Кнопка start-stop |
Кнопка start-stop |
9.1.2014, 15:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.1.2014 Мой город: Нижневартовск |
Ребят, подскажите, где можно приобрести кнопку start-stop?
Кол-во скачиваний: 70 |
9.1.2014, 15:05
Кол-во скачиваний: 70а с чего вы взяли, что это кнопка запуска? это штатная кнопка ПТФ )) |
9.1.2014, 15:11
9.1.2014, 15:14
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 761 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
9.1.2014, 15:16
9.1.2014, 15:17
9.1.2014, 15:19
9.1.2014, 15:22
Тут по теме подсказывают или чушь всякую пишут... тут подсказывают по теме в случае адекватно заданного вопроса. в вашем случае лично я этого не увидел и вы даже не отвечаете на наводящие вопросы. на конкретно ваш вопрос я могу ответить так - купить кнопку можно в любом магазине автозапчастей ... |
9.1.2014, 15:26
Мошка,
Может, тут спросить? А от какой машины вы бы хотели кнопку, кстати? Сообщение отредактировал Александр23 - 9.1.2014, 15:27 |
9.1.2014, 15:38
Автомобиль Hyundai Getz 2006г, если повернуть ключ зажигания, потом же надо кнопку нажать (запуск двигателя)...на ней значок птф и нарисован). Все установлено, нет самой кнопки пластмассовой, простыми словами)) |
9.1.2014, 15:43
Автомобиль Hyundai Getz 2006г, если повернуть ключ зажигания, потом же надо кнопку нажать (запуск двигателя)...на ней значок птф и нарисован). Все установлено, нет самой кнопки пластмассовой, простыми словами)) давайте по порядку: кто вам сказал, что нужно нажать эту кнопку? бывший хозяин машины? возможно у вас стоит обыкновенная секретка! с кнопкой запуска двигателя она никак не связана! |
9.1.2014, 15:43
Я так понимаю, вы не первый хозяин. А на машине наколхожено предыдущим.)) Это кнопка задней ПТФ. Она была на всех машинах в штате.
9.1.2014, 15:45
А в чем связь кнопки включения задней ПТФ с запуском двигателя? Без кнопки не запускается?)
Задняя ПТФ вроде как к старт-стопу отношения не имеет) Если же речь просто об отсутствующей (вырванной, потерянной, не знаю) кнопки ПТФ, то в магазине можно если сразу не купить, то под заказ точно привезут. |
9.1.2014, 15:48
9.1.2014, 15:53
В общем, суть такая: как супруга объясняет, автомобиль ей достался от отца, который и рассказал, что это, как правильно сказал "динозавр"...секретка, без нажатия, на нее, машина не заведется...я, значит, неправильно сформулировал вопрос:)
Кнопки сейчас этой нет, а только, пипка, как я написал, на которую та самая кнопка и крепится) Следовательно, меня и интересует, где можно приобрести эту пластмассовую приблуду, с таким же рисунком (ПТФ)...? |
9.1.2014, 16:11
Только новую кнопку в сборе.
9.1.2014, 16:26
9.1.2014, 16:31
9.1.2014, 22:14
10.1.2014, 8:33
10.1.2014, 11:32
если вас не пугает аккуратность работ , то кнопочку можно разобрать ( на защелках ) , контакты почистить тряпочкой и чернильным ластиком , немного смазать ( вазелин то-же подойдет ) , и все будет прекрасно работать ... дел на 20 минут ...
снимать кнопку дольше ... если подгорели контакты = значит коммутируется большой ток ... надо ставить реле ... |
10.1.2014, 12:14
10.1.2014, 13:19
93740 1C500 - кнопка ПТФ/рестайл
13.1.2014, 14:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
13.1.2014, 14:41
Lazymike
Турецкие тоже помоему... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 22:39 |
