Подключение монитора датчиков к OBD2 |
8.11.2013, 11:35
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 24.1.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Всем доброго времени суток.
Присмотрел забавный гаджет, который цепляется к OBD2 и проецирует на лобовое стекло показания датчиков: - тахометр - спидометр - расход топлива - ну и алерты: температура, батарейка, скорость. Китайские братья продают такое чудо за 55-60 баксов. http://www.aliexpress.com/item/Ifound-Univ.../900350725.html Может кто знает, будет ли оно работать с Гетцем? Из всего этого больше всего интересует расход топлива. Он вообще у Гетца компьютером считается? Ну, а так ещё скорость удобнее всё же видеть на лобовом стекле, а не под рулём на приборной панели. Сообщение отредактировал AlexJP - 8.11.2013, 13:22 |
8.11.2013, 11:41
Почетный Гетцевод Сообщений: 270 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) |
Scanmaster расход не видит, только коррекцию смеси.
Могу ошибаться, но комп скорее всего работает в режиме калькулятора. Соответственно вряд ли будет виден мгновенный расход и т.д. |
8.11.2013, 11:53
Насколько я понимаю, у авто нет такого понятия "мгновенный расход". Любой комп по идее работает в режиме калькулятора, считает средний расход за определенный интервал времени. Просто у многих машин расход выведен на панель, у моего Гетца (2004 год, объём 1.3) - нет.
А хотелось бы видеть. По моим замерам расхода путем сопоставления залитого бензина с пробегом по одометру дюже много стал кушать по городу - около 10 литров на сотню. В общем меня интересует, подключал кто-то к Гетцу такие гаджеты, считывающие данные с OBD2, и работает ли считывание расхода топлива. :-) Сообщение отредактировал Rulez - 8.11.2013, 11:58 |
8.11.2013, 12:00
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
Scanmaster расход не видит, только коррекцию смеси. Могу ошибаться, но комп скорее всего работает в режиме калькулятора. Соответственно вряд ли будет виден мгновенный расход и т.д. Почему это вряд ли? С ЭБУ считывается время работы форсунок, по нему вычисляется расход. Маршрутники по такой схеме работают. Я бы оценил шансы на работоспособность расходометра как высокие. Но вот будет ли инфа видна на стекле в солнечный день?.. |
8.11.2013, 12:04
На Corsa есть понятие мгновенного расхода - выводится на БК и реально шустро меняется в зависимости от газа.
То ПО, которое есть у меня на Гошу расход не показывает. Давайте другое ПО - проверю :) |
8.11.2013, 13:18
_Dragon_, маршрутники, про которые вы говорите, также к OBD2 цепляются? Расход с него читают? Если у Гетца на OBD2 отдается информация по расходу, тогда можно попробовать купить.
В солнечный день - тут только экспериментальным путём можно проверить :-) Там с ним в комплекте идет какая-то специальная пленка (Reflecting Film), на которую проецируется изображение. Может она обеспечивает лучшее отображение, чем просто без неё на стекле. Небесный, те датчики, которые я видел на разных машинах, выводят усредненный расход. Скорее всего, есть датчики, более шустро пересчитывающие расход при более интенсивном расходе. Но чтоб прям в реал-тайме - хз, там же при разгонах-торможениях мгновенный расход без усреднения, наверное, будет сильно скакать. У жены на Фабии кажет расчетный остаток пути, на который хватит топлива в баке. Скорее всего как-то переключается на показ расхода на сотню, но кто мануалы то читает? :-) Сообщение отредактировал Rulez - 8.11.2013, 13:27 |
8.11.2013, 13:40
Завсегдатай клуба Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
При подключении OBD2 -Bluetooth адаптера, программа Torque Pro (Android) мнгновенный расход показывает, причем, довольно шустро. На счет достоверности показаний - не уверен (вроде как использует GPS для отслеживания перемещения, может GPS как доп. датчик).
При нажатии на педаль данные меняются с задержкой максимум в пол секунды (проверял сам) и адекватно. Средний расход на поездку показывает довольно точно, практически столько же, если считать по одометру и залитым в бак литрам. Главное для этой программы - выставить текущий остаток в баке правильно. На счет китайских комлектов - "монитор + адаптер", имхо, результат должен быть схожим. Сообщение отредактировал The-Max - 8.11.2013, 13:42 |
8.11.2013, 13:42
Прошедший обкатку Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
8.11.2013, 13:48
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Всем доброго времени суток. Присмотрел забавный гаджет, который цепляется к OBD2 и проецирует на лобовое стекло показания датчиков: - тахометр - спидометр - расход топлива - ну и алерты: температура, батарейка, скорость. Китайские братья продают такое чудо за 55-60 баксов. http://www.aliexpress.com/item/Ifound-Univ.../900350725.html Может кто знает, будет ли оно работать с Гетцем? Из всего этого больше всего интересует расход топлива. Он вообще у Гетца компьютером считается? Ну, а так ещё скорость удобнее всё же видеть на лобовом стекле, а не под рулём на приборной панели. Почитайте здесь. Есть фото. http://club.hyundai-i30.ru/viewtopic.php?t=3678 По-моему, фигня. |
8.11.2013, 13:57
The-Max, а вот это, кстати, интересный вариант - использовать смартфон в качестве автомобильного компьютера. Спасибо за идею. :-)
Для начала можно попробовать считывать данные через блютус-адаптер. Судя по описанию, приложение работает с ELM327. У китайцев его 8,5 баксов можно взять. http://www.aliexpress.com/item/Universal-S.../808215388.html Не так удобно, конечно, как проекция на лобовуху, но можно начать и с такого варианта. Тут только проблема, что не получится при каждой поездке подключать смартфон. А следовательно придется каждый раз выставлять остаток в баке? Его точно не определишь, когда датчик - стрелочка и 4 деления. Не совсем понятно, зачем брать данные GPS, если есть показания одометра. Они не передаются? И ещё момент - при использовании с программой навигации этот Torque в фоне будет работать? Вот сколько вопросов сходу :-) |
8.11.2013, 14:09
_Dragon_, маршрутники, про которые вы говорите, также к OBD2 цепляются? Расход с него читают? Угум'с. Ну они еще могут напрямую к форсункам подрубаться, но и через шину точность вполне высокая выходит. Если у Гетца на OBD2 отдается информация по расходу, тогда можно попробовать купить. В солнечный день - тут только экспериментальным путём можно проверить :-) Цитата Там с ним в комплекте идет какая-то специальная пленка (Reflecting Film), на которую проецируется изображение. Может она обеспечивает лучшее отображение, чем просто без неё на стекле. Есть опасение, что если она действительно отражающая, как следует из ее названия, то могут гайцы докопаться - зеркальная тонировка запрещена, а доказать, что этот маленький кусочек не тонировка будет не так просто. У нас вообще, если я ничего не путаю, на лобовое стекло допускаются только пленки от солнца по верхнему краю стекла. ИМХО лучше купить ELM 327 блютуфный - 260 рублей на ebay. |
8.11.2013, 14:16
Не совсем понятно, зачем брать данные GPS, если есть показания одометра. Они не передаются? Данные по скорости передаются ЭБУ, но они не такие точные, как данные GPS. Хотя при определенном диаметре колес показания будут весьма точны. :) Но кто его знает, сколько должно быть... У меня маршрутник брал скорость с ЭБУ, и точность была вполне - на основе этих данных он рассчитывал пройденное расстояние, и отличалось оно от точного меньше чем на 100 метров на 10 километров. |
8.11.2013, 14:19
Эльдар-52, если у Гетца информация через OBD2 выдается такая же, как и у i30, значит девайс будет работать.
То, что фигня - это понятно, но, согласись, приятная фигня. А вся наша жизнь складывается из множества приятных мелочей, которых моему Гетцу очень не хватает. Отчего лишний раз себя не побаловать? :-) _Dragon_, она вроде не зеркальная, а отражающая. По идее - полностью прозрачная, просто играет роль отражателя проецируемого изображения. По идее как до тонировки докопаться не должны. Хотя, наверное, снаружи будет видно, что на стекле что-то "зелененькое белеется". Но увидеть с расстояния, тормознуть и докопаться до этого - ну, я не знаю. В общем, думаю, если и есть повод докопаться до неё, то не как до тонировки, а разве что как до ухудшения обзора. Так можно разместить так, чтоб никакой обзор не закрывало.В крайнем случае - просто выключаешь проекцию и делов то. Померещилось вам, господин полицейский. :-) |
8.11.2013, 14:22
The-Max, а вот это, кстати, интересный вариант - использовать смартфон в качестве автомобильного компьютера. Спасибо за идею. :-) Для начала можно попробовать считывать данные через блютус-адаптер. Судя по описанию, приложение работает с ELM327. У китайцев его 8,5 баксов можно взять. http://www.aliexpress.com/item/Universal-S.../808215388.html Не так удобно, конечно, как проекция на лобовуху, но можно начать и с такого варианта. Тут только проблема, что не получится при каждой поездке подключать смартфон. А следовательно придется каждый раз выставлять остаток в баке? Его точно не определишь, когда датчик - стрелочка и 4 деления. Не совсем понятно, зачем брать данные GPS, если есть показания одометра. Они не передаются? И ещё момент - при использовании с программой навигации этот Torque в фоне будет работать? Вот сколько вопросов сходу :-) Итак, по порядку. 1. Начать решил со смортфона, потому, что самое дешевое с чего можно было попробывать - ELM327 китайский. 2. Да, у меня именно Bluetooth ELM327, только с кнопкой, как выяснилось потом, кнопка не нужна, т.к. ей не удобно пользоваться. 3. Если у вас Android на (AM)OLED экраном, то можно использовать Torque для проецирования на стекло (на youtube есть соответсвующее видео). 4. Остаток в баке записывается один раз при создании профиля автомобиля в программе (я выставлял примерно, когда было пол бака). 5. GPS ему еще нужно для индикации скорости, берет ли оно данные с одометра - точно сказать не могу. 6. Torque в фоне работает, проверял. Как виляет на точность сказать не могу - не сравнивал. В общем, я затею эту бросил, т.к. сейчас использую bluetooth для передачи звука на магнитолу (но, в основном, бросил из-за того, что расход свой, примерно, знаю и контролирую "по заправкам"). Подумываю о полноценном БК, имхо, он удобнее. Данные по скорости передаются ЭБУ, но они не такие точные, как данные GPS. Хотя при определенном диаметре колес показания будут весьма точны. :) Но кто его знает, сколько должно быть... У меня маршрутник брал скорость с ЭБУ, и точность была вполне - на основе этих данных он рассчитывал пройденное расстояние, и отличалось оно от точного меньше чем на 100 метров на 10 километров. Сравнивал. На штатных колесах спидометр показывает больше примерно на 8 км/ч. Цитата _Dragon_, она вроде не зеркальная, а отражающая. По идее - полностью прозрачная, просто играет роль отражателя проецируемого изображения. По идее как до тонировки докопаться не должны. Хотя, наверное, снаружи будет видно, что на стекле что-то "зелененькое белеется". Но увидеть с расстояния, тормознуть и докопаться до этого - ну, я не знаю. В общем, думаю, если и есть повод докопаться до неё, то не как до тонировки, а разве что как до ухудшения обзора. Так можно разместить так, чтоб никакой обзор не закрывало.В крайнем случае - просто выключаешь проекцию и делов то. Померещилось вам, господин полицейский. :-) судя по видео на YouTube, пленку видно немного, снаружи саму проекцию не видно вообще . Сообщение отредактировал The-Max - 8.11.2013, 14:23 |
8.11.2013, 14:30
8.11.2013, 14:47
The-Max, спасибо за детальную инфу. Возьму себе этот ELM327. В крайнем случае сгодится для диагностики.
Я тоже сравнивал спидометр с навителом. Тоже разница в 8-10 км/ч, спидометр завышает. |
8.11.2013, 14:58
8.11.2013, 15:06
_Dragon_, я предчитаю на алиэкспрессе закупаться, а не на ебее. Там к оплате киви принимаются, а не пейпол. А так - те же яйца, вид в профиль. :-)
Вот теперь смотрю по блютусовым адаптерам. Есть такой: http://www.aliexpress.com/item/Universal-S.../808215388.html а есть ещё вот такой http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Blue.../458815786.html Пользовались такими на Гетце? |
8.11.2013, 15:09
Речь именно о спидометре в машине? Так он всегда врет безбожно, не смотря на данные с ЭБУ. :) Если смотреть на данные ЭБУ, разница с реальной скоростью будет минимальна. Да, в машине. Спидометр ДОЛЖЕН только завышать не более 10% (по руководящим документам). Вопрос бы в том, что точнее GPS или спидометр :) И да, все данные по погрешности спидометра указаны производителем для штатных размеров колес/шин. Вроде как при большем радиусе колес, завышает меньше. _Dragon_, я предчитаю на алиэкспрессе закупаться, а не на ебее. Там к оплате киви принимаются, а не пейпол. А так - те же яйца, вид в профиль. :-) Вот теперь смотрю по блютусовым адаптерам. Есть такой: http://www.aliexpress.com/item/Universal-S.../808215388.html а есть ещё вот такой http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Blue.../458815786.html Пользовались такими на Гетце? Большой не брать ни в коем случае, будет мешаться при выжимке сцепления (коленкой задевать), есть подобного рода отзывы. |
8.11.2013, 15:16
GPS, насколько я понимаю, тоже врет, т.к. учитывает линейное перемещение в плоскости, не учитывая при этом рельеф местности. А за счет рельефа лишние километры могут легко набежать.
The-Max, за подсказку по адаптеру спасибо. :-) Я пока не вникал, где у нас этот разъём, куда адаптер втыкать нужно будет. |
8.11.2013, 15:55
10.1.2014, 14:56
В общем прислали мне китайцы и блютус-адаптер ELM327, и Head Up Display (по акции со скидкой взял за $46).
Работает с Гетцем и тот, и другой. Считывают данные с OBD. ELM327 проверял с помощью приложения Torque Pro. С девайсом в комплексе CD идёт, его пока не проверял. Там, поди, софтинка для диагностики с компа. А Head Up Display меня радует. Очень забавный девайс. Окончательное место на приборной панели для него пока не выбрал, поэтому пленку на лобовое пока не клеил. Видно в общем-то и без пленки, только, как уже вроде говорилось, изображение двоится (отражается на обеих сторонах стекла). Да, никакого проецирования нет, как может показаться из картинок. По сути - контрастные индикаторы на табло просто отражаются в расположенном под углом стекле. Как будет видно при солнечном свете - пока неизвестно ввиду отсутствия солнечного света. :-) Показывает скорость, расход топлива (мгновенный). Подсказывает, что пора передачу переключать. :-) Предупреждает от превышении скорости, если в настройках выставить предельное ограничение. Также может сообщать о низком заряде аккума и высокой температуре охлаждающей жидкости. Можно переключать вместо скорости показывать вольтаж и температуру. Ещё он при старте считывает ошибки с компьютера и выводит код ошибки. Тоже полезная фича. Мне вот вывел 301-ю ошибку (пропуск зажигания в 1-м цилиндре), буду искать причину. Ну, и при стоящей тачке считает среднюю скорость и средний расход (для последней поездки вроде). Бумажной инструкции в коробке не было, прислали на электронку час назад, не всё ещё изучил. :-) Что ещё. Панель у Гетца не очень удобна для размещения всяких приблуд из-за выпуклости над рулевым управлением. В комплекте с девайсом - нескользящий коврик, но его некуда пристроить. До центральной полочки шнура не хватает, да и не удобно будет смотреть по центру лобовухи. Планирую монитор перед водительским местом на двухсторонний скотч прилепить, отрегулировать только положение, чтоб было видно хорошо и глаза в сторону не уводить. В общем, как определю его на окончательное место, сделаю фотосессию. ) Рекомендую. |
13.1.2014, 8:15
Rulez, я одно не пойму - HUD тоже к ELM цепляется, или ты их по очереди включаешь?
PS. Забыл про тему, а меж тем я уже полмесяца как пользуюсь ELM327 - работает отлично. Так же использую TorquePRO. Учитывая цену адаптера в 8$ - must have. |
13.1.2014, 10:07
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
а мне вот тоже такой пришёл на прошлой неделе.
но у меня несколько иная ситуация. у меня уже стоит настроенный multitronics 1031gpl, а как про эту штуковину узнал, решил попробовать. но я к блютус-адаптеру купил ещё сплиттер обд-2 (разветвитель с 1 на 2). и оказалось, что блютус-модуль через сплиттер не работает. то есть если в родную колодку его воткнуть, то он шустро определяется и сразу же начинает работать, то через сплиттер даже завестись не может (лампочки не моргают). хотя мультитроникс без проблем пашет как через колодку, так и через сплиттер. так что пришлось все покупки сложить на полочку: стационарный прибор практичнее, чем каждый раз доставать планшет, подключать, устанавливать... |
13.1.2014, 11:18
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Большой не брать ни в коем случае, будет мешаться при выжимке сцепления (коленкой задевать), есть подобного рода отзывы. Сам такой большой и купил (только проводной, на USB). Насчет мешаться, так снять с панели диагностическое гнездо - не проблема. Сам еще не испытывал свой адаптер. Протоколы нашел, "пообщаться" с неподключенным к автомобилю адаптеру попробовал - отвечает, теперь надо будет подключить и попробовать с разными запросами. Ежели все будет работать, то можно будет присобачить микроконтроллер непосредственно к выходам Rx/Tx 327-й и на небольшом экранчике данные отображать. Ну, а если только для диагностики использовать его, то ничего делать и не надо будет: воткнул в ноутбук, подключился терминалом, да вводи нужные коды. |
8.11.2014, 18:57
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2011 Из: Брянск Мой город: Брянск |
Народ а может кто подскажет, приобрел я себе ELM327 Bluetooth, подключил в OBD II колодку, лампочки на нем горят, но смартфон не подключается к ЭБУ и соответственно ни какие программы не работают. (связь по Bluetooth между ELM327 и смартфоном устанавливается), может проблема с OBD II разъемом? Хотя бортовой комп работает.
(ELM327 тоже рабочий, на другом авто проверяли). Сообщение отредактировал Fill-online - 8.11.2014, 19:05
9.11.2014, 0:17
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Насколько я понимаю, у авто нет такого понятия "мгновенный расход". Любой комп по идее работает в режиме калькулятора, считает средний расход за определенный интервал времени. Просто у многих машин расход выведен на панель, у моего Гетца (2004 год, объём 1.3) - нет. А хотелось бы видеть. По моим замерам расхода путем сопоставления залитого бензина с пробегом по одометру дюже много стал кушать по городу - около 10 литров на сотню. В общем меня интересует, подключал кто-то к Гетцу такие гаджеты, считывающие данные с OBD2, и работает ли считывание расхода топлива. :-) Все работает! И мгновенный расход показывает! Причем при езде на передаче при отпускании газа показывает 0 как и положено)) |
10.2.2015, 15:01
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 23.1.2015 Из: Suomi Мой город: Деревня |
to Fill-online
У Вас дорестайл? У кого-нибудь ELM327 на дорестайле работает корректно? Дело в том что на дорестайле нет выхода на CAN шину как у рестайла (у дорестайла только K-line), более того у дорестайла на контакт CAN low выведен сигнал датчика скорости. Я спрашивал про работу ELM327 на дорестайле и возможных проблеммах тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1640941 но ответа не получил. |
10.2.2015, 15:06
AlexSuom, возможно ни кто не понял какая у вас проблема. Скорость не показывает, что ли?
ELM327 на дорестайле работает корректно. |
10.2.2015, 18:03
AlexSuom, возможно ни кто не понял какая у вас проблема. Скорость не показывает, что ли? ELM327 на дорестайле работает корректно. Вопрос шире: 1. У кого-нибудь работает ELM327 на дорестайле и что выдает? Там вроде только K-line для двигателя и АБС. 2. Можно ли использовать на дорестайле софт для ELM327 который автоматически определяет интерфейс? Т.е. полезно ли машине подача цифрового сигнала (при сканировании CAN шины) на датчик скорости, мозги и приборку (спидометр). 3. То что в дорестайле сигнал датчика скорости подан на контакт который по стандарту отведен для CAN шины - это нормально? Как я понимаю стандарт OBD2 этого не допускает, для целей производителей зарезервированы другие контакты. 4. Почему во всех доках на Гетц нумерация контактов не соответствует стандарту OBD2 (геометрически место контактов правильное)? У них везде + питания на 9 контакте, а по стандарту на 16. Не в этом ли причина неверно выбранного контакта для сигнала с датчика скорости? 5. На рестайле они перенесли сигнал скорости на правильный контакт, но нумерация как была так и осталась (+ питания на 9 контакте). Вопросы возникли ввиду проблем (дерганье) со спидометром (которые часто встречаются на Гетцах) и соответственно анализа схем для сигнала с датчика скорости. А диагностику делали многократно, вот и возникает подозрение что это может привести к выходу из строя в цепи измерения скорости автомобиля. Сообщение отредактировал AlexSuom - 10.2.2015, 18:04 |
10.2.2015, 19:52
это называется ... скукота - так мы ее щас развеем в пух и прах , нет проблемы - создадим ...
привычка создавать трудности и затем героически их преодолевать ... у вас проблема в том что скачет стрелка спидометра ??? на дорестайлах проблема кроется в неконтактах внутри приборной панели ... разводка проводников по корпусу приборки выполнен на гибкой пленке , с токоведущими дорожками , а передача электросигналов между пленкой и платой индикатора выполнена железными шурупами , и винтовыми-гаечными соединениями ... со временем прижим ослабляется дорожка на пленке протирается , контакт меняется ... = аккуратно разберите панель приборов , протрите контакты , если дорожка протерлась - воспользуйтесь токопроводящим лаком ( в цапон лак замешено много мелкой пыли серебра ) ... продается для восстановления нитей обогревателя стекол автомобилей ... стрелки с приборов можно не снимать ... = снимается вместе со шкалой , приборчиком и платкой ... каждый приборчик отдельно . |
10.2.2015, 20:18
касаемо распиновки
а различие в распиновке разъемов состоит в том , на что смотреть ( на разъем в машине или на ответную часть - которая в него вставляется ) про проги, устройства , коды , вариации ... можно посмотреть тут : http://elm-scanner.ru/ Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2015, 21:02 |
12.2.2015, 0:05
Спасибо за советы. Можно поподробнее как разобрать саму приборку? Прежде чем спрашивать прочел все темы про спидометр. Приборку снял, контакты под винтами зачистил, винты подтянул, линии визуально проверил. Подключил осциллограф к контакту OBD номер 14 по стандарту OBD (там у дорестаила выход с датчика скорости) и помониторил сигнал. Затем подклучил осциллограф непосредстженно к винту сзади приборки через который сигнал скорости идет внутрь приборки и поездил. В результате обнаружил что когда спидометр работает на контакте спидометра (как и на 14 контакте OBD (6 по версии хюндая)) меандр с амплитудой 9 вольт, когда не работает 8.5 вольт. Спросил на форуме, народ утверждает что спидометр работает и от 5 вольт меандра. Приговорил приборку (видимо где-то коротит, что приводит к проседанию амплитуды сигнала), хотя 100% не уверен. Заказал приборку на разборке по интернету (не уверен что будет рабочая). Схем внутренностей приборки как понимаю ни у кого нет. Хочу починить свою, там пробег родной (у нас запрещено проводить корекцию пробега). У мена вопрос к инженерам хюндая. Я выше дал ссылку где привел картинки из хундаевских руководств и написал что прекрасно понимаю что у "мамы" и "папы" расположение контактов зеркальное (еще можно смотреть со стороны распайки разъема), НО нумерация обязана быть одинаковой: контакт 16 папы втыкается в контакт 16 мамы. Да и мама установлена на машине. Везде 16 контакт OBD соответствует питанию 12В, и только у хюндая питание на 9м. Сигнал с датчика скорости на дорестайле выведен на 14 контак где должен быть по стандарту CAN low, но его обозвали 6м который отдан на усмотрение производителей и считают что все ОК. На рестайле кстати пофиксили, там CAN надо было выводить на 14й контакт. Гугл не поддерживает идею о разной нумерации у "мамы" и "папы": https://www.google.fi/#q=OBD+pinout |
12.2.2015, 0:53
Извиняюсь, в предидущем посте вместо контакта 6 надо читать 11.
12.2.2015, 8:52
12.2.2015, 13:41
Это все я видел и свою приборку уже не раз снимал. Спрашивал про "а дальше сами ...", т.е. в какой последовательности снимать переднюю часть приборки на пластмассовых защелках, винты к пленке сзади и т.д. Как я понял из Вашего поста стрелки с приборов можно не снимать. Удивительно что многие разбирали приборку на дорестайле, а подробно не описали процесс. В сети нашел только фотографии снятой платы спидометра со стороны эл. компонент.
12.2.2015, 14:38
AlexSuom,
после того как приборка будет в руках , всё сами увидите ... никакого крепления , кроме саморезов в пластик корпуса и переходов на платки приборов нет ! - и не забыть выкрутить все лампочки ( подсветка и индикация ) просто аккуратно , без фанатизма , и последовательно ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.2.2015, 14:58 |
24.7.2015, 10:54
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 22.7.2015 Мой город: Иваново |
Ребят. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. У меня гетц 1.4 мкпп рестайл компл. GL . Недавно приобрел адаптер elm 327 bluetooth. Перепробовал кучу программ, но ни одна не показывает температуру охлаждающей жидкости. Потом на одном форуме прочел, что подходит бк multitroniks ux7. Но даже он ничего не показал. Что делать может кто подскажет.
24.6.2019, 15:33
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 8.2.2010 Из: Москва |
Недавно приобрел адаптер elm 327 bluetooth. Перепробовал кучу программ, но ни одна не показывает температуру охлаждающей жидкости. Вы купили хреновый адаптер. Сам столкнулся с таким же, тоже температура охл жидкости... У меня на руках 5 адаптеров, а температуру охл жидкости показывают только 2! там фишка в поддерживающих протоколах, китайцы пишут, что все поддерживает, а по факту нифига. надо брать адаптер и смотреть что именно он поддерживает. Есть на Google Play Market прога EML327 Identifier вот с её помощью можно прочекать все EML адаптеры и понять, какой норм, а какой туфта. |
26.5.2023, 19:08
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2023 Мой город: Surgut |
Всем привет.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, может кто в курсе. Не нравится мне ситуация с тем, что я не вижу температуры ОЖ. Прикупил nexpeak a203, а мой Гошан с ним не хочет дружить, хотя у многих кто ставил именно на Гетц проблем вообще не было. Со совету с Д2 обрезал три лишние проводка в разъеме а203, оставив только 7-ю ногу (желтый) и красный/черный(питание). И все равно ругается и не хочет коннектиться. Что еще можно попробовать кроме как выкинуть эту китайскую поделку в помойку? Может у кого есть распиновка обд2 разъема с цветами проводов(для GLS рест, если это играет роль), чтобы проверить, может до меня кто-то пересобирал разъем и K-line сидит на какой-то другой ноге. |
26.5.2023, 20:17
А посмотреть в доках нс гетц ?
Screenshot_20230526_201927.jpg ( 287.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 это под капотом Screenshot_20230526_201919.jpg ( 320.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 а это в ногах водителя На схемах указано сечение и цвет проводов Сообщение отредактировал WADIE - 26.5.2023, 20:27 |
26.5.2023, 21:15
27.5.2023, 13:24
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
27.5.2023, 17:17
ПОчему бы просто не распаять штатный синий светодиод на панели, показывающий температуру охлаждайки до 60 градусов? Имхо этого вполне достаточно для контроля. У меня есть синий диод. Но мне этого недостаточно, хочу видеть температуру, особенно это касается перегрева. Ибо когда загорится красная, то голова уже улетит или в ремонт или в помойку. |
27.5.2023, 19:01
А, теперь понятно, почему не работает - К-линия же на вторую ногу приходит, а в приборе на 7-й сидит. Нет не так! Эта нумерация со стороны проводов. Номер пина №2 со стороны подключения провода PCM K-Line СООТВЕТСТВУЕТ стандартному месту расположения пина №7 со стороны контактов разъема! |
27.5.2023, 19:27
...Не нравится мне ситуация с тем, что я не вижу температуры ОЖ. Мне тоже. Хотя есть у меня дополнительный БК, но мне удобней стал такой вариант указателя температуры ОЖ. См. мой пост №59. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...77409&st=50 |
3.6.2023, 22:14
В общем, судя по всему, я потерпел поражение в борьбе с этой китайской поделкой. Причем непонятно, почему у части народа на Гошанах он работает нормально, у других - не работает совсем.
4.6.2023, 9:09
Всё зависит от тонкостей протокола обмена
И очень зависит от скорости обмена |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:15 |
