Отсечка подачи топлива. Помогите!
jbotch
сообщение 10.6.2014, 18:47
Из: москва
Сегодня пытался завести, не схватывает. Заметил что насос не включается при включении зажигания. Проверил все предохранители и т.д. Выявил - нет питания на бензонасос. Вспомнил что в последний раз после того как заглушил, крепил кнопку отсечки топлива (отвалилась). Стал проверять кнопку. Работает. Вопрос: какая должна быть напруга на разьеме этой кнопки? Т.е. как проверить провода? Есть подозрение на обрыв провода до этой кнопки и соотв. мозги думают что кнопка отжата. И куда идут провода от кнопки и далее? Где след. разъем находится? Тестера с собой не было, проверял лампочкой, молчит, но может там не 12В? и поэтому лампочка не горит. Завтра буду проверять с тестером. И кто подскажет как проверить тестером наличие напруги на колодке бензонасоса? Проверял опять же лампочкой - молчит. Но пихал туда лампочку по разному, где бы распиновку посмотреть? Может тупо насос сдох. При включении зажигания, где-то за движком раздаются 2 щелчка с интервалом примерно немного меньше секунды. Раньше я их вроде не слышал. А насос молчит.
- jbotch   Отсечка подачи топлива. Помогите!   10.6.2014, 18:47
- - Eddy_Em   Я себе когда провод оборвал, взял пару длинных про...   10.6.2014, 19:36
- - jbotch   А где провод оборвал? Т.к. кроме кнопки отсечки ни...   10.6.2014, 19:47
|- - Eddy_Em   Цитата(jbotch @ 10.6.2014, 20:47) А где п...   11.6.2014, 12:14
|- - jbotch   Цитата(Eddy_Em @ 11.6.2014, 14:14) Кстати...   11.6.2014, 12:41
|- - Александр23   Цитата(jbotch @ 11.6.2014, 13:41) Читайте...   11.6.2014, 13:53
- - alexlex   jbotch, схемы можно и здесь, на форуме найти, ссыл...   10.6.2014, 21:11
- - Александр23   jbotch, Измерять лампочкой. Там плюс от преда и д...   11.6.2014, 7:58
|- - jbotch   Цитата(Александр23 @ 11.6.2014, 9:58) jbo...   11.6.2014, 12:31
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4371...   11.6.2014, 8:02
- - jbotch   Александр23 все эти и похожие темы я канеш прочит...   11.6.2014, 12:48
- - WADIE   напряжение с аккумулятора +12 В , идет через подка...   11.6.2014, 14:07
- - Александр23   Подачи на незаведенном моторе нет. Только первые ...   11.6.2014, 14:30
- - jbotch   Александр23 Спасибо за схему, пригодится. Про пару...   11.6.2014, 18:36
- - Александр23   jbotch, Я бы на твоем месте кинул провод от преда...   11.6.2014, 21:15
- - jbotch   Ну канеш для начала так и сделаю, чтоб убедиться и...   11.6.2014, 21:30
- - jbotch   Ну вот. Сегодня после игры с перемычками и проверк...   12.6.2014, 20:10
- - Александр23   Подожди, при КЗ пред сгорает, а у тебя цел. И люб...   12.6.2014, 21:08
- - jbotch   Третий день мучений результата не принес. Было реш...   13.6.2014, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 3:24
