Масло в МКПП 2wd и 4wd, Непонятно что за масло из карты смазывающих материалов |
29.11.2013, 21:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Парни, в ТО90 указана замена масла в МКПП, 2wd и 4wd.
Посмотрел в карте смазывающих материалов из сервисной книжки и не могу разобраться какое масло покупать для замены. В марках в этой карте указано два наименования (Shell Spirax GSX 75W-80 GL4) и (Shell Transaxle 75W-90 GL4/5). Я сильно не разбираюсь в маркировках масел и так понимаю, что обе эти марки относятся к 4WD ? Тогда какое масло 2WD ? Помогите вобщем разобраться, что покупать. Не хочу его у оффициалов покупать по двойной цене. ![]() ![]() |
29.11.2013, 23:10
Парни, в ТО90 указана замена масла в МКПП, 2wd и 4wd. Посмотрел в карте смазывающих материалов из сервисной книжки и не могу разобраться какое масло покупать для замены. В марках в этой карте указано два наименования (Shell Spirax GSX 75W-80 GL4) и (Shell Transaxle 75W-90 GL4/5). Я сильно не разбираюсь в маркировках масел и так понимаю, что обе эти марки относятся к 4WD ? Тогда какое масло 2WD ? Помогите вобщем разобраться, что покупать. Не хочу его у оффициалов покупать по двойной цене. ![]() ![]() http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28330 |
30.11.2013, 0:04
Это я прочитал. Там обсуждают различия между GL4 и GL5. У меня вопрос немного в другом. В сервисной книжке указано, что меняется масло 2WD _И(?)_ 4WD. Я так понял в коробке как то два типа масла используются??? Вот, например, на ТО45 меняли только 4WD, а 2WD просто проверяли. Сейчас на То90 написано и то, и то - поменять. Вот и думаю чего покупать то. 4wd я так понимаю это Shell Spirax GSX 75W-80 GL4. А 2wd? |
30.11.2013, 0:09
allexnew,
2WD - автомобили с приводом на два колеса (2 wheels drive) 4WD - автомобили с приводом на четыре колеса, полный привод (4 wheels drive) |
30.11.2013, 0:16
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
allexnew, 2WD - автомобили с приводом на два колеса (2 wheels drive) 4WD - автомобили с приводом на четыре колеса, полный привод (4 wheels drive) Да, я вот тоже хотел спросить, а ТС в какой машине масло менять собрался? Если в Гетце, то с каких пор он полноприводный? Если в какой другой - смотрите руководство. http://www.koreamotor.ru/service/TO/oils_s...n/hyundai_getz/ Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.11.2013, 0:18 |
30.11.2013, 0:25
Вот теперь все понятно.
Мое незнание обозначений 2 и 4 wd. Спасибо, вопрос снят. Менять собрался, разумеется в Getz, в сервисе конечно, не сам. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 19:23 |
