Новая Hyundai I-20 2013 г |
17.10.2013, 19:32
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: ISRAEL |
(1200км проехал) .Решил открыть капот и послушать как на холостых моторчик звучит после поездки .И слышу изредкий скрежет,повторяющиеся не постоянно, а может раз в минуту со стороны цепи и когда мотор горячий
Ездил в ОД ,естественно послушали, но ничего не услышали , конечно машина на гарантии 3 года , но всё же не приятно, но звучёк идёт со стороны цепи. Может цепь плохо натянута или пока новая должно что то там притереться .Какие Ваши версии? Опасаюсь,что бы этот редкостный звук не был связан с натяжителем или вовсе,что цепь плохо натянута,хотя успакаиваю себя тем,что машина даже не прошла обкатку и к тому новая П.С Приехав сейчас с работы снова прислушался при открытом капоте,мотор работает ровно и приятно,но ровно через минутку как сработал вентилятор появился секундный кряк пропадающий и снова появляющийся.Поставив на передачу ,тут же посторонние звуки исчезли,как ставлю на Нейтралку повторяеться ранние описсаные звуки.Можит нехватка давление масло или это конструкция данного мотора?Видимо не любит работать на Нейтралке |
18.10.2013, 8:32
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Если КПП механическая, то всё похоже на выжимной подшипник. Это нормально для этой модели. Есть случаи когда с такими звуками люди до 100000 км катаются. Сборка даёт о себе знать. Если АКПП, тогда надо слушать поконкретнее.
21.10.2013, 8:07
Если КПП механическая, то всё похоже на выжимной подшипник. Это нормально для этой модели. Есть случаи когда с такими звуками люди до 100000 км катаются. Сборка даёт о себе знать. Если АКПП, тогда надо слушать поконкретнее. Коробка Автомат,как мне обьяснили в ОД,так работает эл.клапан ГРЦ и нет никакого криминала.Поезжу,посмотрю,что бы неусугублялся этот звук. |
23.10.2013, 15:02
Привет, произошла какае то хренотень. Был бак на 3/4 заполнен, я решил заправить до FULL . Заправил до щелчка и как обычно сел в машину и завёл её. Обычно стрелка бензина тут же поднималась до самого конца , а тут она как стояла на 3/4 та через минут 10 толко постепенно стала подниматься под FULL и затем пропорционально в зависимости от поезки шла в низ и даже экран с показаниями не обнулились. Обычно показывало после заправки, что бензина осталось на 520 км, а сейчас при полном баке показывает, что осталось на 380 км. Т.е он не обнулился. ЧЕК не горит, едет как обычно хорошо . В чём можит быть проблема ?
Сообщение отредактировал leonid65 - 23.10.2013, 15:06 |
23.10.2013, 15:37
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
У меня похожее было (стрелка сутки выходила на полный бак) после заправки некачественным бензином - присадки похоже влияют на проводимость бензина и датчики сходят с ума. После разбавления нормальным бензином симптомы исчезли.
26.10.2013, 19:37
Новая Хёндай Ай-20
Скажите,по утрам как завожу машину -слышно в салоне как очень слабо прослушиваються стучёк клапанов, как проеду минут 7-10 и снова в салоне сидя уже всё Очень тихо. В чём может быть причина? |
28.10.2013, 9:17
для начала масло хорошее в мотор залить.
28.10.2013, 9:26
Или долить
30.10.2013, 14:48
Очередной Вопрос .Проехал уже 5000 км и заметил ,что примерно сгорело 100 гр. масло .потому как я ,когда её купил сразу засёк сколько есть на данный момент,сейчас видно ,что уровень немного понизился. Скажите- это нормально?
3.11.2013, 23:26
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
да
3.11.2013, 23:56
leonid65,
да, это нормально для справки: расход масла на угар порой даже до одного литра на 15000км - это в пределах нормы, всё зависит от режимов эксплуатации Сообщение отредактировал alexlex - 3.11.2013, 23:57 |
5.11.2013, 12:18
Привет,Всем!!
вот думал на 5000 км слить и залить новое масло,мне в сервисе как бы отговаривают от этого(хотя это их доход) . Матевируют тем, что масло с завода оно притирочное и чем дольше оно будет в моторе, тем быстрее машина обкатаеться. И ни какая там металическая пыль не может собираться, потому как сейчас не 70-80 ые годы Что скажите ? |
5.11.2013, 12:25
leonid65,
полная ерунда, имхо )))) можно смело менять |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:51 |
