Обработка двигателя НИОДом (Тюмень) |
10.7.2013, 17:47
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Пред история такая. Двигатель начал подъедать масло. Замена масло съемных колпачков не помогло. Мастера сказали что надо менять маслосъемные кольца, т.е. вскрывать двигатель.
При очередной замене масла узнал, что в россии есть технология обработки двигателей "НИОД". Вкратце это смесь присадок (стекло керамика), которая позволяет убрать зазоры и выработку в поршневой в двигателе, так же за счет этого уменьшается трение. В рекламе было много букв. Так же было написано что данная технология является своеобразной альтернативой капитального ремонта двигателя, понятное дело, что убитому движку это не поможет. Решил рискнуть и обработать двигатель. Пробег 207000 км. Перед обработкой замеряли компрессию, результат - 10,7 ; 13,5 ; 12,6 ; 11. После обработки компрессия - 13,7 ; 14,2 ; 14 ; 13,9. После 1000 км пробега опять замерили компрессию, результат такой же. По ощущениям двигатель стал работать ровнее, про расход и динамику сказать не могу, так как не замерял. По расходу масла не смотрел, так как пробег после замены масла всего чуть больше 1000. Сообщение отредактировал allgess - 31.7.2013, 9:10 |
1.10.2013, 7:01
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2008 Из: Тюмень |
И сколько стоит сее удовольствие?
1.10.2013, 7:04
1.10.2013, 7:53
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
1.10.2013, 7:55
Ну не знаю. Полет нормальный |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:24 |
