдельности, то подскажите. |
15.2.2017, 8:48
Лично мне несложно отрегулировать колодки ручника с любой резьбой регулятора, даже установленные задом наперёд, лишь бы крутились. Если есть более дешевые варианты регуляторов по-отдельности, то подскажите. Я поэтому и спросил о чем разговор. Вам нужны самые дешевые барашки? Тогда наверное лучше заказывать или оба правых или оба левых, цена обычно отличается, можно выбрать те, что дешевле. |
28.12.2017, 11:25
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 13.5.2014 Из: Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Корейцы те ещё затейники, не хотят на Гетц публиковать деталировку ЗДТ. На англоязычном форуме читал, что детальки подходят от Акцента, по крайней мере номер тормозного диска точно. Если у кого то есть возможность, проверьте информацию и поделитесь ей. Вот ссылка на elcast с деталировкой. А это единым списком, с корейской Верны. Интересно кто нибудь пробовал данный комплект пружинок? Подходят ли она для ремонта задних тормозных дисков гетц? |
28.12.2017, 11:40
Интересно кто нибудь пробовал данный комплект пружинок? Подходят ли она для ремонта задних тормозных дисков гетц? DELPHI LY1386 вот этот подходит. Несколько раз ставил. Но в нем нет барашков для регулировки. Их отдельно нужно покупать, если старые мертвые. Набор хороший, все подходит. Есть один минус: пружинки, которые прижимают колодки к щиту (которые солдатиками фиксируются) заметно жестче родных. Надевать их сложнее без опыта. И колодки сильно прижимаются. Но в эксплуатации замечаний нет. |
28.12.2017, 12:27
DELPHI LY1386 вот этот подходит. Несколько раз ставил. Но в нем нет барашков для регулировки. Их отдельно нужно покупать, если старые мертвые. Набор хороший, все подходит. Есть один минус: пружинки, которые прижимают колодки к щиту (которые солдатиками фиксируются) заметно жестче родных. Надевать их сложнее без опыта. И колодки сильно прижимаются. Но в эксплуатации замечаний нет. Благодарствую, а то решился заменить задние барабанные тормоза на дисковые и хочу сразу их перебрать. Барашки буду ставить во эти 58253-37000 левый, 58254-37000 правый, говорят подходит. Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 28.12.2017, 12:30 |
28.12.2017, 13:03
Благодарствую, а то решился заменить задние барабанные тормоза на дисковые и хочу сразу их перебрать. Барашки буду ставить во эти 58253-37000 левый, 58254-37000 правый, говорят подходит. троса брал blueprint в принципе подошли. Надо обточить немного бобышки со стороны ручника (они немного не цилиндрические, бочкообразные) и резинки на входе в кузов приделал от родных (которые стояли на тросе такое чувство от другой машины). В остальном сделаны хорошо и подходят по длине. |
28.12.2017, 15:41
троса брал blueprint в принципе подошли. Надо обточить немного бобышки со стороны ручника (они немного не цилиндрические, бочкообразные) и резинки на входе в кузов приделал от родных (которые стояли на тросе такое чувство от другой машины). В остальном сделаны хорошо и подходят по длине. Вот именно с тросами тормаза у меня и заморочка, нужны номера от них, а то я уже запутался в их разнообразии, и акие именно мне нужны |
29.12.2017, 12:17
Михаил Игоревич,
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...6&office=ru 59770-1C800 левый 59760-1C800 правый троса ручника для задних дисковых тормозов |
29.12.2017, 12:59
Михаил Игоревич, http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...6&office=ru 59770-1C800 левый 59760-1C800 правый троса ручника для задних дисковых тормозов Спасибо большое |
17.1.2020, 16:11
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2020 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!
Мы тут новенькие, если не туда, не ругайте, пожалуйста, сразу. Вопрос в следующем: нужно отремонтировать ручник (стояночный тормоз) дисковый. Продаются они почему-то на getz только в сборе и стоят не гуманно ни разу. По номеру exist bbp 17426 ремкомплект дискового стояночного тормоза ничего нет в продаже, нашли на zzap по номеру 17426K, походу это одно и тоже, возможно. Может кто-то подсказать, что туда входит и подойдёт ли на getz 2008 1.4AT. Нужно то, что на фото (правая сторона) WhatsApp_Image_2020_01_17_at_14.22.25.jpeg ( 52.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 |
18.1.2020, 2:05
rodina__n,
судя по картинке на сайтах запчастей в 17426 входит следующее вам видимо этого ремкомплекта будет недостаточно судя по вашему фото |
18.1.2020, 10:23
А почистить старые , но еще рабочие ???
18.1.2020, 10:42
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Обработать нейтрализатором ржавчины,почистить,смазать и поставить на место.
20.1.2020, 14:58
rodina__n, вам видимо этого ремкомплекта будет недостаточно судя по вашему фото Да, спасибо огромное, и Вы правы. Не хватает двух пластин, кто-нибудь знает как они называются (их номера по каталогу не могу найти) и можно ли их где-то найти и купить? Если маленькую квадратную шайбу ещё можно почистить, а вот длинная пластина походу обломана. Всё остальное старое и не рабочее, почистить не выйдет. Наткнулась на рассказ на драйвту как раз про ремонт ручника на дисковых тормозах, но там тоже нет описания про эти пластины. Буду премного благодарна, т.к. объявили что-то совсем не гуманное, на наши гетцы идёт только в сборе целиком за нечеловеческую цену. ______.JPG ( 56.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 |
20.1.2020, 18:32
20.1.2020, 18:50
Или нажимная планка задних тормозных колодок. Правая и левая отличается.
Правая 58370-28000. Для уточнения нужен VIN |
20.1.2020, 19:30
20.1.2020, 19:33
20.1.2020, 19:40
... Если маленькую квадратную шайбу ещё можно почистить, а вот длинная пластина походу обломана. Всё остальное старое и не рабочее, почистить не выйдет. Кто Вам сказал что распорная планка обломана?! Почистите, отмочите, можете даже покрасить! ) Ну если очень хочется то ищите вот это. Это вроде левая, правая под номером 58475. Цена около 180 руб. На всякий случай проверьте по ВИНу. ______.jpg ( 37.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 |
20.1.2020, 20:16
rodina__n,
Вот до кучи еще картинку. Все у Вас есть и ничего не сломано. Только регулятор зазора надо хорошенько отмочить, потом разобрать, смазать и собрать обратно. _______2.jpg ( 258.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 |
21.1.2020, 12:13
Да, спасибо огромное, и Вы правы. Не хватает двух пластин, кто-нибудь знает как они называются (их номера по каталогу не могу найти) и можно ли их где-то найти и купить? Если маленькую квадратную шайбу ещё можно почистить, а вот длинная пластина походу обломана. Всё остальное старое и не рабочее, почистить не выйдет. Наткнулась на рассказ на драйвту как раз про ремонт ручника на дисковых тормозах, но там тоже нет описания про эти пластины. Буду премного благодарна, т.к. объявили что-то совсем не гуманное, на наши гетцы идёт только в сборе целиком за нечеловеческую цену. ______.JPG ( 56.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 У вас всё не так уж и плохо ... Мы бы почистили , смазали и всё бы хорошо работало !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:26 |
